niebanalnym.
Wymiary:
Głębokość pudełka: 158,0 mm
Wysokość pudełka: 645,0 mm
Szerokość pudełka: 1138,0 mm
Głębokość urządzenia: 36,0 mm
Wysokość urządzenia: 557,2 mm
Waga produktu: 11,65 kg
Uchwyt ścienny: 200 x 200 mm
Posiada aplikacje Smart TV:
Zastosowania multimedialne
Podstawa obrotowa .
Antena IEC75,
Common Interface Plus (CI+),
Ethernet-LAN RJ-45,
Wyjście na słuchawki,
Złącze usług
Kabel zasilający .
Podstawa widziana od tyłu.
Pilot ergonomiczny.
Pobór energii.
Parametry energetyczne
- Tryb Eco Mode,
- Czujnik światła,
Jaskrawy - 81 W
Naturalny - 64 W
Kino - 63 W
Gra - 69 W
Oszczędzanie energii - 36 W
Standard - 37 W
Zdjęcie - 39 W
Bardzo bogate menu.
Obsługa bardzo prosta.
Przyjęte formaty obrazu.
Szerokie menu dla obsługi 3D.
Sleep timer na 180 minut.
Płynność i ostrość .
Czas na testy czerni.
Również na obrazach .
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 40 ms
BDP 7500 MKII - Philipsa.
Czas na 3D.
Tak wyglądają okulary
Internet.
Filmy na serwisie iPla Film
Wczytują się bez problemów.
Wybieranie numeryczne
Obsługa odtwarzaczy.
Wybraliśmy zdjęcia.
________________
Czas na multimedia.
Czyli tradycyjnie zdjęcia.
Zachowując kolorystykę
I wyrazistość
Filmy z USB.
Plusy:
Dobry dźwięk
Bardzo dobre skalowanie w SD
Bardzo dobra ostrość
Świetna płynność pionowa
Dobre kąty boczne
Niski pobór energii
Podstawa obrotowa
Nowy intuicyjny pilot
Płynność skośna - znakomita
Otwarta przeglądarka
Minusy:
Konieczna kalibracja obrazu.
brak czytania TXT w napisach
1.Płynność SD - 9 pkt
2.Kąty boczne - 9 pkt
3.Czerń - 9 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 9 pkt
8.Dźwięk - 9 pkt
9.Wyposażenie - 7 pkt
Bardzo prosiłbym którąś z osób posiadających już ten model o sprawdzenie czy po włożeniu zewnętrznego dysku USB 3.0 na partycji NTFS - dysk będzie widziany przez TV.
Może mi ktoś wytłumaczyć jak ustawić kolor z CP połączony do TV poprzez scart, ponieważ dekoder stary DS-2. Umowa kończy mi się za miesiąc, a wieczorem jest finał pucharu UEFA. Problemem jest biel, przeważa na ekranie żółty kolor:/
jaki model ??
Proszę szanownych forumowiczów o pomoc przy wyborze nowego tv. Mam na oku takie oto modele:
Philips 55 PFL 5507K
Philips 55 PFL 6606 H
Philips 55 7606 K
Który model wybrać ? :sad:
Dziś dla odmiany odwiedziłem Mix Electronics. Sprzedawca odradzał mi Philipsa, mówi, że firma upada i coś w stylu, że z Sharpem się łączy, albo matryce bierze od nich (nie pamiętam dokładnie). Nie wiem czy jest sens się pakować w to, potem może być problem z softem.
Z innej beczki:
To już trzeci sprzedawca, który mówi, że dalej występuje efekt wypalania znaków na plazmach, ale wspominał, że niby te znaki schodzą po jakimś czasie. Każdy mówi co innego...
Podsumowując, dalej nie wiem co brać. Odnośnie tego rzekomego upadku Philipsa ktoś się może odnieść?
EDIT:
Sharp podpisał umowę z Philipsem. Dotyczy ona dostarczania Holendrom najnowszych paneli LCD. Spora część transakcji będzie miała miejsce w naszym ukochanym Grodzie nad Wisłą, ponieważ w naszym kraju mamy fabryki obu zainteresowanych firm.
:? to mnie " pocieszyłeś" z tym "upadaniem" Philipsa...a już miałem jechać zamawiać..znowu zaczynać szukanie od początku ?! :-?:evil:
Z innej beczki:
EDIT:
Co nie zmienia faktu, że telewizor jest najbardziej opłacalny w swojej cenie. A co ci po sofcie? Na razie wiadomo, że wszystko co najnowsze będzie wprowadzane do Philipsów.
Z innej beczki:
EDIT:
Znaki w plazmach ? ale o co dokladnie chodzi ? o efekt "zapamietywania" ?
zresztą ten TV o którym mowa nie jest plazmą. :p
Wiem, że nie jest plazmą, ale mówię ogólnie bo nad plazmą też myślałem.
Tak chodzi o efekt zapamiętywania.
Każdy mówi co innego i to mnie martwi. Jedni mówią Philips super jeśli chodzi o LED, drudzy, że bardzo przeciętny. Jedni mówią, żeby brać plazmy, drudzy LED'y, kolejni mówią, że efekt wypalania już nie występuje na plazmach, następni, że dalej jest. Kolejni, że Philips upada, następni, że nie ma się czego obawiać, trochę się robi mętlik i nie wiem co o tym wszystkim myśleć i komu zaufać.
Moim zdaniem chyba warto zaufać Philipowi, a czy firma upada czy też nie, to mnie obchodzić zupełnie nie powinno.
Niedawno kiki pisał , że Philips-em ktoś inny teraz rządzi i sprawy serwisowe, pomoc techniczna itd wyglądają naprawdę nieźle. Więc chyba będzie spoko, a chociaż jednak, jak by przewidzieć czarny scenariusz że brak wsparcia itd to coz sie mowi..
jedynie nowych softwarów nie bedzie, ale tylko to, bo gwarancja w momencie kupienia tego TV jest na 24msc. to tyle musi byc i kropka..
czy ta firma czy inna musi mi go wymienic/naprawic.
Witam, ja właśnie dzisiaj odebrałem i jestem jak narazie bardzo zadowolony, jeśli ktoś ma jakieś pytania to chętnie odpowiem :)
Faktem jest, że im więcej sie czyta, szuka i słucha róznych opinii tym wiekszy się metlik w głowie robi. Doszedłem do wniosku, że najlepiej samemu organoleptycznie sprawdzić czy dany model pasuje czy też nie. Dlatego przygotowałem se penka z róznymi formatami plików i w weekend śmigam do sklepu. Co do upadłości Philipsa to jest chyba tak jak pisze Since, jak kupisz to gwarancje masz czy padną czy nie, ktoś naprawić musi a co do upgrade softu może być tak jak w LG. Wyszły nowe modele i o starszych i tak nikt już nie pamieta, nie ma do nich żadnego supportu tak więc dla userów to też jak jakby doświadczyli "upadłości firmy".
Druga sprawa to konsultanci - specjaliści w sklepach. Czasami można się za głowe chwycić od tych opowieści. Nie mówie że zawsze ale trzeba "filtrować" ich wypowiedzi. Zreszta sprzedawca marketu zawsze poleci to na co akurat jest najwieksza prowizja za sprzedaż.
Tak wiec anjlepiej za dużo nie myśleć nie szukać bo można sie od tego rozchorować. Przeanalizować co się chce, podliczyć budżet i brac ;)
Jeszcze moje pytanie jak ten model radzi sobie z dyskami sformatowanymi NTFSem? Działa bez problemu?
Jaką wersje kupiles ? sklep stacjonarny czy przez neta ?
na poczatek sprawdz jak mozesz, 1 całą uslugę SMART TV.
2 Czy da sie wylaczyc logo przy kazdorazowym wlaczaniu TV
3 jesli masz wersje z 3D to zdaj relacje.
Kupiłem i jestem zadowolony. Jak na razie SD bo mam stary dekoder i tylko dvd. Jeśli chodzi o obraz jest na prawdę dobry mimo, że rozciągany na 46". Wcześniej pisałem o problemie z kolorem przez SCART, zmieniłem na lepszy kabel i wszystko jest w porządku. 2D do 3D bardzo fajnie prezentuje się w filmach z DVD, słabiej to wygląda przy meczu jeśli pokazywani są piłkarze z wysokości, ale wina leży pewnie po stronie sygnału (papka)
Witaj Nazin - kupiłeś tego ? Philips 40 PFL5507K/12 czy Philips 55 PFL5507K/12 ? bo mnie interesuje ten większy...
