Firma TCL to pierwsza firma na świecie która odważyła się prowadzić na rynek Telewizory Mini-Led i na dodatek zaraziła swoją wizją największych graczy na świecie w dziedzinie produkcji telewizorów.
W przeciwieństwie do technologii wyświetlaczy starszej generacji, które gorzej sobie radzą w jasnych pomieszczeniach i tracą wydajność przy dłuższej eksploatacji. Telewizor z technologią Vidrian Mini-LED zapewnia kontrast i jasność bez względu na kąt patrzenia na ekran. Czy technologia mini-LED będzie kształtowała najbliższą przyszłość branży ?
Wierzy w to TCL inwestując 8 mld dolarów w otwartą niedawno nowoczesną fabrykę paneli, dzięki czemu może samodzielnie i w pełni kontrolować proces projektowania i automatycznej produkcji paneli LCD oraz nowych źródeł podświetlania w technologii Vidrian Mini-LED.
Telewizor zaprojektowany z pełną precyzją zabezpieczenia szczegółów. Producent nie oszczędzał tym razem pamiętając, że to przełom w postrzeganiu nowych technologii.
http://www.hdtv.com.pl/forum/tcl/145...kazalosci.html
Tak pisaliśmy o pierwszym na świecie telewizorze Mini-Led.
Czy następca będzie dawał większą nadzieję ?
Wygląd faktycznie w klasie premium.
Ramka okalająca grubości 2 mm z aluminium już na pierwszy rzut oka wskazuje na dopracowany model w klasie Premium.
Grubość w części górnej ( poza subwooferem) 25 mm
W części niżej odpowiednio 50,60 i 70 mm
Najszerzej jest w części z subwooferem .
Szczotkowane aluminium świadczy, że producent dopieszcza wszystkich wymagających.
Podstawa centralna również ze szczotkowanego aluminium o wymiarach - głębokość 19 cm.
Szerokość 23 cm. Znacznie ułatwia to ustawienie nawet na małym stoliku.
Do montażu na ścianie rozstaw 40 x 40 cm.
Złącza:
CI (slot) / Type - 1
USB - 1 x 2.0
Ethernet (LAN RJ-45) - Yes
Słuchawki - Yes
HDMI - 4 x HDMI 2.1 (eARC, ALLM,VRR)
HDCP - 2,2
Wyjście audio - Optyczne
Satelita - Zgodność z normami: Diseq / SCD - Tak v.2.2 / Nie
Antena jack input (naziemna/kablowa) - 1
Antena jack input (satelitarna) - 1
HDMI ARC - przez HDMI 1
HDMI maksymalna rozdzielczość - 2160P/120Hz 444 12bit
WiFi - Built-in ax/ac/n 2.4/5Ghz MIMO
Złącze HDMI 2,1 pozwala teraz na zwiększony przesył.
Przez HDMI można wysyłać 48 gigabitów informacji na sekundę.
Pozwoli korzystać z dynamicznego HDR, który może zmieniać ustawienia podczas odtwarzania treści. W razie potrzeby, nawet klatka po klatce.
HDMI 2,1 - poprawia jakość dźwięku.
Wprowadza dla graczy VRR.
Pod telewizorem znajduje się Soundbar Onkyo 2,1 z Dolby Atmos i z trójdrożnymi głośnikami o mocy 2 x 15 W .
Głośniki skierowane w stronę słuchacza zapewniają czysty dźwięk w jakości kinowej .
Taki dźwięk może spełnić potrzeby nawet bardzo wymagających osób.
Wsparty Subwooferem o mocy 30 W
Nie musisz sięgać po oddzielny soundbar.
Dźwięk :
Moc dźwięku - 2x15W +30W
Moc dźwięku- muzyczna 2x60 W
Dolby -Dolby AC4, Dolby TrueHD
Typ głośnika - Front Firing
Ten dźwięk zadowoli wybrednych.
Głośniki -3 way
Equalizer - Presets
Automatyczna regulacja głośności - Yes
Kodowanie Audio - AiPQ 2.0 Engine
Zasilanie z lewej strony telewizora.
Zużycie:
Energy Efficiency Rating - G
Pobór mocy (tryb czuwania) - 0.28 W
Średni pobór mocy (IEC 62087 Ed. 2) - 0 W
Maxymalny pobór mocy - 300 W
Automatyczne wyłączenie - Yes
Zasilanie - 220-240V~50Hz
Współczynnik wartości szczytowej luminacji - 65%
W czasie naszych pomiarów poboru energii zachowywał się zdecydowanie lepiej - pobór oscylował max do 130 W, przy średniej 80 W.
Ale o tym później...
Z prawej strony z tyłu telewizora joystick do obsługi manualnej oraz włącznik/wyłącznik manualny mikrofonu.
HANDS-FREE GOOGLE ASSISTANT: Usłyszy Cię nawet bez pilota głosowego
Dzięki zaawansowanemu sterowaniu głosowemu bez użycia rąk w połączeniu z Asystentem Google, telewizor TCL z systemem Android sprawia, że życie jest inteligentne i proste. Poznaj swojego Asystenta Google * Telewizor TCL Android TV jest wyposażony we wbudowanego Asystenta Google *. Zadawaj pytania. Powiedz mu, żeby coś zrobił. To Twój osobisty Google, zawsze gotowy do pomocy przy ponad milionie działań. Im częściej go używasz, tym więcej się uczy i pomaga Natychmiast znaleźć preferowane aplikacje i uzyskać dostęp do treści. Zapytaj o cokolwiek Szukaj treści. Zapytaj Asystenta o jutrzejszą pogodę, znajdź następne mecze ulubionej drużyny piłkarskiej i nie tylko. Powiedz mu, żeby coś zrobił Powiedz Asystentowi, aby odtworzył najnowszy program telewizyjny w serwisie Netflix lub kontrolował głośność dźwięku w telewizorze, otwierał listę odtwarzania muzyki z YouTube i nie tylko. Sterowanie urządzeniami domowymi Teraz możesz przyciemnić światła lub sterować innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi za pomocą głosu i wszystko to bez przerywania oglądania tego co lubisz.
* Sterowanie głosowe bez użycia rąk i Asystent Google mogą nie być dostępne w niektórych językach i krajach. Asystent Google wymaga połączenia internetowego / transmisji danych. Mogą obowiązywać opłaty za przesyłanie danych. Dostępność i wydajność niektórych funkcji i usług są zależne od usługi, urządzenia i sieci i mogą nie być dostępne na wszystkich obszarach.
WSPÓŁPRACUJE Z ALEXA:
Niech twój głos kontroluje Twój świat.
Amazon Alexa żyje w chmurze i zawsze staje się inteligentniejszy. Poproś Alexę o odtwarzanie muzyki, słuchanie wiadomości, sprawdzanie pogody, regulację głośności telewizora, zmianę kanału telewizyjnego, sterowanie inteligentnym domem i nie tylko.
* Kompatybilność z Alexa umożliwia korzystanie z urządzeń Amazon Alexa, w tym Amazon Echo, Echo Dot, Echo Show, Echo Spot i Echo Plus (zakupione osobno), do sterowania telewizorem.
Rozmiary :
Rozmiar (WxHxD)(mm) - 1446 / 905 / 290 mm
Rozmiar bez podstawy (mm) - 1446 / 883 / 76 mm
Rozmiar opakowania (mm) - 1645 / 1090 / 229 mm
Waga: netto / brutto w kg - 27.20 kg
Waga z podstawą bez podstawy w kg - 29.30 / 37.50 kg
VESA - Kompatybilny z Vesa
VESA rozmiar - 400 x 400 mm
Baterie do pilota - Yes
Pilot - Yes
Typ podstawy - Fixed central
Rozmiar ekranu - 65 in. / 165.1 cm.
Widoczny rozmiar ekranu - 64.5 in. / 164 cm
Cyfrowa redukcja szumów - Yes
Dynamiczny kontrast - Mega
UHD skalowanie obrazu - UHD SR neural networks
Tryb Film - Yes
Tryb Sport - Yes
Picture Performence Index - 4200
11 bit panel - Yes
Szeroka paleta barw - Quantum Dot
HDR (High Dynamic Range) - HDR Extreme
Smart HDR - Yes
Przetwarzanie obrazu - AiPQ 2.0 Engine
Zarządzanie kolorami - 3D LUT, 10P & 2P calibration
Motion Clarity - Supreme
Micro Dimming - Yes
Technologia Mini-Led
Telewizor posiada matrycę QLED z odświeżaniem 40 - 120 Hz.
Wykorzystuje technologię kropek kwantowych do uzyskania szerokiej palety barw.
[FONT="]TCL zrobił różnicę dzięki system podświetlenia wykorzystujący kilka tysięcy niebieskich mini-diod LED.[/FONT][FONT="]Te mini-diody LED są zintegrowane z kilkoma obwodami drukowanymi po stronie umieszczonej za panelem LCD .[/FONT]
[FONT="]WYSOKOWYDAJNY WYŚWIETLACZ MINI LED WYRAZISTA JASNOŚĆ:[/FONT]
[FONT="]-Tysiące mini-diod LED zapewnia niesamowitą jasność, uwydatnia prześwietlenia i bogatsze, bardziej realistyczne działanie HDR.[/FONT]
[FONT="]PRECYZYJNY KONTRAST:[/FONT]
[FONT="]- Precyzyjnie kontrolowane mini-diody LED w aktywnym podświetleniu matrycowym zapewniają najwyższy kontrast, zdolny do wyświetlania głębsza czerń i jaśniejszej bieli jednocześnie, dla większej głębi, szczegółowości i wymiaru. [/FONT]
[FONT="]Pozwala to osiągnąć maksymalna jasność 1000 Nitów [/FONT][FONT="]
Przy pełnym podświetleniu tradycyjnie 500 Nitów.[/FONT]
Pozwala to na wygenerowanie 160 stref na testowanego modelu 65" - czyli mniej jak miał poprzednik .
[FONT="]"System wykorzysta 15.360 mini-diod LED rozmieszczonych w paczkach po 20 z 768 stref za płytą.[/FONT][FONT="]Te mini-diody LED zostaną zintegrowane z kilkoma obwodami drukowanymi o długości około dziesięciu centymetrów po stronie umieszczonej za panelem LCD.[/FONT][FONT="]Raster - odległość między każdą mini-diodą - wynosi 8,7 mm, a wspomniane mini-diody są umieszczone tylko 5 mm za panelem LCD (OD = odległość optyczna dla odległości optycznej). [/FONT][FONT="]Producent ogłasza zatem najwyższą jasność 1500 cd / m˛" [/FONT]
[FONT="]Producent ogłasza 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3, Jasność 500CDF/m2 oraz Kontrast statyczny 6000:1
LCD kąty boczne
Mini led 65C825 - Kąty boczne
Jak to jest na programach dnia codziennego :
Wygląda naprawdę dobrze !
Do tego kontrast przenosi się na bardzo dobrą czerń i świetną głębię obrazu.
Już takie spojrzenie pokazuje nowe możliwości - jakości Mini-Leda.
Teraz wiele osób zapragnie mieć takie możliwości w swoim domu, tym bardziej , że ma ...
...specjalną powłokę absorbującą refleksy świetlne.
Teraz duże oświetlenie pomieszczenia światłem dziennym przy zachowaniu czerni, kontrastu, jasności, braku dobicia, braku powidoków - powoduje, że technologia wyrasta na największego konkurenta telewizorów Oled TV.
Firma powróciła do wyposażenia które wszystkie firmy przeniosły już do lamusa.
Do korzystania z kamery zamontowanej na górnej krawędzi telewizora.
Kamera zamontowana na telewizorze:
Magic camera + Google duo: Uwolnij potencjał swojego telewizora dzięki TCL Magic Camera i Google Duo.
Ta magnetyczna szerokokątna kamera wideo 1080P uwolni potencjał Twojego telewizora. Ta kamera umożliwia korzystanie z aplikacji do oglądania i czatu, dzięki czemu możesz pozostać z bliskimi lub dzielić się wrażeniami na dużym ekranie. Wkrótce pojawią się dodatkowe funkcje, takie jak sterowanie gestami lub rozpoznawanie twarzy, abyś mógł w pełni wykorzystać możliwości swojego telewizora. Dzięki Google Duo * możesz bez wysiłku nawiązywać połączenia indywidualne lub dołączać do rozmów grupowych za pomocą aplikacji do czatu wideo Google. Wysyłaj notatki, notatki głosowe lub wideo i wiele więcej. Ciesz się większą wygodą dzięki szerokokątnej magnetycznej kamerze wideo 1080p. Darmowe rozmowy wideo w Google Duo o wysokiej jakości jeszcze nigdy nie były tak szerokie.
* Wymaga zalogowania się na konto Google.
ANDROID TV: Do łatwej i nieograniczonej rozrywki
Łatwa i nieograniczona rozrywka Android TV zapewnia łatwą i nielimitowaną rozrywkę. Cała zawartość, którą kochasz, dokładnie tak, jak chcesz.
To już wersja 11 Androida na pokładzie.
Wersja która zobaczy Google TV.
Już wkrótce będzie nowa nakładka.
Ułatwić to ma korzystanie z aplikacji internetowych.
Input Lag - czyli - zostań mistrzem Gry
Graj jak zawodowiec! Dla graczy responsywny telewizor jest tak samo ważny jak telewizor z dobrym obrazem.
Przy wyjęcie z kartonu posiada INPUT LG jak powyżej
Nowy standard HDMI 2.1 umożliwia szybsze odświeżanie, w tym 4K przy 100/120 klatek na sekundę. HDMI 2.1 zapewnia również zgodność z najnowszymi generacjami konsol do gier i umożliwia takie funkcje, jak ALLM (tryb Auto Low Latency) i VRR (Zmienna częstotliwość odświeżania). ALLM umożliwia konsoli do gier wideo lub karty graficznej PC automatyczne przełączanie telewizora w tryb gry, co zapewnia bardzo szybkie opóźnienie wejścia w gry telewizyjne poniżej 15 ms * VRR eliminuje efekty lagów, drgań i rozdzierania klatek, zapewniając płynną i bardziej szczegółową rozgrywkę.
* Najnowsze HDMI 2.1 Wymagana konsola do gier lub urządzenie do gier HDMI 2.1 PC
Po wyłącznie dodatkowy polepszaczy wynik jeszcze lepszy.
Liczba stref i efekt halo.
Zmniejszona liczba stref w stosunku do poprzednika spowodowała pojawienie się niewielkiego efektu halo.
Jakie tajemnice kryje jeszcze wnętrze Mini - Leda ?
Całością zarządza
Nowy procesor. II generacji.
Pobór energii
W zależności od podświetlonego paskiem wyboru trybu pracy matrycy zmienia się wartość.
Największe wyświetlone wartości to 130 W
A więc świetny wynik technologii Mini-led , nie ograniczając jakości obrazu.
Skalowanie obrazu w zależności od źródeł :
Działa również telegazeta i to w różnej konfiguracji.
EPG
Działa płynnie , bez zacięć.
Można posługiwać się różnymi systemami wybory informacji, płynnie przechodzić do kolejnej operacji w menu.
Napisy :
Ten model ma szeroki wybór korzystania z napisów w systemie multimedialnym i nie tylko.
Technologie HDR - jakie ?
HDR MultiFormat: Niesamowite kolory niezależnie od źródła
Oszałamiający HDR niezależnie od źródła. Istnieje wiele sposobów na uzyskanie najlepszej jakości obrazu 4K HDR na telewizorze:
HDR10,
HDR 10 +
Ma też na wyposażeniu : HDR HLG, HDR DOLBY VISION IQ
Ten telewizor TCL obsługuje je wszystkie! Upewnij się, że możesz w pełni wykorzystać możliwości telewizora 4K HDR: cokolwiek lubisz treści Dolby Vision na Netflix, Disney + lub HDR 10+ na Amazon Prime Video.
Ten telewizor 4K HDR TCL zawsze będzie obsługiwał najlepszy format.
4K HDR Premium: Niesamowite szczegóły obrazu i porażająca jasność.
Najnowszym standardem dla treści UHD jest High Dynamic Range. HDR PREMIUM zapewnia o wiele lepsze wrażenia z zakresu dynamiki z uderzającą jasnością, wyjątkowymi szczegółami cieni i niezwykle dokładnymi kolorami.
Dzięki temu , obsługuje w pełni wszystkie największe platformy .
Ciesz się niesamowitą szczegółowością obrazu, zgodnie z zamierzeniami twórców filmu.
Obraz, który widzisz, jest tak szczegółowy, jak w prawdziwym świecie. Zanurz się w głębi szczegółów! 4K HDR PREMIUM obejmuje technologię Quantum Dot, podświetlenie Mini LED i natywną wyrazistość ruchu 100Hz na telewizorach TCL.
Matryca 100Hz100Hz Motion Clarity Pro: 100Hz wyświetlacz dla płynności premium.
100Hz Natywny wyświetlacz zapewnia doskonały ruch każdej wyświetlanej sceny. Ciesz się szybko poruszającymi się obrazami, takimi jak filmy sportowe lub akcji, z realistyczną płynnością i ostrzejszymi szczegółami dzięki naszemu natywnemu wyświetlaczowi 100Hz.
Nic nie jest w stanie przebić natywnego ruchu.
Smart TV:
Przeglądarka internetowa - Yes
HbbTV - 2.0.2
SmartTV - AndroidTV & TV+ (29 języków)
Media społecznościowe = Yes
Procesor - Czterordzeniowy
Wifi - Chromecast & T-cast
4K - Netflix, YouTube, Amazon Prime & i więcej
Smart Home - TCL Home, Google Home
AI Google Asystent - Google Assistant Hands Free
AI Amazon Alexa - działa z Alexa
Ta jakość da się polubić !
Plusy :
Bardzo dobry dźwięk.
Rewelacyjna czerń
Nowoczesny design
Aluminium
Rozbudowane multimedia
Prosta i bardzo szybka konfiguracja internetowa
Matryca Qled
Genialna redukcja szumów.
Świetne skalowanie w SD
Obsługa głosowa
Znakomita ostrość
Bardzo dobra powłoka antyrefleksowa
Bardzo dobra płynność pionowa i pozioma
Chromecast
Dobra współpraca z aplikacjami zewnętrznymi
Wysoki kontrast
Wysoka jasność
Minusy:
Wymagana kalibracja obrazu
Słaba blokada szumów skośnych.
Niewielki efekt halo
Błędy w napisach
1.Płynność - 8 pkt
2.Kąty boczne - 9 pkt
3.Czerń - 10 pkt
4.Skalowanie SD - 10 pkt
5.Kolory - 10 pkt
6.Pobór energii - 9 pkt
7.Obsługa - 9 pkt
8.Dźwięk - 10 pkt
9.Wyposażenie - 10 pkt
Redakcja HDTV poleca zakup modelu w klasie cenowej przyznając mu znak REKOMENDACJA.
Prawdą jest - że jest to nowa nadzieja trwałej jakości, dla długiego przesiadywania przed ekranem , podobnie jak na monitorze,
![test-hdtv_com_pl-126.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-126.jpg)
![20200125_195812.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/20200125_195812.jpg)
![test-hdtv_com_pl-4.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-4.jpg)
![test-hdtv_com_pl-6.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-6.jpg)
![test-hdtv_com_pl-16.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-16.jpg)
![test-hdtv_com_pl-13.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-13.jpg)
![test-hdtv_com_pl-7.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-7.jpg)
![test-hdtv_com_pl-12.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-12.jpg)
![test-hdtv_com_pl-11.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-11.jpg)
![test-hdtv_com_pl-19.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-19.jpg)
![test-hdtv_com_pl-18.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-18.jpg)
![test-hdtv_com_pl-2.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-2.jpg)
Złącza:
USB - 1 x 2.0
Słuchawki - Yes
![test-hdtv_com_pl-193.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-193.jpg)
![test-hdtv_com_pl-194.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-194.jpg)
![test-hdtv_com_pl-195.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-195.jpg)
HDCP - 2,2
![test-hdtv_com_pl-229.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-229.jpg)
![test-hdtv_com_pl-124.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-124.jpg)
![test-hdtv_com_pl-8.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-8.jpg)
![DolbyAudio.jpg](http://www.hdtv.com.pl/content/dam/tcl-dam/product/tv-product/c-series/c72-eu/function-image/DolbyAudio.jpg?auto=webp,smallest)
![DolbyAudio.jpg](https://www.tcl.com/content/dam/tcl-dam/product/tv-product/c-series/c72-eu/function-image/DolbyAudio.jpg?auto=webp,smallest)
![test-hdtv_com_pl-1.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-1.jpg)
![test-hdtv_com_pl-187.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-187.jpg)
Dźwięk :
![test-hdtv_com_pl-189.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-189.jpg)
![test-hdtv_com_pl-190.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-190.jpg)
![test-hdtv_com_pl-191.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-191.jpg)
Głośniki -3 way
Equalizer - Presets
![test-hdtv_com_pl-14.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-14.jpg)
Zużycie:
![test-hdtv_com_pl-136.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-136.jpg)
![test-hdtv_com_pl-9.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-9.jpg)
![OK_google.jpg](https://www.tcl.com/content/dam/tcl-dam/product/tv-product/c-series/c72-eu/function-image/OK_google.jpg?auto=webp,smallest)
![work_with_alexa.jpg](https://www.tcl.com/content/dam/tcl-dam/product/tv-product/c-series/c825-eu/function-image/work_with_alexa.jpg?auto=webp,smallest)
![test-hdtv_com_pl-127.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-127.jpg)
Rozmiary :
Pilot - Yes
![C82-USP6_GameMaster.png](https://www.tcl.com/content/dam/tcl-dam/product/tv-product/c-series/c825-eu/function-image/C82-USP6_GameMaster.png)
Tryb Film - Yes
Tryb Sport - Yes
11 bit panel - Yes
Smart HDR - Yes
Micro Dimming - Yes
![test-hdtv_com_pl-151.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-151.jpg)
![MINI_LED.jpg](https://www.tcl.com/content/dam/tcl-dam/product/tv-product/c-series/c825-eu/function-image/MINI_LED.jpg?auto=webp,smallest)
![test-hdtv_com_pl-215.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-215.jpg)
![test-hdtv_com_pl-216.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-216.jpg)
![test-hdtv_com_pl-217.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-217.jpg)
![test-hdtv_com_pl-122.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-122.jpg)
![test-hdtv_com_pl-71.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-71.jpg)
![test-hdtv_com_pl-180.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-180.jpg)
LCD kąty boczne
![test-hdtv_com_pl-181.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-181.jpg)
![test-hdtv_com_pl-31.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-31.jpg)
![test-hdtv_com_pl-30.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-30.jpg)
![test-hdtv_com_pl-29.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-29.jpg)
![test-hdtv_com_pl-28.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-28.jpg)
![test-hdtv_com_pl-27.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-27.jpg)
![test-hdtv_com_pl-26.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-26.jpg)
![test-hdtv_com_pl-25.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-25.jpg)
![test-hdtv_com_pl-72.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-72.jpg)
![test-hdtv_com_pl-70.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-70.jpg)
![test-hdtv_com_pl-69.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-69.jpg)
![test-hdtv_com_pl-67.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-67.jpg)
![test-hdtv_com_pl-66.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-66.jpg)
![test-hdtv_com_pl-63.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-63.jpg)
![test-hdtv_com_pl-62.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-62.jpg)
![test-hdtv_com_pl-64.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-64.jpg)
![test-hdtv_com_pl-213.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-213.jpg)
![test-hdtv_com_pl-182.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-182.jpg)
![test-hdtv_com_pl-228.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-228.jpg)
![test-hdtv_com_pl-17.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-17.jpg)
![test-hdtv_com_pl-208.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-208.jpg)
![test-hdtv_com_pl-207.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-207.jpg)
![google_duo.jpg](https://www.tcl.com/content/dam/tcl-dam/product/tv-product/c-series/c825-eu/function-image/google_duo.jpg?auto=webp,smallest)
![Android_TV.png](https://www.tcl.com/content/dam/tcl-dam/product/tv-product/c-series/c825-eu/function-image/Android_TV.png?auto=webp,smallest)
![test-hdtv_com_pl-40.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-40.jpg)
![test-hdtv_com_pl-199.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-199.jpg)
![test-hdtv_com_pl-201.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-201.jpg)
![test-hdtv_com_pl-200.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-200.jpg)
![test-hdtv_com_pl-202.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-202.jpg)
![test-hdtv_com_pl-48.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-48.jpg)
![test-hdtv_com_pl-49.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-49.jpg)
![test-hdtv_com_pl-50.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-50.jpg)
![test-hdtv_com_pl-55.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-55.jpg)
![test-hdtv_com_pl-54.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-54.jpg)
![test-hdtv_com_pl-53.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-53.jpg)
![test-hdtv_com_pl-44.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-44.jpg)
![test-hdtv_com_pl-43.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-43.jpg)
![test-hdtv_com_pl-38.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-38.jpg)
![test-hdtv_com_pl-37.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-37.jpg)
![test-hdtv_com_pl-36.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-36.jpg)
![test-hdtv_com_pl-227.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-227.jpg)
Całością zarządza
![test-hdtv_com_pl-224.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-224.jpg)
Pobór energii
![test-hdtv_com_pl-134.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-134.jpg)
![test-hdtv_com_pl-138.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-138.jpg)
![test-hdtv_com_pl-137.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-137.jpg)
![test-hdtv_com_pl-144.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-144.jpg)
![test-hdtv_com_pl-146.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-146.jpg)
![test-hdtv_com_pl-148.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-148.jpg)
![test-hdtv_com_pl-149.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-149.jpg)
![test-hdtv_com_pl-150.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-150.jpg)
![test-hdtv_com_pl-152.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-152.jpg)
![test-hdtv_com_pl-35.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-35.jpg)
![test-hdtv_com_pl-34.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-34.jpg)
![test-hdtv_com_pl-33.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-33.jpg)
![test-hdtv_com_pl-107.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-107.jpg)
![test-hdtv_com_pl-106.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-106.jpg)
![test-hdtv_com_pl-111.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-111.jpg)
![test-hdtv_com_pl-24.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-24.jpg)
![test-hdtv_com_pl-108.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-108.jpg)
EPG
![test-hdtv_com_pl-109.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-109.jpg)
![test-hdtv_com_pl-113.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-113.jpg)
![test-hdtv_com_pl-112.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-112.jpg)
![test-hdtv_com_pl-114.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-114.jpg)
Napisy :
![test-hdtv_com_pl-103.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-103.jpg)
![test-hdtv_com_pl-102.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-102.jpg)
![test-hdtv_com_pl-118.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-118.jpg)
![test-hdtv_com_pl-119.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-119.jpg)
![C82-HRD_MULTIFORMAT.jpg](https://www.tcl.com/content/dam/tcl-dam/product/tv-product/c-series/c825-eu/function-image/C82-HRD_MULTIFORMAT.jpg?auto=webp,smallest)
![test-hdtv_com_pl-156.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-156.jpg)
![test-hdtv_com_pl-45.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-45.jpg)
HDR 10 +
![test-hdtv_com_pl-183.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-183.jpg)
![test-hdtv_com_pl-184.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-184.jpg)
![4K_HDR.png](https://www.tcl.com/content/dam/tcl-dam/product/tv-product/c-series/c825-eu/function-image/4K_HDR.png?auto=webp,smallest)
![test-hdtv_com_pl-211.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-211.jpg)
![test-hdtv_com_pl-186.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-186.jpg)
![100HZ.png](https://www.tcl.com/content/dam/tcl-dam/product/tv-product/c-series/c825-eu/function-image/100HZ.png?auto=webp,smallest)
![test-hdtv_com_pl-178.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-178.jpg)
Smart TV:
HbbTV - 2.0.2
![test-hdtv_com_pl-3.jpg](http://www.hdtv.com.pl/obrazywp/wp-content/uploads/test-hdtv_com_pl-3.jpg)
Plusy :
Rewelacyjna czerń
Nowoczesny design
Aluminium
Matryca Qled
Obsługa głosowa
Znakomita ostrość
Chromecast
Wysoki kontrast
Wysoka jasność
Minusy:
Błędy w napisach
1.Płynność - 8 pkt
3.Czerń - 10 pkt
5.Kolory - 10 pkt
7.Obsługa - 9 pkt
8.Dźwięk - 10 pkt
![002_rekomendacja-hdtv_com_pl_250.jpg](http://www.hdtv.com.pl/forum/t/86322/002_rekomendacja-hdtv_com_pl_250.jpg)
