Blink_182
Tą już są kpiny. Jak można nie naprawić sprzętu na gwarancji i wpierać użytkownikowi że wszystko jest OK. W instrukcji obsługi nie ma informacji że pykanie jest normalną sprawą. Mój H/K też został do mnie wysłany z informacją że pykanie to nie wada tylko cecha tego sprzętu. Jak nic trzeba sprawę chyba do sądu oddać.
pawliszak
I to dokładnie potwierdza moje podobno nieodpowiedzialne (wg. moderatora) słowo "dziadostwo". Tak kolego HK schodzi na psy ..........a szkoda!:):):)
Normalna reakcja firmy to przeprosiny plus zwrot pieniędzy,a renomowana firma taka jaką była do niedawna HK, chcąc uratować swój honor powinna Wam wręczyć (w ramach przeprosin) uroczyście najnowszy model 655 (zakładając, że tam nie występuje pykanie :D i takie tam....), i jeszcze wmawianie, że to jest "normalna" cecha sprzętu (a może to nowy standard HK? :D) i to właśnie jest DZIADOSTWO! :D:mrgreen::twisted:
domin74
Jest nadzieja na nowy fw - goscu na avsforum napisal do HK i mu odpowiedzieli -
Originally Posted by kruuger
I sent this to HK support today:
Purchased avr 354 a few weeks back. I was using hdmi from receiver to
dvi input on my 65 inch Hitachi Ultravision 65t500 tv. Just updated my
firmware yesterday, before the update I was able to use hdmi to dvi from
receiver to tv and get a picture with the exception of the PS3. I ended
up hooking the ps3 via components straight to the tv bypassing the AVR
354. My regular DVD player worked when hooked up to the receiver through
component then from reciever HDMI to DVI on TV. Now with the new
firmware I don't get any picture on anything when hooked from HDMI on
reciever to DVI input on TV. All I get for video on tv is white snow. I
disconnected the dvi on the tv and reconnected it while the avr was on
and the picture came on, but when I switched sources on the avr remote
the snow would come back on. This is definately a firmware problem as
the hdmi to dvi worked before the upgrade (except for the ps3 of
course). I have now set the video output from the avr to component out
to component in on the tv and that works like a charm.
Here is their response:
Good morning and thank you for your inquiry. I can understand your
concern. We are aware of this problem and are working on an updated
software release that will solve the issue. We expect that update to be available by December.
In the interim, may I suggest that you use a
component video connection between the source and your AVR. This will
provide full HD output until the software fix is completed.
I hope this helps.
Best Regards,
Internet Support Specialist
Harman Consumer Group
Northridge, CA
arsenal
Moderator
Pracujesz w serwisie, że jesteś pewny wady sprzętowej? Skoro to "pykanie" występuje tylko przy połączeniach cyfrowych to bardzo możliwe, że jest to problem softu.
Blink_182
Jeżeli to byłaby sprawa softu to Harman już dawno wydałby poprawkę i nie zrażał do siebie klientów. To jest raczej ewidentnie błąd konstrukcyjny. Sprzęt wariuje dopiero jak się nagrzeje i wystarczy go schłodzić żeby przestał pykać. Tylko kto bedzie trzymal amplituner w lodówce bo w nowym sofcie raczej klimatyzacji chyba nie dołączą.
slewers
Czy to znaczy, że wszystkie HK255 mają tą wadę?
Ja swój zakupiłem miesiac temu, ale jestem w trakcie remontu mieszkania, więc nie miałem jeszcze możliwości sprawdzenia. Chyba się trochę pośpieszyłem z tym zakupem. Podłączę za jakiś tydzień. A chciałem kupić Onkyo 705-6. HK255 model JUL 2008. Pozdrawiam
horos
Nie wiem ile w tej teorii faktow, a ile domyslow. U mnie pykanie jest nawet na letnim/lekko cieplawym "piecu" przy sprzecie podpietym tylko HDMI, HDMI/Coaxial, Component/Coaxial, HDMI/Optical...
Blink_182
Raczej tak. Ja mam dostep do czterech sztuk AVR355. Wszystkie pykaja przy podlaczeniu po optyku lub HDMI jak sie rozgrzeja. Glosność pykania zależna jest tez od typu tunera satelitarnego i glosnikow. Ja mam tuner polszmaty Echostar + glosniki Paradigm Monitor 11 i u mnie to pyka bardzo głośno. Na słabszych glosnikach JBL u mojego kumpla pyka duzo ciszej tak ze sie da z tym żyć.
U mnie jak jest zimny to jest cisza. Pykanie zaczyna sie po około 30 minutach. Zrobilem eksperyment i wystawiłem go na balkon i przestał pykać. Dwie godziny pracowal w temperaturze otoczenia na poziomie 5 stopni i zero pykania.
horos
Blink_182 napisał:
Raczej tak. . Ja mam tuner polszmaty Echostar + glosniki Paradigm Monitor 11 i u mnie to pyka bardzo głośno. Na słabszych glosnikach JBL u mojego kumpla pyka duzo ciszej tak ze sie da z tym żyć.
Ja mam JBL E80... A pyka wszedzie. Przy "chodzeniu po menu", zmianie sciezek audio etc... w starym DVD Pioneer'a (component/coax), na tunerze HD Aster'a (HDM/COAX), TViX'e (HDMI/Optyk), Blu-ray'u Samsunga (HDMI/Optyk)... :(
oskar2008
Blink. Może ten sprzęt audilfilski należy użytkowac na zewnątrz mieszkania. Całkowita porażka. Mysle że należy skorzystać z prawa rękojmi, jak wróci do HK ze 200 sztuk to inaczej podejdą do tematu.
Blink_182
Zwrócę do sprzedawcy i co kupie ? Jak narazie w tej cenie nie widze alternatywy pod względem jakości dźwięku oraz wyglądu dla H/K.
godik
Odnośnie pykania to problem tak jak pisałem poprzednio dotyczy poprzedniej (147...347) jak i aktualnej serii (255/355).
Znalazłem na jednym forum odpowiedź serwisu Harmana odnośnie pykania by sobie wymienić ferelny egzemplarz na nowy.
"Seems like a problem with the HK AVR147 receiver. When activating the switching relay(s) there are circuits that to smooth of closing a circuit path, capacitors and other components are also suppose to ensure no DC is getting in the audio path, you should return it and try a new one. I do not see any other plausible reason for new gear to pop in the speakers when doing the switching."
Może wszyscy mający problem z pykaniem powinni domagać się wymiany sprzętu na wolny od wady jak ma to miejsce w innych krajach?
Faktem jest, że problem istnieje i wymówki dytstrybutorów lub co gorsza producenta w stylu ''ten typ tak ma'' są co najmniej nie ma miejscu.
Zacytowane za:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1070744
godik
W takim razie nie pozostaje nic innego jak pogodzić się z tym, że pyka albo sprzedać/oddać i kupić sobie Arcama AVR350 który gra jeszcze lepiej niż H/K.
Ramzes765
Blink_182 napisał:
Można się domagać wymiany tylko na co, skoro 100% tych amplitunerów ma wadę.
Skad pewnosc ze 100% tak ma? Nawet w tym temacie kilka osob twierdzilo, ze u nich jest ok. Nie chce mi sie wierzyc ze kazdy model tak ma.
tolko
No dokładnie, ja jeszcze tego nie mam (oby tak zostało), tylko aż strach podłączyć coś przez hdmi :???: Choć prędzej czy później coś podłącze i wtedy się okaże czy ampli będzie prykał czy nie ;)
