A jaki to model ?
Jaki problem masz na myśli?Panowie, czy wyjaśnił się już problem z aktualizacją softu?Mam ostatni soft z grudnia 2012 r.a ostatniego z marca nie chce pobrać.
Moduł Conax Neotion CAM dla kary Smart HD, przez jakiś czas używałem również nCAM. Działanie takie same i te same problemy z nagrywaniem.Jaki masz moduł cyfry+?
Przez WiFi nie widzi nowego softu, który jest dostępny na stronie Philipsa.Po WiFi czy USB?
U mnie na firmware z grudnia te wyskakują te komunikaty.Oczywiście, jak zawsze nowe FW musi coś spieprzyć. Tym razem współdziałanie z modułem CAM, jeszcze bardziej zje****. Po włączeniu TV pojawia się często informacja o zaszyfrowanym programie. Widzę, że nie tylko u mnie. Geralt1 też to opisuje:
Experience thread - FW v150.87 - for 6/7/8/9xx7 Series - 2012
"Posiadana jakość", czyli artefekty lub niepłynny, szarpiący ruch. Oj, zapomniałem o tych co posiadają wadę wzroku i w żaden sposób nie są w stanie tego dostrzec. Jak tu mało jest napisane o tych efektach, to radzę poczytać forum Philipsa.
Obejrzyj sobie mecz na włączonej na maxa opcji "wzmocnienie kolorów"... a ostrość zaawansowana włączona przy oglądaniu normalnej telewizji cyfrowej to dno.Kontrast dynamiczny na "min" i nie ma mowy aby ten efekt był .
Reszta parametrów :
PNM: max.
Clear LCD: włączony
Ostrość zawans.: max
Dyn. podświetlenie (czyli jka włączony czujnik - u mnie obowiązkowo !) : standard
MPEG -wyłączone
Wzmocn. kolorów: max
w starej wyższej serii 9 też ten efekt jest ale przy kontraście dynamicznym na średni o max już ie mówię (tylko i wyłącznie) .
Reszta parametrów :
PNM: max.
Clear LCD: włączony
MPEG -wyłączone
te parametry przy kontraście głównym 80-84 jak kto lubi
O efekcie teatru nie ma mowy.
Popróbujcie (kontrast dynamiczny -tutaj jest sedno -bynajmniej w serii z przed 4 lat )
chyba mnie źle zrozumiałeś , mam TV od 2009 roku więc na podanych ustawieniach setki meczy
obejrzałem.
Dodam jeszcze, że czerń nawet na kontraście dynamicznym na "min" jest super owszem powiększa się jak dam większy kontrast dynamiczny ale jak pisałem wtedy dopiero pojawia się efekt przez użytkowników 6007 opisywany więc od prawie 4 lat mam na "min" reszta max obowiązkowo.
Clouding u mnie np nie występuje wcale .
I tak se ubolewam bo chciałbym 3D i większy 47-55" kolejny TV tylko jaki wziąć jak czyta się o tych bolączkach.
Nie rozumiem -kiedyś można było , a teraz nie ? Czyżby to żółty efekt dawał znać o sobie :niewiem:
Myślałem, piszesz o zeszłorocznym modelu.
Ja mam ustawione tak :
HD NM: Min
Clear LCD: Wł
Ostrość***z.: Wył
Kontrast dyn: Maks
Dyn. podświetlenie: Standard
W. kolorów: Min
Wg mnie lepiej się nie da, przynajmniej pod moje oko. Fakt, są artefakty, ale wolę już to niż przycinający się ciągle obraz.
