Opis struktury CEVO Picture.
WYJĄTKOWO REALISTYCZNY OBRAZ
Ramka bardzo cienka - 4mm
Tak prezentuje się od tyłu.
USB
HDMI
RGB/PC
Eurozłącze
Component
Digital audio
Wejście antenowe.
LAN
Slot CI
HDMI x 3
USB
Wejście słuchawkowe
Model posiada :
- USB Play Back
- WIDI
- WiFi
- PVR
- Apps Connect
- 4x okulary pasywne
- AMR 1500Hz
- Mode Cinema 24p
- HbbTV
Procesor CEVO
I podzespoły Toshiby.
Menu:
Telewizor posiada HbbTV.
Z listą dialogową lub bez.
Szeroko rozbudowany Timer.
BLIŻEJ RZECZYWISTOŚCI
Komunikat 3D jest !
EPG
EPG działa bez problemów.
Prosta obsługa.
ZAAWANSOWANA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Telewizor posiada CEVO Audio.
Fajna sprawa.
Sygnał SD i jego obróbka.
Kąty boczne również
ŁĄCZNOŚĆ I UDOSTĘPNIANIE
Input Lag
Witaj Mistrzu !!!
Brawo, brawo, brawo.
Nigdy inaczej .
Uwaga !!!
Dlaczego ?
Bo jest głębia !
Skąd bierze się głębia?
Głębia bierze się z czerni !
Kąty boczne w nocy.
Niezależnie z której strony.
Płynność skośna:
Test Monstera
Tu obróbka znakomita.
Płynność pionowa rewelacyjna.
Kolejny test:
Równość podświetlenia:
SMART TV.
Wszystkie najważniejsze są
Sprawdźmy np. Live Sport.TV
Tu świetna aplikacja Woomi.
Tu dział filmów.
Inne aplikacje.
Kolejna aplikacja
Czyli zapowiedzi filmów.
Ale dobry sygnał powoduje
Ale wręcz "mega" zadowolenie.
Zarówno w ruchu ...
Piękna sprawa.
Naprawdę piękna.
A jakość jest znakomita !
Nasze zasoby zdjęć.
Pobór energii.
Tryb AutoView - 69W
Standardowy - 76W
Hollywood noc - 71W
Hollywood dzień - 118 W
Hollywood Pro 68,6 W
Do gier - 53,5 W
Tryb AutoView - 66 W
Dynamiczny 166 W
Tryb Standardowy 73,3 W
Hollywood Noc - 58W
Hollywood dzień 93 W
Hollywood Pro 68 W.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKA
Plusy :
Rewelacyjny dźwięk
Równe podświetlenie matrycy
Nowoczesny design
Rewelacyjne skalowanie w SD !
Bardzo dobra ostrość
Otwarta przeglądarka
Wifi Miracast
Minusy:
Wymagana kalibracja obrazu.
Brak podstawki obrotowej.
Kąty boczne nie mistrzowskie
Pilot nie jest wystrzałowy
1.Płynność - 10 pkt
2.Kąty boczne - 8 pkt
3.Czerń - 8 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 8 pkt
8.Dźwięk - 10 pkt
9.Wyposażenie - 8 pkt
Kupiłem wczoraj ten 47 calową tośke, ale mam bardzo mieszane uczucia co do tego zakupu, dźwięk super, obraz statyczny super, ale trochę więcej ruchu obrotowego na ekranie i szybka akcja i zaczynają się schody. nie wiem czy to normalne dla tego modelu ale w przypadku szybkich scen znaczek w lewym rogu ekranu (dostępność wiekowa do programu) zaczyna pływać. co prawda nie ustawiałem jeszcze telewizora ale w mojej starszej toshibie coś takiego nie występuje. ma może ktoś podobne spostrzeżenia. nie znam fachowych określeń na to zjawisko ale wydaje mi się że procek nie obrabia wystarczająco wydajnie grafiki.
kiki możesz mi odpowiedzieć co oznaczają te dwie ost. litery w modelu 55L7453dg (dg)
Ten model TV chcę zakupić z przeznaczeniem w 90% do PS4 , czy możesz mi go polecić z czystym sumieniem czy zaproponujesz coś innego do 999 euro
W tej cenie możesz brać bez obaw i nie tylko do gier ale również do filmów.
Specyfikację opisów masz na stronie producenta.
Dziękuję bardzo za odpowiedz , myślę że na dzień dzisiejszy to dobry wybór w tym pułapie cenowym (1000EU) szkiełko ma hulać w 90% z PS4 i od święta jakiś dobry film z neta .
Sorki za głupie pytanie dotyczące ost.ozn. (dg) zapytałem bo w teście nie były tak opisany model .
Po zakupie zapewne będę chciał go skalibrować , czy jest gdzieś link jak to ogarnąć ?
powłączałem wszystkie ulepszacze i jest lepiej, będę musiał popracować nad tym telewizorem jeżeli zdecyduje się go zatrzymać, mam jeszcze 25 dni na decyzję. chętnie podyskutuję ta temat ustawień tego telewizora
dalej mi internet nie dziala, super! Nawet po kablu...
to jak zrobiłeś aktualizację? ;) mi dalej wszystko działa, chociaż po samej aktualizacji zauważyłem opisywane gdzieś tu rozmazywania logo stacji. Po pełnym resecie ustawieniu wszystkiego i odcięciu zasilania na parę minut wszystko działa jak należy, choć jedyna różnica to brak wnerwiającego przypomnienia o aktualizacji...
a poważnie mówiąc, w konfiguracji sieci, w zaawansowanych próbowałeś ustawiać IP i DNS na automatyczne?
Przedostatnia aktualizacja uniemożliwiła mi połączenie się z internetem przez wifi i kabel (wcześniej to działało. Nowa aktualizacja nic nie dała i kolejne miesiące będę bez internetu.
@mag262 a jaką masz prędkość Internetu w domu? Niestety, Smart tego TV wymaga dość szerokiego łącza. Ja długo przy moich 2MB/sek walczyłem ze stabilnym połączeniem sieci po WiFi i ostatecznie przeszedłem na kablowe. Obecnie mam kilka razy szybsze łącze i śmiga także na WiFi.
