No to dodam jako użytkujący tego sony na 3 różnych sygnałach (kablówka, cyfra, enka). Przy słabszym SD ex 500 jest kiepski, piłkarze na murawie - fatalnie, przy 46 calach z 3 metrów będzie to w mojej opinii nie do oglądania. Więc 40 lepsza, ale i tak pozostaje pytanie, jaką mają jakość na kablówce. Jeżeli sygnał jest dobry, spokojnie można brać sony.Jesli bym kupowal dla siebie to 46 rowniez ale ich nie przekonam, uparli sie ze 40 i tyle.Takze 40 cali raczej.Odbior bedzie cyfrowy z kablowki a moze wkrotce dadza sie przekonac na jakas platforme lepsza.
Bylem dzisiaj w sklepie zobaczyc 40EX500, rozmowa ze sprzedawca byla ciekawa.Powiedzial, ze na cyfrowy sygnal z kablowki 100HZ w ogole sie nie przyda.Zaproponowal mi tanszy o 700zl model EX401 taki sam podobno lecz bez 100HZ.
Wg. niego 100HZ roznice widac przy FULL HD w nizszych to jest chwyt reklamowy i roznicy nie widac wcale.
Co o tym myslec ?
Piszecie ze na SD analog slabo ale to raczej wszystkie LCD , tu raczej bede uzywac cyfrowej kablowki z odleglosci 3,5- 4metry.
głównie HD ale sygnał SD daje rade ( platforma N )Podświetlenie max, kontrast max, ostrość 28!? Nie za bardzo wywindowane te ustawienia? Zakładam, że nie są to ustawienia pod SD![]()
Sprawdź w ustawieniach dekodera Nki czy masz ustawione nadawanie obrazu w formacie 16:9. Jeśli nie ot ustaw na taki format. Jak to nie pomoże to niestety, ale wina źródła, czyli nadawania poszczególnych programów. Jeśli kanał jest nadawany jako 4:3 to TV musi sztucznie go rozszerzać, stąd twarze są pogrubione. Jeśli bardzo przeszkadza to zawsze możesz zmienić w ustawieniach TV na 4:3 i będziesz miał idealne proporcje nadawanego sygnału, tylko że po bokach będziesz miał czarne pasy. Ja np często tak oglądam fakty TVNu, bo twarze są zdecydowanie nieproporcjonalne przy ustawieniu 16:9. Na szczęście większość programów, zwłaszcza filmy są nadawane we właściwych proporcjach już pod 16:9.Od kliku dni ma N podlaczona do 40EX500, ale za kazdym razem jak ustawie obraz ( chodzi o rozmiar ekranu ). Kazdy kanal w HD wydaje sie byc nie co rozciagniety, czy ktos tez ma taki problem???
Moze mi sie wydaje, ale np twarze sa nie co rozciagniete.
