niebanalnym.
Wymiary:
Głębokość pudełka: 158,0 mm
Wysokość pudełka: 645,0 mm
Szerokość pudełka: 1138,0 mm
Głębokość urządzenia: 36,0 mm
Wysokość urządzenia: 557,2 mm
Waga produktu: 11,65 kg
Uchwyt ścienny: 200 x 200 mm
Posiada aplikacje Smart TV:
Zastosowania multimedialne
Podstawa obrotowa .
Antena IEC75,
Common Interface Plus (CI+),
Ethernet-LAN RJ-45,
Wyjście na słuchawki,
Złącze usług
Kabel zasilający .
Podstawa widziana od tyłu.
Pilot ergonomiczny.
Pobór energii.
Parametry energetyczne
- Tryb Eco Mode,
- Czujnik światła,
Jaskrawy - 81 W
Naturalny - 64 W
Kino - 63 W
Gra - 69 W
Oszczędzanie energii - 36 W
Standard - 37 W
Zdjęcie - 39 W
Bardzo bogate menu.
Obsługa bardzo prosta.
Przyjęte formaty obrazu.
Szerokie menu dla obsługi 3D.
Sleep timer na 180 minut.
Płynność i ostrość .
Czas na testy czerni.
Również na obrazach .
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 40 ms
BDP 7500 MKII - Philipsa.
Czas na 3D.
Tak wyglądają okulary
Internet.
Filmy na serwisie iPla Film
Wczytują się bez problemów.
Wybieranie numeryczne
Obsługa odtwarzaczy.
Wybraliśmy zdjęcia.
________________
Czas na multimedia.
Czyli tradycyjnie zdjęcia.
Zachowując kolorystykę
I wyrazistość
Filmy z USB.
Plusy:
Dobry dźwięk
Bardzo dobre skalowanie w SD
Bardzo dobra ostrość
Świetna płynność pionowa
Dobre kąty boczne
Niski pobór energii
Podstawa obrotowa
Nowy intuicyjny pilot
Płynność skośna - znakomita
Otwarta przeglądarka
Minusy:
Konieczna kalibracja obrazu.
brak czytania TXT w napisach
1.Płynność SD - 9 pkt
2.Kąty boczne - 9 pkt
3.Czerń - 9 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 9 pkt
8.Dźwięk - 9 pkt
9.Wyposażenie - 7 pkt
Poza tym czym się różnią wersje:
40PFL5507T/12
40PFL5507K/12
40PFL5507H/12
Uważam, że to pytanie jest zasadne. Nawet na stronie Philipsa są sterowniki do 3 różnych wersji.
Ktoś się wypowie? Będę wdzięczny.
@since link masz na poprzedniej.
EDIT:
40PFL5007T/12 DVB-T2/C
40PFL5007K/12 DVB T/C/S2
40PFL5007H/12 DVB-T/C
Moje skromne zdanie jest takie, że w każdym modelu znajdzie się "coś" Plazmy - "błyszczą, buczą, żrą dużo prądu". LCD LED - clouding, słaba czerń, input lag. Tak więc cięzko znaleźć coś idealnego. Wiem bo sam szukam, byłem juz bliski wzięcia Toshiby 838 lecz po testach wyszło że seria 5507/5007 bardziej mi pasuje. Osobiście wolne działanie pilota czy funkcji smart przeżyje. Do internetu mam komputer a pod TV i tak podpięty będzie dekoder. Ja celuje w dobry obraz, zadowalający input lag, dobre podświetlenie jak i niskie zużycie prądu. No i cena w tej klasie cięzko znaleźć "idealny" model.
40PFL5507T/12
40PFL5507K/12
40PFL5507H/12
wersja H nie ma tunera DVB-S
wersja K ma.
o T nie słyszałem ale tez napewno cos zwiazengo ze standardami TV.
Że niby co?
Że ktoś ma słabe złącze i chce żeby telewizor śmigał?
To tak jakby lać do samochodu zamiast benzyny olej opałowy , może i ujedzie jeszcze kawałek.
Przełączałem w menu różne opcje i jakoś nie widziałem różnicy z innymi telewizorami które porównywałem.
Końcówki jutro sprawdzę i wyjaśnię.
Że niby co?
Kiki może jakiś videotest, z tymi problemami z powyższego komentarza ?
tak a żeby nam to potwierdzić aby nikt po kupnie nie był zaskoczony ze takie cos sie dzieje.
Widziałem ten komentarz już wczoraj, dlatego dziś telefonowałem aby spytać się czy coś takiego podczas testów występowało. Otrzymałem odp. że NIE - wszystko działa jak należy.
Witam wszystkich serdecznie
Jestem tutaj nowy więc wybaczcie moje ewentualne błędy :) rozglądam się za nowym telewizorkiem - skłonny jestem wydać ok. 5000 tyś. na "nową zabawkę" i mam odwieczny problem - co wybrać ?? Plazma ? LCD ? Od typów, modeli i technicznych określeń już od dwóch tygodni boli mnie głowa...:) Byłem w kilku sklepach ale tam pokażą ci to co chcesz - wiedza techniczna w niektórych z nich jest żenująca...Ale do rzeczy - zawsze myślałem o plazmie Panasonica - żywe kolory, głęboka czerń, zero smużenia itd. miałem już kilka modeli " na oku" - pozostawała kwestia decyzji, ale niestety mój misterny plan poszedł w rozsypkę...dlaczego ? ponieważ mam okna które będą świecić mojej nowej plazmie na ekran i dowiedziałem się, że będą duże problemy z oglądaniem w dzień...polecono mi Sharpa model LC-60LE635E - bo ma matową matrycę, która o niebo lepiej się sprawuje w dzień ale ja się boję LED-a ;) widziałem obraz na Sharpie LED i wygląda jak teatr telewizji lat 60 i 70 ubiegłego wieku...:(. Już nie wiem co robić...proszę o rady co do wyboru TV - w grę wchodzi 50 - 55'. Dziękuję za wszystkie porady :)
Kiki, serdeczne dzięki za polecenie tego modelu. :)
"Obiekt Kultu" stoi od wczoraj w domu i cieszy oko.
Jeszcze nie skalibrowany, na sygnale analogowej kablówki a i tak uważam, że dobrze wybrałam.:)
No i nie byłabym babą, gdybym nie stwierdziła, że jest po prostu śliczny.;)
Witam, kupiłem 40pfl5007 i jak na 2 dni testów to moge powiedziec ze jestem zadowolony. Długo się zastanawiałem ale matowa matryca i zużycie prądu na poziomie 50W mówi raczej samo za siebie. Mam córkę co godzinami ogląda bajki używając ich jako tło do innych zabaw, więc energooszczędność była priorytetem. Dodatkowo telewizor stoi na wprost okna i szczególnie z rana słońce wpada do pokoju i był problem przy ogladaniu na starym CRT.
Kolory nawet bez specjalnych ustawień są dla mnie OK. Sygnał mam z Polsatu- HD jest świetny sd tez jest bardzo dobry. Przy wyjściu przez SCART sygnał SD jest znacznie gorszy ale można się przyzwyczaić i z kilku metrów tego nie widać (aż tak). Ja używam HDMI, i nie mam tego problemu Nie czyta filmów rmvb z Pendraiva ale od tego mam DVD manty (niestety musiałem je podłączyć pod SCART bo z niewiadomych mi względów nie widzi go jak podłącze pod HDMI- może ktoś wie jak to naprawić).
SMARTa jeszcze nie sprawdzałem ale być może dzisiaj pociągne kabel i zobacze co i jak.
Obsługa nie wydaje mi się strasznie wolna, czasami cos nie załączy od razu ale przecież nie chodzi o to aby cały czas się bawić ustawieniami, tylko raz ustawić i oglądać. Oglądam głównie na podświetleniu Eco albo standard i dla mnie jest OK.
Nie wiem czy to akurat była winu filmu (RED z Willisem) ale zauważyłem ,tzw' teatrzykowatość' postaci. Nie wiem czy to wina filmu czy TV jak ktoś ma jakies informacje to prosze o podpowiedzi.
Softa na razie nie aktualizowałem.
Ogólnie zadowolony, zobaczy za jakiś czas. Jak coś to pytajcie.
e_petelka - kupiłaś ten TV czy mówisz o innym ?
jeśli o tym to prosze razem z kolegą lukasold
o informacje na temat:
WOLNE przełączanie kanałów TV cyfrowej DVB-T oraz DVB-S2.
WOLNE poruszanie się po MENU, czas reakcji tego telewizora jest za długi.
Podczas uruchomienia telewizora pojawia się logo Philips, które opóźnia start i nie da się tego wyłączyć.
Podczas programowania kanałów cyfrowych naziemnych i satelitarnych NIE MA MOŻLIWOŚCI ICH KASOWANIA, można je tylko zamieniać miejscami.
Jest funkcja SORTOWANIA kanałów, lecz NIE DZIAŁA (dzwoniłem nawet w tej sprawie na infolinię Philips-a, nie potrafili mi pomóc w sortowaniu).
Mam zaprogramowanych ponad 3500 kanałów na 4 satelitach kodowanych i niekodowanych (NIE MA OPCJI "TYLKO FTA"-niekodowanych !!!), a co za tym idzie trzeba ręcznie KAŻDY kanał osobno przenosić w inne miejsce.
Nie da się zaprogramować TYLKO BEZPŁATNYCH kanałów satelitarnych, co powoduje BURDEL w liście kanałów (pomieszane kodowane z niekodowanymi na przemian).
Dla pocieszenia dodam, że obraz nie budzi zastrzeżeń; zalecam nie używanie trybu oszczędnego obrazu, ze względu na WOLNĄ reakcję przy zmianie obrazu z ciemnego na jasny, co jest denerwujące i widoczne.
Proszę ustosunkujcie się do tej opinii którą ktoś napisał kupując właśnie ten model.
e_petelka - kupiłeś ten TV czy mówisz o innym ?
Jeśli chodzi o kanały i całą sprawę z telewizją cyfrową to nic nie powiem gdyż mam sygnał HD z Polsatu. Jeśli chodzi o wolne Menu, to czasami można zauwazyć opóznioną reakcję telewizora na pilot, ale ja tego uzywam tylko do wybrania trybu wyświetlania lub zmienienia źródła i mi to nie przeszkadza. Nie wiem jak bedzie przy uzywaniu Smart Tv, mam zamiar dzisiaj podłączyć kabel i jak bede wiedział wiecej to dam znać.
Pozdrowienia.
Since, tak kupiłam40PFL5507. Przed zakupem czytałam tę negatywną opinię. Postanowiłam jednak oprzeć się na poleceniu Kiki'ego, tym bardziej, że poruszane problemy dotyczą głównie oprogramowania, które może zostać poprawione. A sam autor negatywnej opinii pisze: "Dla pocieszenia dodam, że obraz nie budzi zastrzeżeń". A to było dla mnie najważniejsze.:)
Telewizor ledwo zdążyłam "polizać", tak że do większości zacytowanych uwag nie mogę się odnieść (np. kompletnie nie próbowałam możliwości Smart TV). Ale:
- kanały (sygnał kablowy analogowy) przełączają mi się szybko,
- po menu chodzi mi się całkiem wygodnie i sprawnie (może ciut, ciut za miękkie klawisze nawigacji),
- fakt podczas uruchamiania pojawia się logo Philipsa - mi to nie przeszkadza,
- funkcji sortowania jeszcze nie próbowałam, no ale ja mam kilkadziesiąt kanałów z jednego źródła, podczas gdy autor opinii ma "zaprogramowanych ponad 3500 kanałów na 4 satelitach kodowanych i niekodowanych". IMO to dużo i faktycznie może stwarzać problem. Ale nie tylko na omawianym modelu. ;)
Dziękuje wam za odpowiedzi..
teraz czekam jeszcze od was na info jak się miewa usługa Smart TV.
i co jeszcze z tym: ?
zauwazyliscie to ?
Jak na razie czegoś takiego nie zauważyłem, aczkolwiek używam go obecnie w trybie standard- bardzo zblizone parametry energii a obraz dla mnie przyjemniejszy ale ciezko coś powiedziec po oglądaniu kilku filmów.
e_petelka a z jakiej odległości oglądasz tą 40-tkę? Bo ja mam koło 2-2,5m odległości i nie wiem czy wziąć 32 czy 40. A już dziś idę do sklepu. Co brać? :D Różnica w cenie to aż 600zł między 32 a 40.
I jak matryca? równo podświetlona? Zwłaszcza jak czarny kolor.
lukasold co to jest "teatrzykowatość" postaci, jeśli mogę spytać :)
e_petelka a z jakiej odległości oglądasz tą 40-tkę? Bo ja mam koło 2-2,5m odległości i nie wiem czy wziąć 32 czy 40. A już dziś idę do sklepu. Co brać? Różnica w cenie to aż 600zł między 32 a 40.
Najpierw na drugie - czerń i podświetlenie to elementy, które w tym modelu naprawdę się Philipsowi udały. I kąty boczne też świetne.
Ja 40" oglądam z odległości 2,5-3 m. Myślę, że Tobie 40" też będzie lepiej pasować.
Since, odpowiadam identycznie jak lukasold.
