niebanalnym.
Wymiary:
Głębokość pudełka: 158,0 mm
Wysokość pudełka: 645,0 mm
Szerokość pudełka: 1138,0 mm
Głębokość urządzenia: 36,0 mm
Wysokość urządzenia: 557,2 mm
Waga produktu: 11,65 kg
Uchwyt ścienny: 200 x 200 mm
Posiada aplikacje Smart TV:
Zastosowania multimedialne
Podstawa obrotowa .
Antena IEC75,
Common Interface Plus (CI+),
Ethernet-LAN RJ-45,
Wyjście na słuchawki,
Złącze usług
Kabel zasilający .
Podstawa widziana od tyłu.
Pilot ergonomiczny.
Pobór energii.
Parametry energetyczne
- Tryb Eco Mode,
- Czujnik światła,
Jaskrawy - 81 W
Naturalny - 64 W
Kino - 63 W
Gra - 69 W
Oszczędzanie energii - 36 W
Standard - 37 W
Zdjęcie - 39 W
Bardzo bogate menu.
Obsługa bardzo prosta.
Przyjęte formaty obrazu.
Szerokie menu dla obsługi 3D.
Sleep timer na 180 minut.
Płynność i ostrość .
Czas na testy czerni.
Również na obrazach .
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 40 ms
BDP 7500 MKII - Philipsa.
Czas na 3D.
Tak wyglądają okulary
Internet.
Filmy na serwisie iPla Film
Wczytują się bez problemów.
Wybieranie numeryczne
Obsługa odtwarzaczy.
Wybraliśmy zdjęcia.
________________
Czas na multimedia.
Czyli tradycyjnie zdjęcia.
Zachowując kolorystykę
I wyrazistość
Filmy z USB.
Plusy:
Dobry dźwięk
Bardzo dobre skalowanie w SD
Bardzo dobra ostrość
Świetna płynność pionowa
Dobre kąty boczne
Niski pobór energii
Podstawa obrotowa
Nowy intuicyjny pilot
Płynność skośna - znakomita
Otwarta przeglądarka
Minusy:
Konieczna kalibracja obrazu.
brak czytania TXT w napisach
1.Płynność SD - 9 pkt
2.Kąty boczne - 9 pkt
3.Czerń - 9 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 9 pkt
8.Dźwięk - 9 pkt
9.Wyposażenie - 7 pkt
KIKI jak jest z okularami innych firm Bluetouh są kompatybilne - przykładowo bardzo tanie SAMSUNG SSG-3050 z tym Philipsem ??
jak masz mozliwosc Kiki to sprawdz czy Philips oferuje oprocz Ipla wiecej polskich portali typu iplex,tvn player oraz czy ma pelna przegladarke internetowa z pelna obsluga stron internetowych
Hmm no wlasnie jesli rzeczywiscie ten TV ma tak dobra czern i nie ma problemow z podswietleniem matrycy co jest glowna bolaczka LCD to warto by go Kiki porownac do plazm chociazby do modeli samsunga
Telewizory LED, LCD, plazmowe - porównanie: Philips 46PFL5507K + 2 x okulary 3D, Samsung PS51E550, Samsung PS51E6500 i do modelu ST50 Panasonica.
Mysle Kiki ze to by wielu osobom pomoglo w wyborze plazma czy LCD bo jak widac w ostatnim roku troche poprawili podswietlenie w niektorych modelach LCD Sam zastanawiam sie nad jakas plazma samsunga badz St50 Panasonica a widze ze ten Philips moze byc dobra konkurencja,nie jest drogi taki,okulary w komplecie ,porownaj moze go do plazm,dawno nie bylo zadnego takiego porownania.
strzał w 10!!dokładnie np. mi przydałoby sie takie porównanie!:) też prawie już zdecydowałęm sie na st50,ale zawsze mozna zmienić zdanie..czekamy na test st50 porównania..:)kiki gigaa robote odwalasz..dzięki
Mam ten sam problem waham się między ST50 w 42 calach (większy niestety się nie zmieści wnęka 106,7cm) lub właśnie postawie na wielkość i kupie 5507 46 cali. Oglądam z 2,5- 2,7 metra.
Takie zestawienie dużo mi wyjaśni, ale obawiam się, że taka plazma ST50 mimo wszystko zmiecie tego Philipsa.
micmus ja mam 3 metry,ale jak panasa to 50,a jak philipsa to chyba 55..miałem 46,troszke za daleko miałem,gram w ps3,jak dla mnie było ciut za daleko..
Violator74 - inne polskie serwisy mają być jeszcze w tym roku.
Przeglądarka jest otwarta sprawdzałem kilka adresów i wszystkie działały bez zarzutu.
micmus - nie wiem czy mam akurat te okulary Samsunga ale sprawdzę inne.
tobias 36 - jeszcze nie było modeli 7007 więc nie wiadomo, mogę dopytać w Philipsie może mają taka wiedzę.
since - porównanie Philips Toshiba będzie oddzielnie.
Test 5507 był robiony wolno - dlatego właśnie tak długo trwało.
Ja jutro może się przejdę i zakupię 40pfl5007 to się podzielę spostrzeżeniami. Tylko mi powiedzcie jak się robi kalibrację i czy przed czy po aktualizacji softu? I czy można podłączyć zwykły kabel od internetu osiedlowego i też będzie dostęp przez tv do neta i możliwość aktualizacji, czy trzeba z pendrive?
Czekam z niecierpliwością na Twoja opinię.
1. kalibracje zrobiłbym po aktualizacji softu. Najlepiej zrobić ja przy pomocy plansz kalibracyjnych. można je znaleźć na forach np. avsforum takowe miało. Pomocne są też strony tematyczne
2. z internetem może być rożnie a to zależy jak Twoja sieć przydziela sygnał. Jeżeli internet masz przydzielany do konkretnego adresu MAC to będziesz zmuszony skontaktować się z adminem sieci, no chyba że masz w domu router, wtedy sprawa jest dużo łatwiejsza - wpinasz kabel w gniazdo LAN i po sprawie.
@mejkum Wielkie dzięki za odpowiedź. Nie wiem czy przydziela MAC, ale i tak wygodniej jest się zaopatrzyć w router i internet przez wifi odbierać, wtedy nie muszę się kablami bawić, dobrze mówię?
Dzisiaj jadę na oględziny i jestem na kupnie, nie wiem czy nie zdecyduję się jednak na 3D 5507.
Ostatnie moje pytania:
1. Czy 40 cali przy sygnale SD z UPC i odległości ok 2,3-2,5m nie będzie za dużo?
Oczywiście będę też oglądał filmy i czasami grał. W grę wchodzi jeszcze 32 cale (pośredniego 37 nie ma). Jak to się ma w przypadku 3D?
2. Czy ewentualnie jak wezmę 40 cali, to mogę go wstawić do mebli tak, że będzie miał tylko po 1cm z każdego boku luzu?
3. Jeśli mam tylko zwykły dekoder SD bez złącza HDMI to będzie gorsza jakość na SCART?
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania, a także za wcześniejsze odpowiedzi.
40-42 cale na 2,5 do 2,8 metra jest akurat do SD. Na 3m i wiecej zdecydowanie większy od 47 w gore.
Czy w modelu 40pfl5507 są w komplecie okulary ?
W sklepach Euro RTV AGD, Media Expert lub NeoNet okulary dołączane są do wszystkich modeli z serii 5507 z wyjątkiem wersji 32” czyli do (40”,46”, 55”)
I ile sztuk ? 2 sztuki modelu PTA507
Kiedy planowane są :
Tvn player – jesień 2012
Onet vod – taka aplikacja nie występuje na Smart TV (nie ma jej u żadnego producenta) – Onet VoD występuje tylko na PC
Iplex – zbyt wcześnie żeby coś powiedzieć
Co z czytaniem napisów Txt - kiedy ?
W modelach na 2013 rok.
Czy tuner sat widzi wszystkie sat ?
Wszystkie satelity ? tak
Pełna kompatybilność z platformą N na kartę.
Pozostałe dwie platformy są w fazie testów.
piękny ten Filip trzeba przyznać , na plus matowa matryca, dobre parametry ,pvr, praktyczny pilot...z minusów jak dla mnie 3d aktywne i srebrna ramka, poza tym bardo ładny ;)
Obecnie używam go od kilku tygodni i jak na jego cenę w porównaniu do innych marek jest dobry.
Bardzo WOLNE przełączanie między aplikacjami Smart TV!
Bardzo WOLNE dzialanie aplikacji np. IPLA, You Tube (zaznaczanie liter z pilota - koszmar, znaczne opóźnienia w przyciskach podczas zaznaczania liter/cyfer/znaków).
WOLNE przełączanie kanałów TV cyfrowej DVB-T oraz DVB-S2.
WOLNE poruszanie się po MENU, czas reakcji tego telewizora jest za długi.
Podczas uruchomienia telewizora pojawia się logo Philips, które opóźnia start i nie da się tego wyłączyć.
Podczas programowania kanałów cyfrowych naziemnych i satelitarnych NIE MA MOŻLIWOŚCI ICH KASOWANIA, można je tylko zamieniać miejscami.
Jest funkcja SORTOWANIA kanałów, lecz NIE DZIAŁA (dzwoniłem nawet w tej sprawie na infolinię Philips-a, nie potrafili mi pomóc w sortowaniu).
Nie ma aplikacji, która pozwoliłaby na przygotowanie własnej listy kanałów pod system Windows, i wgrania przez USB do telewizora !!!
Mam zaprogramowanych ponad 3500 kanałów na 4 satelitach kodowanych i niekodowanych (NIE MA OPCJI "TYLKO FTA"-niekodowanych !!!), a co za tym idzie trzeba ręcznie KAŻDY kanał osobno przenosić w inne miejsce.
Nie da się zaprogramować TYLKO BEZPŁATNYCH kanałów satelitarnych, co powoduje BURDEL w liście kanałów (pomieszane kodowane z niekodowanymi na przemian).
Dla pocieszenia dodam, że obraz nie budzi zastrzeżeń; zalecam nie używanie trybu oszczędnego obrazu, ze względu na WOLNĄ reakcję przy zmianie obrazu z ciemnego na jasny, co jest denerwujące i widoczne.
Ten, kto projektował oprogramowanie do tego telewizora powinien się leczyć, bo może doprowadzić innych do trwałej choroby psychicznej !
NIE POLECAM, CHYBA ŻE KTOŚ MA STALOWE NERWY.
Co wy na to?
link: http://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe/opinie-philips-40pfl5507k.bhtml#opinie
