Co wy opowiadacie, jeszcze ktos was poslucha i narobi sobie klopotu.. Jak sie nie znacie na tych sprawach to nie piszcie z takim przekonaniem na forum takich glupot..
Zworki(blaszki) pelnia funkcje lacznika sekcji basowej i srednio-wysokotonowej w kolumnie. Jesli podlaczamy jeden kabel to musza byc zalozone aby prad z koncowki mocy zasilal obie sekcje kolumny, w przypadku bi amp zworki nalezy KONIECZNIE wyjac bo inaczej uszkodzicie wszystko!
Dalej co ma opornosc do bi amp.. W przypadku bi amp amplituner moze latwiej wysterowac kolumne, poniewaz dwie koncowki mocy zasilaja jedna kolumne(jedna- sekcje basowa, druga- srednio-wysokotonowa) dlatego poleca sie stosowanie bi amp w najtanszych amplitunerach a wy wypisujecie ze w bi amp rosnie opornosc i amplituner nie daje rady..
"Każdy zestaw głośnikowy ma podaną impedancję nominalną, najczęściej 4Ω lub 8Ω. Jest to impedancja całego zestawu. Nie stosuje się praktyki by osobno podawać impedancję poszczególnych głośników (czy grup głośników) w zestawie przystosowanym do połączenia bi-wire. Tak więc impedancja nominalna dotyczy całego zestawu, bez rozbicia na poszczególne sekcje.
Trzeba od razu dodać, że impedancja nominalna zestawu jest taka sama zarówno przy podłączeniu pojedynczym kablem (terminale bi-wire są zwarte), jak i przy połączeniu dwoma kablami (terminale bi-wire rozwarte)"
