Bambolo82
Masta_J napisał:
Ja akurat nigdy nie miałem problemów z "NAT type 3". Bez żadnej ingerencji w routerze, bez przekierowywania portów mam od razu "NAT type 2" i gry multi online i wszystkie inne usługi sieciowe PS3 chodzą u mnie bez problemu.
Oczywiscie jak gram po sieci, to wyłączam na ten czas P2P na komputerze, żeby nie popsuć sobie i innym gry lagami.
Też mam Neostradę TP. 1 mbit. Najtańszy i najprostszy router WIFI firmy Asmax. Żadnych bajerów typu "draft N", "turbo" lub "MIMO". Korzystam tylko z szyfrowania WPA, żeby nikt z sąsiadów nie pasożytował na moim łączu. Zasięg WIFI obejmuje obie kondygnacje mojego szeregowca. Chodzi wyśmienicie (2 laptopy, Playstation 3, IPhone, komputer stacjonarny).
jarwlos
Poszło pięknie :) Sygnał co prawda tylko 35 %, ale na razie wystarcza. Może się kiedyś skuszę na pociągnięcie kabla. Dzięki i pozdrawiam.
Arystokrata
problem z logowaniem
Mam problem, z którym męczę się od kilku dni a wcześniej nie występował. Nie mogę zalogować się i połączyć z siecią PSS. Pisze „łącze proszę czekać” i na tym koniec, żadnych błędów nie wyświetla . Natomiast przeglądarka w PS3 działa prawidłowo Internet śmiga strony się wyświetlają bez problemu. Dodam jeszcze ze mam Internet osiedlowy radiowy w domu postawiony router do niego podpięta antena zewnętrzna, router połączony kablem z Access Pointem i z Access Pointa sieć i Internet radiowy w całym domu. Nadmienię jeszcze ze mam założonych na konsoli dwóch użytkowników i dwa konta, na PSS europejskim i amerykańskim i nigdzie nie mogę się połączyć , a co najgorsze ze brak już pomysłów. Może ktoś coś doradzić?…
Dzięki i pozdro….
Arystokrata
Masta_J napisał:
Sprawdź jakie Nat type pokazuje Ci PS3 w ustawieniach internetowych.
Nie wiem czy dobrze sprawdzam ale... robie internet connection test i pisze - Obtain IP Addres - sukces, Internet Connection - Checking... i na tym koniec, PSNetwork UPnP i Nata Type- puste nic nie pokazuje dalej już nie dochodzi...
a w czymś takim jak status list pokazuje Nata Type 2
Masta_J
No to w sumie dziwne, że przeglądarka działa a masz Internet Connection - Checking... i nie przechodzi dalej.
Spróbuj przypisać adresacje IP ręcznie łącznie z bramą.
Pozdrawiam,
Arystokrata
A niech to... !!!! pomogło... wpisłam ręcznie wszystko to samo co konsola pobierała sobie w automacie i poszło....
Dziwne to wszystko ale najważniejsze że pomogło...
Dzieki bardzo za pomoc....
artur921
Mam sieć osiedlową, posiadam Kartę Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC. Mam pare pytan:
1. Czy ten reuter pozwoli mi podłaczyć internet do PS3,
Router Wi-Fi 54 Mbps Linksys WRT54GP-AT wbudowana bramka VoIP
2. Slyszalem, ze bede musial SKOPIOWAĆ ADRES MAC, zeby interent dzialal w PS3. Sprawdzilem ze ten reuter ma taka mozliwosc. O co dokladnie chodzi w tym MAC`u ?? Bede umial to zrobic to sam, bez pomocy lub zgody administratora sieci??
3. Mam zamiar wyjąć kabelek z karty sieciowej i podpiać pod reuter, potem drugim kabelkiem podpiac z powrotem do PC, aby tam tez byl internet.
Chodzi mi o ten kabel do podlaczenia z powrotem do PC. Jak on się nazywa, bo nie wiem o co pytac w sklepie elektroniczym?? Mniej, wiecej ile on kosztuje??
Pozrawiam Artur
mataman
1. tak
2. tak , robisz to w ustawieniach routera. Napewno będzie wszystko opisane w instrukcji
3. kabel sieciowy z koncówką RJ-45. Generalnie powinien byc kabel razem z routerem. Koszt, pare zł
Arek
dołączę się do wątku z pytaniem o siłę sygnału z routera...
kilka dni temu kupiłem Linsysa WRT54GL - instalacja trwała kilka minut i nie było z nią problemów, sieć chodzi. Ale słabo chodzi... tzn siła sygnału w PS3 skacze mi od 35% do 50% ,ale głównie nie przekraca 40%... Mimo, że do routera jest ok 9 m a po drodze tylko drzwi i dwie ścianki kartonowo- gipsowe więc teoretycznie problemu zasięgu nie powinno być... (no może PS3 jest dość głęboko schowana w meblu drewnianym)
W tym wątku wyczytałem , że nalezy pokombinować ze zmianą kanału , mi automat przy instalacji ustawił kanała 11 a jak spróbowałem zmienić na jakis inny to w ogóle sieci bezprzewodowej nie było...
p.s. co do zasiegu na laptopie - jest ok - nie gubi się i cały czas trzyma przyzwoitą jakość (ok 80-90% odczytując z 'chmurki' na pasku zadań w XP)
Macie jakieś rady ? Bo dziś jak mi jakość spadła do 25% to nie mogłem nawet do PS3 Store wejśc...
pejotpe
Spróbuj się pobawić antenką. U mnie na starym D-Linku (który już nieco się psuje, bo czasami odłącza się od WANu) wystarczyło odpowiednio ustawić antenę (ruter stoi w drewnianej szafie, a dalej jest jeszcze betonowa ściana ze zbrojeniem w środku i nie ma problemów (80% sygnał). Sprawdź drzwi - część ma metalowe wypełnienie "plaster miodu| - otwórz je i porównaj sygnał z sytuacją, jak są zamknięte...
Arek
Pokombinowałem. Ruszanie antenkami (mam 2) na nie wiele się zdaje, za to jak otworzyłem drzwi i wyjąłem router z półki pod biurkiem i ustawiłem mniej więcej w lini prostej do szafki w pokoju gdzie na półce leży PS3 (ok 9 m) to poprawił się sygnał do 60%. Ale to i tak mało, jak na ten router - tak myslę.
Może po prostu PS3 'nie lubi' jak jest schowana na półce i otoczona innymi sprzętami / ściankami z k-g ...
p.s. sprawdziłem resztę kanałów, tylko na jednym odbiera 11- 2.462 GHZ
najwyżej zastanowię się nad wgraniem softu 'tomato' - ponoć wówczas poprawia się zasięg tego routera.
asoz
Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanko, więc napiszę tutaj. Przymierzam się do kupna konsolki i posiadam taki wynalazek jak Option Icon 225. Czy jeśli go po prostu wetknę w jeden z portów USB to moja PS będzie podłączona do internetu i będę mógł korzystać z PSN, PSS itd. ?
asoz
Jakieś sterowniki ma wgrane w swoją pamięć, ale to pewnie tylko dla PC...
Co mogę zrobić aby mieć w konsoli dostęp do internetu ?
Tylko najlepiej bez router'ów i tysięcy kabli.
Chyba, że takie rzeczy, to tylko w erze.
PS. Śmiesznie się składa, bo to właśnie z ery mam modem :D
PSS Laptop Asus F8P, z WiFi.
Masta_J
Możnaby popróbować udostępnić neta poprzez WiFi w laptopie, robiłem to między PC a PC, z konsolą również mogłoby (?) się udać.
Pozdrawiam,
asoz
No właśnie też tak myślałem, jak by się ktoś orientował, czy taki trik działa, to proszę o info tu, bądź na PW.
Dzięki serdeczne za pomoc.
Masta_J
Na lapku można udostępnić po interfejsie WiFi łącze internetowe 3G, pytanie tylko czy PS3 znajdzie taką sieć.
Pozdrawiam,
