niebanalnym.
Wymiary:
Głębokość pudełka: 158,0 mm
Wysokość pudełka: 645,0 mm
Szerokość pudełka: 1138,0 mm
Głębokość urządzenia: 36,0 mm
Wysokość urządzenia: 557,2 mm
Waga produktu: 11,65 kg
Uchwyt ścienny: 200 x 200 mm
Posiada aplikacje Smart TV:
Zastosowania multimedialne
Podstawa obrotowa .
Antena IEC75,
Common Interface Plus (CI+),
Ethernet-LAN RJ-45,
Wyjście na słuchawki,
Złącze usług
Kabel zasilający .
Podstawa widziana od tyłu.
Pilot ergonomiczny.
Pobór energii.
Parametry energetyczne
- Tryb Eco Mode,
- Czujnik światła,
Jaskrawy - 81 W
Naturalny - 64 W
Kino - 63 W
Gra - 69 W
Oszczędzanie energii - 36 W
Standard - 37 W
Zdjęcie - 39 W
Bardzo bogate menu.
Obsługa bardzo prosta.
Przyjęte formaty obrazu.
Szerokie menu dla obsługi 3D.
Sleep timer na 180 minut.
Płynność i ostrość .
Czas na testy czerni.
Również na obrazach .
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 40 ms
BDP 7500 MKII - Philipsa.
Czas na 3D.
Tak wyglądają okulary
Internet.
Filmy na serwisie iPla Film
Wczytują się bez problemów.
Wybieranie numeryczne
Obsługa odtwarzaczy.
Wybraliśmy zdjęcia.
________________
Czas na multimedia.
Czyli tradycyjnie zdjęcia.
Zachowując kolorystykę
I wyrazistość
Filmy z USB.
Plusy:
Dobry dźwięk
Bardzo dobre skalowanie w SD
Bardzo dobra ostrość
Świetna płynność pionowa
Dobre kąty boczne
Niski pobór energii
Podstawa obrotowa
Nowy intuicyjny pilot
Płynność skośna - znakomita
Otwarta przeglądarka
Minusy:
Konieczna kalibracja obrazu.
brak czytania TXT w napisach
1.Płynność SD - 9 pkt
2.Kąty boczne - 9 pkt
3.Czerń - 9 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 9 pkt
8.Dźwięk - 9 pkt
9.Wyposażenie - 7 pkt
Jednak był to efekt placebo, tv nadal smuży, może winne jest tu oprogramowanie, wątpię że Philips świadomie wypuścilby tak smużący telewizor.Poza smużeniem Tv idealny na moje warunki.Napiszę do Philipsa w tej sprawie.
kiki masz 5507 czy 5007 i w jakim rozmiarze ?
chce kupci ten tv i mysle o 5007 ale wciaz sie zastanawiam i mysle czy jednak plazma panasonica g30 nie ma lepszej plynnosci i jakosci obrazu ?
tomek
Ale ja je mam i naprawdę nic nie smuży (cokolwiek masz na myśli ).
A jaki masz bitrate?
Na wszystkim innym oprócz xboxa jest ok.Kiki podłącz xboxa przez hdmi i włącz jakąś strzelankę Call of Duty, Battlefield lub cos innego, koniecznie First person shooter.Wygląda to podobnie do tego na filmiku, tylko u mnie jest to mniej widoczne.
http://www.youtube.com/watch?v=2lBD2wRgiAo
Witam!
Jestem tu nowy i jestem zainteresowany zakupem tego Philipsa.
Przeczytałem wiele postów i mam kilka pytań:
- jak jest z czytaniem filmów i napisów z usb ( mkv,divx)
- jak ten telewizor wypada w rywalizacji z samsungiem es6800
Dzięki za odpowiedź.
Witam!
Zakupiłem tak chwalonego Philipsa i jestem na razie zadowolony ( czas pokaże)
Jeżeli można prosić o podanie ustawień obrazu dla jasnego pokoju ( dwa okna )
oraz wieczorem.
Próbowałem kilku wersji ale cały czas wydaje się ,że można coś poprawić, a może to przewrażliwienie.
Sygnał przez HDMI z cyfrowego polsatu.
Myślę ,że przyda się również innym.
Pozdrawiam i z góry dzięki.
Jestem posiadaczem tego telewizora od tygodnia(najprawdopodobniej matryca sharpa 400 w ramce i 1 w numerze seryjnym kupiony w euro rtv agd) i na razie jestem BARDZO zadowolony obraz rewelacyjny z kablowówki bez dekodera prze zwykły kabel antenowy,
3d chodzi super, wkurza mnie przewijanie gdy oglądam filmy z dysku usb zazwyczaj jak włączę film full hd i zaczne przewijać wiesza się i trzeba oglądać od początku, smart tv trochę mało aplikacj najbardziej brakuje tvp vod (kiedy pojawi się wreście tvn player?? jest szansa że jeszcze w tym roku??), na xboxie nie widzałem żadnego smużenia chociaż narazie testowałem tylko na halo 4jak będę miał czas to sprawdzę jeszcze na innych grach. A jeszcze jedno pytanko wie ktoś jak udostępnić filmy z komputera przez twoją sieć bo umnie pokazuje tylko przykładowe z windowsa a reszty nie widać??
Witam, zastanawiam się nad zakupem tego modelu, aczkolwiek ciekawi mnie jak on się ma do jakże popularnego samsunga 40es6100. Głównie chodzi mi o obraz.
