do avr255 ;p
Mam, wystarczylo w linku zmienić jedną cyferke, dzieki
A macie link do tego kabla, albo jak sie fachowo nazywa wejście do kompa, też takie trapezowe tylko otworki ma w 3 rzędach a nie jak w avr w dwóch.
A już myślałem, że w ampli jest takie wejście jak w kompie i znów przyjdzie mi czekać na kabel
Mam problem, przy etapie "Upgrade DSP Firmware" po naciśnięciu Upgrade wyskakuje mi:
Connecting to AVR unit.
Please enter a valid Flash Image File Upgrade failed.
Please check the connection between the computer and your AVR.
Make certain that the correct Serial Port has been selected, that the AVR is in
standby, that the rear panel Download switch is in the Download mode and then
press the rear panel 'Reset' button once again.
Press the “Upgrade Button” when ready.
pav3l napisał:
Hej,
kabelek jest bez różnicy. Oczywiście RS-232 <-> RS-232 przysporzy jak najmniej problemów, pod warunkiem, że twoja maszyna ma taki port
Postaram się wytłumaczyć na czym polega problem z kabelkiem USB<->RS-232. Otóż, automatem komputer go nie widzi. Port należy skonfigurować. PodXP wygląda to tak:
Wchodzisz do właściwości Mojego Komputera,
następnie w Menadżer urządzeń,
tam wybierasz urządzenia: PORTY (oczywiście wcześniej kabelek wkładasz do kompa, do portu USB i instalujesz sterowniki).
http://img218.imageshack.us/my.php?image=23948272.jpg
Jak wybierzesz PORTY, powinieneś tam mieć twój podłączony kabelek widziany jako jakiś PORT (u mnie Prolific USB to Serial Port),
klikasz prawym przyciskiem i wchodzisz we Właściwości, zakładka Ustawienia Portu - będziesz mógł tam przestawić prędkość, ja przestawiłem z 9600 na 19200 (liczba bitów na sekundę), następnie szukasz zakładki zaawansowane.
Powinieneś dostać coś takiego:
http://img205.imageshack.us/my.php?image=88263353.jpg
W lewym dolnym rogu masz: Numer Portu Com. MUSISZ GO PRZESTAWIĆ na COM3, a nawet zmusić komputer, żeby przypisał go na port COM3. Nieważne, że komputer będzie sygnalizował, że PORT COM3 jest zajęty. Zapisujesz ustawienia, podpinasz H/K 255/355 i jedziesz....
Gdy zaczynałem robić upgrade'a do wersji z marca 2009r. (chyba 96.1.1) pierwotnie miałem komunikat o błędzie komunikacji, następnie komunikat, o błędnym pliku flash, czy coś takiego (nie pamiętam), generalnie sprowadzało się do błędnej komunikacji Upgrade'ra z portem.
Po w/w operacji wszystko poszło bez żadnego problemu. Jeśli będziesz postępował zgodnie z tym, co upgrade'r ci mówi, to instalacja trwa ok. 45 minut...
Kabelek - około 7PLN na allegro, w zasadzie obojętne jaki.
Pozdr.
Postąpiłem zgodnie z tą instrukcją i dalej mam:
Upgrade failed.
Na kolejnym kompie przy trzecim upgrade mam:
Connecting to AVR unit. i tak cały czas, nic sie nie dzieje
Wszystko poodłączam/porozłączam i dalej sie wyświetla: Connecting to AVR unit. Żadnego komunikatu, że brak połączenia - paranoja
No prosze państa w końcu koniec, ile nerwów mnie to kosztowało.
Na żadnym kompie (a raczej lapku) z vistą nie wykryje podłączenia avr-komp.
Na kompach z xp rusza, ale na każdym przy kolejnym upgrade sie zacinało, dopiero na 3 kompie z xp doszło do końca, głaz z serca mi spadł.
Teraz wracam do siebie i będę chyba dokąd nie padne podłączał od nowa ustawiał i testował.
WAŻNE: Nie moge edytować postów po dłuższym czasie ani odpowiadać na wiadomości!!!
Karze mi się logować za każdym razem i tak w kółko... Miejcie to na uwadze, bo nie zaśmiecam forum świadomie.
Pozdrawiam, odezwe się w krótce jak mi hula.
Podsumowanie upgrade'a:
Przed / po:
pykanie przy przełączaniu programów / Brak
falowanie dzwięku / na chwile obecna nic takiego nie zauważyłem
przy starcie płyty cd z dvd zacięcie dzwieku / brak zaciecia (opozniony start muzyki - cofiemy nr 1 od nowa i wszystko gra)
ucinanie poczatkow piosenek przy połączeniu TYLKO przed hdmi / samo hdmi wystarcza do idealnego przetwarzania dzwieku
Przy programach z telewizji cyfrowej (tylko hdmi połaczenie) dzwięk jest minimalnie (o ułamek sekundy) PRZED obrazem, nie raz nie zauważalny, więc po analogu nie podłączam szkoda straty dzwieku.
Przy przełaczaniu programow na dtv sekundowe opóźnienie w pojawieniu się dźwięku, ale to chyba musi być, nie przeszkadza. Jedynie przy programach hd dzwiek przełacza sie na kijowa jakość - myslałem, że hd to jakis efektywniejszy dzwiek bedzie.
O wiatraku sie nie wypowiadam, bo wcześniej mi sie nic nie rzucało w oczy więc nie zwracałem uwagi, teraz napewno jest cisza.
Pozdro
