maluk napisał:Czy ktoś jest mi w stanie jasno odpowiedzieć, ponieważ trochę się zagubiłem w tych Philipsach.
Czy którykolwiek z w/w telewizorów:
- ma 10 bitowy panel LCD?
- umożliwia oglądanie filmów z prędkością 24 klatek na sekundę?
Będę wdzięczny za pomoc
Na takiej, że umiemy czytać informacje podane przez Philipsa :http://www.consumer.philips.com/con...uctid_47PFL9732D_10_PL_CONSUMER/47PFL9732D-10maluk napisał:Na jakiej podstawie twierdzicie, że tak, skoro Philips nic o tym nie wspomina?
devion napisał:Na takiej, że umiemy czytać informacje podane przez Philipsa :http://www.consumer.philips.com/con...uctid_47PFL9732D_10_PL_CONSUMER/47PFL9732D-10
jak byk pisze o 24hz. Na temat ekranu 10bit i przetwarzania obrazu (14bit) czytałem na jakiejś stronie philipsa, niestety nie pamiętam jakiej.
Ale jsk się chce to się znajdzie. http://www.google.com/
Oznacza to dokładnie to samo.maluk napisał:Czyli 24p oznacza to samo co 24hz???? Trochę na skróty rozumujesz kolego. Jak dla mnie to tylko cyfra się zgadza.
Kobe81 napisał:A włączenie ktorych funkcji umożliwja ogladanie filmu w 24 klatkach?
Gatekeeper napisał:Witam !
Czy któryś z szanownych posiadaczy modelu z serii 9632/9732 mógłby powiedzieś coś na temat współpracy tych telewizorków z konsolami (X360, PS3).
W szczególności interesuje mnie jedna sprawa: czy przy współpracy z konsolami występuje efekt tzw. lag'u (opóźnienia), objawiający się tym, że po naciśnięciu jakiegoś przycisku na padzie obraz na telewizorze zamiast reagować w sposób natychmiastowy, jest opóźniony o kilka klatek w stosunku do wprowadzanych z pada komend.
Z tego co wyczytałem na avforums jest to zmora tych modeli i prawie co drugi posiadacz lcd z serii 9632/9732 narzeka, że granie na konsoli jest albo bardzo uciążliwe albo wręcz niemożliwe. Czy ktoś zauważył podobne objawy u siebie ?
Kobe81 napisał:No ok. Tylko ciekawi mnie to czy muszą być wyłaczone niektore funkcje manualnie.
Paczek27 napisał:Czy ten TV ma Tuner HD i odtwarza format mpeg4 oraz czy ma PiP?
Paczek27 napisał:A czy czerń jest czarna? Dzisiaj go testowałem i chyba źle ustawiłęm, bo była bardzo szara.
pku napisał:Jedna czern jest bardziej czarna od drugiej jak postawisz je kolo siebie
Bardzo szara - to napewno nie jest. Wydaje mi sie ze jest ok, wczasie ustawien /jasnosc, kontrast/ musialem dawac jasniej.
Kiedys czytalem taki post ze czern jest czarna jak na czarnym garniturze widac prazki,
wiec chcialem powiedziec ze widac ....
No ale pewnie Kuro to to nie jest![]()
Paczek27 napisał:A w porównaniu do innych LCD, o ile miałeś okazje widzieć.
