Opis struktury CEVO Picture.
WYJĄTKOWO REALISTYCZNY OBRAZ
Ramka bardzo cienka - 4mm
Tak prezentuje się od tyłu.
USB
HDMI
RGB/PC
Eurozłącze
Component
Digital audio
Wejście antenowe.
LAN
Slot CI
HDMI x 3
USB
Wejście słuchawkowe
Model posiada :
- USB Play Back
- WIDI
- WiFi
- PVR
- Apps Connect
- 4x okulary pasywne
- AMR 1500Hz
- Mode Cinema 24p
- HbbTV
Procesor CEVO
I podzespoły Toshiby.
Menu:
Telewizor posiada HbbTV.
Z listą dialogową lub bez.
Szeroko rozbudowany Timer.
BLIŻEJ RZECZYWISTOŚCI
Komunikat 3D jest !
EPG
EPG działa bez problemów.
Prosta obsługa.
ZAAWANSOWANA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Telewizor posiada CEVO Audio.
Fajna sprawa.
Sygnał SD i jego obróbka.
Kąty boczne również
ŁĄCZNOŚĆ I UDOSTĘPNIANIE
Input Lag
Witaj Mistrzu !!!
Brawo, brawo, brawo.
Nigdy inaczej .
Uwaga !!!
Dlaczego ?
Bo jest głębia !
Skąd bierze się głębia?
Głębia bierze się z czerni !
Kąty boczne w nocy.
Niezależnie z której strony.
Płynność skośna:
Test Monstera
Tu obróbka znakomita.
Płynność pionowa rewelacyjna.
Kolejny test:
Równość podświetlenia:
SMART TV.
Wszystkie najważniejsze są
Sprawdźmy np. Live Sport.TV
Tu świetna aplikacja Woomi.
Tu dział filmów.
Inne aplikacje.
Kolejna aplikacja
Czyli zapowiedzi filmów.
Ale dobry sygnał powoduje
Ale wręcz "mega" zadowolenie.
Zarówno w ruchu ...
Piękna sprawa.
Naprawdę piękna.
A jakość jest znakomita !
Nasze zasoby zdjęć.
Pobór energii.
Tryb AutoView - 69W
Standardowy - 76W
Hollywood noc - 71W
Hollywood dzień - 118 W
Hollywood Pro 68,6 W
Do gier - 53,5 W
Tryb AutoView - 66 W
Dynamiczny 166 W
Tryb Standardowy 73,3 W
Hollywood Noc - 58W
Hollywood dzień 93 W
Hollywood Pro 68 W.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKA
Plusy :
Rewelacyjny dźwięk
Równe podświetlenie matrycy
Nowoczesny design
Rewelacyjne skalowanie w SD !
Bardzo dobra ostrość
Otwarta przeglądarka
Wifi Miracast
Minusy:
Wymagana kalibracja obrazu.
Brak podstawki obrotowej.
Kąty boczne nie mistrzowskie
Pilot nie jest wystrzałowy
1.Płynność - 10 pkt
2.Kąty boczne - 8 pkt
3.Czerń - 8 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 8 pkt
8.Dźwięk - 10 pkt
9.Wyposażenie - 8 pkt
Apropos kalibracji - czy to możliwe że po aktualizacji oprogramowania zmieniły się parametry kalibracji?!
Chodzi mi o to że przed aktualizacją oprogramowania kalibracja od Kiekiego była super. Po aktualizacji softu wprowadziłem kolejny raz te same ustawienia i obraz wydaje się inny. Widać to np przy ustawianiu balansu bieli gdzie biały prostokąt przy niektórych jasnościach na ustawieniach kalibracji wpada w czerwień.
Możliwe żeby po aktualizacji softu zmieniły się parametry obrazu?
kalibracja to nic innego jak zmiana ustawień fabrycznych poszczególnych trybów, więc jeżeli nowy soft ma inaczej ustawiony tryb fabryczny to jest to możliwe
Toshiba pisała coś że po instalacji nowego softu trzeba wykonać Reset ustawień TV, więc może jak ktoś po aktualizacji nie zrobił resetu ustawień to przez to te problemy.
Dziwi mnie fakt, że w trakcie oglądania mkv, po pewnym czasie dźwięk rozjeżdża się w stosunku do obrazu. Gdy zmienię na moment ścieżkę i wrócę do właściwej - wszystko wraca do normy. Nie jest to regułą i nie wiem od czego zależy...
Czyżby aktualizacja tego nie naprawiła?
Co prawda po aktualizacji nie resetowałem tv.
Kalibruje się na miejscu profesjonalnym sprzętem. To co masz to albo ustawienia na oko albo jedno z wielu dostępnych na necie.
Wysłane z Galaxy S5 za pomocą Tapatalk
Wiedziałem, że nie mogę być odosobnionym przypadkiem. Też zaobserwowałem rozjeżdżający się dźwięk. Jednak u mnie występuje to plikach mkv powyżej 12 gb (tak mniej więcej jak jest plik 25-30 gb). Czym może to być spowodowane to nie wnikam. Może kodowanie dźwięku jest inne? Nie znam sie na tym i nie testowałem tv pod kątem kodowania ścieżek dźwiękowych. Mimo korekcji ustawień opóźnienia dźwięku w tv i tak były problemy z brakiem synchronizacji. Pomaga dodatkowa zabawa z ustawieniami amplitunera. Tu też przesuwam dźwięk na maksa czyli o 400 ms. I wtedy jest mniej więcej ok. Tylko po co tyle zamieszania? Lepiej byłoby poprawić soft i zadowolić użytkowników :)
Znalazłem tylko to, ale ja nie posiadam amplitunera i dźwięku cyfrowego nie mam na co wyprowadzić:
To przesunięcie mam na słuchawkach (podpiętych pod TV) lub z głośników TV.
Z innej beczki.
Z jakiej opcji aktualizacji skorzystać i czym się one różnią: ?
P.S. Czym jest ta kalibracja i czy można to zrobić samemu?
kupiłem ten TV miesiąc temu niedługo opiszę wrażenia z jego użytkowania jednak mam pewien problem. Zauważyłem, że w ogóle nie mogę wejść do "Smarta" - nie da się go włączyć (wciskam przycisk z lupą czy domkiem i nic sie nie dzieje). To samo jest z EPG (GUIDE). Wcześniej oczywiście wszystko działało. Wyłączyłem i włączałem TV z zasilania i nic. Jest jakiś sposób żeby go "zrebootować"? Najlepiej bez kompletnego resetu do ustawień fabrycznych.
Soft chyba najnowszy - 8.1.88.07.01.1
Wiewior, mam dokladnie to samo i oddalem TV do reklamacji. Jutro odbieram to powiem ci co było.
Lubienie czy nie lubienie nie ma tu nic do rzeczy. Kalibruje sie na miejscu u klienta. W warunkach jakich bedzie sie ogladac. Kalibracja zalezy nawet od zarowek wkreconych w oswietlenie pokoju. Jesli to negujesz to znaczy, ze bladego pojecia o kalibracji nie masz i walisz ludziom kit. Taki mozna dorzucic do tv jako gratis, bo faktycznie jest ona malo warta...
Wiewiór,
odebralem TV z serwisu. Powiedziano mi że po resecie TV, wszytko wrocilo do normy. Dziwne jest to ze zanim ja oddalem do serwisu to tez robielm reset - nic nie pomagało. Rzeczywiscie sprawdzielm go przed chwila i Smart jak i Guide pojawiaja sie po nacisnieciu przycisków w pilocie. Jednak SMART nie dziala, mimo iz połaczenie z internetem jest Ok. Pojawiaja sie tylko opcje w trybie DEMO.
Cóz ja naprawde jestem cierpliwa osoba ale ten TV to porazka. Pierwszy TV po dwóch tygodniach uzytkowania wymieniony przez kikiego na nowy. Teraz problemy z drugim TV.
