szpigiel9 napisał:ja mam kabel za 160zł i już nie muszę opisywać tego zjawiska z szarymi kreskami bo ty świetnie to opisałeś . Paski szarości widoczne na czarnej planszy mam też i ja na jasnych biały czy blekit nie widoczne a kabel (nie pamiętam nazwy ale polecany na tym forum za dobry) więc coś innego to musi być ( pewnie ten kosmiczny tuner tak ma znając życie).
Jacobsen napisał:Według instrukcji n-boxa rozdzielczości 576p i 576i są obsługiwane po łączu HDMI a nie jest to HD więc musi działać. Z tego co się dowiedziałem w infolinii N-ki to powinien mi się pokazać obraz na TV. Nie wiem czy też nie leży u mnie problem po stronie kabla HDMI/DVI.
Mam pytanie czy te niższe rozdzielczości też są zabezpieczone protokołem HDCP?
Szyfrowanie HDCP jest integralną częścią procesu wysyłania czegokolwiek przez HDMI. Wymaga tego licencja. Nie ma znaczenia, co to jest, ani w jakiej rozdzielczości jest nadawane.A czy zabezpieczenie HDCP działa tylko przy odtwarzaniu zabezpieczonego materiału (DVD, tuner sat) czy też może obecne jest cały czas i nie można zobaczyc nawet menu odbiornika czy playera dvd, albo zdjęc z wakcji nagranych na cd ?
Normalnie. HDMI 1.2 to naprawdę uniwersalne złącze. Obsługuje i formaty wideo (m.in. 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p), i komputerowe (m.in. VGA, XGA, SXGA, WXGA), w różnych paletach barwowych (m.in. RGB24, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:0), z różną częstotliwością odświeżania i dźwiękiem w wielu formatach (AC3, DTS, PCM do 7.1 96 kHz 24-bit).no przecie pisali że poniżej 720p to nie HD
więc jak ma go posłać do hdmi?
Problem leży po stronie nboxa albo telewizora (zależy, z której strony patrzećZ tego co się dowiedziałem w infolinii N-ki to powinien mi się pokazać obraz na TV. Nie wiem czy też nie leży u mnie problem po stronie kabla HDMI/DVI.
Niby jak? Można co najwyżej przytachać swój telewizorCzy ktoś może podać w miarę prostą procedurę testu nboxa jeszcze w sklepie?
Klucze prywatne nie mogą być zmienione w jakikolwiek zewnętrzny sposób. Są bowiem zatopione w sprzęcie. Mogą być co najwyżej unieważnione poprzez mechanizm key-revocation. Pisałem już o tym parę razy.Mazoku napisał:Dekoder HDCP w TV może się na przykład posługiwać starymi kluczami kodowymi, których nbox nie zna. W takim przypadku mógłby pomóc update firmware'u nboxa. Najlepiej jest podać na partyline dokładny model swojego TV i powiedzieć, żeby przekazali ADB informację o niekompatybilności. A do czasu wydania poprawki posłużyć się złączem komponent. Przy dobryck kablach jakość będzie bardzo zbliżona.
A to drugie urządzenie stosuje HDCP? Jeśli nie to problem leży w renegocjacji połączenia szyfrowanego, a przyczyny trzeba szukać w koncentratorze w 2807. Koncentratory sprawiają sporo problemów z HDCP, niestety.j23 napisał:Gdy podłączyłem n-boxa do amplitunera przez hdmi to był obraz, ale gdy oglądam obraz z tego drugiego urządzenia i wrócę do n-boxa to niestety pojawia sie na boxie czerwony trójkąt (na przednim panelu) i nie ma obrazu
Najprawdopodobne jest to, że w moim przypadku jest potrzebna zmiana firmware telewizora (mam aktualnie 2,1 a najnowszy jest 2,3). Jestem ciekawy ile sobie za to serwis policzy bo gwarancja już się skończyła. Podejrzewam, że z innymi telewizorami może być podobnie. Teraz widać jak te HDCP namieszało !!!Jacobsen napisał:Witam!
Jestem od wczoraj też szczęśliwym posiadaczem n-boxa. Mój problem jest podobny. Mam TV Philips 37PF9986/12 i też po podłączeniu kabla HDMI/DVI nie mam obrazu na telewizorze po łączu cyfrowym. Nawet nic się nie wyświetla na rozdzielczości 576p i 576i. Mam pytanie czy te niższe rozdzielczości też są zabezpieczone protokołem HDCP?
accessdenied napisał:I wszystko jasne (tzn nikt nic nie wie)
Posiadam obecnie Philips 32PW9551/12 i problem z HDCP przy połączeniu Hdmi. Niestety nie jest to wina kabli , a testowałem 3 różne i w każdym przypadku brak sygnału lub chwilowe (3 sec.- 1min) pojawianie się obrazu.
Co ciekawe po utracie obrazu z hdmi nie pojawia się on nigdy więcej (sprzęty ponownie nie dogaują się ze sobą).
I teraz najciekawsze rozmawiałem z infolinią i stanowisko jakie zajęła "N" jest następujące:
Jednoznacznie stwierdzamy iż wina leży po stronie telewizora, a nie naszego boxa. Problem można zgłosić u producenta ADB, ale N umywa od wszystkiego rączki.
Uważam, że jest to problem N a nie mój. W końcu ja nie jestem właścicielem STB.
I jeszcze jedno.
Poprosiłem o przelanie tych słów na papier, tak abym miał jakiś element przetargowy w ewentualnej rozmowie z serwisem Philipsa.
Istnieje taka możliwość, ale to ja muszę najpierw napisać prośbę o wystawienie takowej opinii do platformy.
Czy zostanie ona rozpatrzona pozytywnie to już inna bajka.
To tyle
I jesze jedno co do poziomych pasów.
Występują one również na componencie, choć nie zawsze, i troszkę przypominają brak wygaszania linii powrotów. Ogólnie nie jest to problem który mi jakoś przeszkadza, a może wskazywać jedynie na niedopracowany STB. Miejmy nadzieję, że wszystkie problemy z boxem zostaną usunięte do chwili wprowadzenia VOD
Maniaczek napisał:Jeżeli na wszystkie powyższe pytania odpowiedź brzmi "nie" to mam kolejne pytanie:
Teraz oglądam obraz przez component. Jeden z użytkowników wspomniał, iż po wejściu nbox recorder'a przy użyciu tego kabla prawdopodobnie nie będzie możliwe oglądanie VOD. Powiedzmy, że na początku (czyli do czasu ewentualnej wymiany telewizora) nie korzystałbym z tej opcji. Co natomiast z opcją nagrywania - PVR. Czy ta też (według pogłosek) będzie wymagała HDMI z HDCP? Tzn. czy będe mógł nagrywać po componencie na dysk twardy nbox'a?
Jest to zagadnienie dyskusyjne, nad którym toczyły się już polemiki jakiś czas tamu. SetTopBox'y amerykańskie w takiej sytuacji nie podają nic na wyjście cyfrowe, podobnie jak nie podają nic jeżeli "handshake" się nie powiedzie, a przecież powinny downscaling SD. Licencje (takie jak AACS) zwykły dopuszczać taką możliwość, ja jednak twierdzę, że uniemożliwia to aplikacja protokołu HDCP.aule napisał:Ale jak podłązy się HDMI-DVI(bez HDCP) (...) to obraz zabezpieczony zostanie przeskalowany do pierwszej niższej rozdzielczości niezabezpieczonej.
A nie pomyśleliście o tym , że jest okres szumów słońca???Kerhold napisał:Cześć.
Problem mam taki, że co jakiś czas (bardzo losowo, czasem co 10 minut, czasem 20 minut) dosłownie na sekundę gubi się dźwięk - wcale go nie ma. Nie wiem, z czego to może wynikać, czy kwestia kabla, telewizora czy Nboksa. Czy ktoś spotkał się z tym?
Nie wiem, czy na wszystkich kanałach, ale na razie na pewno na TVN i TVN Style. Nie jest do duży problem, ale z czasem coraz bardziej denerwuje....
