TCL C725, telewizor Ultra HD 4K QLED i HDMI 2.1
MultiPhantom
Witam wszystkich. Mam 3 pytania...
Jaki jest aktualny soft (piszę o wiedzy w waszym kręgu), bo posiadam 2 tv TCL P60 i tam softów było ponadto w stosunku do oficjalnej strony. Aktualnie posiadam: V417.
Czy planowane jest wyjście Android 12?
Oraz czy działa w PL wyszukiwanie bez pilota?
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
W sprawie kalibracji dla niebieskich napisz proszę na PW dostaniesz info.
W sprawie P60 napisz na PW dostaniesz kontakt.
borkk85
TCL 43'' C725 same issue
Dzień dobry, cześć.
Od tygodnia posiadam telewizor TCL C725 w wersji 43 calowej. Zauważylem, że w pewnych momentach pojawiają się czerwone cienie, czerwone poświaty, sam nie wiem jak to nazwać. Pojawiają się one w scenach ruchu na styku czegoś jasnego z czymś ciemnym. Zauważylem, że jeśli w ustawieniach zwiększę "poziom czerni", czyli obiekty ciemne będą mniej czarne, problem się zmniejsza lub przy wysokim ustawieniu suwaka znika. W linkach zdjecia przedstawiające efekt. Najbardziej jest to widoczne na twarzach. Material wyświetlany z platformy Netflix w jakości 4K, Dolby vision, ustawienia wstepne - Film (aplikacja Netflix w TV).
Moje pytanie brzmi czy jest to normalny efekt w tych telewizorach czy jest to jakaś wada (jestem dość mało obeznany w tematach TV).
d3b1285c2a02.jpg.html
fa9575d51b93.jpg.html
0b491f2805c3.jpg.html
01c0a4fa1b3e.jpg.html
Z gory dziękuje za odpowiedź
Hi, I found this forum whilst browsing on Google for a solution for this issue.
So I've been having the exact same issue with this TV, I started with (V8-R51MT05-LF1V417), flashed to 427 and 435 version, but nothing changed. I have tried Darko's calibration, but that did not help at all.. Has someone found a solution for this, or there is none? Any assistance would be great, thank you...
borkk85
Have you tried a different calibration?
I tried adjusting brightness, contrast, black level, color saturation, turned off all those dynamic assistants and noise reductions, but nothing seems to help... I even went in that 1950 Param settings to adjust contrast, that didn't help, did something called nvm reset and now I have black screen with some writings on the left bottom area of the screen... If you have some suggestions that would be great...
pawol
Zaczynam miec dosyc tcl. Nowka 65c725 z fabrycznym Google TV. Sa jazdy z wifi. Siec stabilna a to dziadostwo po prostu sie nie łaczy. Widzi siec ale sie nie łaczy. Co ciekawe jak zapodam konfiguracje pelna Google tv to polaczy sie z wifi. Probowalem na ATV 277, GTV 443 i to samo. Resety pradem nic nie daja Jeszcze chwila i kolejny wyleci na zwrot...
Jakas rada?
pawol
Dobra. wifi wyczailem. system telewizora zle ibsluguje gdy router wspiera wpa2/wpa3. Musialem wymusic wpa2.
Chwile pomeczylen to cale google tv i zrobil wypad na rzecz atv 11 Wiekszego pazdzierza to szukac.
Wszystkie obecne softy maja tez problem z arc tj. wylaczenie tv powoduje wymutowanie audio. Rozwiazaniem jest wylaczenie szybkiego startu tv
Ale załącz proszę program, bo na pustym ekranie nie działa AI i backlight.
Zrób proszę jeszcze raz zdjęcia i załącz.
pitbul
Zdjęcie jest wykonane przy odpalonym video z yt,podobny efekt widzę podczas gry na konsoli kiedy wskakuje czarny ekran,wcześniej tego nie było bo bym zauważył przez 8 miesięcy.
To dziwna sprawa, być może było chwilowe przepięcie w sieci.
Masz na gwarancji, więc nie szkodzi dopytać w serwisie.
pawko87
Mam problem z tym telewizorem po ostatniej aktualizacji.
Nie mogę uzyskać dźwięku 5.1 z Netflixa. Do tej pory było OK. W ustawieniach telewizora wybrany "dostęp", CEC włączony, przez ARC z każdego źródła idzie tylko 2.0.
Kino połączone z dekoderem NC+ przez złącze optyczne działa prawidłowo.
Przy odbiorze ARC z dekodera NC+ jest dodatkowy problem, nie dość, że w tym wypadu nie odbiera 5.1 to na każdym kanale niezależnie od systemu w jakim są programy w kinie zaczyna przesyłać dźwięk na jeden kanał. Przykładowo działa prawy tylny głośnik, cały dźwięk jest do niego wysyłany, pozostałe milczą, i tak się sobie przełącza między głośnikami w trakcie oglądania jednego kanału. Dlatego używam optyka między dekoderem a kinem, wtedy jest OK.
07105415
Ja mam podobny problem...
Brak dźwięku 5,1 czy to z TV czy Netflixa itd...
strzala
Jakie macie najnowsze i nie sprawiające problemów oprogramowanie w tym TV? Rodzice posiadają ten model i widzę, że jest w nim jakaś bardzo stara wersja z poprawkami bezpieczeństwa datowanymi na grudzień 2020! Automatyczne aktualizacje nie znajdują niczego nowszego. Po co w ogóle są w nim automatyczne aktualizacje, skoro nie działają? No chyba że oficjalnie nie ma niczego nowszego, a te co wygrywaliście ręcznie, to są nieoficjalne?
