Philips 40 PFL5507K/12-test otwarty. Ten model powinien być hitem o ile Philips doceni wartość swojego "dziecka".
niebanalnym.
Wymiary:
Głębokość pudełka: 158,0 mm
Wysokość pudełka: 645,0 mm
Szerokość pudełka: 1138,0 mm
Głębokość urządzenia: 36,0 mm
Wysokość urządzenia: 557,2 mm
Waga produktu: 11,65 kg
Uchwyt ścienny: 200 x 200 mm
Posiada aplikacje Smart TV:
Zastosowania multimedialne
Podstawa obrotowa .
Antena IEC75,
Common Interface Plus (CI+),
Ethernet-LAN RJ-45,
Wyjście na słuchawki,
Złącze usług
Kabel zasilający .
Podstawa widziana od tyłu.
Pilot ergonomiczny.
Pobór energii.
Parametry energetyczne
- Tryb Eco Mode,
- Czujnik światła,
Jaskrawy - 81 W
Naturalny - 64 W
Kino - 63 W
Gra - 69 W
Oszczędzanie energii - 36 W
Standard - 37 W
Zdjęcie - 39 W
Bardzo bogate menu.
Obsługa bardzo prosta.
Przyjęte formaty obrazu.
Szerokie menu dla obsługi 3D.
Sleep timer na 180 minut.
Philips 42PFL 4007H/12 - test. Philips - uwaga wracamy do gry ! - telewizor posiada niezwykle równe podświetlenie matrycy. To w telewizorach
Płynność i ostrość .
Czas na testy czerni.
Również na obrazach .
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 40 ms
BDP 7500 MKII - Philipsa.
Czas na 3D.
Tak wyglądają okulary
3D Clarity 400 zapewnia ekscytujący obraz Full HD 3D
Internet.
Filmy na serwisie iPla Film
Wczytują się bez problemów.
Wybieranie numeryczne
Obsługa odtwarzaczy.
Wybraliśmy zdjęcia.
________________
Czas na multimedia.
Czyli tradycyjnie zdjęcia.
Zachowując kolorystykę
I wyrazistość
Filmy z USB.
Plusy:
Dobry dźwięk
Bardzo dobre skalowanie w SD
Bardzo dobra ostrość
Świetna płynność pionowa
Dobre kąty boczne
Niski pobór energii
Podstawa obrotowa
Nowy intuicyjny pilot
Płynność skośna - znakomita
Otwarta przeglądarka
Minusy:
Konieczna kalibracja obrazu.
brak czytania TXT w napisach
1.Płynność SD - 9 pkt
2.Kąty boczne - 9 pkt
3.Czerń - 9 pkt
4.Skalowanie SD - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 9 pkt
8.Dźwięk - 9 pkt
9.Wyposażenie - 7 pkt
__________________
niebanalnym.
- 3D Clarity 400 zapewnia ekscytujący obraz Full HD 3D
- Konwertuj dowolny obraz 2D w doskonały obraz 3D za naciśnięciem jednego przycisku
- Unikalny tryb gry na pełnym ekranie dla dwóch graczy w grach 2D
- Telewizor Full HD z technologią Pixel Plus HD zapewniającą większą ilość szczegółów i czystość obrazu
- Wspaniały obraz LED o niewiarygodnym kontraście
- Technologia Perfect Motion Rate (PMR) o częstotliwości 400 Hz zapewnia doskonałą ostrość ruchomego obrazu
Wymiary:
Podstawa obrotowa .
Antena IEC75,
Ethernet-LAN RJ-45,
Złącze usług
Kabel zasilający .
Pilot ergonomiczny.
Pobór energii.
- Tryb Eco Mode,
- Czujnik światła,
Jaskrawy - 81 W
Naturalny - 64 W
Kino - 63 W
Gra - 69 W
Standard - 37 W
Zdjęcie - 39 W
Bardzo bogate menu.
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 50 ms
Opóźnienie 40 ms
Czas na 3D.
Internet.
Wybraliśmy zdjęcia.
Czas na multimedia.
I wyrazistość
Filmy z USB.
Plusy:
Dobry dźwięk
Dobre kąty boczne
Niski pobór energii
Podstawa obrotowa
Minusy:
3.Czerń - 9 pkt
5.Kolory - 9 pkt
7.Obsługa - 9 pkt
8.Dźwięk - 9 pkt
__________________
