Opis struktury CEVO Picture.
WYJĄTKOWO REALISTYCZNY OBRAZ
Ramka bardzo cienka - 4mm
Tak prezentuje się od tyłu.
USB
HDMI
RGB/PC
Eurozłącze
Component
Digital audio
Wejście antenowe.
LAN
Slot CI
HDMI x 3
USB
Wejście słuchawkowe
Model posiada :
- USB Play Back
- WIDI
- WiFi
- PVR
- Apps Connect
- 4x okulary pasywne
- AMR 1500Hz
- Mode Cinema 24p
- HbbTV
Procesor CEVO
I podzespoły Toshiby.
Menu:
Telewizor posiada HbbTV.
Z listą dialogową lub bez.
Szeroko rozbudowany Timer.
BLIŻEJ RZECZYWISTOŚCI
Komunikat 3D jest !
EPG
EPG działa bez problemów.
Prosta obsługa.
ZAAWANSOWANA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Telewizor posiada CEVO Audio.
Fajna sprawa.
Sygnał SD i jego obróbka.
Kąty boczne również
ŁĄCZNOŚĆ I UDOSTĘPNIANIE
Input Lag
Witaj Mistrzu !!!
Brawo, brawo, brawo.
Nigdy inaczej .
Uwaga !!!
Dlaczego ?
Bo jest głębia !
Skąd bierze się głębia?
Głębia bierze się z czerni !
Kąty boczne w nocy.
Niezależnie z której strony.
Płynność skośna:
Test Monstera
Tu obróbka znakomita.
Płynność pionowa rewelacyjna.
Kolejny test:
Równość podświetlenia:
SMART TV.
Wszystkie najważniejsze są
Sprawdźmy np. Live Sport.TV
Tu świetna aplikacja Woomi.
Tu dział filmów.
Inne aplikacje.
Kolejna aplikacja
Czyli zapowiedzi filmów.
Ale dobry sygnał powoduje
Ale wręcz "mega" zadowolenie.
Zarówno w ruchu ...
Piękna sprawa.
Naprawdę piękna.
A jakość jest znakomita !
Nasze zasoby zdjęć.
Pobór energii.
Tryb AutoView - 69W
Standardowy - 76W
Hollywood noc - 71W
Hollywood dzień - 118 W
Hollywood Pro 68,6 W
Do gier - 53,5 W
Tryb AutoView - 66 W
Dynamiczny 166 W
Tryb Standardowy 73,3 W
Hollywood Noc - 58W
Hollywood dzień 93 W
Hollywood Pro 68 W.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKA
Plusy :
Rewelacyjny dźwięk
Równe podświetlenie matrycy
Nowoczesny design
Rewelacyjne skalowanie w SD !
Bardzo dobra ostrość
Otwarta przeglądarka
Wifi Miracast
Minusy:
Wymagana kalibracja obrazu.
Brak podstawki obrotowej.
Kąty boczne nie mistrzowskie
Pilot nie jest wystrzałowy
1.Płynność - 10 pkt
2.Kąty boczne - 8 pkt
3.Czerń - 8 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 8 pkt
8.Dźwięk - 10 pkt
9.Wyposażenie - 8 pkt
Też byłem zaskoczony bardzo brakiem efektu Halo.
Ale w Panasonicu jest też mało bo 48 Stref - AX 800 i też zero efektu.
Technologia jednak się zmienia na naszych oczach ...
Witam.Jestem kinomanem.Kupiłem ten tv 2 tygodnie temu w rozmiarze 55'
Kilka uwag i wad oraz zalet tv na początek:WADY:
1-tv przy czarnej tablicy i ciemnych scenach relatywnie zbyt mocno doświetla boki telewizora a zwłaszcza górne narożniki.
2-Kategorycznie wyłączamy w ustawieniach bezsensowną opcje: cleanscan. Chyba że chcemy zamiast tv oglądać nienaturalne teatralne upłynnienie scen seansu.
3-Zauważyłem podczas testu duży problem z tv. Mianowicie telewizor nie radzi sobie z obsługą portów usb. Np.gdy miałem podpięty dysk zewnętrzny 2.5 do zewnętrznego dekodera ten po wyłączeniu power zatrzymywał talerze i sie wygaszał.Niestety gdy podepniemy dysk zew. do portu usb telewizora. Ten po przejściu w stan wyłączenia(power off) nadal nie wygasza portu usb. I dysk cały czas kręci talerzami.
Poza tym kolejny błąd portów usb dotyczy jego załączania. Mianowicie jedynym sposobem uaktywnienia aktywnego i podpiętego już urządzenia do portu usb tv. Jest jego wyjęcie z portu i ponowne włożenie. Wtedy dopiero tv znów pyta czy chcemy przejść do odtwarzania podpiętego urządzenia usb.
Niestety producent najwidoczniej nie dał możliwości pełnej obsługi włączania i wyłączania portów z podpiętymi już urządzeniami zewnętrznymi usb.
To duże utrudnienie.
3.Przy wykożystaniu wbudowanego w tv dekodera dvb-t. I wyszukaniu przez odbiornik tv wszystkich kanałów .Musimy sie zdać na posegregowaną kolejność jaką zapodał nam nasz tv. Nigdzie nie znalazłem możliwości manualnego posegregowania wyszukanych kanałów tv.Wedłóg naszego widzi mi się.
4.Aby tv pokazał co potrafi musimy najlepiej ustawić tryb hollywood-pro przy nastawieniach kontrast:max , podświetlenie minimum +25, jasnośc minimum 10, kolor jak na moje oko w okolicach+15, ostrość +39.Kolor master zostawiłem włączony czujnik jasności również,kontrola podświetlania na niski(przy wysokim zbyt mocno załącza i wyłącza przy dynamicznych scenach) scene+ i clear scan kategorycznie wyłączyłem.
5.Ponoc serwis Toshiba jako jedyna dzisiaj firma robi jeszcze problemy z uznawaniem gwarancji na tzw.paragon.Do czego zdążyliśmy się już w Polsce przyzwyczaić. i każe okazania podbitej karty gwarancyjnyjnej.Co nie raz może byc problemem gdy tv kupimy w innym mieście i nie chcemy do niego wracać.
ZALETY:
1.Znakomite skalowanie sygnałów low and medium resolution (słaby sygnał nie jest drażniący a wręcz idealnie podobny do starych odbiorników CRT) Spokojnie możemy cieszyc się urządzeniami podpiętymi do złącza euro-scart typu magnetowid dvd ,konsole starszych generacji czy filmy DivX w okolicach 400p. To jego chyba największa zaleta.
2.Dobra czerń i jasna biel. Szczególnie przy scenach gdzie ten kontrast zachodzi w relatywizm kolorów.
3.Pilot czytelny znakomicie spasowany. Ciut dużawy lecz i również myśle o efektownym nowoczesnym designe.
4.Szybkość działania, brak widocznych cloudingów i innych problemów dręczących konkurencję typu input lag dla konsoli.
5.Atrakcyjna cena na poziomie produktów Lg.Lecz tylko w tej kategorii obie marki można by porównywać.Bo wiadomo nie od dziś że Toshiba jako jedna z nielicznych marej jest do dziś w jakiś 60-70% made in Japan. I jest jedną z najmniej awaryjnych marek słynących z bez awaryjności przez czas przekraczający długość gwarancji a nawet magiczne 5lat.
To tyle z moich obserwacji jakie poczyniłem na przełomie 2tygodni.Jeżeli ktoś odkryje sposoby lub możliwość ominięcia-wyeliminowania niektórych minusów jakie zauważyłem w tv to będę bardzo zadowolony...
Tv uważam za produkt na miano nr.1 roku 2014 za przełom w jakosci skalowania słabych sygnałów na matrycy Full Hd. Oraz znakomitej czerni.
Kuleje natomiast obsługa usb i multimedia. Lecz to można ewentualnie wyeliminować używając zewnętrznych kombajnów itp.
Pozdrawiam serdecznie
Dzięki za ten opis. Jak wynika z Twoich obserwacji jest to obecnie b. mocny gracz w tym przedziale cenowym. Wręcz nie ma konkurencji. Jeśli chodzi o sortowanie kanałów to zajrzyj do instrukcji. Na stronie 27 i 28 jest opisany sposób przesuwania kanałów na liście.
Czy wiadomo coś na temat planowanych aktualizacji softu do tego tv, jak wygląda okres ew. wsparcia sprzętu ze strony Toshiby?
Mam możliwość dopłaty do ceny Toshiby dodatkowe ~500 zł i za tą cenę zakupić Samsunga 55H7000, czy taki deal to dobry deal? Czy jakość obrazu jest porównywalna, czy nadal Toshiba będzie lepsza?
@adam80
Testowałem na Toście jakieś zestawy typu mysz/klawiatura od Della i Logitecha i w obu przypadkach pojawiał się TYLKO komunikat o wykryciu sprzętu, a ten nie reagował.
Toshibę testuję od środy i chciałbym się podzielić paroma moimi spostrzeżeniami. Przy okazji dla chętnych bardzo krótkie porównanie dla osób rozważających Sony KDL50w829, bo taki miałem przez tydzień przed Toshibą. Po przeczytaniu testu i opinii na temat Toshiby, zdecydowałem się na 5 cali więcej i CEVO.
Pierwsze wrażenie po zmianie... niestety na minus - matryca dużo bardziej odbijająca w stosunku do Sony. Dodam, że przed Sonym stał u mnie przez rok w pełni matowy 22-calowy Samsung a sam Sony to półmat, więc pewnie działa przyzwyczajenie. Wiem, że ten typ matrycy co Sony to wyjątek w tym przedziale wielkości. Z podobnych widziałem jeszcze tylko 60" Sharpa i starszy model Samsunga.
Niemniej salon mam dość oświetlony i każda lampa odbija się mocno w czarnych obrazach co niestety drażni. W porównaniu do Sony jest to różnica na niekorzyść.
Po podłączeniu sygnału z dekodera HD Vectry też gorzej na początku. Wszystkie linie drgające, nawet na kanałach HD. Po sprawdzeniu różnych ustawień okazało się, że dekoder, nie wiedzieć czemu, był przełączony na rodzielczość 576p zamiast 1080i. Po zmianie oczywiście dużo lepiej, ale wciąż mam wrażenie, że kanały nie-HD wyglądają gorzej. Kwestia 5 cali więcej? Być może. Poziom sygnału z Vectry mam określony jako dobry. Może ktoś z Tośką posiada sygnał z Vectry i się też wypowie?
Rrzeczy na plus:
+ menu jakby szybsze i wygodniejsze
+ dźwięk super (choć w Sony też ekstra)
+ obsługa klawiatury bezprzewodowej Logitech (w Sony zapomnijcie)
+ Sony nie czytało pendrive'a ze względu na format (FAT32) a Toshiba bez problemu
No i 5 cali więcej co robi różnicę + super cena od kikiego.
Jakość obrazu w filmach full HD uznałbym za porównywalną.
Jest tylko jedna rzecz która mnie bardziej martwi czyli podświetlenie w prawym górnym rogu. Zamieszczam zdjęcia (uprzedzając pytania - robiłem na różnych ISO, ale zamieszczam zdjęcie które najbardziej odwzorowuje efekt).
O podobnym problemie pisał chyba Gugenheim.
Niestety widać dość mocno na filmach przy ciemnych obrazach.
Czy to efekt uszkodzonej matrycy?
    10,8 KB · Wyś: 330
Jest to efekt niestarannie wykonywanych egzemplarzy, które mają więcej niż 42 cale. Jeszcze jak telewizor ma 50 to ludzie są zadowoleni ale im więcej tym większe schody z tym podświetleniem i jego równomiernością. Ciesze sie, że w końcu ktoś porównał obiektywnie ten telewizor do innego solidnego modelu i wyłożył kawę na ławę. Do tej pory same uh ah oh + pare negatywów, które obróciły się momentalnie w "wadę egzemplarza". Tv na pewno wart swojej ceny ale zdecydowanie nie dla mnie. Wady, które opisujesz spowodują u mnie gorączkę zamiast radości z oglądania. Soniak też odlatuje za durnowaty fat32, widzę że się nic nie uczą na błędach. Phil, panas lub sam.. zobaczymy jeszcze.. nie pali się.
Znam już setki tych co kupili i są bardzo zadowoleni. Może są mniejszymi malkontentami ? Może więcej przykładają do jakości obrazu porównywalnej do tego co mieli. Może potrafią się cieszyć i wcale nie szukają dziury w całym.
Ja podłączam komputer pod telewizor i mam wszystko co mi się podoba.
Mam też miracast i żadne inne bzdety w telewizorze nie są mi potrzebne.
I nie ma takiego telewizora który kosztuje 100.000 $ i ma wszystko.
Nie ma nawet takiego za 1.000.000 $
Ale wystarczy do telewizora dużego podłączyć laptopa który waży 50 dkg, aby się nie przemęczyć z wysiłku - i telewizor staje tygrysem aplikacji.
@adam80
Skąd masz taką cenę na Samsunga? Z tego co się orientuję to różnica wynosi około 1500...
Odpowiadając po kolei:
FunkyNation - Oglądałem filmy Full HD puszczone z lapka. Jakość filmów dla mnie porównywalna, choć dziewczyna twierdzi, że Sony ciut lepiej (ale jej się bardziej Sony podoba z wyglądu ;). Tu i tu super, ale - na Sony w trybie pełnoekranowym komp sobie radził bez problemu. Na Toshibie w trybie pełnoekranowym problem z przeplotem. Po przejściu na tryb PC dużo lepiej, tylko górny pasek na tv ma ten problem. Oczywiście są to problemy z komputerem bardziej niż Toshibą - co nie zmienia faktu, że na Sony po prostu od razu było wszystko ok.
Co do podświetlenia to na Sony minimalnie podświetlone było obramowanie (chyba normalne przy podświetleniu krawędziowym), ale nie było to punktowe jak w Toshibie.
Moje ogólne wrażenie jest takie, że tam wszystko od razu dobrze wyglądało bez większego zmieniania a tu trzeba się trochę pobawić. Dla chcącego nic trudnego :)
kiki - kontrola podświetlenia ustawiona na wysoki. Zakładam, że na takim trybie jest najlepiej (zresztą ktoś tak pisał). Przy ustawieniu na niski też widać, oczywiście trochę mniej.
@ kiki - to po co w testach piszesz w ogóle o multimediach? Po prostu pomijaj ten fakt i pisz, że z laptopa wszystko śmiga super. Jeśli nic nie działa dobrze to po co producenci wrzucają niedopracowane oprogramowanie, które więcej niesie wkurzenia niż zadowolenia.
Znowu piszesz o malkontentach szukających dziury w całym. Ludzie wydają swoje ciężko zarobione pieniądze i oczekują, że uda im się wydać jak najlepiej. Na szczęście mamy konkurencję i żyjemy już w normalnych czasach. Przed zmianą ustroju to może była prawidłowa postawa - cieszyć się bo udało mi się w ogóle kupić.
Prawda jest taka, że opinii jest tyle ilu kupujących. Ważnym jest, żeby po zakupie być w tej części kupujących, którzy pozytywnie wypowiadają się na temat sprzętu.
Nawet 3 x tak.
1. Potwierdzam swoje - nawet za 10.000.000 $ telewizor nie zagra tak dobrze multimedialnie jak laptop za 1000 zł
2. Można nie pisać o multimediach - to jest wygoda co do aplikacji typu TVN Player itp.
3. Ustrój się zmienił ale jakość w telewizorach dla mniej właśnie jest najważniejsza. Pozostałe rzeczy można ZAWSZE dokupić.
Nawet 3 x tak.
Każdy chce wydać swoje pieniądze najlepiej jak to możliwe. Dla mnie też liczy się jakość. Jak wiesz mam TV, który obecnie ma już 3,5 roku a model jako taki pewnie już dobiegł 4 lat patrząc, kiedy mają miejsce premiery. Chce poprawić sobie to co mam pod względem jakości obrazu (kolory, skalowanie -w obecnym tv chyba niezłe, płynność - też w obecnym tv wydaje się niezła) jednocześnie zyskując na przekątnej (mniejsze ramki więcej powierzchni :) ). Oczywiście jak widzę multimedia to miło by było wreszcie nie ciągnąć przez pokój kabla hdmi od PC tylko puścić sobie filmy z dysku/pena.
Zatem wybacz ale kupując nowy TV chcę poprawić a nie pogorszyć wrażenia z oglądania telewizji, filmów itp. Na tą chwilę to co ludzie piszą, to nie wiem czy jest możliwe uzyskanie tego co poszukuję w tym przedziale cenowym. Czekam teraz na jakiś obszerny test 7509 i porównanie do tej Toshiby i 7109. Chcę kupić dobrze i być zadowolonym a nie przeżuwać znowu przez 3 lata jakiś mankamentów, z którymi muszę żyć.
Pisałem że podświetlenie w górnych narożnikach jest delikatnie widoczne przy black screen. Jednak przy dynamicznych scenach i w dzień jest to nie zauważalne. Natomiast jeżeli chodzi o filtr antyrefleksyjny to muszę się z tobą nie zgodzić...!!
Mam tv ustawiony centralnie na wprost okien od strony południowej. W dzień nie raz na poprzednim tv Sony refleks był nie do zniesienia.
Na Toshibie nie widze praktycznie refleksu nawet w ostatnio bardzo słoneczne dni. Co do drgania lini ciągłych, to wiem tylko że taki efekt wystepował w grach na konsolach również i w odbiornikach CRT. Chodziło o fakt a raczej zastosowany trik podwójnego przeplotu który miał relatywnie podbijac rozdzielczość. Wtedy przy możliwości CRT i ograniczeniu do około 500P występowało tak zwane drganie lini bo tv sobie z takim przeplotem nie radził.
Byc może kanały o których mówisz że nie są w FHD i próbują jakoby sztucznie podbijac swoją rozdzielczość przez stosowanie podobnego triku. I powiem że juz cos wcześniej na ten temat nawet czytałem, że polskie stacje nadające w niskiej rozdzielczości i ograniczone pod wzgledem przesyłu. Sztucznie podbijają jakość nadawanego sygnału. Przy statycznych scenach( vide tv biznes)jest to mało zauważalne. Natomiast gdy dochodzi klatkowanie to cały czar pryska i staje się bardziej widoczny.
Proponuje Ci w ustawieniach zjechać troszkę OSTROŚĆ może pomoże. I spróbuj wyłączyć scene+
mvladez - dokładnie o to chodzi.
Inne rzeczy zawsze można podłączyć i jeszcze bezstresowo z nich korzystać.
Ambilight extra rzecz bo świetnie uzupełnia obraz.
Poza tym zgodzę się z kolegą(jeżeli pozwoli:) Kiki że ludzie czasami szukaja ideału nie stapając twardo po ziemi. I takie wyobrażenia w zetknięciu z twarda rzeczywistością i prozą technikanalną na dzień 1 czerwca 2014r są po prostu gwałcone przez realia.
Moim subiektywnym zdaniem od tv w 55calach i cenie ok.4200 sie nie znajdzie.
To jest kompromis cena do jakość.
Czerń w porównaniu do np Panasa 740 moim zdaniem jest na pewno nie gorsza!
Podświetlanie strefowe jest na plus(konkurencja nie ma wygaszania jedynie Philips oferuje kontre w postaci ambi, ale tam to ma bardziej wymiar megalomaniakalnego "efektu łaaałłłł". A nie stricte ukierunkowanej mikro-technologi;)
Poza tym skalowanie skalowanie skalowanie. Mam tysiące filmów na vhs. Jak jeszcze kilka lat temu ktos by mi kazał podpiąć mój stary-jary magnetowid Panasonic Nv-Hd do tv typu LCD to bym mu kazał iśc z powrotem na drzewo. Wiadomo jak ta technologia w styczności z low resolution wygladała. Krzaki-pixeloza na miano atari 2600:smile:
Po zakupie tego tv i odgrzewaniu moich wszystkich oldskulowych filmów , konsol , i tv dvbt poczułem ze dokonał się przełom!
Tv skaluje równie dobrze jak stare dobre CRT. Zachowując dodatkowo zalety jakie niesie i oferuje technologia 1080p. To tak jak by połączyć zalety konia pociągowego i pendolino w jedno:fool:
W jednej chwili delektujesz się swoim ulubionym filmem z lat 80tych a za chwilę włączasz najnowszego frankensteina:blagam:
Dla mnie to mega opcja i to wystarcza. Plus połączenie znakomitego odwzorowania barw, nasycenia pełnego spectrum barw. I nowoczesnego designu.
Input lag to juz nie problem. Bo można grac nie tylko w gry strategiczne ale i również tzw.bijatyki w których każda klatka sie liczy.
Minusy tego tv sa takie że ktoś z bossów Toshiby zapomniał o pełnym wsparciu dla portów USB.
I tu sie cofamy do 2008roku albo i wcześniej. Bo jak mój hdd moze sie kręcić nonstop po wyłączeniu tv. Albo jak juz go włożę a następnie zaczne oglądać Dvbt i znów bym chciał zapodać z dysku. To muszę znów fizycznie wyjąć z gniazdka i włożyć, bo nigdzie nie ma opcji wejścia w zasoby hdd. Normalnie tragedia.
Jednak mam nadzieję że to się szybko zmieni jakimś upgrade softu. Bo jest sporo rzeczy które mozna by ulepszyć w tej materii.Np.wspominana obsługa napisów w różnych formatach.
Jak komus mogłem pomóc w decyzji to sie cieszę. nawet jeżeli jest ona na NIE:popcorn:
Masz rację - tylko niektórym bardzo trudno to wytłumaczyć.
Ta Toshiba jest akurat w klasie cenowej bardzo dobrym wyborem zarówno czerni, podświetlenia, płynności , dźwięku, Input Lagu i obróbki cyfrowej.
