Philips 55pUS7600 test - Philips czyli ciągła walka o doskonałość !
kazo
Na kilku kanałach z nc+ mam na górnej krawędzi przerywaną linię , wina telewizora czy nc+ ?
Na starym tv nie było takiego zjawiska .
    55,9 KB · Wyś: 95
ARTUR83M
Flash player da się jakoś zainstalować w tym tv? Bo w moim przypadku chcą go pobrać wyskakuje biały ekran i na środku kółko jakby długo myślał za nim pobierze ale nic się nie dzieje takiego.
DJ82
Będzie ciężko oddać , powołałem się na rękojmię , niezgodność towaru z umową , wprowadzanie w błąd na stronie internetowej . W odpowiedzi sprzedawca powołał się na gwarancję i brak jego odpowiedzialności za niedziałające funkcje .
Drugie pismo napisała już Pani Adwokat - czekamy na odpowiedź , jak nie to idziemy do sądu
Coś w sprawie się ruszyło bo sam już nie wiem co robić... Ostatnio TV w miarę zaczął działać tzn włącza się za każdym razem i praktycznie nie zawiesza... ale nadal nie działa np Player itd... nie mówiąc o 4k z DVB ale to obiecywał jedynie kiki... że będzie do końca roku ale nie napisał którego...
kazo
Wiadomości mam dobre , roszczenie zostało uznane ,oddaję telewizor w sobotę . Szukam innego telewizora 55 cali raczej do 5500 zł , nie wiem co wybrać .
pike
Jest koło 100 pozycji w Pl. Przyznam że jeden z seriali mnie wciągnął na maxa. Bierz.. Miesiąc masz free
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
goodmax
Witam, dorzucę swoją opinię na temat telewizorka 65PUS7600. Kupiłem w grudniu w markecie niby nie dla idiotów. To nie jest telewizor 4K, można go ewentualnie uznać za monitor 4k bo tunery nie obsługują 4K i nie będą - tak usłyszałem od pani z supportu philipsa. Wady można podzielić na fizyczne czyli niezgodność ze specyfikacją: brak Miracast, Spotify, brak 4K w tunerach (więc to nie tv 4k) oraz niedoróbki: zawieszanie się, częsty brak reakcji na pilota, obsługa niewielu formatów, etc. Poza Netflixem - który jest mocno przereklamowany bo niewiele tam jest pozycji - z Androida nie działa nic powyżej 1080p. Zgłosiłem reklamację w niedzielę i czekam na odpowiedź. W przypadku odmowy - będzie pozew. Przy okazji mam pytanie - czy to normalne, że nawet przy niewielkim kącie a niekiedy nawet patrząc na wprost przy jednolitym tle można dostrzec pionowe ciemniejsze pasy szerokości ok 10 cm, głównie bliżej środka ekranu? Wygląda to na nierównomierne podświetlenie matrycy. Tak ma być przy tego typu matrycy czy to feralny egzemplarz? Byłem w Media sprawdzić ale mój tv stał wyłączony.... czyżby zbyt wiele reklamacji? To co mi się podoba w tym telewizorku to ambilight i niestety tylko to.
DJ82
Też mam czasami mocno dość tego TV ale co w zamian kupić??
Chętnie oddałbym ten a kupił podobną wersję (najlepiej z 4-stronnym Ambilight) ale bez tunerów DVB-S i nawet DVB-T bo tak jak wiadomo TV niby 4k a tylko z HDMI działa 4k i ewentualnie USB, więc po co płacić za tunery których nie wykorzystuje bo podpinam zewnętrze urządzenia...
Szukałem już alternatywy i jakoś nic nie mogę znaleźć... :(
ARTUR83M
Czy ktoś ma jakieś sprawdzone strony z filmami na internecie które da się pooglądać na tym tv? Bo np. na stronie cda nie da się nic odtworzyć.
kolabor74
Witam mam prośbę do użytkowników telewizorów z serii 7600, czy mógłby ktoś sprawdzić parametry telewizora za pomocą programu aida64. Ja sam jestem użytkownikiem telewizora z serii 8600. Telewizor powinien mieć 6 rdzeni lecz program ten pokazuje inaczej, dane które mnie interesują podaje poniżej wraz z wynikami jakie podaje program dla mojego telewizora.
Device MT5593Uplus
Hardvare MT5890
CPU 2 x ARM Cortex A-17
2 x ARM Cortex A-7
32bit ARMV7
revision r0p5
Cpu Cores 4
GPU Vendar ARM
GPU render Mali-T624
Gpu Cores 3
Dzięki z odpowiedź
DJ82
Na 48PUS7600 jest tak:
Device QV151E
Hardware marvellberlin
CPU 4 x ARM Cortex A-9@1200MHz
32bit ARMV7
revision r4p1
Cpu Cores 4
GPU Vendar: Vivante Corporation
GPU renderer: Vivante GC3000
racuh
Device MT5593Uplus
Hardvare MT5890
2 x ARM Cortex A-7
32bit ARMV7
revision r0p5
Cpu Cores 4
GPU Vendar ARM
Gpu Cores 3
Dzięki z odpowiedź
Wychodzi na to że znowu wprowadzili ludzi w błąd, nie dość że Sony i Philips są na tych samych chińskich podzespołach to jeszcze sami nie znają specyfikacji swoich sprzętów.
Możesz napisać co masz w rubryce Refresh rate?
