Opis struktury CEVO Picture.
WYJĄTKOWO REALISTYCZNY OBRAZ
Ramka bardzo cienka - 4mm
Tak prezentuje się od tyłu.
USB
HDMI
RGB/PC
Eurozłącze
Component
Digital audio
Wejście antenowe.
LAN
Slot CI
HDMI x 3
USB
Wejście słuchawkowe
Model posiada :
- USB Play Back
- WIDI
- WiFi
- PVR
- Apps Connect
- 4x okulary pasywne
- AMR 1500Hz
- Mode Cinema 24p
- HbbTV
Procesor CEVO
I podzespoły Toshiby.
Menu:
Telewizor posiada HbbTV.
Z listą dialogową lub bez.
Szeroko rozbudowany Timer.
BLIŻEJ RZECZYWISTOŚCI
Komunikat 3D jest !
EPG
EPG działa bez problemów.
Prosta obsługa.
ZAAWANSOWANA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Telewizor posiada CEVO Audio.
Fajna sprawa.
Sygnał SD i jego obróbka.
Kąty boczne również
ŁĄCZNOŚĆ I UDOSTĘPNIANIE
Input Lag
Witaj Mistrzu !!!
Brawo, brawo, brawo.
Nigdy inaczej .
Uwaga !!!
Dlaczego ?
Bo jest głębia !
Skąd bierze się głębia?
Głębia bierze się z czerni !
Kąty boczne w nocy.
Niezależnie z której strony.
Płynność skośna:
Test Monstera
Tu obróbka znakomita.
Płynność pionowa rewelacyjna.
Kolejny test:
Równość podświetlenia:
SMART TV.
Wszystkie najważniejsze są
Sprawdźmy np. Live Sport.TV
Tu świetna aplikacja Woomi.
Tu dział filmów.
Inne aplikacje.
Kolejna aplikacja
Czyli zapowiedzi filmów.
Ale dobry sygnał powoduje
Ale wręcz "mega" zadowolenie.
Zarówno w ruchu ...
Piękna sprawa.
Naprawdę piękna.
A jakość jest znakomita !
Nasze zasoby zdjęć.
Pobór energii.
Tryb AutoView - 69W
Standardowy - 76W
Hollywood noc - 71W
Hollywood dzień - 118 W
Hollywood Pro 68,6 W
Do gier - 53,5 W
Tryb AutoView - 66 W
Dynamiczny 166 W
Tryb Standardowy 73,3 W
Hollywood Noc - 58W
Hollywood dzień 93 W
Hollywood Pro 68 W.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKA
Plusy :
Rewelacyjny dźwięk
Równe podświetlenie matrycy
Nowoczesny design
Rewelacyjne skalowanie w SD !
Bardzo dobra ostrość
Otwarta przeglądarka
Wifi Miracast
Minusy:
Wymagana kalibracja obrazu.
Brak podstawki obrotowej.
Kąty boczne nie mistrzowskie
Pilot nie jest wystrzałowy
1.Płynność - 10 pkt
2.Kąty boczne - 8 pkt
3.Czerń - 8 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 8 pkt
8.Dźwięk - 10 pkt
9.Wyposażenie - 8 pkt
Kiki z całym szacunkiem ale napisz jak jakiemuś tepemu bo obejrzałem ten test i nadal nie wiem ? i mi sie przypomniało który tv jest lepszy ten czy philips 7109
myślę, że chyba za dużo wymagamy od Kikiego. Wg mnie nie odpowie on nam na pytanie, który TV jest lepszy dla nas użytkowników bo każdy z nas ma inne preferencje i na co innego zwraca uwagę. Oczywiście pewne cechy każdego TV może nam przedstawić w obiektywny sposób ale zawsze stwierdzenie, który tv jest lepszy to będzie jego subiektywna ocena. No chyba, że zestawimy ze sobą tv za 999 zł z marketu i najwyższy model topowego leda za 10 x więcej.
no chyba, że się mylę i kiki zna gust każdego z nas :D
Tam masz zdjęcia na plazmie Pioneera z testu Pioneera.
To jest jakby zdjęcie oryginał, do którego możesz porównywać inne zdjęcia.
ok , ale czemu nie mozesz lub nie chcesz odpowiedzieć mi wprost dlaczego nie widac tych szczegółów ? kontrast ustawiony na maksa żeby pokazać czerń czy co ? zawsze cie broniłem na forum ale Twoje wymijajace odpowiedzi zaczynaja mnie dziwić , ja sie nie znam tak jak Ty dlatego pytam , a ponieważ psuje się mój tv to bede musiał cos kupic i nie wiem czy kupic tani czy dołozyć kasy . ale
żebym to wiedział muszę miec jak najwiecej informacji i podejme decyzję .
Widać, że niektórych już przerasta Polskie słownictwo.
Widzę że zaczynasz od wycieczki osobistej.
Twoje jednozdaniowe podpisy pod zdjęciami raczej trudno jest źle interpretować
Może trzymajmy się tego co napisałem.
Nagrody są przyznawane są przez kapitułę.
Ich odbiór i korzystanie jest obciążone kosztami twórców - co coś jak franczyza.
Może niektórym obco brzmi to słownictwo.
Obrażasz ludzi chociaż ich nie znasz - ale to typowe dla tych co nie widzieli a wszystko wiedzą.
Spotkam na różnych portalach takich ludzi i oni są zawsze Nieomylni .
Proszę przeczytać regulamin reddot a później posypać głowę popiołem.
Daruj sobie proszę ocenę mojej osoby, skup się może na merytorycznych kwestiach.
Jakich ludzi obraziłem? Napisałem w kontekście Twojej oceny. Jaki to jest + dla telewizora że dostał nagrodę czerwonej kropki?
"Najwyższe wyróżnienie w Europie"?
Bądźmy poważni......
Dla tych co mają problem z czytaniem - tłumaczenie łopatologiczne z Polskiego na Polski:
Równe podświetlenie matrycy - oznacza tyle że telewizor dzięki zastosowaniu technologii strefowego podświetlenia na ekranie telewizora Toshiby 55L7453 - nie widać plam (cloud) tak jak to może się zdarzyć przy modelach lcd gdzie podświetlenie jest z jednej strony.
Jak pisałem - dla sprawdzenia w sklepie czy w domu wystarczy pomacać telewizor z tyłu gdzie jest ciepły ( tam świecą diody) . Będzie wiadomo jakie podświetlenie i czy daje sobie radę???
Wszystko ok tylko z Twoich zdjęć wcale to nie wynika
Rewelacyjnie niski Input Lag - witaj mistrzu ! To oznacza że Telewizor nadaje się do grania nawet w sieci z dużymi sukcesami.
tak jak napisałem faktycznie świetny wynik i zdecydowany +
Dobre możliwości multimedialne - wow, a to oznacza że można sobie zrzucać zdjęcia, bardzo sprawnie, odtwarzać filmy z komputera, z internetu, z pendrive.
Pełna obsługa z USB,, czyta kodekami , obsługuje DTS, obsługuje 24p.
Tak, ale który TV tego nie potrafi... Dziś to standard a nie +
Prosta i szybka konfiguracja internetowa - to komunikat dla tych co mają problem z podłączeniem . Sam miałem takie problemy kiedyś. Tu prowadzenie jest wynikowe, czyli nie musisz myśleć co trzeba zrobić , nie ma trudnego słownictwa.
Szybka oznacza tyle że nie czekasz nie denerwujesz się bo coś tam miele się w telewizorze - a TY uda się czy się nie uda, uda się czy nie?
Tu za chwilę jest połączenie i nie we wszystkich modelach tak jest.
Nie każdy jest biegły w tych sprawach i nie musi. Ten komunikat jest bardzo ważny i czy Nieomylnym podoba czy nie, będzie podawany.
Nie wiem w jakim TV konfiguracja netu nie jest intuicyjna i nie sprowadza się do wyboru swojej sieci i wpisaniu hasła...
Idąc tym tropem za chwilę w plusach będzie "przycisk POWER na pilocie działa bardzo sprawnie"...
Bardzo dobre nasycenie kolorów - stawiam obok inne modle w klasie cenowej innych firm i wiem w którym miejscu jest dany model.
Dziś zestawiłem z Samsungiem H6200 i tam kolory są za intensywne.
Ale są ludzie które właśnie takie uwielbiają.
Rozumiem że masz zablokowane menu w TV i nie masz możliwości zmiany?
Otwarta przeglądarka - jest. O to się ludzie pytają i dostają odpowiedź . Faktycznie Ty nie pytałeś i to nie jest odpowiedź dla Ciebie. Toshiba wspiera HTML 5,0
Jesli ktoś pragnie Weeb TV czy inne zalukaj.pl to wystarczy dokupić dongla z Androidem albo skorzystać z funkcji Miracast.
To są proste czynności.
Tak kupić kolejne urządzenie jest rozwiązaniem....
Tutaj nie chodzi o to że weeb nie działa, tylko w jakich kategoriach "otwarta przeglądarka" jest plusem?
Chyba że plusem jest to że w ogóle jest i działa....
Nagrywanie na twardym dysku z USB - nagrywa na twardy dysk programy o ile podłączysz twardy dysk do telewizora.
Wifi Miracast
- Miracast
Zrozum, że + to są elementy które wyróżniają ten konkretny TV na rynku.
Wszyscy to mają więc jaki to jest plus w tym przypadku?
Bardzo dobra współpraca z aplikacjami zewnętrznymi - nie wszystkie telewizory mają aplikacje, nie wszystkie aplikacje działają z telewizorami, mimo że powinny.To jest dla tych którzy lubią swojego smartfona i lubią wykorzystać go np do prezentacji zdjęć, filmów, czy innych aplikacji
masz racje Orion/Funai/Finlux pewnie nie ma takiej aplikacji... Reszta ma. Od kilku lat.
Pomoc w Wyborze
Witam Postaram odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Więc wszystko zależy od przeznaczenia Tv i od warunków w pokoju. Ja oglądałem dwa Tv i trochę mogę powiedzieć o obu :D
Philips :
- Ambilight :p Wiadomo super sprawa
- Lepsze Kąty Boczne
- Dual Play
Toshiba :
- Lepsza czerń "więcej stref led"
- Piękne równe podświetlenie matrycy
- Słabsze Kąty boczne - Ale Uwaga można sobie z tym Poradzić !!! Wystarczy włączyć funkcję "Kontrola Podświetlenia na Wysoki i problem znika" Wtedy możemy cieszyć się obrazem Tak Głębokim i Nasyconym że Ciężko uśmiech z naszej twarzy będzie zrzucić :D Rozmawiałem z KIKI i podeślę Fotki z ustawieniami i bez - to zobaczycie różnice w kątach
- Do Gier REWELKA "mistrzowsko niski input lag bo w granicach 8ms"
Polecam Toshibę !!
Mam nadzieję że Pomogłem
a napisz mi który ztych tv ma lepsze przejscia tonalne , chodzi mi o to że jak baędzie np jakis facet ubrany w ciemny garnitur to czy będzie widac pofałdowania ( skala szarosci czy jakos tak to sie nazywa) czy będzie miał zlany jeden kolor czarny i nie bedzie widać zarysów kieszeni , kołnierzy załamań itd. i który tv lepiej sobie radzi np podczas meczów siatka bramki zeby była widoczna a nie to tu cytat " miganie ekranu na koszulach, krawatach i marynarkach w paski/prążki. To samo np. białe szwy na jeansach, siatka w bramce na boisku, siatka ogrodzeniowa na tle zieleni. Obiekty te migają bardzo jasno "
Szczerze mówiąc to już testy obu TV przez Kikiego odpowiadają na Twoje pytania :D
Jeśli chcesz usłyszeć moją opinię to postaram się Pomoc.
Jak wcześniej pisałem wszystko zależy czego oczekujesz od Tv, jakie jego przeznaczenie i warunki w pokoju. Jeśli chodzi o Ps4 , Xbox i Filmy 720p-1080p to TOSIA jest dla "MOJEGO OKA" rewelacyjna. Nic nie drga i nie skacze, nie zauważyłem żadnego smużenia i rozmywania. Ostrość, Wyrazistość i Detale to w Toshibie coś Pieknego "oczywiscie mówimy o dobrej jakości filmów itd. ponieważ nie miałem Tv podpiętego do żadnego dekodera bo Toshiby używam do Xbox'a PS4 i Neta
a do TV "N+" Plazma :D nie zarzucając Toshibie złego skalowania a jest ono Rewelacyjne. Poprostu nie oglądam Meczy.
Natomiast Mogę powiedzieć że Kolega ma Philipsa i ciągle ogląda Relacje sportowe i Podpowiada mi że Philips jest dla Sportu odpowiednim wyborem :D
Cytat:
Napisał kiki Zobacz post
Cyt.Tdx"Tak, ale który TV tego nie potrafi... Dziś to standard a nie +"
A na przyklad moja plazma lg pn6500 model na rok 2013 nie radzi sobie z odtwarzniem plikow mkv nie wspominając o napisach. I gdzie ten standard pytam?
Tdx ocenia przez pryzmat Samsunga, ale obiektywnie rzecz biorąc - wśród japończyków różnie bywało i nadal bywa z kwestiami multimedialnymi. Tutaj wygląda na to, że w końcu mamy telewizor który nie musi się wstydzić poziomu multimedialnego, czy czytania z usb, czy smarta - po prostu jest udany.
Boromirep - bo zdjęcie a print screen to coś innego?
Zrób print screena sobie pulpitu, potem weź aparat, zrób zdjęcie monitora i porównaj :)
Cytat:
Kolega się pytał o drgania, przejścia itd. To odpowiedziałem że w testach obu TV jest to zmierzone i ocenione. Ja wypowiedziałem się pod kątem mojego "Oka" i nigdzie defektów, smużeń, drgań w obu TV nie zauwazyłem. Czerń Lepsza w Toshibie lecz słabsze Kąty niz w Philipsie do momentu gdy w Toshibie właczymy Kontrole Podświetlenia wtedy Kąty nam nie będą dokuczać. Philips ma ambilight według mnie dlatego by swiatło padające na ściane powodowało efekt głębszej czerni tak jak to ma miejsce przy naświetlonym pokoju. Ja Toshibe sprawdzam pod każdym z możliwych sposobów. Teraz na moich ustawieniach nawet gdy w pokoju mam całkowity mrok i jedyne co świeci to dioda z zasilania to mogę szczerze powiedzieć że Czerń jest i basta. Jak chcesz miec lepsza to zrob tak jak Ja :D powiesiłem Toshibe na Panelu TV i zamontowałem tam moduły RGB Led. To czerń jest wtedy boska bo światło pada na sciane co powoduje "EFEKT" jak w philipsie ambilight.
Mam już trzy kolejne oceny użytkowników tych modeli Toshiba i obydwie są bardzo dobre. Więc z pewnością coś jest na rzeczy.
W tych ocenach dominuje radość skalowania obrazu głównie SD, świetna czy wręcz znakomita płynność przy obrazach sportowych. Wszyscy są zaszokowani dźwiękiem.
Nie dostałem żadnych opinii o korzystaniu z Aplikacji - bo Ci co teraz kupili nie korzystają z tych funkcji.
I miło że czerń sobie poprawiłeś w ustawieniach.
Ja Toshibę sparowałem na porównanie z Samsungiem.
Różnica jest na korzyść Toshiby - zdjęcia się wpisują...
For easier translation i will use english for you
I know that toshiba always use that symbol to type and manufacturer of display, but Kiki opened TV and look what really is inside.
Briview corp :
Company Overview
BriView (Xiamen) Corp. manufactures and sells of LCD display and related parts and components. BriView (Xiamen) Corp. was formerly known as BriView Electronics Corp. BriView (Xiamen) Corp. was founded in 2009 and is based in Xiamen City, China. BriView (Xiamen) Corp. operates as a subsidiary of AU Optronics Corp.
So we have problem - a symbol said we have LG, but really there is "Briview", so AUO.
But problem is that i can't find that display on panelook
http://www.panelook.com/sizmodlist.php?order=panel_id&by=desc&sizes[]=55&brand_family=AUO
http://www.panelook.com/sizmodlist....es[]=55&brand_family=LGD&order=invnum&by=desc
Exactly 120hz, 700cd/m, 5ms, 10bit panel.
Na matrycy jest zawsze etykieta określająca producenta
Na tej etykiecie jest Briview Corp
BriView (L) Corporation ma siedzibę w Malezji.
BriView (L) Corp działa jako filia AU Optronics (L) Corporation.
BriView (Xiamen) Corp produkuje i sprzedaje z wyświetlaczem LCD oraz części i komponentów. BriView (Xiamen) Corp był wcześniej znany jako BriView Electronics Corp BriView (Xiamen) Corporation została założona w 2009 roku i mieści się w mieście Xiamen, Chiny. BriView (Xiamen) Corp działa jako filia AU Optronics Corp
Na matrycy znajdują się elementy LG.
No to teraz ja.
Właśnie przyszła do mnie wersja 47''.
Na razie testowałem z DVB-T, X360 + Plansze z PenDriv-a.
Co mogę powiedzieć.Super skalowanie.A jednak bałem się tego :).Jestem zadowolony.
Czerń w moim odczuciu jest taka jaka powinna być, czyli super ale jeszcze poczekam na wieczór.(Nie jest to plazma ale te dla mnie zawsze dawały zbyt ciemny obraz w ciągu dnia , kwestia gustu).
Testowałem także na czarnej planszy testowej z USB.Dla mnie to czerń i koniec :).
Biała plansza testowa.Test równości podświetlenia.Zero cloudingu,równo podświetlona matryca ale jedno małe ale.Lewy dolny róg.Tam gdzie wyłącznik zasilania ok. 0.5-1cm od ramki ciut gorzej doświetlone ale nie wiele.W porównaniu do Samsungów to i tak przepaść.W pozostałych rogach ok. Testowałem także na niebieskich i zielonych planszach.Efekt ten sam.
To tak na moje oko.Dziś pochmurnie więc mimo popołudniowej pory w pokoju jest raczej ciemno.
Teraz najlepsze.Konsola.Ale zabawa :).47'' i płynność taka że @#$#% zrywa.Zero opóźnień dla mnie.A mam porównanie , bo grałem przedtem na Sony CRT 32'' 100Hz. Odpaliłem Need For Speed,Diablo III, Castlevanie i w trybie Gra jest super.Zero rozmycia,efektów halo,lagu czegokolwiek.
Dźwięk zaskoczenie.Jest naprawdę dobrze.Powiem więcej spodziewałem się czegoś gorszego.
Wykonanie.Teraz podoba mi się bardziej niż w sklepie.Już nie uważam że ten plastik wygląda tandetniej niż alu w Sony.No i stopa taka jak trzeba solidna i ciężka ;-).Nic nie trzeszczy,skrzypi. Specjalnie potrząsłem, ścisnęłam ramkę i i nic......Mój monitor LG dawno by pewnie popękał :).
Na koniec kolejny minus to jednak szybkość działania Menu, mogła by być ciut lepsza.Dziwne w sklepie wydawało mi się ok :-(.Mam nadzieję że to poprawią + kłopot z Polskimi znakami ś,ą itp.Krzaczki widzę.Ale wiadomo dopiero co premiera była ;-).
Testował tylko Youtube i jest bardzo dobrze.Odtwarza w full hd bez problemu.
Reszta mnie nie obchodzi.Liczy się tylko jakość obrazu i dźwięku.
Ja jestem zadowolony.W pełni zgadzam się z oceną Kiki poza pilotem mi pasuje prosty i do czego się tu przyczepić.Działa? , działa i robi swoje.
A i mam to samo oznaczenie matrycy 'L' jak telewizor z testów.
@gray666
Mógłbyś sprawdzić jak radzi sobie Tośka z odtwarzaniem filmów/napisów z pendrive'a? Bo tej informacji jak na razie brakuje. TV chcę używać do grania i oglądania filmów i chciałbym uniknąć zakupu dodatkowych odtwarzaczy.
Dzięki bardzo za rzetelny wpis.
Kto dziś szuka dobrego telewizora powinien sprawdzić Toshibę również i tyle.
Do Grania - to Mistrzuniu !!!!
