Opis struktury CEVO Picture.
WYJĄTKOWO REALISTYCZNY OBRAZ
Ramka bardzo cienka - 4mm
Tak prezentuje się od tyłu.
USB
HDMI
RGB/PC
Eurozłącze
Component
Digital audio
Wejście antenowe.
LAN
Slot CI
HDMI x 3
USB
Wejście słuchawkowe
Model posiada :
- USB Play Back
- WIDI
- WiFi
- PVR
- Apps Connect
- 4x okulary pasywne
- AMR 1500Hz
- Mode Cinema 24p
- HbbTV
Procesor CEVO
I podzespoły Toshiby.
Menu:
Telewizor posiada HbbTV.
Z listą dialogową lub bez.
Szeroko rozbudowany Timer.
BLIŻEJ RZECZYWISTOŚCI
Komunikat 3D jest !
EPG
EPG działa bez problemów.
Prosta obsługa.
ZAAWANSOWANA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Telewizor posiada CEVO Audio.
Fajna sprawa.
Sygnał SD i jego obróbka.
Kąty boczne również
ŁĄCZNOŚĆ I UDOSTĘPNIANIE
Input Lag
Witaj Mistrzu !!!
Brawo, brawo, brawo.
Nigdy inaczej .
Uwaga !!!
Dlaczego ?
Bo jest głębia !
Skąd bierze się głębia?
Głębia bierze się z czerni !
Kąty boczne w nocy.
Niezależnie z której strony.
Płynność skośna:
Test Monstera
Tu obróbka znakomita.
Płynność pionowa rewelacyjna.
Kolejny test:
Równość podświetlenia:
SMART TV.
Wszystkie najważniejsze są
Sprawdźmy np. Live Sport.TV
Tu świetna aplikacja Woomi.
Tu dział filmów.
Inne aplikacje.
Kolejna aplikacja
Czyli zapowiedzi filmów.
Ale dobry sygnał powoduje
Ale wręcz "mega" zadowolenie.
Zarówno w ruchu ...
Piękna sprawa.
Naprawdę piękna.
A jakość jest znakomita !
Nasze zasoby zdjęć.
Pobór energii.
Tryb AutoView - 69W
Standardowy - 76W
Hollywood noc - 71W
Hollywood dzień - 118 W
Hollywood Pro 68,6 W
Do gier - 53,5 W
Tryb AutoView - 66 W
Dynamiczny 166 W
Tryb Standardowy 73,3 W
Hollywood Noc - 58W
Hollywood dzień 93 W
Hollywood Pro 68 W.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKA
Plusy :
Rewelacyjny dźwięk
Równe podświetlenie matrycy
Nowoczesny design
Rewelacyjne skalowanie w SD !
Bardzo dobra ostrość
Otwarta przeglądarka
Wifi Miracast
Minusy:
Wymagana kalibracja obrazu.
Brak podstawki obrotowej.
Kąty boczne nie mistrzowskie
Pilot nie jest wystrzałowy
1.Płynność - 10 pkt
2.Kąty boczne - 8 pkt
3.Czerń - 8 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 8 pkt
8.Dźwięk - 10 pkt
9.Wyposażenie - 8 pkt
A kiedy taki test będzie?
Jest szansa że do tej dwójki dołączy Panasonic z podobnego pułapu cenowego?
Co do "plusów" w teście
Nagrodzony Design - reddot awards. Zresztą za wygląd model dostał najwyższe wyróżnienie w Europie:
Nie wiem czy to najważniejsze wyróżnienie dodatkowo nie dostał a raczej zapłacił... 3130 euro.
http://red-dot.de/pd/wp-content/uploads/2014/01/PD2014_WINNERPACKAGE_EN.pdf
Dobre możliwości multimedialne >> nie widziałem żebyś testował HEVC/x265 jak z czytaniem materiału 60p?
Prosta i szybka konfiguracja internetowa >> hm..... co masz tutaj na myśli znalezienie swojej sieci i wpisanie hasła?
Otwarta przeglądarka >> enigmatycznie napisane za co konkretnie ten + że jest? jak z html 5.0 czy Javascript?
może warto wprowadzić jakiś gotowy benchmark wtedy będzie wiadomo czego możemy się spodziewać ...
Współpracuje z klawiaturą i myszką >> poważnie to jest + wart odnotowania?
Nagrywanie na twardym dysku z USB >> marketowe TV za 999 też to mają to standard
Aplikacja na urządzenia przenośne >> też standard obecnie
Wifi Miracast >> standard
Bardzo dobra współpraca z aplikacjami zewnętrznymi >> tutaj chodzi o to że wszystko szybko działa i nic się nie wiesza tak?
Plusy faktyczne:
Rewelacyjnie niski Input Lag >> faktycznie świetny wynik
Co trudno ocenić:
Wiadomo zdjęcia nie oddają tego co faktycznie widzimy Sync of beauty jak zwykle przepalony dodatkowo między literami dziwna niebieska poświata
na 2gim Sync of beauty prawy górny róg z naklejką już ewidentnie coś zaczyna świecić
i jak dla podglądu jak ma to wyglądać
Po części zgadzam się z tdx, te plusy są nieadekwatne do klasy produktu, do telewizora za 1500zł można by je pisać :D
+ kilka sprostowań za Kikiego
Dobre możliwości multimedialne - pełna obsługa z USB, włącznie z kodekami DTS, obsługa 24p.
Prosta i szybka konfiguracja internetowa - no to też nie rozumiem
Otwarta przeglądarka - no otwarta to jest wszędzie, tutaj akurat chyba się niczym nie wyróżnia - HTML5
Współpracuje z klawiaturą i myszką ??? Przecież to od dwóch lat standard, serie 938 już to miały.
Nagrywanie na twardym dysku z USB - w 100% się zgadzam
Aplikacja na urządzenia przenośne - Może jakby dopisał że dobrze i szybko działająca, choć ja akurat parę zastrzeżeń do niej miałem z mojego tv.
CO do Twoich zdjęć :
To chyba oczywiste że nagrody jak reddot, eisa i inne nagrody są dla tych którzy najwięcej zapłacą? I to nie od wczoraj
Porównywanie zdjęcia z aparatu do print screena nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Zdjęcia są robione w ciemni, stąd nigdy się nie uda złapać idealnej ostrości.
No i nie wiem jak chciałbyś ze zdjęć ocenić płynność? Matryca 100hz, i bardzo dobry procesor zajmujący się obróbką obrazu, to musi przynieść efekt. Model jest w sklepach, kto chce porówna, ja widziałem póki co jedynie model przedprodukcyjny.
Jutro będzie u mnie w domu wersja 47'' to napiszę moje spostrzeżenia.
Tą wersje 55'' tak jak już pisałem na tym forum oglądałem w MM.Ciężko jednak oceniać telewizor w sklepie. Na pewno to co widziałem to równe podświetlenie matrycy (w obok stojących zeszłorocznych Samsungach serii F raziły niedoświetlone rogi więc można jednak coś było ocenić).Płynność także wyglądała bardo dobrze.Nie zauważyłem też drgań na krawędziach (np. krata ogrodzeniowa) co można było zauważyć na stojących obok Sharpach.Więc tyle okiem laika.
Wybrałem Toshibę bo według mnie telewizor ma służyć przede wszystkim to filmów,TV i podłączenia do niego mojej konsoli.Nie obchodzi mnie w ogóle przeglądarka ,dla mnie absurd, od tego mam komputer stacjonarny.Nie mam zamiaru podłączać klawiatury myszki i czego tam jeszcze.Nie obchodzi mnie dekodowanie H.265 bo czemu by miało na telewizorze Full HD.
Obchodzi mnie tylko jakość obrazu i dźwięku oraz wykonanie obudowy.Konkretniej jestem dziwny ale co pierwsze robiłem w salonie to potrząsałem telewizorem i sprawdzałem który jest bardziej stabilny (lepiej wykonany).Solidna noga Toshiby zmiażdżyła drut Sonego i dlatego wygrała :) :).
Nie no żartowałem :).Po prostu 50'' mi się nie mieści i wybór był AS650 vs Toshiba.Wygrała Toshiba ,ceną :).
Najważniejsze podjąć świadome decyzje.... i być zadowolonym.
Inne TV FULLHD mają HEVC a przyda się to szybciej niż myślisz....
To co trudno ocenić zostawiłem bo faktycznie na podstawie zdjęć trudno sobie wyrobić zdanie...
Co do aparatu to już o tym pisałem wykonanie lepszych zdjęć szczególnie ze statywu nie jest wcale takie trudne ustawienie stałego punktu ostrości też...
Po prostu już na tych zdjęciach są elementy do których mogę się przyczepić.
Jasne że wolałbym test bez kalibracji ale nie opisowy typu "bardzo dobra czerń strukturalna" tylko
kontrast on/off i ansi pomiar czerni i bieli, clouding banding i wiem już wszystko...
KIKI - 55 cali odpada. TV musi oscylować pomiędzi 46 a maks 48 cali. W moim zinsteresowaniu są:
Toshiba 47L7453
SAM 46H7000
PHIL 47PFS7509
SAM 48HU7500 - zapewne stanie do końca wakacji
Ważne aby TV miał czarną obudowę lun z przewagą czarnego
Który z tych modeli będzie miał najlepszy, najbardziej naturalny obraz 2D ?. 3D to dla mnie dodatek.
Czarną na pewno obudowę ma Toshiba.
Skalowanie obrazu dzięki rozwiązaniom CEVO są imponujące, czyli dla 2D obraz bardzo naturalny, bardzo dobre przejścia tonalne, bardzo dobra biel, extra czerń i równość podświetlenia matrycy w klasie cenowej.
Model 47PFS7509 dopiero zacznę testować dziś.
I przy okazji zestawie obydwa modele obok siebie i porównam.
Dzięki. Poczekam na testy i na opinię GRAY666. Na razie TOSHIBA jest to nr 1. Mam doświadczenie z modelem z przed 4 lat i to tanim 32RV685. Są bardzo dobre.
tdx-
Widać, że niektórych już przerasta Polskie słownictwo.
A wydawało by się że napisałem wyraźnie.
Nagrody reddot są przyznawane są przez kapitułę.
Ich odbiór i korzystanie jest obciążone kosztami twórców - co coś jak franczyza.
Może niektórym obco brzmi to słownictwo.
Obrażasz ludzi chociaż ich nie znasz - ale to typowe dla tych co nie widzieli a wszystko wiedzą.
Spotkam na różnych portalach takich ludzi i oni są zawsze Nieomylni .
Proszę przeczytać regulamin reddot a później posypać głowę popiołem.
Dla tych co mają problem z czytaniem - tłumaczenie łopatologiczne z Polskiego na Polski:
Plusy :
Rewelacyjny dźwięk - to po polsku znaczy że jest bardzo, bardzo dobry i nie trzeba kupować soundbara aby delektować się głosem lepszym niż to co mogliśmy słyszeć do tej pory w telewizorach dostępnych na rynku.
Równe podświetlenie matrycy - oznacza tyle że telewizor dzięki zastosowaniu technologii strefowego podświetlenia na ekranie telewizora Toshiby 55L7453 - nie widać plam (cloud) tak jak to może się zdarzyć przy modelach lcd gdzie podświetlenie jest z jednej strony.
Jak pisałem - dla sprawdzenia w sklepie czy w domu wystarczy pomacać telewizor z tyłu gdzie jest ciepły ( tam świecą diody) . Będzie wiadomo jakie podświetlenie i czy daje sobie radę???
Nagrodzony Design - reddot awards - Nieomylni sobie kupują , a normalnie trzeba spełnić określone wymagania które akceptuje kapituła. I to ona decyduje komu przyznać nagrodę.
Nowoczesny design - to oznacza że nadąża za trendami wszystkich firm które na dziś mogą wieść prym na rynku.
Rewelacyjnie niski Input Lag - witaj mistrzu ! To oznacza że Telewizor nadaje się do grania nawet w sieci z dużymi sukcesami.
Dobre możliwości multimedialne - wow, a to oznacza że można sobie zrzucać zdjęcia, bardzo sprawnie, odtwarzać filmy z komputera, z internetu, z pendrive.
Pełna obsługa z USB,, czyta kodekami , obsługuje DTS, obsługuje 24p.
Prosta i szybka konfiguracja internetowa - to komunikat dla tych co mają problem z podłączeniem . Sam miałem takie problemy kiedyś. Tu prowadzenie jest wynikowe, czyli nie musisz myśleć co trzeba zrobić , nie ma trudnego słownictwa.
Szybka oznacza tyle że nie czekasz nie denerwujesz się bo coś tam miele się w telewizorze - a TY uda się czy się nie uda, uda się czy nie?
Tu za chwilę jest połączenie i nie we wszystkich modelach tak jest.
Nie każdy jest biegły w tych sprawach i nie musi. Ten komunikat jest bardzo ważny i czy Nieomylnym podoba czy nie, będzie podawany.
Bardzo dobre nasycenie kolorów - stawiam obok inne modle w klasie cenowej innych firm i wiem w którym miejscu jest dany model.
Dziś zestawiłem z Samsungiem H6200 i tam kolory są za intensywne.
Ale są ludzie które właśnie takie uwielbiają.
Rewelacyjne skalowanie w SD ! - to ważny aspekt ponieważ chyba jeszcze większość ludzi w Polsce korzysta z tych programów. I ten parametr niewymierny ma ogromne znaczenie.
Obraz jest czysty jak na fotografii, nie ma dropów na ekranie, szumów pojawiających się , czy smużenia. Tu znaczenie ma wartość porównawcza z kilkoma modelami w klasie.
To zawsze zajmuje dużo miejsca i często jest wymagające w pokazaniu obrazem w internecie.
Bardzo dobra ostrość - tu również CEVO pokazuje swoje pazurki.
Świetnie i czysto z wycięciem dokładnym jak przy linijce obrazy na ekranie.
Moc obliczeniowa i wynik tego działania przekłada się w szczegółach na ostry , wyraźny obraz.
Znakomita płynność
To szczególnie ważny element dla tych co lubią sport i to w różnych odsłonach.
Bardzo często da się to mocno zauważyć w trudnych warunkach atmosferycznych.
Piłka np w deszczu leci i wygląda jak piłka do rugby mimo że mecz piłki nożnej.
Lecąca bila na snookerze nie zacina się , czy w tenisie ziemnym na extra meczu piłka nie ma czkawki i nie zatrzymuje się nagle.
Otwarta przeglądarka - jest. O to się ludzie pytają i dostają odpowiedź . Faktycznie Ty nie pytałeś i to nie jest odpowiedź dla Ciebie. Toshiba wspiera HTML 5,0
Jesli ktoś pragnie Weeb TV czy inne zalukaj.pl to wystarczy dokupić dongla z Androidem albo skorzystać z funkcji Miracast.
To są proste czynności.
Nagrywanie na twardym dysku z USB - nagrywa na twardy dysk programy o ile podłączysz twardy dysk do telewizora.
Wifi Miracast
- Miracast
Bardzo dobra współpraca z aplikacjami zewnętrznymi - nie wszystkie telewizory mają aplikacje, nie wszystkie aplikacje działają z telewizorami, mimo że powinny.To jest dla tych którzy lubią swojego smartfona i lubią wykorzystać go np do prezentacji zdjęć, filmów, czy innych aplikacji
Współpracuje z klawiaturą i myszką - wow. Bardzo często dostaję zapytania na maila czy obsługuje telewizor klawiatura - bo wyszukiwanie fraz w przeglądarce jest irytujące i wkurzające.
I wiele telewizorów nawet obecnych nie daje sobie rady z tym tematem.
Więc Ci którzy są rozczarowani że działa klawiatura, niech tego nie czytają.
To nie jest dla nich komunikat.
Bardzo dobra czerń strukturalna - to określenie dotyczy obrazów czarnych, alementów czarnych które pojawiają się ma ekranie. Bardzo łatwo to ocenić stawiając obok siebie różne telewizory różnych firm.
Minusy:
Bralem ten model z olbrzymim dystansem ale bedzie to chyba moj faworyt. Spelnia najwazniejsze moje wymagania tj:
-plynnosc(wkur... Mnie niesamowicie rwanie na samsungach)
- podswietlenie(ogladam glownie w nocy-brawo za strefy w tej klasie cenowej!)
-input lag(no mistrzostwo..)
Do tego dobre skalowanie i przystepna cena daje mi znakomity produkt.. Jestem zauroczony :) jedyne na co jeszcze czekam to na porownanie z as650.
Co do matrycy jesteś pewny?
Oznaczenie po numerze seryjnym "L" oznaczało matrycę LG, "A" to AUO.
Zdjęcie jest
Z 42"
A model testowany - 55".
Co do kamery, chodzi razem o sam format, choćby z pendrive.
W sumie nie testowałem, bo mam u siebie jeszcze jakąś starszą kamerkę jvc :D
Wpisz nazwę Breview corp.- ukaże się firma AOU.Dziś jedne z najlepszych matryc. Stosują je firmy w najwyższych modelach serii.
Kiki już raz mi nie odpowiedziałeś , czemu na twoich zdjeciach z testu nie widać nic po za jasną plama na plecach a w zdjeciach tdx widać wyraźnie że ma koszulkę na plecach , przypomnę że za zdjeciami ziemi było to samo ?
no na zdjeciach tancerza bądź ziemi w testach jest zamiast wyraźnego obrazu jasny blask / poswiata , nie widać np ramiaczek od koszulki a na ziemi kontynentu . ciekawi mnie po prostu dlaczego ?
