niebanalnym.
Wymiary:
Głębokość pudełka: 158,0 mm
Wysokość pudełka: 645,0 mm
Szerokość pudełka: 1138,0 mm
Głębokość urządzenia: 36,0 mm
Wysokość urządzenia: 557,2 mm
Waga produktu: 11,65 kg
Uchwyt ścienny: 200 x 200 mm
Posiada aplikacje Smart TV:
Zastosowania multimedialne
Podstawa obrotowa .
Antena IEC75,
Common Interface Plus (CI+),
Ethernet-LAN RJ-45,
Wyjście na słuchawki,
Złącze usług
Kabel zasilający .
Podstawa widziana od tyłu.
Pilot ergonomiczny.
Pobór energii.
Parametry energetyczne
- Tryb Eco Mode,
- Czujnik światła,
Jaskrawy - 81 W
Naturalny - 64 W
Kino - 63 W
Gra - 69 W
Oszczędzanie energii - 36 W
Standard - 37 W
Zdjęcie - 39 W
Bardzo bogate menu.
Obsługa bardzo prosta.
Przyjęte formaty obrazu.
Szerokie menu dla obsługi 3D.
Sleep timer na 180 minut.
Płynność i ostrość .
Czas na testy czerni.
Również na obrazach .
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 40 ms
BDP 7500 MKII - Philipsa.
Czas na 3D.
Tak wyglądają okulary
Internet.
Filmy na serwisie iPla Film
Wczytują się bez problemów.
Wybieranie numeryczne
Obsługa odtwarzaczy.
Wybraliśmy zdjęcia.
________________
Czas na multimedia.
Czyli tradycyjnie zdjęcia.
Zachowując kolorystykę
I wyrazistość
Filmy z USB.
Plusy:
Dobry dźwięk
Bardzo dobre skalowanie w SD
Bardzo dobra ostrość
Świetna płynność pionowa
Dobre kąty boczne
Niski pobór energii
Podstawa obrotowa
Nowy intuicyjny pilot
Płynność skośna - znakomita
Otwarta przeglądarka
Minusy:
Konieczna kalibracja obrazu.
brak czytania TXT w napisach
1.Płynność SD - 9 pkt
2.Kąty boczne - 9 pkt
3.Czerń - 9 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 9 pkt
8.Dźwięk - 9 pkt
9.Wyposażenie - 7 pkt
Właśnie czerń sprawdzamy zawsze w ciemnym pomieszczeniu i było jak na klasę cenową rewelacyj nie. Telewizor jest wykonany pieczołowicie.
Żadnych zmian tempa przy przełączeniu nie było.
"teatrzykowatość'- wygląda to tak jakby osoby na pierwszym planie w znacznym stopniu odrysowywały się od tła ale nie wiem czy to przypadkiem nie był efekt filmu (raczej kiepskiego), (przy Apocalypto to mi się nie rzuciło w oczy i w jakości HD było OK)
Czerń i kąty jak dla mnie super ale głównie oglądam na wprost. Jeśli chodzi o podświetlenie to jak na razie nie zauważyłem cloudingu.
Ja mam jakieś 3m do ekranu i salon około 25m2 wiec 40cali jest OK, wydaje mi sie że gdyby był 47 to by było nawet lepiej ale niestety nie stać mnie:) Jak możesz wydać te 600 wiecej to bierz 40 (za duzy na pewno nie będzie, a 32 mógłby być za mały- takie moje prywatne odczucie)
Kurcze ja chyba też tego Philipsa wezmę - czekałem tylko na test Kikiego :)
Waham się już w zasadzie tylko między nim i Plazmą Panasonica GT30 no i rozmiar... 40 cali Philipsa vs 42 cale Panasonica lub alternatywnie 46 vs 46... Myślicie, że na odległość 2,7m 46 cali to nie za dużo?
Tak według mnie to raczej za dużo, chyba że chcesz wersję z 3D, które powinno się oglądać na dużym ekranie i w miarę blisko aby był dobry efekt. Plazma bedzie Ci zżerać wiecej prądu, ale pewnie czerń będzie głębsza. U mnie priorytetem była matowa matryca i energooszczędność.
kiki, czy jest szansa, aby do testów brać LCD o większych przekątnych - mam na myśli 55" lub więcej. Z tego co wiem, to przy większych przekątnych jeszcze bardzie uwidacznia się problem cloudingu związany z niezbyt precyzyjnym rozpraszaniem światła przez dyfuzory. Niestety moje warunki domowe - odległość od ekranu ok. 4m wykluczają mniejsze przekątne.
Byłem dziś w Euro Agd i nie mieli tego 5007. Poszedłem do Media Markt, cena też koło 2.5tys za 40 cali, obejrzałem go dokładnie. Sprzedawca zapewniał mnie, że telewizor bez śladów użytkowania można zwrócić do 14 dni, nawet jak wyskoczą jakieś piksele - czy to prawda? Zapytałem też czy jest możliwość sprawdzenia ile telewizor już chodził, mówił, że tylko w serwisie Philipsa - czy ktoś mógłby to potwierdzić/zaprzeczyć gdyż ja jednak chciałbym to sprawdzić (szczególna prośba o odpowiedź do Kikiego :) ), podobno koło 300h każdy musi mieć bo tyle niby był testowany.
Teraz co do obserwacji. Telewizor piękny nie jest (ale nie ma dramatu), ale nie liczy się przecież wygląd. Sprzedawca puścił mi analogową wpierw i słabiutko - nie da się oglądać (no, ale to raczej wina analogowej). Potem przełączył na MPEG4 (chyba tą naziemną) i było dużo lepiej, ale nie fantastycznie (może dlatego, że jakimiś dziwnymi kablami to podłączali a nie HDMI). Ogólnie to ciężko coś powiedzieć oglądając TV w sklepie. Stanąłem w odległości 2,5m i obraz nie był taki jakbym chciał na MPEG4, tak, więc przydałby się minimalnie mniejszy - tylko, że 32 jest za mały.
Sprzedawcy zarówno w MM jak i EURO zapytani o ten telewizor, mówili, że jest cytuję "przeciętny", ale oni to się chyba średnio znają z tego co zauważyłem.
Dalej się waham, ale chyba jednak kupię 40-tkę. Czekam na dalsze opinie już mam nadzieję szczęśliwych posiadaczy tego telewizorka.
Będą testowane wszystkie przekątne jak tylko wejdą to będzie test.
O sprzedawcach się nie wypowiadam - sami najlepiej ocenicie ich kompetencje.
Telewizor nie powinien mieć żadnych godzin - po testach w fabryce jest resetowany.
Sygnał analogowy podzielony na sklepie ma się nijak do tego co masz w domu.
Kiki, dzięki wielkie. Tylko mi powiedz jeszcze czy jest możliwość sprawdzenia tych godzin na sklepie (i jak?), bo sprzedawca mówi tak jak napisałem wcześniej, że tylko w serwisie - w co nie chce mi się wierzyć. Wiem, że zadaję dużo pytań i jestem upierdliwy, ale w sumie od tego jest forum i dziękuję wszystkim za odpowiedzi i sam staram się też pomagać, jeśli potrafię :)
Oprócz analogowej, było też mpeg4 z telewizji naziemnej i też wyglądało średnio - nie wnikam czemu, może to wina ich podłączenia. W ogóle ten TV smużył coś a gość mówił, że coś nie tak z kablami jest...
No ale co za roznica czy analog czy naziemna ? jesli jest rodzielony na tysiąc TV to jakoś bedzie wszedzie ta sama, czyli kiepska..
i pisales predzej, że jakimis kablami podlaczali, i byleś zdziwiony ze nie polaczyli przez HDMI.
To ja teraz nie rozumniem, jak naziemną mozna podlaczyc poprzez HDMI ? nie da sie.
tylko pewnie podłączyli zwykłą antenowe kablem do TV i wsio.
Kupiłem dziś w Euro 46" z okularami. Gdyby nie moja asertywność, to pewnie by doszło do kłótni :D Najpierw mi mówił, że to słabe TV, firma sprzedana Chińczykom, matryce są od LG... Normalnie nie chciał mi sprzedać Philipsa :D Już mi później Toshibe proponował :D Na wystawie były modele 4007 42" 5007, 5507 40"... Niestety obraz rozdzielony.. oprócz LG, na którym leciało demo w 3D :D Dokupiłem przedłużenie gwarancji do 5 lat i zastanawiam się czy dobry był to pomysł jak wynosi 20% wartości tv :/ Mam na rezygnację 30 dni.. Jutro odbiór i mam pytanie, czy powinienem od nich wymagać uruchomienia TV w sklepie ? Odbioru sprzętu oczywiście nie mam podpisanego.
Mam również pytanie, czy MODUŁ CAM CI+ działa w pełni z tym TV, czy lepiej wybrać z pozostałych: PHILIPS PVR HD, PHILIPS DSR 6201 HD, SAGEMCOM DSI87 HD ?
dokładnie..podpisuje sie pod tym co kolega pisze..też mysle nad 55 cali,a cloudingu ma nie być ani sladu..przez clouding straciłem troche kasy przez sonyego ex720,kupiłem,sprzedałem..teraz wiem,czego chce..:) człowiek sie uczy na błędach niestety..Jeżeli ten Philips 55 będzie wolny od cloudingu to raczej go łapne..w moim zestawieniu stoi w szrankach z panasem st50..czekamy na testy i do sklepu lecim..:)
Witam wszystkich serdecznie
Szukam nowego TV (EURO :)) . Już mam powoli dość...:( miała być plazma Panasa ale okna świecą prosto na tv więc będzie jak w lustrze a z zamkniętymi wiecznie roletami siedzieć nie będę..:). Już zaczynam się gubić...;( co myślicie o tym wyborze ? - Philips 52PFL9606K/02 ???
Troszkę moich danych:
1.Jak duże jest pomieszczenie w którym ma być telewizor ? - ok. 5 x 5 m.
2.Jak daleko siedzimy od ekranu telewizora ? - od 2m do 4m ( wypoczynek w kształcie litery U - tv będzie stał na "szczycie"
3.Ile osób zasiada przed telewizorem ? - od 2 do 4
4.Czy siedzimy na wprost ekranu czy również bokiem do ekranu ? - na wprost
5.Telewizor ma stać czy ma wisieć ? - na razie stać, w przyszłości wisieć
6.Jak słońce świeci w pokoju ? - właśnie tu jest problem - salon jest dość nasłoneczniony - 1 okno świecące na wprost tv ( południe), dwa pozostałe z boku ( południowy zachód)
7.Jaki masz obecnie telewizor ? - Thomson Scenium 29 '
8.Co chcemy aby telewizor posiadał ? - WiFi ( nie mam jak podłączyć kablem), może mieć USB, czytanie txt - nie wiem co jeszcze pakują dzisiaj do takich tv aha - 3D - może mieć ale nie jest to priorytet...Przede wszystkim dobry, wyrazisty obraz
9. Jaki sygnał będzie podłączony do telewizora ? - tylko dekoder "N"
10.Jakie urządzenia ? - X-box z kinectem, kino domowe, w przyszłości blu-ray
11.Ile godzin dziennie ma pracować telewizor ? - są dzieci, są bajki - a później my z żonką siedzimy - myślę że ok. 6-7 godz.
12.Preferujesz matrycę matową czy błyszczącą ? - no właśnie - z powodu okien odpada raczej błyszcząca, więc zostaje mat...
13.Jaki rodzaj programów oglądasz najczęściej ? - bajki, sport, filmy - filmy głównie z eNki ale jak będzie blu-ray to też...
14.Czy zamierzasz serfować po internecie ? - jeżeli będzie wifi to tak a jak nie to nie będę rozpaczał...
15.Czy zamierzasz grać w gry - jeśli tak to ile % dziennie? - jest x-box więc trochę się będzie grało ale bez szaleństw - tak z 10 % ?
16.Preferencje co do marki ? - plazma Panasonica ale okna... (uduszę projektanta domu...) - sam już nie wiem...Sharp, Philips ?
17.Preferencje co do wielkości ? - przy moich odległościach ? - 50' - 55' ??
18.Co Cię denerwuje w telewizorach ? - w moim obecnym nic - raz czytam, że smużenie, raz, że clouding, raz, że zielone plamki...
19.Więcej oglądasz wieczorami czy w dzień ? - 50/50 %
20.Do jakiej maksymalnej kwoty planujesz zakup ? - 5000 tyś. - i widzę, że chyba nic nie kupię..
21.Czy telewizor ma mieć 3D - jeśli tak to jakie , pasywne czy aktywne ? - może mieć ale nie jest to priorytet...jeżeli mi ktoś wytłumaczy różnicę - pasywne czy aktywne - będę wdzięczny.
To chyba wszystko..jak coś to mówcie i to szczerze - EURO się zbliża...8)
Widzę że 5000 będzie chyba mało na ten tv...ale jakoś szanowną małżonkę urobię...:)
matarez gdzie szukać takich kobiet,co można udobruchać dodatkowe 3500zł??hehe..nic tylko gratulować!!jestem pewień,że i telewizorz dobrze wybierzesz..;)..heh..pozdrawiam
Jak wychodzi porownanie tego Philipsa z Sharpem 52le830? ktory byscie wybrali?
Kiki jako ze ty testowales oba te TV to ktory bys wybral?
Niestety nie zdążyłem bo musiałem oddać egzemplarz.
Ale czekam na dostawę i sprawdzę.
byloby super, bo cholercia nie moge sie zdecydowac a sa w podobnej cenie.
A tak nawet nie stawiajac ich obok siebie, to moglbys powiedziec na ktory ty bys sie prywatnie zdecydowal?
Zalezy mi na twojej opinii, bo tv chce kupic za kilka dni.
Witam, jestem już po teście SmartTv w 5007. Połączenie mam dość szybkie przez kabel wiec o wifi się nie bedę wypowiadał. Na samym poczatku nalezy zaakceptować regulamin i ewentualnie zarejestrować się w philips net tv. Zrobione.
oczom ukazuje się ekran znany z testu Kiki'ego z wyborem aplikacji i widgetów. Ipla działa bez zastrzerzeń. You tube też idzie ale nie wiem dlaczego nie chciał mi otworzyć kilku plików. Na twarzoksiążkę też można się zalogować bez większego problemu jak już się opanuje wpisywanie tekstu z pilota, bardzo przyjemnie ogląda się zdjęcia z galerii, można nawet zrobić pokaz slajdów i regulować czas przełączenia pomiędzy kolejnymi zdjęciami. Bardzo dobrze że jest pełna przeglądarka i można dodawać swoje zakładki. Ja na początek sprawdziłem swoją pocztą na gmailu i działa bez zarzutów. Przełączanie pomiędzy aplikacjami nie jest możne szczytem prędkości ale mi to za bardzo nie przeszkadzało. Od surfowania po necie jest przecież komputer a nie telewizor.
Byłoby fajnie gdyby można było podłączyć myszkę i klawiaturę na usb - znacznie by to usprawniło wpisywanie adresów i poruszanie się po stronach, niestety nie mam klawiatury na usb wiec nie sprawdziłem (może ktoś próbował).
Przy okazji sprawdziłem najnowsze oprogramowanie i wg TV ma on najnowsze (można je zainstalować z pendriva lub bezpośrednio z netu, ja wybrałem tę drugą opcję). Ogólnie jestem zadowolony. Zobaczymy co jeszcze bedzie dostepne. Nie wiem jak z większością aplikacji ale wydaje mi się że do najczęściej odwiedzanym przeze mnie będzie ipla i youtube.
Łukasz
Jakby ktoś chciał sprawdzić czy telewizor był nie używany - myślę, ze bardzo przydatne informacje :)
Witamy na czacie Philips. Dziękujemy za zadanie pytania, obecnie rozmawiasz z Łukasz.
Łukasz: Witam, tylko serwis może to sprawdzić. Pan jako klient może sprawdzić datę pierwszej instalacji wpisując na pilocie kombinację 123654.
Adrian: Serwis tylko w teorii... a w praktyce pewnie też się da, tak więc proszę o informację
Łukasz: Przykro mi ale nie udzielamy takich informacji.
Adrian: Dlatego potem sklepy sprzedają telewizory już używane przez kogoś a nie tylko po testach w fabryce...
Łukasz: Sprawdzenie ilości godzin jest związane z wejściem do menu serwisowego.
Łukasz: Poprzez menu serwisowe można nieodwracalnie uzkodzić telewizor, dlatego klient nie ma do tego dostępu.
Łukasz: Było już mnóstwo przypadków, że klienci znaleźli dostęp do menu serwisowego i później niestety ich sprzęt czekała naprawa płatna, która często wiązała się z wymianą płyty głównej.
Adrian: Jedno pytanie jeszcze.
Adrian: "Pierwsza instalacja" - ten status telewizor traci kiedy?
Łukasz: Od razu po pierwszym uruchomieniu.
Łukasz: Podłączenie do prądu i uruchomienie z pilota bądź panelu bocznego.
Adrian: A jest możliwość zresetowania tego ?
Adrian: Bo sklepy różne praktyki stosują...
Łukasz: Nie ma takiej możliwości.
A do mnie dotarły wczoraj okulary 3D.:) Wprawdzie nie miałam oryginalnego filmu 3D, ale od czego konwersja.;) Włączyłam jakiś film przyrodniczy, przestawiłam z 2D na 3D, włożyłam okulary no i…efekt przyjemny dla oka.:) Lampart naprawdę był wewnątrz klatki a sawanna no może nie otaczała, ale zapraszała ośrodka.:)
Aha! Dla takich mentalnych blondynek jak ja, Philips ma prosty konfigurator obrazu. Na ekranie wyświetlana jest seria zdjęć podzielonych na pół. My musimy tylko wskazać, która połówka obrazu bardziej nam się podoba.;)
