Patryk22
Jestem posiadaczem tego TV i wczoraj śmigałem na nim cały dzień.
WADY:
Do obsługi trzeba się przyzwyczaić. Powolne toporne menu chodzi jak windows 7 z 512 MB ramu.
Absolutny brak czerni jest szary nawet po kalibracji (ustawienia na tym forum znalezione).
IPLA narazie nie działa. Śmart TV biedne ale lepsze niz np. w Sharpie le830 ta firma to juz całkowicie olała użytkowników.
Co mnie na maksa wkurzyło w tym TV to po rozpakowaniu i podłączeniu anteny wyszukiwanie kanałów trwało u mnie ponad 1 godzinę (musiałem przerwać) i miałem 1 procent około. Oczywiście wina softu po aktualizacji wszystko ok ale laik 60 letni użytkownik który nie wie co to net reklamowałby odrazu ten TV bo z jego punktu widzenia by nie działał.
Udostępnieanie pików z komputera po dlna narazie nie wiem jak ustawić bo w prosty sposób się oczywiście nie da, zawsze musi być pod górę. Raz zadziałało a pózniej nie wiem co jest grane nie mogłem uruchomić. Jakiś dziwny program jest do tego na stronie philipsa ale nadal nic.
3D jak w TV z pasywnymi okularami, wodotrysków nie widzę.
ZALETY
Ambilight bardzo ładne, wygląd TV też ładny.
Po podłączeniu dysku do USB szał, bardzo dobrze rozwiązane zarówno dysk 1TB podzielony na 2 partycje rozpoznaje obie partycje co jest super, tak i 500GB tez rozpoznaje. Dodatkowa podaje model dysku.
Napisy (polskie znaki) wbrew temu co tu piszą chodzą choć są zbyt małe w formacie .srt
HbbTV działa. Fajna sprawa z dodatkiem wiadomości i pogoda pod czerwonym przyciskiem.
Muszą poprawic smart Tv choć dla mnie smart tv w np. EX500 Sony dużo lepsze niż philips i sharp razem wzięte. Nie działa dźwięk DTS ale w żadnym TV nie ma dźwięku DTS
Felini
Czy przy odtwarzaniu z pendrive lub DLNA jest zachowany oryginalny format obrazu?
Jak długo włącza się ten TV?
Jak długo jest wyświetlany nr kanału?
Czy ktoś wchodził w menu serwisowe?
Patryk22
FFooXX5 masz racje jest czarny ale wyłącz wszystkie źródła światła w pokoju i w nocy odpal materiał video. Nie ważne czy jest ambilight czy nie i tak czerń jest słaba.
Felini
Raczej tak w niektórych filmach miałem paski czarne góra dół (panoramiczne) a inne były na całym więc raczej zachowuje ale to zmieniasz jednym przyciskiem.
Jak dla mnie bardzo długo. Dlatego że najpierw pojawia się logo Philips ale ktoś pisał że jakoś to się ustawia.
Wydaje mi się że tutaj jest błyskawicznie.
Nie wchodziłem nawet nie wiem jak to zrobić :)
FFooXX5
wiesz co sprawdzę jak już wszystko ogarnę, i pooglądam w zupełnych ciemnościach, nie jestem zwolennikiem zupełnej ciemności hehe, jak na razie oglądałem ten tv tylko z ambilight i innym źródłem światła (podświetlenie za kolumnami od kina) w zupełnej ciemności strasznie męczą mi się oczy :)
Felini
Wygląda, że poprawiono odtwarzanie pendrive/DLNA.
Przy wyświetlaniu numeru kanału chodziło mi o to, jak długo ten numer jest widoczny na ekranie po każdym przełączeniu kanału na inny.
Jeśli numer jest wyświetlany krótko, to w porządku.
Czas włączania długi, czyli nic się nie zmieniło - źle.
W moim 42PFL9664 wyłączyłem logo producenta w menu serwisowym, nie wiem jednak, czy zadziała w innych modelach.
Poniżej podaję link do postu z procedurą wyłączenia logo (dotyczy PFL9664).
http://www.hdtv.com.pl/forum/philips/38131-philips-seria-9664-a-54.html
kulfon1
A czy grzebanie w menu serwisowym nie spowoduje utraty gwarancji? Bo taka mi informacja wyskoczyła gdy próbowałem do tego menu wejść (działa ten kod z opisu).
Felini
Możliwe, że powoduje to utratę gwarancji. Może być też tak, że nie da się stwierdzić czy ktoś wchodził w to menu a informacja jest pewnym zabezpieczeniem, żeby nie rozregulować odbiornika.
Jeśli jednak po wpisaniu kodu miałeś możliwość wejścia do menu serwisowego, to powinna być w nim opcja wyłączenia logo startowego.
Jeżeli zdecyduję się na ten model, spróbuję wyłączyć logo i napiszę o efektach.
Harpo
Patryk22-napisz qiecej szczwgolow. Bo ja kupuje TV dla OBRAZU, jakies iple czy podlaczanie hdd do TV uznaje za dodatek. Jak z obrazem HD? jak SD ? Czujnik swiatla dziala? A co do 'czerni' - ludzie, jak można cos PODSWIETLAC na czarno? ;) zawsze bedzie to szary, zreszta dla normalnego ogladania wystarczy to co jest. @accu - z tym samsungiem zartowalem... Pozdrawiam
Felini
Nie wiem jak działa czujnik światła w 6007, ale w 9664 nie jest najlepiej. Zmiany jasności obrazu są dość gwałtowne a przynajmniej wyraźnie zauważalne. Oglądając TV w ciemnym pokoju jasny obraz wpływa prawdopodobnie na czujnik poprzez odbicie światła od ścian i ekran nagle sie przyciemnia.
Zmiany te są wyraźnie zauważalne i nieprzyjemne, dlatego czujnik mam wyłączony. W dzień chyba działa to lepiej. Mam wrażenie, że z automatyczną regulacją głośności jest podobnie.
Patryk22
Ciężko mi powiedzieć coś na temat obrazu. Podpiąłem do niego zwykła antenę więc tylko miałem przed oczami jakość DVB-T jak dla mnie to dobrze jest. Choć le-830 jak dla mnie lepszy. Nie mogłem się przyzwyczaić do tej szyby. Faktycznie wszystko się w niej odbija. HD zdecydowanie lepsze na Sharp le830 (skalibrowany ze strony) ten tv tez mam i jak dla mnie lepiej jest na sharpie.
Harpo
Zmartwiłem się, bo kolejna osoba narzeka na "szybę". Tym bardziej, że od 5 lat mam matrycę matową. Przydałyby się jakieś fotki Panowie.
HD z DVB-T? To jakiś żart...?
Co do czujnika - faktycznie może światło mierzy z odbić, ale w starym TV bardzo sobie tę funkcję cenię i nie sądzę, żeby to spaprali..
PS. W końcu namierzyłem Philipsa, jutro sprowadzą go do jednego ze sklepów, więc biorę pendrive'a z filmikami i pomarudzę trochę :) Będzie to "test rzeczywisty" :) Choć niestety sygnał antenowy mają fatalny (ale tym się nie martwię bo mam sat).
PS2. dodam, że kupowanie takiego nowoczesnego TV po to ,żeby podpiąć "zwykłą antenę" jest co najmniej bezsensem i mówienie o jakiejkolwiek jakości w tym przypadku mija się z celem. Jest tak?
Nie jest tak, albowiem sygnał DVB-T z powietrza w wielu regionach kraju ma bardzo dobry bitrate. Często znacznie lepszy od kablówek domowych.
Oglądałem całe mistrzostwa Polski na antenie dachowej z odległości 3 metrów - telewizor Sharp 80le645 - i było rewelacyjnie.
To było właśnie HD z DVBT.
Harpo
A to musiałem coś nie doczytać. Kolega wyżej stwierdził, że podłączył "zwykłą antenę". Jakoś nie chce się wierzyć, że bez podłączenia HDMI można mieć dobrą jakość obrazu:)
marsid
Mam ten TV od kilku h i jak na razie jestem wręcz zachwycony :) Super jakość obrazu, świetna czerń i płynność. Telewizor został skalibrowany przez kikiego pod set dark room - całkowita ciemność i oglądając w podobnych warunkach odnoszę same pozytywne wrażenia - jak będzie jutro w dzień to się okaże. W każdym razie jeszcze nic nie musiałem zmieniać w ustawieniach - obraz jest świetny. Konwersja z 2d do 3d działa super, jednak nie przetestowałem jeszcze typowych filmów nagranych w 3d. Zauważyłem jedynie dwa minusy:
- dosyć wolno chodzące menu - choć mam nadzieję że zoptymalizują to w przyszłej aktualizacji
- w jednym z filmów mkv nie odczytuję wgranego polskiego lektora jest tylko oryginalny dźwięk po angielsku
To tak na szybko moje wrażenia po spędzeniu kilku godzin z tym tv. Więcej napiszę w najbliższym czasie. Jak na razie nie pozostaje mi nic innego jak tylko polecić ten TV wszystkim ;)
lukasm1
Rozumiem, że ten tv jest na matrycy IPS - czy warto dopłacać kilkaset zł (w rozmiarze 37 cali) w porównaniu do Panasa et5 - jeśli chodzi o oglądanie kanałów sd/hd, wszystkiego po trochu, włącznie ze sportem?
FFooXX5
mój kumpel kupił ET5 więc mogłem sobie porównać, na pewno jest trochę lepiej w philipsie podświetlona matryca. W 3D jest większa głębia (testowane na tym samym filmie) żywsze kolory, al eto pewnie kwestia ustawień i czerń też trochę lepsza. Tylko takie różnice zauważyłem na pierwszy rzut oka :p
