Auro-3D.
darekrocznik
Panowie jeśli zdecydowałbym się na 4 suby w takim ustawieniu: 2 z przodu po wewnętrznych stronach przednich, trzeci i czwarty na bocznych ścianach mniej więcej w połowie pokoju ale z 2 metry za kanapą - miejsce odsłuchu, Myślę o dokupieniu dwóch następnych Vellodyne EQ Max i postawienie ich na bocznych ścianach jak myślicie efekt będzie niezły ? Przy Auro zda to egzamin?
RAF1977
Ja jestem, za.
Podłączasz sobie dwa przednie pod jedno wyjście i dwa tylne pod drugie. Kalibracja da sobie radę, bez problemu.
darekrocznik
Panowie jeszcze jedno, niestety jak człowiek 2 lata temu remontował salon to nie w głowie były 4 suby, teraz z upływem czasu zawsze chce się coś zmienić - myślę, że na lepsze, do przednich sub. mam kable coaxial Prolink Przewód PROLINK 2m do subwoofera Hi End Zd-Wola (6123195227) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje., niestety mogłem przy remoncie puścić kable teraz za późno więc pozostaje wpuszczenie kabli w listwy, z jednej strony nie ma problemu ten kabel by wszedł, kwestia drugiej strony, gdzie kabel muszę wcisnąć pod kamień kominka i listwę progową od drzwi, z tym kablem będzie ciężko, cienki wejdzie, czy dopuszczalna jest różnica w kablach z przodu w porównaniu do tylnych sub? Jeszcze jedno, mój Marantz 7009 ma dwa wyjścia na sub. czyli jak kiedyś chciałbym powiększyć moje Auro o sufitowy to 4 suby odpadają? W załączeniu zdjęcia, jeśli zdecydowałbym się na 2 dodatkowe suby to ich położenie byłoby z tyłu kanapy pod surrandami, lub kawałek za ich linią, które położenie lepsze ? Podam parametry pomiaru:
- dwa suby Veloddyne EQ Max 10 stoją po wewnętrznej stronie przodów 30 cm od ściany przedniej, ok 3,5 m od pozycji oglądania, do tylnej ściany z oknem i balkonem jest 4m
- jakbym zdecydował się 2 następne dać na bocznych, to musiałby stać blisko ściany bocznej,
- miejsce odsłuchu jest po środku do ściany bocznych jest po 205 cm,
- tylne suby przy ścianach bocznych stałyby ok 270 cm od ściany tylnej, mogę je tez przestawić bliżej ściany tylnej, praktycznie w róg - ściana boczna - tylna,
- niestety jakbym się zdecydował na tylko 1 sub z tyłu- czyli w konfiguracji 3 sub. to nie mogę go postawić po środku tylnej ściany ze względu na kaloryfer, tylko tak ok. 120 cm. od bocznej ale musiałby stać praktycznie przy tylnej ścianie
Czy przy konfiguracji z 4 sub. i na bocznych ścianach jest znaczenie jak one są wobec siebie ustawione? Czy przodami do siebie, czy przodami do 2 sub. na przedniej ścianie?
    849,2 KB · Wyś: 49
    874,3 KB · Wyś: 55
    642,2 KB · Wyś: 49
firestorm7
No niestety. Jak wiesz, drugie wyjście subwoofera, w konfiguracji Auro, przewidziane jest do zasilania głośnika VoG. Ale, teoretycznie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podpiąć 4 suby do jednego wyjścia. Lecz reszta jest niewiadomą. Może Rafał pokusi się o jakiś test, jeśli będzie miał taką możliwość. ;)
Swojego woofera zasilam dokładnie tym samym typem przewodu, ale z własną konfekcją. To fakt, "kawał" przewodu. ;-)
RAF1977
4 do jednego niby się da ale jak by kalibracja to przyjęła, to nie wiem. Przy dwóch z przodu i dwóch z tyłu rozmieszczonych symetrycznie jest ok na dwa wyjścia. Ale 4 na jedno wyjście, nie wiem....
Moje tylne stoją tak pod kątem 45° mniej więcej, w stronę miejsca odsłuchu.
darekrocznik
No udało się kupić używany Vellodyne EQ Max 10 w dobrej cenie i w stanie idealnym, po niedzieli potestuje konfigurację z dwoma z przodu, jeden z tyłu, po wakacjach lub wcześniej przyjdzie czas na czwarty
darekrocznik
Na poprzedniej stronie- na górze z tego linka są zdjęcia kanapy i co za nią http://www.hdtv.com.pl/forum/amplitunery-av/113929-auro-3d-139.html
Suby będą kalibrowane, tylko zastanawiam się jakie najlepsze ustawienie jest sub. z tyłu, zwrócone pod kątem do tyłu głowy słuchacza, przodem do przeciwnej bocznej ściany, czyli jak dojdzie 4 będą do siebie zwrócone, czy przodem do przedniej ściany?
    813,4 KB · Wyś: 47
    847,6 KB · Wyś: 35
    806,6 KB · Wyś: 34
    746,6 KB · Wyś: 32
RAF1977
Będzie subwoofer, to sam zobaczysz jak jest lepiej.....
Ustawienia głośników górnych działają? Bo skrzynkę masz chyba pełną....
darekrocznik
Panowie ma ktoś Auro na Marantz 7009? Pierwsze zdjęcie konfiguracja przypisanie wzmacniacza, tryb przypisania, na drugim konfiguracja tego samego na 7010, nie wiem czemu na moim 7009 nie pokazuje podłogowych, trzecie zdjęcie, czy taki tryb przypisania - Auro 3D, porównywaliście do trybu 9.1? Z 2 m-ce temu była aktualizacja związana z Auro i ją zrobiłem, teraz czy to jest kwestia różnicy pomiędzy 7009 - 7010. Dodam, to amplitunera mam podłączoną końcówkę mocy. Pokazuje na rysunku też głupoty - 1 zdjęcie, że mam aktywne tylne surrandy a do wyjść surrand back nie mam nic podłączone i w menu też wyłączone
    720,3 KB · Wyś: 36
    603,8 KB · Wyś: 28
    466,9 KB · Wyś: 27
