niebanalnym.
Wymiary:
Głębokość pudełka: 158,0 mm
Wysokość pudełka: 645,0 mm
Szerokość pudełka: 1138,0 mm
Głębokość urządzenia: 36,0 mm
Wysokość urządzenia: 557,2 mm
Waga produktu: 11,65 kg
Uchwyt ścienny: 200 x 200 mm
Posiada aplikacje Smart TV:
Zastosowania multimedialne
Podstawa obrotowa .
Antena IEC75,
Common Interface Plus (CI+),
Ethernet-LAN RJ-45,
Wyjście na słuchawki,
Złącze usług
Kabel zasilający .
Podstawa widziana od tyłu.
Pilot ergonomiczny.
Pobór energii.
Parametry energetyczne
- Tryb Eco Mode,
- Czujnik światła,
Jaskrawy - 81 W
Naturalny - 64 W
Kino - 63 W
Gra - 69 W
Oszczędzanie energii - 36 W
Standard - 37 W
Zdjęcie - 39 W
Bardzo bogate menu.
Obsługa bardzo prosta.
Przyjęte formaty obrazu.
Szerokie menu dla obsługi 3D.
Sleep timer na 180 minut.
Płynność i ostrość .
Czas na testy czerni.
Również na obrazach .
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 40 ms
BDP 7500 MKII - Philipsa.
Czas na 3D.
Tak wyglądają okulary
Internet.
Filmy na serwisie iPla Film
Wczytują się bez problemów.
Wybieranie numeryczne
Obsługa odtwarzaczy.
Wybraliśmy zdjęcia.
________________
Czas na multimedia.
Czyli tradycyjnie zdjęcia.
Zachowując kolorystykę
I wyrazistość
Filmy z USB.
Plusy:
Dobry dźwięk
Bardzo dobre skalowanie w SD
Bardzo dobra ostrość
Świetna płynność pionowa
Dobre kąty boczne
Niski pobór energii
Podstawa obrotowa
Nowy intuicyjny pilot
Płynność skośna - znakomita
Otwarta przeglądarka
Minusy:
Konieczna kalibracja obrazu.
brak czytania TXT w napisach
1.Płynność SD - 9 pkt
2.Kąty boczne - 9 pkt
3.Czerń - 9 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 9 pkt
8.Dźwięk - 9 pkt
9.Wyposażenie - 7 pkt
Dobry test, zastanawiam się nad zakupem tego tv.Mam mały dylemat czy kupić tego philipsa czy panasonica 42GT30, cena jednego i drugiego zbliżona, różnica około 200zł.
W związku z tym testem, mam następujące pytania:
1. Czy okulary 3D występują w komplecie na wyposażeniu tego TV?
2. Jak funkcjonuje tuner TV-Sat tzn. czy widzi wszystkie satelity min. Hot Bird? ponieważ gdzieś na tym forum wyczytałem, że Philipsy widzą tylko Astrę:)
Zanosi się na to, że te dwa Phile 4007, 5507 oraz ten trzeci 5007 lekko zamieszają na rynku wśród kupujących :)
PS. do bogaty
oczywiście, że kupić tego Philipsa :) jest to na pewno nowsza technologia niż konserwatywnego Panasa :)
Musze przyznać, że nowa seria Philipsów mocno namieszała najpierw 4007 teraz 5507 z 3d i matowym ekranem. Sam już nie wiem co wybrać. Stawiałem na Toske ale teraz zaczynam nie brać jej wcale pod uwagę.
Zapytam jeszcze:
1. Jak odczucia z projekcji w 3D?
2. Równomierne podświetlenie oznacz brak cloudingu tak?
Szkoda tylko ze multimedialnie pozostaje w tyle za samsungami, formatow za duzo nie odczytuje. MTS to pewnie mozna zapomiec,napisow tez nie wczytuje a nie kazdy ma ochote dokupywac dodatkowe urzadzenie multimedialne. Ciekawe czy beda udostepniac iplex,tvn player bo tego Kiki nie sprawdzil a to jest wazniejsze niz obcojezyczne serwisy. No i nie wiadomo czy ma okulary w zestawie
Witam mam pytanie czy przy tym input lagu będzie się grało płynnie w gry online multiplayer takie jak BF3 , call of duty , fifa 12 za pomocą pc stacjonarnego? Jest to dla mnie bardzo ważne...
Hmm no wlasnie jesli rzeczywiscie ten TV ma tak dobra czern i nie ma problemow z podswietleniem matrycy co jest glowna bolaczka LCD to warto by go Kiki porownac do plazm chociazby do modeli samsunga
Telewizory LED, LCD, plazmowe - porównanie: Philips 46PFL5507K + 2 x okulary 3D, Samsung PS51E550, Samsung PS51E6500 i do modelu ST50 Panasonica.
Mysle Kiki ze to by wielu osobom pomoglo w wyborze plazma czy LCD bo jak widac w ostatnim roku troche poprawili podswietlenie w niektorych modelach LCD Sam zastanawiam sie nad jakas plazma samsunga badz St50 Panasonica a widze ze ten Philips moze byc dobra konkurencja,nie jest drogi taki,okulary w komplecie ,porownaj moze go do plazm,dawno nie bylo zadnego takiego porownania.
W euro Philips 46PFL5507K jest teraz za 3799 zł, a Philips 46PFL5507K + 2 x okulary 3D jest za 3699 zł ciekawa polityka :D
Jeżeli chodzi o samo wyświetlanie obrazu 2D to czy ten tv jest lepszy od toshiby tl933?
W pełni popieram świetnie byłoby zestawić ten model ze względu na świetne podświetlanie i czerń z plazmą (nawet jakąś podstawową). Byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie dla użytkownikó, którzy często się wahają Plazma vs LCD.
Sam Philips wygląda w teście po prostu rewelacyjnie !
Mam tylko pytanie odnośnie okularów do Philipsa. Czy okulary innych firm Bluetouh są kompatybilne przykładowo bardzo tanie SAMSUNG SSG-3050 ?
Super test! Opłacało się dołączyć do "klubu".
Jestem prawie zdecydowany na któryś z telewizorów Phlipsa. Jeśli ten test jest rzeczywiście odzwierciedleniem możliwości tego TV, to inne się chowają. Waham się między 4007/5007 bo jednak 5507 za drogi dla mnie :(
Dużo gorszy ten input lag w grach w 5007 niż 4007? I Kiki jesteś pewny, że w 5007 obraz i wszystko inne oprócz 3d będzie taki sam jak w 5507 (wiem, że już pytałem, ale dla mnie to duży wydatek i wolę się upewnić w 100% a input lag już inny jest)
Ceny: 4007 - 2400zł, 5007 - 2500zł. Jestem już na ostatniej prostej i nie wiem co wybrać. Pomóżcie (prośba do Kiki zwłaszcza) i daje wam spokój... chyba :)
@mejkum chyba matowa aktywna skoro tylko 3d się różnią.
Ekran w 5007 jest matowy czy błyszczący?
@dzięki Sale, jak już wybierzesz i kupisz to daj znać. Jestem dokładnie w tym samym punkcie. C do input laga w zagranicznych serwisach czytałem, że 40 -50 ms to coś kol 2-3 klatek na sekunde jakoś tak o ile dobrze pamiętam. 4007 do fps-ów i gier typu guitar hero idealna. Myślę ze 5007 dla "zwykłego" gracza będzie ok. Pisząc zwykłego mam na myśli - nie grającego na turniejach w klanach itp.
a kiki gdzie porownanie z toshibą ? mowileś ze bedzie razem z testem ??!! ;o
i jeszcze do tego, jakos nie tak wykonany ten test, tak jak by był na szybko robiony ??
w porownaniu do 4007.
A ja uważam, że test wykonany jak najbardziej w porządku daje duży wgląd w omawiany model. Poza duuużym poślizgiem dodania nie ma się do czego przyczepić.
Tak wogóle to kiki odwala kawał dobrej roboty i zawsze jeszcze na niego narzekają, że coś nie tak. Powinniśmy być wdzięczni za jego testy i odpowiedzi na wszelkie nasze pytania 24H na dobę, bo bardzo dużo wnosi na tym forum.
No chyba, że mu płacą za to co robi jak za pracę to wówczas możemy narzekać i wymagać heh
TEST jak zawsze na poziomie :eek:k:
Ja jutro może się przejdę i zakupię 40pfl5007 to się podzielę spostrzeżeniami. Tylko mi powiedzcie jak się robi kalibrację i czy przed czy po aktualizacji softu? I czy można podłączyć zwykły kabel od internetu osiedlowego i też będzie dostęp przez tv do neta i możliwość aktualizacji, czy trzeba z pendrive?
