Opis struktury CEVO Picture.
WYJĄTKOWO REALISTYCZNY OBRAZ
Ramka bardzo cienka - 4mm
Tak prezentuje się od tyłu.
USB
HDMI
RGB/PC
Eurozłącze
Component
Digital audio
Wejście antenowe.
LAN
Slot CI
HDMI x 3
USB
Wejście słuchawkowe
Model posiada :
- USB Play Back
- WIDI
- WiFi
- PVR
- Apps Connect
- 4x okulary pasywne
- AMR 1500Hz
- Mode Cinema 24p
- HbbTV
Procesor CEVO
I podzespoły Toshiby.
Menu:
Telewizor posiada HbbTV.
Z listą dialogową lub bez.
Szeroko rozbudowany Timer.
BLIŻEJ RZECZYWISTOŚCI
Komunikat 3D jest !
EPG
EPG działa bez problemów.
Prosta obsługa.
ZAAWANSOWANA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Telewizor posiada CEVO Audio.
Fajna sprawa.
Sygnał SD i jego obróbka.
Kąty boczne również
ŁĄCZNOŚĆ I UDOSTĘPNIANIE
Input Lag
Witaj Mistrzu !!!
Brawo, brawo, brawo.
Nigdy inaczej .
Uwaga !!!
Dlaczego ?
Bo jest głębia !
Skąd bierze się głębia?
Głębia bierze się z czerni !
Kąty boczne w nocy.
Niezależnie z której strony.
Płynność skośna:
Test Monstera
Tu obróbka znakomita.
Płynność pionowa rewelacyjna.
Kolejny test:
Równość podświetlenia:
SMART TV.
Wszystkie najważniejsze są
Sprawdźmy np. Live Sport.TV
Tu świetna aplikacja Woomi.
Tu dział filmów.
Inne aplikacje.
Kolejna aplikacja
Czyli zapowiedzi filmów.
Ale dobry sygnał powoduje
Ale wręcz "mega" zadowolenie.
Zarówno w ruchu ...
Piękna sprawa.
Naprawdę piękna.
A jakość jest znakomita !
Nasze zasoby zdjęć.
Pobór energii.
Tryb AutoView - 69W
Standardowy - 76W
Hollywood noc - 71W
Hollywood dzień - 118 W
Hollywood Pro 68,6 W
Do gier - 53,5 W
Tryb AutoView - 66 W
Dynamiczny 166 W
Tryb Standardowy 73,3 W
Hollywood Noc - 58W
Hollywood dzień 93 W
Hollywood Pro 68 W.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKA
Plusy :
Rewelacyjny dźwięk
Równe podświetlenie matrycy
Nowoczesny design
Rewelacyjne skalowanie w SD !
Bardzo dobra ostrość
Otwarta przeglądarka
Wifi Miracast
Minusy:
Wymagana kalibracja obrazu.
Brak podstawki obrotowej.
Kąty boczne nie mistrzowskie
Pilot nie jest wystrzałowy
1.Płynność - 10 pkt
2.Kąty boczne - 8 pkt
3.Czerń - 8 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 8 pkt
8.Dźwięk - 10 pkt
9.Wyposażenie - 8 pkt
No niestety sie rozmywaja rozne rzeczy. U mnie przy krawedziach np. przy glowach aktorow gdy sie ruszaja to robia sie takie jakies dziwne "szumy" lub rozmycia.
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
A moze ktos podpowie...czy jak zrobimy takie same ustawienia w trybie hollywood pro i w dynamicznym to bedzie jakas roznica? Czy nazwa trybu ma znaczenie?
Sortowanie kanałów
Czy ktoś poradził sobie z sortowaniem kanałów w 55L7453DG ?
Po załadowaniu do TV ułożonej listy kanałów za pomocą programu ToshibaEdit 1.04 lista jest na TV taka jak ułożyłem ale BRAK SYGNAŁU NA KAŻDYM KANALE
TV zaktualizowany najnowszym dostępnym softem (aktualizacja przebiegła u mnie bez najmniejszego problemu) Obecna Wer.oprogramowania: 8.1.97.07.01.1 z Dec 19 2014
Proszę o pomoc
ToshibaEdit 1.04 u mnie działa bez problemu pisałem o tym kilka stron wcześniej, ktoś pisał że moja instrukcja nie pomogła,ja jednak używałem edytora kilka razy i zawsze z dobrym skutkiem, mam model 47 calowy ale to raczej nie powinno robić różnicy, próbujcie - w razie czego służę pomocą
Dzięki za odpowiedź i gotowość do pomocy.
Na początek napisz dokładny model swojej 47" tośki i zainstalowanego oprogramowania.
Ja na razie po aktualizacji do najnowszego soft-u (nr.post wyżej)
zauważyłem, że jeden z filmów 3D który odtwarzał się idealnie teraz podczas odtwarzania na ekranie są poziome czarne cienkie paski (kilka od góry do dołu ekranu w równych odległościach-jutro wrzucę zrzut ekranu) oprócz tego cały efekt 3D na tym filmie (Avatar) się gdzieś stracił (próbowałem wszystkich dostępnych ustawień 3D) przed aktualizacją odtwarzał się idealnie - pozostałe filmy w 3D bez zmian czyli nadal odtwarza z HDD OK.
47L7453DG oprogramowanie z stycznia (na poprzednim ToshibaEdit też działało) z 3D nie zauważyłem problemu (choć entuzjastą nie jestem)
Przepisz dokładnie wszystkie numerki z zakładki (Pomoc), (Informacje o systemie)
Chcę sprawdzić czy to nie przez aktualizację.
Z góry dzięki.
Drodzy Państwo, jak to rozumieć..? Z jednej strony mój 55L7453 twierdzi że został podłączony do sieci, a z drugiej wręcz przeciwnie...
Obecnie wyświetla komunikaty:
Informacje bezprzewodowe - Status - Połączono
Sygnał - średni
Prędkość - 36Mbps
Ikona wifi w prawym, górnym rogu wyświetla 2/3 siły sygnału.
Jest widoczna moja sieć, podane hasło.
Gdy zrobię Test Połączenia Sieciowego - wyświetla się komunikat "Niemożliwe nawiązanie połączenia sieciowego. Sprawdź konfigurację sieci."
    536,3 KB · Wyś: 87
Sprawdź wersję oprogramowania i ewentualnie je zaktualizuj. Po tym procesie przeprowadź reset do ustawień fabrycznych. Jaki model routera masz w domu? Bo być może w nim jest problem (tv przy zbyt wolnym łączu nie bardzo chce współpracować).
Wcześniej Internet działał?
Ja proponuję zrobić tak:
. Przełączyć w ustawieniach na Internet przewodowy, potem znowu na bezprzewodowy i skonfigurować od Nowa, wpisując hasło itd.
. Jeśli to nie pomoże, to reset do ustawień fabrycznych poprzez kliknięcie w ustawieniach na Zresetuj TV.
Mi to zawsze pomagało.
Zaś po ostatniej aktualizacji Internet mam zawsze. Oby tak dalej.
Nie działa od zakupu, ale nie było w ogóle próby podłączenia. Teraz trochę więcej czasu, to zainteresowałem się telewizorem. Nie jest to zbyt często włączany "mebel" w Naszym domu.
Wezmę go dziś do pokoju, w którym jest kabel i spróbuję podłączyć po przewodzie.
Aktualizacji softu nie robiłem - net nie działa :)
Czy reset "niszczy" kalibrację, która była robiona przed zakupem?
Mam nadzieję że to tylko router i wymiana załatwi sprawę.
Pochwalę się później.
Reset kasuje kalibrache wiec spisz sobie a pozniej powpisujesz od nowa i bedziesz mial ;)
Po podłączeniu kabla, internet jest na pewno, bo pobrał aktualizację systemu i wyświetla:
"Test połączenie sieciowego zakończony powodzeniem."
Niestety, nawet po kablu nie działa Smart TV.
Ciągle wyskakuje "Brak ilustracji w trybie demonstracyjnym. Podłącz telewizor do internetu"
Mimo kalibracji, zresetowałem telewizor - niestety to samo.
Pakowanie do kartonu i wzywanie kuriera, czy może jeszcze jakieś sugestie..?
    599,9 KB · Wyś: 71
@peraknolat
Po ustawieniach routera wydaje mi się, że ma on już czasy świetności za sobą lub to jest mocno budżetowa opcja. Router powinien mieć obsługę wifi 802.11n lub 802.11ac najlepiej po paśmie 5GHz (tak zalecane w instrukcji). To, że nie działa po kablu to dziwna sprawa, ale możesz odłączyć tv od zasilania na noc i rano znowu wymusić połączenie. Jeśli to nie da rady, zawsze możesz wezwać serwis, przy takiej przekątnej już powinni przyjeżdżać do domu.
Router... hmmm, myślę że ma jakieś 12-13 lat... :)
Dziś kupię nowy, już dawno zbierałem się do wymiany, ale jakoś działy inne sprzęty, więc nie było ciśnienia.
Czy po uruchomieniu nowego tv i podłączeniu go do sieci (kabel/wifi), jest jakaś rejestracja w stylu login/hasło?
