Opis struktury CEVO Picture.
WYJĄTKOWO REALISTYCZNY OBRAZ
Ramka bardzo cienka - 4mm
Tak prezentuje się od tyłu.
USB
HDMI
RGB/PC
Eurozłącze
Component
Digital audio
Wejście antenowe.
LAN
Slot CI
HDMI x 3
USB
Wejście słuchawkowe
Model posiada :
- USB Play Back
- WIDI
- WiFi
- PVR
- Apps Connect
- 4x okulary pasywne
- AMR 1500Hz
- Mode Cinema 24p
- HbbTV
Procesor CEVO
I podzespoły Toshiby.
Menu:
Telewizor posiada HbbTV.
Z listą dialogową lub bez.
Szeroko rozbudowany Timer.
BLIŻEJ RZECZYWISTOŚCI
Komunikat 3D jest !
EPG
EPG działa bez problemów.
Prosta obsługa.
ZAAWANSOWANA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Telewizor posiada CEVO Audio.
Fajna sprawa.
Sygnał SD i jego obróbka.
Kąty boczne również
ŁĄCZNOŚĆ I UDOSTĘPNIANIE
Input Lag
Witaj Mistrzu !!!
Brawo, brawo, brawo.
Nigdy inaczej .
Uwaga !!!
Dlaczego ?
Bo jest głębia !
Skąd bierze się głębia?
Głębia bierze się z czerni !
Kąty boczne w nocy.
Niezależnie z której strony.
Płynność skośna:
Test Monstera
Tu obróbka znakomita.
Płynność pionowa rewelacyjna.
Kolejny test:
Równość podświetlenia:
SMART TV.
Wszystkie najważniejsze są
Sprawdźmy np. Live Sport.TV
Tu świetna aplikacja Woomi.
Tu dział filmów.
Inne aplikacje.
Kolejna aplikacja
Czyli zapowiedzi filmów.
Ale dobry sygnał powoduje
Ale wręcz "mega" zadowolenie.
Zarówno w ruchu ...
Piękna sprawa.
Naprawdę piękna.
A jakość jest znakomita !
Nasze zasoby zdjęć.
Pobór energii.
Tryb AutoView - 69W
Standardowy - 76W
Hollywood noc - 71W
Hollywood dzień - 118 W
Hollywood Pro 68,6 W
Do gier - 53,5 W
Tryb AutoView - 66 W
Dynamiczny 166 W
Tryb Standardowy 73,3 W
Hollywood Noc - 58W
Hollywood dzień 93 W
Hollywood Pro 68 W.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKA
Plusy :
Rewelacyjny dźwięk
Równe podświetlenie matrycy
Nowoczesny design
Rewelacyjne skalowanie w SD !
Bardzo dobra ostrość
Otwarta przeglądarka
Wifi Miracast
Minusy:
Wymagana kalibracja obrazu.
Brak podstawki obrotowej.
Kąty boczne nie mistrzowskie
Pilot nie jest wystrzałowy
1.Płynność - 10 pkt
2.Kąty boczne - 8 pkt
3.Czerń - 8 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 8 pkt
8.Dźwięk - 10 pkt
9.Wyposażenie - 8 pkt
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, jakim programem wrzucić zdjęcia z telefonu (z andkiem) na TV?
Próbowałem za pomocą Toshiba TV Media Player, ale kom nie łączy się z TV. Dla odmiany Toshiba Remote działa bez problemu, sterowanie wszelkimi funkcjami działa bez zarzutu...
Hej, mam wersję 42-calową (z kalibracją) od soboty, chcę się podzielić wrażeniami. Najpierw pozytywne - na razie mam telewizję DVB-T z anteny na dachu i muszę się zgodzić że telewizor znakomicie skaluje obraz gorszej jakości, widziałem u znajomych jak wygląda sygnał SD na Samsungu i to jest niebo a ziemia, na korzyść Toshiby oczywiście. Filmy DVD wyglądają również o wiele lepiej niż na mniejszym 23-calowym monitorze komputerowym. Nie mam żadnego cloudingu, bindingu też nie widać na niebieskim tle, na czarnym są dwa pionowe paski, ale przy normalnym oglądaniu to nie przeszkadza. Żadnych przejaśnień w rogach. Dźwięk również bardzo dobrej jakości. Co do polskich napisów to nie mam problemu bo oglądam filmy Blu-ray z komputera podłączonego przez HDMI i sam komputer dba o to żeby wszystko było dobrze obsługiwane. Listy kanałów nie próbowałem zmieniać bo domyślna kolejność mi na razie odpowiada. Troszkę pograłem i rzeczywiście wygląda na to że input lag jest dobry, nie zauważyłem żadnych smużenia itp.
Nie mogę jednak podzielić zachwytów ogółu na temat poziomu czerni - moim zdaniem jest on bardzo słaby. Mam porównanie z moim monitorem Eizo z matrycą IPS gdzie czerń naprawdę jest czarna a w Tośku matryca świeci się jak psu za przeproszeniem :lol: Można zmniejszyć jasność, wczoraj w czasie meczu zmniejszyłem (w trybie pierwszym od góry, nazywa się AutoView jeśli dobrze pamiętam) do -5, mniej nie można być bo się zaczynają szczegóły zlewać... W innych trybach jest podobnie. W profesjonalnie skalibrowanym Hollywood Pro jest to bardzo widoczne, jest zdecydowanie za jasno, bardzo to przeszkadza w czasie oglądania mrocznych filmów choć same kolory są fajne, takie spokojne i naturalne. Nie wiem, czy może spodziewałem się więcej, bo jestem przyzwyczajony do poziomu Eizo, może mam pechowy egzemplarz, może da się to ustawieniami dostroić? Bo generalnie jestem z TV zadowolony, tylko ta słaba czerń mi przeszkadza, czyli odwrotnie niż ma większość forumowiczów ;) I na poważnie zastanawiam się nad opcją zwrotu w ciągu 10 dni, ta nieszczęsna czerń ma kluczowe znaczenie dla komfortu oglądania...
Myślałem, że tylko ja nie dostrzegam tej smolistej czerni. Nie jest to może aż taka tragedia jak opisujesz ale faktycznie nie zauważyłem, żeby czerń była jakaś wyjątkowa. Na starym samsungu wyglądało to podobnie. A to że nie dostrzegasz bandingu czy też DSE to tylko się cieszyć :)
W ustawieniach zaawansowanych jest taka opcja poziom bieli/czerni (czy jakoś tak) i tam jak się ustawi na "niski" to jakby poprawia się soczystość czerni. Ogólnie kolory są wtedy bardziej wyraźne.
Jest jeszcze opcja powyżej "kontrola podświetlenia" (znowu nie pamiętam dokładnie czy to taka nazwa) ale tak jak włączę jakikolwiek tryb to ekran sam ściemnia się w taki sposób, że nie idzie tego oglądać.
Ponadto tryb AutoView wg mnie jest słaby. Wszystko takie blade w nim jest.
Ja mecze oglądam na trybie dynamicznym z własnymi korektami (żeby nie wypaliło oczy). Najważniejsze to zmienić temperaturę koloru na neutralny/naturalny (ach ta pamięć...).
Zabawy z ustawieniami jest cała masa... to nie to co Rubin hehe
No proszę Cię, to nie powinno się porównać z EIZO.
1.Top nie ta przekątna - mała zawsze ma inaczej.
2.To inna technologia
3.Inna znacznie klasa cenowa.
No rozumiem, ale z czym mam w takim razie porównywać? Widziałem różne Samsungi i inne takie u znajomych i w sklepie i nie widzę żadnej przewagi Toshiby pod tym względem - nawet śmiem twierdzić że jest gorzej ale to tylko moje subiektywne odczucie. Dziwi mnie tylko że się tak tu wszyscy zachwycają, bo naprawdę nie ma czym. Co do klasy cenowej to za Eizo Foris FS2331 zapłaciłem w marcu 2012 dokładnie 1479 zł. I rozumiem że IPS to inna technologia, tam z kolei jest wadą duży input lag i ewidentne smużenie w grach.
No sorry ale faktycznie porównywanie TV Toshiby z monitorem Eizo jest faktycznie trochę naciągane. Przecież to dwa całkowicie różne produkty.
Ostatnio na targach widziałem monitor 65" i prezentował się też super. Kosztował około 28 000zł. Pozostańmy więc może przy porównywaniu telewizora z innymi telewizorami.
Co do czerni to moim zdaniem jest w porządku.
@anedam o do jakiego Samsunga porównujesz , że różnica na korzyść tośki ?
Widziałem troskę w akcji i trochę śledzę wątek i mogę napisać że Samsung bije tośke pod każdy względem z wyjątkiem input lag ,który i tak jest na takim poziomie , że nie przeszkadza.
Wysłane z mojego HTC One X+ przy użyciu Tapatalka
A dlaczego nie mogę porównywać telewizora z monitorem? Czy telewizor to nie monitor+tuner+jakieś dodatki? I jak pisałem, argument o cenie do mnie absolutnie nie przemawia, bo kupiłem Eizo 2 lata temu za połowę ceny tej Toshiby.
No sorry, nie jestem w stanie podawać konkretnych modeli, ale sporo telewizorów widziałem, nie tylko u znajomych, w hotelach też miałem na ścianie i oglądałem sobie w zupełnie zaciemnionym pokoju i ta czerń była o wiele lepsza...
Koqs77, spróbuję się dowiedzieć jaki oni mają konkretnie model Samsunga.
Porównywanie tv z monitorem to tak jakby porównywać ekran smartphona z monitorem. Zupełnie inna technologia produkcji, podświetlenia etc.
Kwestia przyzwyczajenia szczerze mówiąc - ja mam u siebie na 32" kontrast na poziomie 2000:1 i widzę szarawą czerń. Na ZL1 jest ponad 5000:1 i jest świetnie. Ale paru znajomych, posiadajacych plazmy, czerń na ZL1 jest za mało czarna.
Znam też ludzi, których odpowiada czerń z LG, z kontrastem 900:1. Bo porównanie było wcześniej tylko do crt.
Czerń na toshibie jest dobra, bo po pierwsze jest równomierna, po drugie kontrast jak na IPS jest niemal 2x wyższy niż w innych tv. I nie podpada ona pod skale szarości, nie jest granatowa. A to że nie ma nadzwyczajnej głębi - to raczej nikt tutaj niczego takiego nie pisał. Zwłaszcza że najniższa ocena tego tv to właśnie za czerń :p
Karpaj, no teraz to chyba żartujesz - jak to nikt nie pisał - przecież na pierwszej stronie jest recenzja w której jak wół jest napisane:
"Dzięki zastosowaniu strefowym podświetleniom LED czerń w klasie cenowej jest naprawdę dobra.
Dlaczego ?
Bo jest głębia !
Plusy :
3.Czerń - 8 pkt
Kilka osób w wątku to potwierdziło, że czerń jest super - nie mogę oczywiście przeklikać się przez wszystkie strony i znaleźć cytatów...
Ja nie mam pretensji że czerń nie ma "nadzwyczajnej głębi" bo ja nawet nie wiem co to znaczy. Piszę tylko że u mnie jest szara i świecąca a nie czarna. I bardzo chętnie dałbym się przekonać że nie mam racji bo w innych aspektach TV mi się bardzo podoba. Ale widzę to co widzę i nic na to nie poradzę. I jak pisałem, nie porównuję tylko z monitorem ale ze sporo ilością innych telewizorów.
na jakim sygnale masz tą czerń? Ja powiem z własnego doświadczenia, że z dekodera nc+ na niektórych kanałach wygląda to lepiej na innych gorzej. HBO i Gra o Tron to bardzo słaba czerń.
Ale już na plikach demo (pobranych z demo world) zarówno kolory, ich nasycenie jak również czerń wyglądają o niebo lepiej. Tak więc sygnał też może mieć tu znaczenie. Ale nie bronię tego TV bo sam z nim walczę od momentu zakupu i są kwestie, które w tym tv mi nie pasują (o tym w innych moich postach).
Pamiętaj, że najlepszy test to ten we własnym mieszkaniu robiony przez właściciela. Każdy ma inne preferencje...
Po trzech tygodniach użytkowania znalazłem kilka elementów które nie są idealne w tym telewizorze (szukałem na siłę po postach na tym forum),ale czerń jest ostatnią rzeczą do której mógł bym się przyczepić, oglądanie filmów w nocy nawet bez oświetlenia to sama przyjemność, oczywiście na innych ustawieniach niż w słoneczny dzień. Całe szczęście że kupiłem tośkę zanim pojawiło się narzekanie na forum, bo znowu bym się wpakował w samsunga
geo78: Sprawdzałem na filmach Blu-ray z komputera przez HDMI, wyświetlałem sobie z PC pliki HTML wypełnione jednostajnym kolorem (też przez HDMI), TV mam na razie DVB-T z anteny na dachu. Ze wszystkich tych źródeł jest IMHO podobnie. Żadnych dem na razie nie sprawdzałem. Czy jakość kabla HDMI może mieć znaczenie? Kabelek jest 1,5m więc nie powinno być wielkich strat w sygnale...
Tak, absolutnie się zgadzam - to czy ci TV pasuje czy nie dowiadujesz się dopiero w domu, jak go już masz.
adam80: może to też rzeczywiście kwestia ustawień, pobawię się jeszcze dziś. Cieszę się że jesteś zadowolony, ale mój punkt widzenia też musi być widoczny bo mogą być inne osoby które go podzielają... no chyba że po prostu mam felerny egzemplarz.
wieczorem trzeba zmniejszyć poziom podświetlenia, oczywiście zgadzam się z tobą, każdy widzi świat inaczej, ja na przykład prawie nie widzę efektu 3D
kabel hdmi nie ma znaczenia...
ja osobiście mam jasność ustawioną na -10, jak była na plusie to ekran wyglądał blado... podświetlenie w zależności od pory dnia od 40-45 w nocy do 80 w dzień (mam dużo słońca w pokoju). I pobaw się tymi ustawieniami na różnych trybach. Wypróbuj Dynamiczny bo on pomimo takiego samego ustawienia jak w innych zupełnie inaczej wyświetla kolory (akurat lubię dobrze nasycone kolorki gdzie trawa jest naprawdę zielona ;D).
Z ciekawości - o jakim Samsungu mówisz?
Wydawało mi się, że seria 7453 ma VA, myliłem się?
