a jak zwiększa się głębię ostrości?
Czy możesz skonkretyzować zapytanie?? Czy dostrzegasz jakieś mankamenty
w tle lub na dalszym planie ??
Primer, a jak zwiększa się głębię ostrości?
No i okazało się że koleś z Allegro pomyliłJeśli to jest kabel HDMI w wersji 1.4, to powinien obsługiwać zwrotny kanał audio.
Tzn dajesz głębie 3D na 10 i obraz wypełnia cały ekran bez czarnej ramki wokółWitam.
Jest to mój pierwszy post więc wypada się przywitać
Przy zmianie głębi u mnie obraz też się zwęża ale ramka jest jakby przeźroczysta, ale jest to widoczny efekt. Przy ustawieniach na 10 obraz się rozszerza i ramka jest niewidoczna.
W 3D ramka wogóle nie występuje i bez znaczenia jest jaki parametr jest ustawiony w głębi, ale w konwersji 2D->3D pojawia się ramka i tu dopiero ma znaczenie ustawienia głębi.Tzn dajesz głębie 3D na 10 i obraz wypełnia cały ekran bez czarnej ramki wokół![]()
Faktycznie masz rację moja pomyłka.Oczywiście że chodziło o konwersję,dzięki za info.W 3D ramka wogóle nie występuje i bez znaczenia jest jaki parametr jest ustawiony w głębi, ale w konwersji 2D->3D pojawia się ramka i tu dopiero ma znaczenie ustawienia głębi.
