niebanalnym.
Wymiary:
Głębokość pudełka: 158,0 mm
Wysokość pudełka: 645,0 mm
Szerokość pudełka: 1138,0 mm
Głębokość urządzenia: 36,0 mm
Wysokość urządzenia: 557,2 mm
Waga produktu: 11,65 kg
Uchwyt ścienny: 200 x 200 mm
Posiada aplikacje Smart TV:
Zastosowania multimedialne
Podstawa obrotowa .
Antena IEC75,
Common Interface Plus (CI+),
Ethernet-LAN RJ-45,
Wyjście na słuchawki,
Złącze usług
Kabel zasilający .
Podstawa widziana od tyłu.
Pilot ergonomiczny.
Pobór energii.
Parametry energetyczne
- Tryb Eco Mode,
- Czujnik światła,
Jaskrawy - 81 W
Naturalny - 64 W
Kino - 63 W
Gra - 69 W
Oszczędzanie energii - 36 W
Standard - 37 W
Zdjęcie - 39 W
Bardzo bogate menu.
Obsługa bardzo prosta.
Przyjęte formaty obrazu.
Szerokie menu dla obsługi 3D.
Sleep timer na 180 minut.
Płynność i ostrość .
Czas na testy czerni.
Również na obrazach .
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 40 ms
BDP 7500 MKII - Philipsa.
Czas na 3D.
Tak wyglądają okulary
Internet.
Filmy na serwisie iPla Film
Wczytują się bez problemów.
Wybieranie numeryczne
Obsługa odtwarzaczy.
Wybraliśmy zdjęcia.
________________
Czas na multimedia.
Czyli tradycyjnie zdjęcia.
Zachowując kolorystykę
I wyrazistość
Filmy z USB.
Plusy:
Dobry dźwięk
Bardzo dobre skalowanie w SD
Bardzo dobra ostrość
Świetna płynność pionowa
Dobre kąty boczne
Niski pobór energii
Podstawa obrotowa
Nowy intuicyjny pilot
Płynność skośna - znakomita
Otwarta przeglądarka
Minusy:
Konieczna kalibracja obrazu.
brak czytania TXT w napisach
1.Płynność SD - 9 pkt
2.Kąty boczne - 9 pkt
3.Czerń - 9 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 9 pkt
8.Dźwięk - 9 pkt
9.Wyposażenie - 7 pkt
Dzisiaj odbieram Philipsa 46 PFL5507. Zobaczymy jak to świeci. Decyzja dzieki Kikiemu. Dzieki. Mam nadzieję, że siostra żony będzie zadowolona:D
Mam już kilkanaście opinii i wszystkie są bardzo dobre, więc chyba jest dobrze.
Ale ważniejsze żadnych złych ocen.
Mam 46 cali, obraz w HD jest świetny. USB czyta bez problemów, powiedzcie jaki format plików was interesuje to sprawdzę czy czyta. Oglądałem przekonwertowany obraz z eurosportu i 3D jest bardzo dobre. SmartTV menu wygląda bardzo fajnie, widgetów jak narazie mało ale ma być więcej w te wakacje. Niesprawdzałem jeszcze jak z tym ustawianiem lokalizacji na inne państwo i obsługą widgetów dla innego kraju. Jak jesteście zainteresowani to mogę wrzucić filmik wieczorem.
Jaką masz telewizję?
Możesz sprawdzić coś na USB 3.0 (proszę już 3 raz ... :< )?
Bardzo prosimy Cię o filmik..
Smart TV działa szybko ? Mam nadzieje ze będzie to uwidocznione na filmiku ;)
i jak z tym logiem philipsa podczas wlaczania TV, mozna to wylaczyc w menu ?
Nazin próbowałeś może zainstalować media serwer, o którym wspominają w książeczce i interfejsie na komputerze ? Nie mogę znaleźć go na stronie.
Mowisz o serwerze DLNA? Philips chyba nie dostarcza jeszcze oprogramowania, trzeba sięgnąć po jakieś uniwersalne i próbować konfigurować. Jutro będę miał trochę więcej czasu to się pobawię i może razem coś zdziałamy, skoro też próbujesz. USB 3.0 nie mam, to nie mogę sprawdzić. Co do pytania o telewizję - mam cyfrę plus. Wgrałem najnowszy soft z 3 Maja, smartv po tym upgradzie przyśpieszyło, co jest na plus. Postaram się to uwidocznić.
Nazin Jak mozesz to sprawdz jakies pliki video nagrane w MTS i pochwal sie gdzie i za ile kupiles 46 cali,czy ma polska gwarancje
Gwarancja na podstawie faktury vat ze sklepu, kupiłem w euro za 3,8 tys. plus 2 pary okularów. 3D jak dla mnie wygląda naprawdę dobrze, dzisiaj sprawdziłem konwersję 2D-3D serial Gra o Tron cudowny seans sobie urządziłem, teraz peacemaker na tvnie, ten film jeszcze nigdy tak dobrze nie wyglądał. A entuzjastą 3D dodam, ze wczesniej nie bylem, po tym co widzialem na samsungu u kolegi. Grafika w menu sugeruje, że regulacja głębi ostrości jest dostępna jednak po wybraniu tej opcji, okazuję się można ją jedynie włączyć lub wyłączyć. A wyłączenie notabene eliminuje cały efekt 3D. Więc podejrzewam, że to jest dostępne wyłącznie przy materiałach 3D.
znalazlem na angielskiej stronie philipsa ze regulacje glebi 3D bedzie mial drozszy model czyli pfl7007t, a co wogole dziwne to na tej stronie brak jest modeli 55xx, tak jakby wogole ich nie bylo. W Polsce sa u anglikow ich nie ma.
kiki, a wiesz coś może o modelach 5007 - póki co bardzo ciężko je namierzyć w sklepach :/ Czy będą szerzej dostępne, czy będzie to raczej niszowy model? Interesuje mnie 46 cali...
kiki pisze że ten filip nie połyka napisów txt.... i pytanko czy to się odnosi do każdego formatu napisów czy są jakieś wyjątki, np ssa.? czy coś się zmieniło po ostatniej aktualizacji softu?
Mam dwa małe aczkolwiek bardzo ważne dla mnie pytanie:
1. Czy jest sens brać 40" TV z 3D gdy siedzi się 3,5m od odbiornika?
Niestety większy nie wchodzi w rachubę, a nie wiem czy warto dokładać 500zł do wersji non 3D.
2. 40" a 42" wzrokowo w warunkach domowych dużo "miejsca" się traci na tych 2"?
