Opis struktury CEVO Picture.
WYJĄTKOWO REALISTYCZNY OBRAZ
Ramka bardzo cienka - 4mm
Tak prezentuje się od tyłu.
USB
HDMI
RGB/PC
Eurozłącze
Component
Digital audio
Wejście antenowe.
LAN
Slot CI
HDMI x 3
USB
Wejście słuchawkowe
Model posiada :
- USB Play Back
- WIDI
- WiFi
- PVR
- Apps Connect
- 4x okulary pasywne
- AMR 1500Hz
- Mode Cinema 24p
- HbbTV
Procesor CEVO
I podzespoły Toshiby.
Menu:
Telewizor posiada HbbTV.
Z listą dialogową lub bez.
Szeroko rozbudowany Timer.
BLIŻEJ RZECZYWISTOŚCI
Komunikat 3D jest !
EPG
EPG działa bez problemów.
Prosta obsługa.
ZAAWANSOWANA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Telewizor posiada CEVO Audio.
Fajna sprawa.
Sygnał SD i jego obróbka.
Kąty boczne również
ŁĄCZNOŚĆ I UDOSTĘPNIANIE
Input Lag
Witaj Mistrzu !!!
Brawo, brawo, brawo.
Nigdy inaczej .
Uwaga !!!
Dlaczego ?
Bo jest głębia !
Skąd bierze się głębia?
Głębia bierze się z czerni !
Kąty boczne w nocy.
Niezależnie z której strony.
Płynność skośna:
Test Monstera
Tu obróbka znakomita.
Płynność pionowa rewelacyjna.
Kolejny test:
Równość podświetlenia:
SMART TV.
Wszystkie najważniejsze są
Sprawdźmy np. Live Sport.TV
Tu świetna aplikacja Woomi.
Tu dział filmów.
Inne aplikacje.
Kolejna aplikacja
Czyli zapowiedzi filmów.
Ale dobry sygnał powoduje
Ale wręcz "mega" zadowolenie.
Zarówno w ruchu ...
Piękna sprawa.
Naprawdę piękna.
A jakość jest znakomita !
Nasze zasoby zdjęć.
Pobór energii.
Tryb AutoView - 69W
Standardowy - 76W
Hollywood noc - 71W
Hollywood dzień - 118 W
Hollywood Pro 68,6 W
Do gier - 53,5 W
Tryb AutoView - 66 W
Dynamiczny 166 W
Tryb Standardowy 73,3 W
Hollywood Noc - 58W
Hollywood dzień 93 W
Hollywood Pro 68 W.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKA
Plusy :
Rewelacyjny dźwięk
Równe podświetlenie matrycy
Nowoczesny design
Rewelacyjne skalowanie w SD !
Bardzo dobra ostrość
Otwarta przeglądarka
Wifi Miracast
Minusy:
Wymagana kalibracja obrazu.
Brak podstawki obrotowej.
Kąty boczne nie mistrzowskie
Pilot nie jest wystrzałowy
1.Płynność - 10 pkt
2.Kąty boczne - 8 pkt
3.Czerń - 8 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 8 pkt
8.Dźwięk - 10 pkt
9.Wyposażenie - 8 pkt
Wydaje mi się, że niektórzy trochę zbyt dużą uwagę przywiązują do podświetlenia. Moim skromnym zdaniem, dobrze wykonany EDGE LED może spokojnie konkurować z DLEDem. Ba, nie widzę powodu dla którego nie miałby okazać się lepszym. Wszystko zależy od typu podświetlenia w EDGE LED (dwie krawędzie czy cztery, jakość wykonania) oraz ilości stref w DLED. Całość jest bardzo fajnie wyjaśniona tutaj: LED LCD backlights explained - CNET
Bezrefleksyjne twierdzenie że KAŻDY DLED jest lepszy od nawet najlepszego ELED, to moim zdaniem nie zrozumienie problemu jakim jest podświetlenie matrycy. Na koniec, proponuję zajrzeć do tego tematu: http://www.hdtv.com.pl/forum/philips/107831-philips-modele-tv-w-2014-a.html
Zdaje się że większość tegorocznych modeli Philips'a też ma podświetlenie DLED. Jeżeli okaże się to prawdą to dla tych, co stawiają typ podświetlenia ponad wszystko, może mieć to decydujące znaczenie przy wyborze Philips vs Toshiba
Jestem posiadaczem tej toshiby i zauważałyłem podobne mankamenty co pozostali, a mianowicie górny prawy róg bardizej podświetlony, a także lewy dolny. Chociaż nie zawsze jest to widoczne, teraz oglądam MTV LIVE HD teledysk czarno-biały i czerń jest idealna, podświetleń w tych miejsach nie zauważam. Od czego może być to zależne?
Z refleksami na matrycy nie jest tak źle, można sie przyzwyczaić. Banding można zauważyć (aczkolwiek niewielki) na tym tv i nie sądze aby to była wada pojdeynczych egzemplarzy.
Podzielilibyście się setupem obrazu? Na ustawieniach fabrycznych, obraz wydaje mi sie lekko zamglony, na dynamicznym kolory są najbardziej soczyste.
Po pierwsze sztuka sztuce nie równa. Jeden egzemplarz może być lepiej wykonany, inny gorzej.
Co do zmian w postrzeganiu równomierności podświetlenia, to wydaje mi się, że dużo zależy od warunków panujących w pomieszczeniu. W dzień/w dobrze oświetlonym pomieszczeniu tego typu wady trudniej dostrzec. Poza tym, znaczenie może mieć fakt, że ten telewizor ma podświetlenie typu Direct z lokalnym wygaszaniem stref, a co za tym idzie, w zależności od tego co jest na ekranie, róg może świecić albo nie :)
Też mam ten problem z zamglonym obrazem. Próbowałem zmieniać Podświetlenie, Jasność i dalej nic. Spróbuję z Dynamicznym jeszcze coś pokombinować :)
Ja miałem kalibrację w cenie Tv ale po wymianie egzemplarza nie mam pewności czy do mojej sztuki również one powinny być takie a nie inne. Co nie zmienia faktu, że i tak najlepiej ustawić obraz pod siebie. Tylko jest tam tyle kombinacji że trzeba mieć albo dużą wiedzę albo dużo cierpliwości :)
Wiem, że zmieniałem coś tam z bielą związanego z 10p na 2p bo biel była zbyt kremowa :D
Jasne - ale obecnie nikt nie produkuje edge ledów strefowych (swego czasu był to "proledy" od Sonego czy Toshiby, z 16/32strefami podświetlania). Nikt też nie stosuje podświetlenia krawędziowego z 4stron.
Stąd przy krawędziówce masz zazwyczaj 2 lampy bez stref, a przy toshibie w 55" masz jakieś 160 lamp w 8strefach.
co i tak skutkuje cloudingiem i tak... dodatkowo jakieś mgły i poświaty... taki system dla systemu bo problem nadal nie jest rozwiązany ;)
Moim zdaniem wszystko sprowadza się do ceny. Wyprodukowanie idealnego telewizora jest jak najbardziej możliwe, ale jeżeli to zrobisz, to kto kupi niższe / wyższe serie które masz w ofercie?
Zauważ, że topowe modele w profesjonalnych testach wypadają zazwyczaj znacznie lepiej niż budżetowe. Innymi słowy, w większości przepadków $$$ = jakość.
Toshiba to nie topowy model, więc raczej ciężko od niej wymagać idealnego, ostrego, płynnego obrazu wolnego od skaz jak banding, clouding czy co tam jeszcze. Jestem przekonany że seria L9 wypadnie znaczeni lepiej. Ale też będzie kosztowała odpowiednio więcej.
Idealny tv nie powstał jeszcze i pewnie nie powstanie - bo to niemożliwe spełnić wszystkie wymagania. Kwestia oczekiwania / cena.
Jakbym moją ZL1 kupował za cenę rynkową tj. 19tyś zł, to pewnie zachwycony bym nie był - input lag 66ms, gruba ramka, dodatkowo plastikowa (gdzie niższy model miał aluminium :D), 512stref z ponad 3tyś lamp - a efekt halo nadal występuje. Ale wydałem tyle, że w tamtym czasie, w tamtej kwocie nie znalazł bym lepszego tv.
Tutaj trzeba myśleć o tym co dostajemy, i co inni oferują - Samsung w serii H7000 ma inny typ matrycy (gorsze kąty, lepsza czerń, mniejsza podatność na banding), Philips 7509 ma ambilight i suba w zestawie, Panaś AS740 ma także podświetlenie direct, ale bez stref - przez co chyba mało kto się skusił na niego jeszcze.
Nawet jakby ktoś tutaj uznał że zamiast 5/6tyś wyda 15/20tyś to i tak byłby problem z wybraniem dobrego tv - bo oled o dziwo aż tak idealny nie jest :p
co wy sie tak uparliście na ten ideał? ja wcale tego nie wymagam ;) są telewizory po 20k i nie są wcale idealne ;) chodzi mi po prostu o traktowanie na plus rozwiązania, które nie naprawia sprawy ;) Takie wstawienie turbo do auta, które zamiast lepiej się zbierać, tylko głośniej ryczy ;) to był/jest główny plus tego telewizora. Ja rozumiem, że czerń jest bardziej czarna i tak dalej.. ale clouding i inne kwiatki są. Wiele osób właśnie to irytuje. I powiedzmy, że przymkną na to oko, bo da się z tym żyć, jak najbardziej. Wówczas ten główny plus l7453 po prostu znika. Nie wyróżnia go nic na tle innych z tej klasy. Akceptuje się coś, czego miało z założenia nie być. Mam nadzieje, że ktoś w końcu zrozumie co chce przez to powiedzieć i przestanie robić ze mnie hejtera ;)
Co do czerni w tej Toshib'ie to wolę się nie wypowiadać. Dopóty dopóki ktoś tego nie zmierzy, możemy tylko gdybać.
mam ten telewizor od tygodnia, wiem też jak grają tegoroczne LG i SAMSUNGI z tej kategori cenowej, dzieli je przepaść w kwesti równomiernego podświetlenia, na korzyść TOSHIBY oczywiście
Czytałem gdzieś kilka wypowiedzi, które twierdzą coś zupełnie innego i jest straszny zawód jeśli chodzi o podświetlenie. Widocznie ile osób tyle opinii ;)
widze wiekszosc nowych nabywcow tv z tego forum albo wszyscy dysponuja najwyrazniej ,, za duza,, wiedza na temat nowych tv, zamiast wybrac 2-3 modele tv, pojsc do sklepu i po swoich testach wybrac wybrac sobie ktorys pod siebie i cieszyc sie plusami nowego tv , a nie szukac od razu ,, na chamca,, minusow , ja posiadam jeszcze 7 letniego JVC P80 i do dzis delektuje sie jego obrazem....:krol:
nie chodzi o to zeby nie czytac tego forum, bo tu jest zawarta wazna wiedza chociazby po to z ktorych modeli wybierac,a ostateczna decyzja zawsze powinna nalezec do kupujacego, prezentacja w domu jest chyba najoptymalniejsza przy wyborze tv przy wlasnym sygnale,jepiej dorzucic pare groszy i dokonac 100% trafnego wyboru :krol:
No chyba wygaszanie strefowe za główny cel ma uzyskanie lepszego kontrastu. Masz połączenie zalet matrycy IPS (kąty widzenia, kolory) z kontrastem dużo bardziej zbliżonym do matryc VA. Co do równomierności podświetlenia to nawet, jeśli jest to nadal loteria jak w przypadku edge led, to mimo wszystko pewnie i tak jest to zjawisko mniej dokuczliwe. Trzeba pamiętać, że nie jest to typowy full led, ale cena też jest adekwatna do zastosowanej technologii.
Niestety po 3 dniach testowania tego tv w wielkości 42 cale, jestem niezadowolony z rzeczy na której mi najbardziej zależało, no może prawie najbardziej - dobrej jakości obrazu dynamicznego. Do płynności nie można mieć zastrzeżeń, ale już do ostrości jak najbardziej. Obiekty będące w ruchu są mocno rozmyte, uważam że bardziej niz w telewizorach duzo starszych, poza tym wokół takich obiektów pojawia się jakby otoczka "duch" przezroczysta, nie wiem czy można nazwać to szumem, szczególnie wokół jasnych obiektów. Również taka sytuacja ma miejsca dla obiektów nieruchomych za którymi porusza sie tło, np. znaczek TVP Sport HD za którym porusza sie trybuna stadionu przy ruchu kamery, zupełnie sie on rozjeżdża. Dzieje sie tak przy różnych ustawieniach tv, więc chyba pożegnam się z Toshibą, tylko co dalej :( ...
wszystkie objawy które opisałeś również występowały u mnie, ale na poprzednim 5 letnim samsungu, strasznie mnie to denerwowało zwłaszcza na siatkówce (której jestem fanem) teraz oglądając na mojej 47 calowej tośce mam wrażenie że siedzę na widowni.Mógłby ktoś podać jakiś konkretny model myszki do tego telewizora
