niebanalnym.
Wymiary:
Głębokość pudełka: 158,0 mm
Wysokość pudełka: 645,0 mm
Szerokość pudełka: 1138,0 mm
Głębokość urządzenia: 36,0 mm
Wysokość urządzenia: 557,2 mm
Waga produktu: 11,65 kg
Uchwyt ścienny: 200 x 200 mm
Posiada aplikacje Smart TV:
Zastosowania multimedialne
Podstawa obrotowa .
Antena IEC75,
Common Interface Plus (CI+),
Ethernet-LAN RJ-45,
Wyjście na słuchawki,
Złącze usług
Kabel zasilający .
Podstawa widziana od tyłu.
Pilot ergonomiczny.
Pobór energii.
Parametry energetyczne
- Tryb Eco Mode,
- Czujnik światła,
Jaskrawy - 81 W
Naturalny - 64 W
Kino - 63 W
Gra - 69 W
Oszczędzanie energii - 36 W
Standard - 37 W
Zdjęcie - 39 W
Bardzo bogate menu.
Obsługa bardzo prosta.
Przyjęte formaty obrazu.
Szerokie menu dla obsługi 3D.
Sleep timer na 180 minut.
Płynność i ostrość .
Czas na testy czerni.
Również na obrazach .
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 40 ms
BDP 7500 MKII - Philipsa.
Czas na 3D.
Tak wyglądają okulary
Internet.
Filmy na serwisie iPla Film
Wczytują się bez problemów.
Wybieranie numeryczne
Obsługa odtwarzaczy.
Wybraliśmy zdjęcia.
________________
Czas na multimedia.
Czyli tradycyjnie zdjęcia.
Zachowując kolorystykę
I wyrazistość
Filmy z USB.
Plusy:
Dobry dźwięk
Bardzo dobre skalowanie w SD
Bardzo dobra ostrość
Świetna płynność pionowa
Dobre kąty boczne
Niski pobór energii
Podstawa obrotowa
Nowy intuicyjny pilot
Płynność skośna - znakomita
Otwarta przeglądarka
Minusy:
Konieczna kalibracja obrazu.
brak czytania TXT w napisach
1.Płynność SD - 9 pkt
2.Kąty boczne - 9 pkt
3.Czerń - 9 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 9 pkt
8.Dźwięk - 9 pkt
9.Wyposażenie - 7 pkt
Byłem w Euro, okazało się, że przybyłem za szybko - bo oni nie dostali jeszcze dokumentów :/ (W internecie było napisane kompletowanie zamówienia na statusie, więc nie pomyślałem, że muszę jeszcze na coś czekać. Miałem przyjechać jeszcze raz później bo nic nie załatwię dzisiaj. (Nie mam za bardzo kierowcy bo sklep 50km ode mnie, a kierowca dostępny tylko w weekend).
Na szczęście miła Pani powiedziała, że możemy zamówić to przez sklep na tych samych warunkach i wtedy można wszystko spisać. Porównali różnice promocji i nie było w niej tylko darmowego dowozu do domu - 45zł. Uchwyt dostałem na miejscu, TV ma przyjechać jutro. Zostałem poinstruowany aby sprawdzić matrycę zanim dostawcy odjadą oraz czy są dwie pary okularów w komplecie.
Wykupiłem dodatkowy rok gwarancji na TV ponieważ mam kuzyna informatyka, ale zajmuje się także sprzętem RTV jako hobby i powiedział mi raz, że teraz firmy instalują chipy w różnych sprzętach powodujące, że sprzęt psuje się po określonym czasie. Miałem wiele tego typu sytuacji osobiście, że coś psuło się zaraz po skończonej gwarancji, więc śmiem w to wierzyć. Zwłaszcza, że babka która załatwiała nam raty także o tym wspomniała (nic jej o tym nie mówiłem). Mówiła, że warto wziąć dodatkową gwarancję na chociaż 1 rok, w razie gdyby sie nic nie stało to TV będzie chodził, ale jakby sie coś miało stać to zaś się przyda ;-) Gdyby nie kuzyn to pomyślałbym, że ona tak mówi po prostu aby wcisnąć nam dodatkowy rok gwarancji bo trzeba za to oczywiście zapłacić.
Widziałem w sklepie testowany model Philipsa 4007 na wystawie, zaraz obok stał 5007 porównując te dwa stwierdziłem, że obraz jest bardzo podobny jeśli chodzi o skalowanie etc jednak 5007 słabiej świecił - nie wiem czy jest to kwestia ustawienia TV.
Zapytałem jaką mam pewność, że TV który dostanę nie ma wylatanych godzin na sklepie i powiedziała tylko tyle, że ten co ja dostane jedzie prosto z magazynu gdzie był fabrycznie pakowany, więc taka sytuacja nie wchodzi w grę - mimo wszystko sprawdzę tym kodem kiedy odbyła się pierwsza instalacja ;-)
a czemu nie 5007 ? Za drogi ?
Wyskoczyło kilka rzeczy w tym miesiącu i tne budżet na tv ile mogę. Z drugiej strony nie chce kupić czegoś na szybko bo TV nie kupuje się co miesiąc więc chyba posiedzimy jeszcze bez :) 4007 mi spasował, wielkość 42", szybkość - tryb KINO, obraz, błyszczący ekran mi nie przeszkadza mam okno na zachód. Co prawda obok stał 5507 i też było fajnie tyle że dużo drożej. 5007 nie był nigdzie wystawiony.
Glazik: Gratuluje :) Wziołeś 5007? W 5007 ramka też jest jasna? Oczywiscie jak już rozpakujesz to podziel się wrażeniami ;)
Wziąłem 5507 ;-) Wspomniałem o 5007 i 4007 ponieważ widziałem je w sklepie i pare osób tutaj się o nich wypowiadało, więc chciałem dorzucić moje dwa grosze ;-) Ramka w 5007 była jasna z tego co pamiętam. 4007 miał ciemną.
Oczywiście jutro wieczorem dam relację, obowiązkowo :) Akurat dobrze się składa, że będę mógł wypróbować konwersję 2D -> 3D na nowym odcinku serialu "Game of Thrones" :D
Panowie ratunku-awaria. Philips 5507 poświecił dwa dni i dzisiaj wyskoczyła akcja świecenia jednego piksela na czerwono. W momencie jak obraz jest kolorowy to nic nie widać ale jak wyświetla coś ciemniejszego widać go z daleka jak wali po oczach na czerwono. Towar kupowałem przez telefon w Euroagd z odbiorem w sklepie. Doradcie mi jak rozegrać tę akcję. Czy przysługuje mi wymianka na nowy bo niby mam 10 dni na zwrot(zakup w sieci) czy pozostaje tylko walka już na gwarancji z serwisem. Jak odbierałem go w sklepie sprzedawca twierdził, że mam dwa dni na oględziny czy z telewizorem wszystko ok. Tv odebrałem w piątek takze niby dzisiaj mijają dwa dni. Doradzcie coś laikowi w tych sprawach.
nie wiem ,który model wybrać czy opisywany i chwalony tutaj czy Panasonic TX-L37DT30.
Z tego co wiem ten Panasonic ma wygaszanie strefowe oraz bardzo ładny design.
Ale co lepsze ?
I ja odwiedziłem sklep RTV
i akurat stał sobie dumnie 40" 5507
i troche opisze wrazenia. Moje osobiste zdanie na jego temat po wizycie w sklepie.
Zaczne od tego ze kompetencja sprzedajacego mnie rozsmieszyła...
Pytam jak z jakością obrazu na ów TV, stwierdził że u nas tylko są dobre TV i jakość jest taka sama na każdym. - WNIOSEK No comment.
poprosiłem o pilot - przyniósł wogole innego, ale nie ważne.
coś tam z niego działało, jednak zanim coś nim znalazłem upłynęło troche wody (testowalem TV ogólnie okolo 1godz)
i tak: do meritum:
MENU porażka ! razy 2x, jeszcze tak wolnego MENU to naprawde nie widziałem w TV, nie wiem może miał stary soft itd. ale sprzedawca mówil ze niedawno dopiero do nich wjechał wiec chyba mial aktualnego. YT mi się odpalał tak długo że w miedzy czasie poszedłęm panasa oglądać.
gdy przyszedłem, YT się odpalił lecz juz wybierajac kategorie, znow na dole pasek zaczal latać, i czekam i czekam i nic, wiec mowie DOSC! wychodze do menu, lecz co ? nie moge nic zrobic, bo TV nadzwyczajniej zawisł (leciał na dole tylko kropkowany loading)
ani pilot nie reagował (inna wersja, wiec mowie moze na oryginalnym od niego dalo by sie wyjsc ) to chciałem go wylaczyc z tyłu TV, gdzie tam też nic nie działało, wiec dałem wtyczke z pradu , dopiero ruszył.
Dalej idąc, Ipla spoko, nawet mi sie szybko włączyła i jakośc akurat Hotel52 dobra.
co dalej, teraz moze coś o samym obrazie, po wielu udrękach doszedłem gdzie się włącza (tym pilotem) DEMO HD bo kiki wspomiał że jest.. (niestety ubolewam nie zabralem pendrive bo wizyta byla przypadkowa w sklepie)
no i udało mi sie znalezc i tu o dziwo, fajnie to wygladalo, demo krotkie ale fajne, wlaczylem sobie nawet 2 razy i jakosc niezła, nie przygladalem sie zbytnio dokladnie; nie poswiecalem wiecej czasu gdyz akurat sklep taki mały że nie moglem sie oddalic niz na 1m od niego, a jak juz sie oddalilem to klienci przechodzili itd. wiec poprostu nie bylo komfortowo.
Kąty widzenia według mnie z boków lewy , prawy na demie wygladaly tez fajnie. z dołu i z góry nie mialem takiego dojścia aby to zobaczyc, co dalej
ktos pisal jako ogromną WADĘ pojawiajace sie na dłużej duze logo PHILIPSA podczas uruchamiania TV. i wylaczalem 2 razy TV zeby to sprawdzic i powiem, że logo tylko jest na dosłowny MYK i juz wracamy do ogladanego materialu (nawet po wyjeciu wtyczki z pradu)
i co jeszcze mi sie nie podobało
to że przeglądarka WWW rowneiz jest wolna, wpisalem adres WP.pl. to myslal myslal az w koncu zaskoczyl. lecz doczytujac ciagle grafike, pytam sprzedawce jaki tu jest net, odp. 4mb/s mowie jaja! to u mnie na kompie 512Kb/s szybciej m isie WP wczytuje niz tam.
Wszedlem jeszcze na strone OnetVOD, strona sie wczytala lecz w oknie odtwarzacza czarny ekran, czekam z okolo 5minut na wskoczenia wskoczenia przyslowiowego przycisku PLAY lecz bez rezultatu, moze gdybym dluzej zaczekal cos by wskoczylo, ale flasha raczej to on nie obsługuje.
Aha, obraz ustawiony na ich trybie sklepowym , reklamy produktow, co zauwazylem i pochodzilem po tym sklepie, obraz masakra! na zadnym nie było tego jak tylko na philipsach, reklamy drżały, i obraz robił sie rozmazany, bardzo mnie to zdziwilo , gdyz tylko na PH tak robil, na innych bez tych efektow.
Obok stała rowneiz tośka 833 jak dobrze pamietam, lecz byla bez anteny tylko wlaczylem power, ale ogolnie nie podoba mi się ona.
Co jeszcze do jakości tego Philipsa. moim subiektywnym okiem doł niego, to poprostu plastik i lekko tylko naduszając uginał mi się dziwnie pod palcami.. od razu mnie to zdrażniło. a kiki tak w tej kwestii go zachwalał, albo taki model sie trafił sklepowi :p
no niestety realia ktore ja zobaczylem zniechecily mnie do zakupu jego. Mimo ze demo HD naprawde ładne.
Ale raczej wezmę Panasa ST50.
jak coś to pytać ale chyba o niczym nie zapomiałem dodać.
Philips 5500 Series - YouTube Pojawiła się reklama ;) Co do nettv to też tak miałem, że musiałem wyciągać z prądu bo telewizor nie reagował. Po aktualizacji softu wszystko hula a ja doinstalowałem jeszcze ze 20 appsów różnych i jest o wiele lepiej. Demo Hd to kwestia kliknięcia czerwonego przycisku na pilocie i potem dwóch kliknięć i już leci. Bierz Panasa też dobry telewizor, będziesz zadowolony - jak Ci z jakiś przyczyn nie sposobał się Phil to nie ma co brać na siłę ;)
tylko ze za 42" panasa to już koszt ~~3300zl :(
wybieram sie w tygodniu do innego sklepu i jak bedzie przetestuje (choć jeszcze nie natrafilem na niego nigdzie, i sprzedawcy też mówią że wogole sie nic nie zapowiada aby takowy był.) tym razem wlasnie mojego idola poki co ST50.
To fajne że ktoś wypowiada się na temat czegoś czego nie widział i twierdzi że się nie zapowiada - to takie polskie !
Takie testy użytkowników w sklepie, jak tu niektórzy prezentują są nic nie warte. Wpadnie ktoś na chwilę parę elementów zobaczy, porówna z innymi elementami na innym tv, albo nawet z danymi katalogowymi innego tv i wyciąga wnioski.
Test kikiego jest dużo lepszy, bo metodycznie sprawdza wybrane parametry w porównywalnych warunków. Do tego, żeby coś sensownie porównać, to trzeba przetestować większą ilość tv, by nabyć doświadczenia. Podstawowa wada testów kikiego dla mnie to "ocena w klasie cenowej". Jest tu duże pole do subiektywnej oceny i do końca nie wiadomo jak punktacja na danym tv ma się do innego tv, jeśli są one "z innej klasy cenowej".
Bardzo cenne są uwagi użytkowników tv po pewnym czasie użytkowania. Niestety najczęściej po pierwszych zachwytach zapominamy o forum i nie chwalimy/ganimy tu telewizora, chyba, że się zepsuje ;)
Od soboty jestem posiadaczem tego TV w wersji 46 cali.
Pare moich spostrzeżeń z tym że bierzcie poprawke na to że to mój pierwszy telewizor LED i mam porównanie tylko do CRT.
Kąty boczne moim zdaniem bardzo dobre, trochę się tego obawiałem i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony.
Czerń w porządku tyle że ja zawsze oglądam TV przy jakimś dodatkowym oświetleniu i w takich warunkach to oceniam. Oglądanie TV w zupełnych ciemnościach po prostu mi nie odpowiada.
Co do reszty kolorystyki się nie wypowiadam zanim nie znajdę czasu na jakieś dokładniejsze pobawienie się ustawieniami lub znajdę jakieś przykładowe ustawienia na necie. Na ustawieniu standard chyba jest za dużo czerwieni, najbardziej naturalny obraz wydaje mi się w trybię Zdjęcia.(Ale to odczucie subiektywne)
Obraz full HD wiadomo nic do zarzucenia(ale jak pisałem wcześniej miałem CRT), obraz SD znowu pozytywnie mnie zaskoczył a przyznaję że się tego obawiałem.
Żona oglądała jakiś mecz (ja wolę grać niż oglądać:) i mówiła że całkiem spoko żadne duszki po boisku się nie pałętają.
SmartTV, nie miałem jeszcze czasu wgrać najnowszego softu. Działa różnie, w zależności do aplikacji, do takiego facebook np nie udaje mi się zalogować.Szybkość działania nierówna, raz ok raz wyraźnie wolniej. YouTube i ipla OK, przeglądarka całkiem spoko, porównywalna szybkość działania z przeglądarką na Kindle (może deczko szybciej). Miło że da się podpiąć myszkę i klawiaturę USB, wpisywanie znaków jest przyjemniejsze,(bo korzystanie z pilota do wpisywania jest dość irytujące są czasami jakieś dziwne opóźnienia) ale np w aplikacji Picasa nie działa. Mysz z tego co zauważyłem działa tylko w przeglądarce.
Ogólnie może być w końcu to nie komputer i ma służyć głównie do telewizji.
Z tego co sprawdzałem odtwarza avi(divx) z napisami w srt, ale zamiast polskich znaków krzaczki.
3D - sprawdzałem tylko konwersję materiału 2D całkiem przyjemna ale po 5 minutach oglądania wiem że 3D nie jest dla mnie.
Szybkość działania menu telewizora zadowalająca, sterowania z urządzeń z androidem cz IOSem nie miałem jak sprawdzić.
Dźwięk, ja dla mnie ekstra, głośniczki z tyłu obudowy fajnie rozprowadzają dźwięki. Tyle że na razie TV stoi na podstawie, a później będzie wisiał na ścianie więc może będzie inaczej słychać.
Na razie tyle, jak zauważę coś niepokojącego to dam znać.
sławek
W takim razie ja też wtrącę kilka słów do dyskusji.
Od czwartku posiadam ten telewizor w wersji 40PFL5007 czyli wersja bez 3D które tak usilnie jest na chama ładowane do każdego nowego telewizora. Powiem szczerze że kompletnie nie jestem zainteresowany funkcją 3D i szukałem właśnie takiego telewizora, który by tego nie posiadał. Philips dał mi wybór. Od razu zaznaczam że moim poprzednim telewizorem był CRT 28”, więc moje doświadczenie z lcd oraz plasma jest bardzo małe.
Miałem 3 najważniejsze kryteria jakie były brane pod uwagę przy kupnie telewizora. Pierwsze to obraz, który podaje wyłącznie z Cyfry zarówno w SD jak i w HD, drugie to WiFi żeby sobie spiąć go z komputerem, trzecie to wbudowany tuner satelitarny żebym w końcu nie musiał machać dwoma pilotami. Pierwsze co zrobiłem (myślę że to zboczenie zawodowe) zaktualizowałem oprogramowanie w telewizorze. Niestety jeśli telewizor ma pierwszą wersję softu nie wykrywa najnowszego przez internet, trzeba sobie ściągnąć i zainstalować z USB co jest banalne i każdy sobie z tym poradzi. Mój TV wisi na ścianie.
Moje spostrzeżenia po kilku dniach użytkowania:
- wg mojej oceny obraz bardzo dobry na SD z cyfry, na HD super żyleta, mam porównanie z polskim DVB-T u znajomych, rodziców na LCD. Nie jestem maniakiem super jakości obrazu ale powiem szczerze że programy HD ogląda się naprawdę przyjemnie, jeśli chodzi o SD nie widzę tu żadnych problemów dotyczących rozmazanych pasków na TVN24 i tego typu pierdołek. Planuję kalibrację obrazu więc pewnie da się z tego wyciągnąć jeszcze więcej.
- kąty boczne, jakoś nigdy nie zwracałem uwagi na kąty ale tutaj sprawdziłem i powiem szczerze że faktycznie jest super, przy dużym kącie obraz jedynie trochę zmienia odcień kolorów, ale to trzeba stać naprawdę praktycznie z boku
- potwierdzam opinie dotyczące czerni, jest naprawdę dobrze, równomiernie podświetlone, sprawdzałem w zupełnej ciemności, oczywiście coś tam widać ale gdybym o tym nie wiedział to by mi to w ogóle nie przeszkadzało, czerń jest czarna :)
- przez prawie tydzień nie stwierdziłem smużenia, a oglądam regularnie np. szybką angielską piłkę gdzie wszystko się rusza bardzo szybko, jest płynnie i komfortowo
- dźwięk jest super, nie mam żadnych zastrzeżeń, niskie i wysokie tony słychać wyraźnie nic nie charczy i nie trzeszczy, jak ktoś chce więcej to już oczywiście nie z telewizora
- poruszana była kwestia mrugającego i rozmytego obrazu na reklamach w sklepie? Byłem w sklepie MediaEkspert we Wrocławiu i zauważyłem to samo na Philipsie a obok stała Toshiba (przypadek?). Oglądałem w domu różne programy, obraz statyczny, dynamiczny i nigdy tak nie drżał jak w sklepie. Nie wiem czym to było spowodowane ale ja czegoś takiego u siebie nie zauważyłem.
- czas włączania telewizora w mojej ocenie jest normalny, logo w niczym nie przeszkadza. U mnie dodatkowo inicjalizuje się karta CI+ wszystko trwa może z 15 sekund, ale normalny dekoder cyfry inicjalizował się również w podobnym czasie, więc czepianie się czasu uruchamiania jest szukaniem dziury w całym. Dodatkowo wiem od znajomych ze nowe dekodery rozdawane przez operatorów potrafią się włączać nawet 30-40 sekund. Pamiętajcie jednak że te telewizory są jednak uzależnione od softu który jest normalnym systemem operacyjnym i musi się uruchomić. Czy ktoś się czepia że komputer uruchamia mu się minutę?
- mam zainstalowaną kartę CI+ programy czasowo przełączają się wg mojej oceny normalnie nie ma żadnej różnicy między tym co miałem na dekoderze i tym co teraz mam.
- WiFi działa bardzo dobrze, kablem nie podłączałem, przypominam że na prędkość WiFi wpływa dużo czynników, czy B/N, zasięg itp.
- wprowadzanie tekstu z pilota, to mnie najbardziej rozśmiesza bo przecież tego typu rozwiązanie od dawna macie w komórkach, klepiecie smsy i nikt nie narzeka ze to kicha. Na szczęście można podłączyć klawiaturę i myszkę
- obudowa jest dosyć solidna, jednak wspomniany wcześniej problem z przednią ramką jest faktem, trochę odstaje od matrycy w niektórych miejscach, ale tego nie widać, trzeba podejść i nacisnąć żeby to zauważyć, tragedii nie ma ale mogłoby być lepiej
- menu, czy działa wolno czy szybko ciężko stwierdzić bo nie mam porównania, wg mnie trochę wolno nawet po aktualizacji, ale wyznaję zasadę że jak już wszystko poustawiam to już rzadko będę tam zaglądał, przecież tv oglądamy a nie ciągle ustawiamy
- SmartTV, nie wiedziałem czego się tu spodziewać, nigdy tego nie używałem i będę raczej używał sporadycznie, na razie puściłem dziecku kilka bajek z Ipla. Poruszamy się po aplikacjach raczej normalnie nie ma jakiś opóźnień. Jak już się wszystko załaduje działa, ale wiadomo wszystko zależy od łącza
- przeglądarka, szczerze mówiąc nie wiem czego się spodziewacie po przeglądarce w telewizorze, ale musicie wiedzieć że prawdopodobnie telewizor nie ma cachu dla grafiki znajdującej się na stronach i za każdym razem ładuję wszystko co się na niej znajduje. Dodatkowo raczej nie spodziewałbym się obsługi flasha lub silverlighta w przeglądarce, tego nie ma nawet na systemach mobilnych. Strony się ładują, są wyraźne czytelne. Prędkość ładownia uzależniona jest oczywiście od łącza. W sklepie TV jest podpięty zapewne pod router, do którego są podpięte inne komputery. To że się ma łącze o określonej prędkości nie oznacza że dany sprzęt wykorzystuje pełną prędkość, bo może coś ściągać równocześnie.
- jeśli chodzi o obsługiwane formaty to nic nie mogę na ten temat powiedzieć, niestety nie mam czasu na zabawę z divxem i tego typu rzeczami, zdjęcia z wakacji wyświetla :D
- jedyny największy minus to brak możliwości posortowania kanałów na komputerze, niestety tu jest męka bo przyzwyczaiłem się do kolejności cyfry i wszystko się pomieszało. Trzeba to klikać ręcznie na telewizorze. Z zagranicznych forów i z supportu Philipsa wiem że ma być wkrótce program na PC ale kiedy to nie wiadomo. Opcja eksportu i importu programów jest więc program pewnie też będzie. Na razie udało mi się ułożyć pierwsze 100, których najczęściej używamy.
Jeśli chcecie żebym coś sprawdził, macie pytania – pytajcie.
Moja ocena telewizora 8-9/10, ma wszystko co to co mi było potrzebne,
minusy za sortowanie kanałów i tą odstającą ramkę.
