firefl
Napisz do Kiki prośbę na wiadomość prywatną podając typ tv. To nie może zadziałać z automatu bo żaden system nie zgadnie jaki masz tv.
dariusztv
Pisałem do Kiki, bo u niego kupiłem ten TV, przyszedł wczoraj i przyznam szczerze troche sie przeraziłem jak zobaczyłem jak wygląda obraz. Ale to chyba nie temat na ten wątek.
Tinkas
TV zaktualizował mi się do v321 i znowu problem z obrazem. Wszystko przepalone, jak na poniższym przykładzie. Wygląda na to, że efekt jest tylko ma materiałach HDR. Zaraz będę próbował resetować ustawienia do fabrycznych, ale na v317 i v318 nic to nie dawało, więc tutaj pewnie też nie. Ktoś ma jeszcze taki problem? Czy szykować się do reklamacji?
Edit. Nie mogę dać linka do fotki, bo nie mam jeszcze 5 postów...
mac-ony
Wyłącz wszystkie polepszacze obrazu
Włączaj po kolei , nie wszystakie polepszacze są potrzebne .
Jeden może kolidować z drugim .
Tinkas
Wyłączałem i włączałem wszystko w najróżniejszych konfiguracjach. Fotka jest zrobiona na ustawieniu Film z wyłączonymi wszelkimi bajerami. Jasność na 60, kontrast 97. Ale te suwaki nie mają na te plamy żadnego wpływu. Tak samo jak suwaki od koloru. Ten efekt znika tylko, jak włącze tryb sklepowy :roll:
Czy jest jakiś dodatkowy sposób hard resetu jak w telefonach? Przytrzymanie jakiegoś guzika podczas bootowania? Po zrobieniu reset shop i przywróceniu ustawień fabrycznych z menu androida ten efekt nie znika.
Tinkas
Reset all i NVM nie pomógł. A Przestrzeń kolorów jest niedostępna na materiałach HDR. Nie pamiętam teraz czy wcześniej była. Może tutaj tkwi problem.
Edit: Może ktoś podesłać v322? Wypróbuję jeszcze zanim wrócę do v252.
Tinkas
Bo to nie chodzi o Ustawienia wstępne obrazu - Tryb Smart HDR, tylko o uruchomiony tryb HDR10 gdy wykryje takie informacje w pliku, który uruchamiamy.
v322 jak rozumiem nie jest oficjalnie dostępny, dlatego nie znajduje mi go w sieci. Potrzebuję plików na USB. Jakby był ktoś uprzejmy, to bym poprosił PW.
Tinkas
Dzięki. Już wróciłem do v252 i zablokowałem automatyczny update. Nie będę tracił dnia na zabawy z TV. Poczekam na jakąś wersję v4xx, bo te v3xx ewidentnie są skopane. Na rosyjskim forum dwie osoby mają podobny problem. Wygląda jakby było coś nie halo z zawartością NVM, bo jak zrobiłem jego reset to po restarcie zaczęło mi wyskakiwać jakieś menu serwisowe, a hdry w ogóle przestały być wyświetlane - tylko dźwięk i czarny ekran. Rosjanie wyczaili, że wartości brightness i contrast w menu serwisowym są inne na v252 i v321.
Neuron8
Ok, to chyba i wrócę do v252. Bo oczy bolą :) (chyba ze może warto 322 przetestować?)
Dwa pytania, prośby. Może koś linka do tego softu (252) podesłać? chyba ze v258 będzie ok, taki ma plik ściągnięty kiedyś.
I proszę o potwierdzanie - bo nigdy tego nie robiłem - czy ten opis wgrania softu jest ok?
"Ściągasz soft na sformatowany pendrive (bez rozpakowywania).
Wyłączasz tv i wyciągasz wtyczkę z gniazdka na kilka sekund. Wkładasz pendrive do USB w telewizorze. Wkładasz wtyczkę do gniazdka i wciskasz przycisk włącznika z tyłu obudowy przytrzymując go do czasu aż na ekranie pojawi się plansza z takimi zielonymi paskami postępu.
Reszta dzieje się sama.
Po instalacji zrób przywracanie ustawień fabrycznych z poziomu Androida.
Po tym pomiń wszelkie możliwe konfiguracje (są bez sensu bo i tak zaraz wszystko zresetujesz) i po włączeniu się TV robisz reset sklepu tak jak napisałem kilka postów temu.
Potem już tylko konfiguracji i można cieszyć się normalnym telewizorem (co ostatnimi czasy wcale nie było takie oczywiste).
Ustawienia- Obraz- Ustawienia Zaawansowane- Podświetlasz Kontrast( bez klikania OK) i wpisujesz 6452 (lub 1950 )
Pojawia się okno z którego wybierasz Reset Shop ( lub coś o tym znaczeniu- nie pamiętam dokładnie) i dalej już jak leci.
Po tym zabiegu od nowa konfigurujesz TV."
Z góry dziekuję
firefl
Co rozpakowania - nie wiem co ściagasz a bez tego trudno powiedzieć. Podaj co i gdzie znalazłeś to może się uda podpowiedzieć...
Zwykle właściwy do boot update był plik Update rozszerzenia nie pamiętam.
Neuron8
No właśnie. Kiedyś z forum z linku ociągnąłem - plik ma taką nazwę: V8-R851T02-LF1V258.012041.zip
A może ktoś podesłać sprawdzony link i instrukcje jeśli powyższa jest zła?
firefl
instrukcja jest dobra jeśli to plik to boot update.
Miałeś też podać skąd ściągnąłęś - bez tego trudno stwierdzić co ktoś gdzieś umieścił.
Spróbuj zrobić zgodnie z instrukcją, jak nie pójdzie to rozpakuj.
Da sie sprawdzić szybciej niż pytać na forum.
Tv nie przyjmie niewłaściwego pliku.
Tinkas
FW już masz. Procedury powyżej nie próbowałem - ja robię update z poziomu menu, a potem przywrócenie do ustawień fabrycznych i reset shop z menu serwisowego.
