Opis struktury CEVO Picture.
WYJĄTKOWO REALISTYCZNY OBRAZ
Ramka bardzo cienka - 4mm
Tak prezentuje się od tyłu.
USB
HDMI
RGB/PC
Eurozłącze
Component
Digital audio
Wejście antenowe.
LAN
Slot CI
HDMI x 3
USB
Wejście słuchawkowe
Model posiada :
- USB Play Back
- WIDI
- WiFi
- PVR
- Apps Connect
- 4x okulary pasywne
- AMR 1500Hz
- Mode Cinema 24p
- HbbTV
Procesor CEVO
I podzespoły Toshiby.
Menu:
Telewizor posiada HbbTV.
Z listą dialogową lub bez.
Szeroko rozbudowany Timer.
BLIŻEJ RZECZYWISTOŚCI
Komunikat 3D jest !
EPG
EPG działa bez problemów.
Prosta obsługa.
ZAAWANSOWANA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Telewizor posiada CEVO Audio.
Fajna sprawa.
Sygnał SD i jego obróbka.
Kąty boczne również
ŁĄCZNOŚĆ I UDOSTĘPNIANIE
Input Lag
Witaj Mistrzu !!!
Brawo, brawo, brawo.
Nigdy inaczej .
Uwaga !!!
Dlaczego ?
Bo jest głębia !
Skąd bierze się głębia?
Głębia bierze się z czerni !
Kąty boczne w nocy.
Niezależnie z której strony.
Płynność skośna:
Test Monstera
Tu obróbka znakomita.
Płynność pionowa rewelacyjna.
Kolejny test:
Równość podświetlenia:
SMART TV.
Wszystkie najważniejsze są
Sprawdźmy np. Live Sport.TV
Tu świetna aplikacja Woomi.
Tu dział filmów.
Inne aplikacje.
Kolejna aplikacja
Czyli zapowiedzi filmów.
Ale dobry sygnał powoduje
Ale wręcz "mega" zadowolenie.
Zarówno w ruchu ...
Piękna sprawa.
Naprawdę piękna.
A jakość jest znakomita !
Nasze zasoby zdjęć.
Pobór energii.
Tryb AutoView - 69W
Standardowy - 76W
Hollywood noc - 71W
Hollywood dzień - 118 W
Hollywood Pro 68,6 W
Do gier - 53,5 W
Tryb AutoView - 66 W
Dynamiczny 166 W
Tryb Standardowy 73,3 W
Hollywood Noc - 58W
Hollywood dzień 93 W
Hollywood Pro 68 W.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKA
Plusy :
Rewelacyjny dźwięk
Równe podświetlenie matrycy
Nowoczesny design
Rewelacyjne skalowanie w SD !
Bardzo dobra ostrość
Otwarta przeglądarka
Wifi Miracast
Minusy:
Wymagana kalibracja obrazu.
Brak podstawki obrotowej.
Kąty boczne nie mistrzowskie
Pilot nie jest wystrzałowy
1.Płynność - 10 pkt
2.Kąty boczne - 8 pkt
3.Czerń - 8 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 8 pkt
8.Dźwięk - 10 pkt
9.Wyposażenie - 8 pkt
Właśnie dlatego jest taka, a nie inna produkcja i jakość oferowanego towaru - klient ma prawo wymagać w każdej kwocie, w każdym przedziale cenowym. Po pierwsze: nikt Ci tych pieniędzy nie da. Po drugie: ktoś z tego ma utrzymanie (producent, kooperanci, serwis). Pisanie, że "w tej cenie nie mam czego wymagać" to bzdura bo odnosi się do wszystkiego. Kupuję auto salonowe za 60k - "nie mam czego wymagać, to nie BMW". Kupuję BMW - "to nie Bentley ani Lamborghini". Proszę Cię.
Myślę dokładnie w taki sam sposób co Ty... może nie napisałem tego w zbyt oczywisty sposób. Powiedzmy, że moje stwierdzenie to taka ironia bo zaraz pojawią się wpisy, że tv jest super jak za taką cenę...
Co do tak zachwalanej czerni to nie wierzę, że nikomu nie przeszkadzają ciągłe skoki jasności przy włączonej opcji Kontrola podświetlenia. Naprawdę u Was działa to tak rewelacyjnie? Przy wyłączonej kontroli tv świeci chmurkami podczas ciemnych scen. Więcej nie wiem czy to ja mam takiego pecha czy inni są mniej wymagający :)
U mnie jak i u kazdego tez to jest ale podczas filmu wogole mi to nie przeszkadza. Drazni jedynie gdy leca napisy koncowe na czarnym tle....ale kto oglada napisy?! ;)
Z ciekawości, bowiem mam punkt odniesienia przy 7335 oraz AS640 - czy ta funkcja, ale chodzi mi o konkretną odpowiedź, działa przeważnie przy KAŻDEJ zmianie jasności, czy tylko na bardzo ciemnych planszach? Pytam o to z racji tego, że na 7335 kontrola podświetlania to był w sumie...stroboskop. Wystarczył ciut ciemniejszy obraz, następnie chwila jaśniejszego, ponownie ciemniejszy i miałem migotanie ekranu co mnie irytowało, aż w ogóle to wyłaczyłem. Tymczasem AS640 ma również podobną kontrolę, ale ona włącza się tylko przy zupełnej ciemności, a nie przy delikatnych zmianach. Nie tylko to nie denerwuje, ale w momencie, gdy na ekranie jest faktyczna ciemność, włącza się kontrola.
Jeśli odpowiedź jest twierdząca i w 7453 działa to identycznie do 7335 to ta funkcja nie jest zaletą, a jest czymś co irytuje...
Na moje działa podobnie, dochodzi do tego, że nawet wyświetlając tą samą scenę tv jakby nie mógł się zdecydować czy ma być ciemniej czy jaśniej i "miga". Nie mogę z tą funkcją oglądać filmów. Naprawdę mocno mi to przeszkadza. Co do jej regulacji to jest dwustopniowa ale nie zauważyłem żeby jakoś to wpływało na owo "miganie".
Żeby było, że tylko narzekam to potwierdzam informację o kolorach. Są miłe dla oka. Nie tak nasycone jak w poprzednim Samsungu ale chyba bardziej naturalne.
Oto moje ustawienia obrazu: Hollywood Pro (wieczorne seanse)
Podświetlenie: 40
Kontrast: 91
Jasność: 2
Kolor: 1
Odcień: -1
Ostrość: 10
ColourMaster: Wł
Czuj.Autom.Jasnosci: Wył
Kontrola podśw.: Wył
Poziom czerni/bieli: Wył
Red. szumów: Niski/Auto
Resolution+: Wył
Scene +: Wył
ClearScan: Wysoki
Tryb Dynamiczny
(używam w ciagu dnia)
Podswietlenie: 70
Kontrast: 40
Jasność: 30
Kolor: 5
Odcień: 0
Ostrość: 30
ColourMaster: Wł
Temp.koloru: Naturalna
Kontrola podśw: Niski
Poziom cerni/bieli: wysoki
Red .szumów: Wył/Wył
Resolution+: Wył
Scene+: Wł
ClearScan: Wysoki
Dziękuję. Tak jak myślałem - ten sam motyw widziałem na 7335. Nie tylko sama ciemna scena powodowała migotanie, ale nawet jasne, które na moment tracily np. część światła.
Swoją drogą, w recce napisano, że podświetlanie, a raczej kontrola, ma opóźnienia, stąd widać efekt - diody zapalają się i gaszą zbyt wolno.
Pytanie do handlującego towarem z tematu, czyli Kiki'ego. Na stronie toshiba.pl: 5-letnia europejska gwarancja na telewizory - Toshiba jest informcja o produkcie zwanym przedłużenie gwarancji do 5 lat. Ja od ok. miesiąca wydzwaniam gdzie się da (serwisy) i nikt tam o tym nie słyszał. W sklepie, gdzie kupiłem TV słyszeli "że tak, ktoś kupował..." i na tym koniec informacji (zaznaczam, że nie chodzi o ubezpieczenie). Z Toshibą zero kontaktu (nie ma telefonu, emaila)... Może Kolega, Koleżanki lub Koledzy mają jakieś wieści w tej materii?
I jeszcze odnośnie HDMI-CEC. Mam podpięte PS3 (obsługuje CEC) i o ile włączam PS3, to TV sam mi się włącza i wskakuje na tryb GRA :), to gdy wyłączam PS'a to TV się nie wyłącza :confused:. Czy tak to ma działać - w jedną stronę (próbowałem na wszystkich złączach HDMI i jest tak samo).
Faktycznie tez próbowałem to sprawdzić i jestem zainteresowany tematem. Kiedyś w sony wystarczyło zarejestrować produkt. Ktoś wie co trzeba zrobić z toshiba?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Witam, a ja mam pytanko, odtwarzam film z dysku z napisami i co zrobić żeby rozpoznawało polskie znaki bo wyświetla mi zamiast np: Ł jakieś "krzaki" ?
Nie aktuazlizujcie softu w tej toshibie. Widocznych zmian niema, jedynie co sie zmienia to, to że urządzenie ma problem z internetem po wifi. Po włączaniu telewizora nie włacza sie sam internet. Rozwiązania są dwa.
1. wyłaczenia urzadzenia z sieci 230v
2. ponowna konfiguracja połączenia.
Dla mnie jest to nie dopuszczalne w takim sprzęcie. Także ja swój sprzet oddaje lub reklamuje. Zobaczymy jak zareaguje serwis. Jak beda chcieli aby odslyac na reklamacje to go zwróce z powodu wady ukrytej.
Takze po za ta wada tv jest super, ale ta wada to dyskfaliwikuje w 100% przynajmniej u mnie.
Hmmm...ja mam najnowszy soft i u mnie od pierwszego resetu zaraz po kupnie tv problemu z wifi nie ma, wszystko śmiga a YT u mnie chodzi godzinami i nic nie zrywa ani nie rozłacza... wiec to raczej nie jakas ogolne wada tylko niektorych egzemplarzy.
Mam ten model w 55'' od niedzieli (11.01.2015) i prawdopodobnie dzisiaj go oddam. Moim zdaniem występuje w nim clouding - jaśniejsze strefy w górnym lewym i prawym dolnym rogu (w sumie to cała prawa krawędź jest jaśniejsza) - zależnie od trybu i ustawień efekt jest większy lub mniejszy, ale jest. Po przesiadce z leciwej plazmy Panasonica trudno mi to zaakceptować. Szkoda, bo ogólnie TV mi się podoba i ma rzeczywiście bardzo dobre audio. W sumie przed zakupem przejrzałem ten watek i rozmawiałem z wieloma doradcami w rożnych sklepach - wszystko wskazywało na to, ze to najrozsądniejszy wybór jeżeli chodzi o TV LED dla byłego posiadacza plazmy. Może mój egzemplarz jest jakiś wadliwy? Macie jakieś sugestie odnośnie innych modeli, które powinienem wziąć pod uwagę? Zastanawiałem się nad Philipsem PFS8109/12.
Zagwostka
To mój pierwszy post aczkolwiek przeglądam forum od dawna ;)
Mam wielką zagwostkę, właśnie decyduje się na kupno nowego TV (stary to LG 32lg3000). Przeskok będę miał zapewne olbrzymi :) No i wybór padł na Toshibę 55L7453, widziałem ją w mediamarkt i przechadzając się po całej strefie z TV ona "zachwyciła" mnie najbardziej. Obraz świetny. Potem zacząłem o niej czytać i tu utknąłem... Wiele dobrych ale też sporo widzę negatywnych odczuć... Czytałem i czytałem i mimo wszystko Tośka wygrywała, ale... postanowiłem zaczerpnąć jednak Waszej opinii :)
Co do upodobań to zależy mi (jak każdemu zapewne) na bardzo dobrym obrazie - oglądam przeważnie kanały HD (kablówka UPC), SD drugi plan, na smarcie mi tak nie zależy, byleby czytało filmy z usb (wiem, że były problemy z napisami ale też wiem że można sobie z tym poradzić). Ostatnia rzecz to podłączenie z konsolą PS4 - ważna rzecz, tu też zależy mi na dobrym obrazie (świetny input lag w Toshibie). Dodatkowym plusem dla Tośki jest dźwięk.
I teraz moje pytanie czy ten TV będzie dobrym rozwiązaniem czy może jednak zdecydować się na Samsung UE50HU6900?
A może jakaś Bravia jest tak samo dobra w podobnej cenie? Jednak jakoś duchem jestem bardziej za japończykami... :)
