Panasonic TX-L47ET5E test . Cokolwiek robimy robimy z pasją !
Walka systemów 3d trwa w najlepsze a tymczasem firmy który do tej pory stawały się nieprzejednane w swoich poczynaniach idą coraz częściej na kompromis.
Firma Panasonic była jedną z pierwszych firm na rynku 3D. Do tej pory wszystkie telewizory
tego producenta wyposażone były w systemy 3D aktywne.
Do tej pory ....
Bo oto przed nami pierwsze dziecko japońskiego koncernu wyposażone w 3D pasywne. Czy oznacza to że Panasonic definitywnie przechodzi na tę stronę mocy ?
Otóż nie.
Panasonic wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom fanów marki umożliwił im po prostu również ścieżkę takiego wyboru.
Na ile najmłodsze dziecko nawiązuje do wysokiego poziomu produktów Panasonica - zobaczymy w teście !
Nowy design z pewnością może się podobać.
Widać wyraźnie że Panasonic wziął rozbrat ze swoją starą ekipą projektową i posłuchał potrzeb serca nowych, oczekujących użytkowników.
Również podstawka zmieniona kolorystycznie i okazuje się że jest bardziej odporna na zarysowania.
Obramowanie przypomina obramowania modeli Samsunga , ale całość pozostawia jak najlepsze wrażenie.
Wiele osób, po latach oczekiwania odetchnie z ulgą , bo konstrukcja nadaje jej lekkości i klasy.
Obowiązkowa etykieta energetyczna daje nam znać z kim mamy do czynienia.
Bardzo ładny pilot, szczególnie że ostatnimy czasy, jak wkrótce się okaże nawet znacznie droższe modele telewizorów mają nie tak ładne piloty.
Ten jest zanikającym reliktem, co do jakości wyglądu.
Pilot jest podświetlany
W komplecie znajdziecie cztery pary okularów pasywnych zapakowanych do każdego telewizora tej serii. Są lekkie , wygodne i spełniają swoje funkcje.
Mamy do czynienia z modelem TX-L47ET5E wykonanym w Czechach.
Model pobiera wg producenta 131 W .
Złącza po lewej stronie telewizora.
Złącze CI (Common Interface)- tak
Wejście HDMI - 4 (4 z boku)
Wspierane funkcje- Kanał zwrotny audio (Wejście 2)
Karta pamięci SD - tak (SDXC)
USB2.0 - 3
Współdzielenie wejścia wideo Composite dla Component- AV2: CVBS z adaptorem (spód)
Wejście audio (HDMI, PC, Composite, Component) - Typu RCA z adaptorem x 1 (spód)
Wejście PC - Mini D-sub 15-pin x 1 (spód)
Wejście sygnału wideo Component współdzielone z Composite - Typu RCA z adaptorem x 1 (spód)
Port sieci LAN - 1 (spód)
Cyfrowe wyjście audio (optyczne)- 1 (spód)
Wejście/Wyjście 21-pinowe - AV1: AV Wej./Wyj., Wej. RGB, Q-Link z adaptorem (spód)
Gniazdo słuchawkowe -1 (z boku)
Wejście component, ethernet, złącze antenowe, digital audio out, PC audio
4xHDMI , wejście słuchawkowe
Wejście na kartę SD i CI
Na dole widać odstający wbudowany głośnik. Dzięki temu dźwięk jak zawsze jest bardzo dobry.
Kabel zasilający - tradycyjny , wyjmowany.
Z prawej strony ręczna obsługa manualna.
Adapter bezprzewodowy wifi
Obsługa manualna przyciskowa.
Telewizor należy do cienkich - bo jego grubość to 2,68 cm
Wymiary ze stojakiem (szer. x wys. x głęb.) - 1,107 x 712 x 268 mm
Wymiary bez stojaka (szer. x wys. x głęb.)- 1,107 x 666 x 52 mm (Podstawowa głębokość: 40 mm)
Menu tradycyjne - więc nie będziemy poświęcać dużo czasu .
Ponieważ Eco to teraz oczko w głowie każdej instytucji , to sprawdziliśmy jakie wyposażenie ma ten model.
Mówiąc ogólnie, wszystkie potrzebne. Chociaż przydałby się taki przycisk bezpośredni na pilocie.
Ilość złącz wybierana z poziomu pilota . Na AV 2 przyporządkowano też złącze component.
Tradycyjne zakresy wyboru sygnału TV
Tym razem błyskawiczne połączenie z siecią.
I już możemy się cieszyć z zasobów.
Brak jedynie otwartej wyszukiwarki.
Sprawdziliśmy kilka widgetów pod względem jakości.
Z każdym rokiem jakość jest co raz lepsza nawet filmów z Youtube.
Ipla znacznie poprawiła swoją jakość
Można powiedzieć że jest czym się zachwycać.
Iplex - trochę gorzej wypada z jakością.
Podobnie jak TVN Player.
Ale jak to mówią , dobrze że jest.
Kolejne strony widgetów w telewizorze.
I jeszcze dalej.
Obsługa banalnie prosta.
Ale sprawdziliśmy co zawierają poszczególne treści aplikacji.
Pobór energii przy wyłączonym ECO.
Na maxa przy dynamicznym wyszło 109W
Załączenie trybu ECO na każdym poziomie podświetlenia powoduje obniżenie poboru energii od 15 do 20%. Dlatego oszczędzając koszty własne oszczędzamy matkę Ziemię.
Płynność boczna rewelacyjna.
Pełne nasycenie i wypełnienie linii w każdym etapie .
Ilość szczegółów bardzo dobra.
Dzięki wykorzystaniu matrycy IPS Alpha ta czerń może się podobać
Obok z prawej strony widać katy boczne innej znanej firmy telewizyjnej. Z prawej PanasonicET5
Jeszcze ujęcie z drugiej strony . Dla mnie bardzo ważne jest to że nie widać chmurek , czy innych dewiacji które obnażają nierówne podświetlenie. W takiej klasie cenowej to znakomity rezultat.
Usuwanie przeplotów - bardzo dobry wynik.
Moskito - szumy również bardzo dobrze blokuje.
Jeśli otrzymuje małą amplitudę drgań jest super.
Przy szybko przesuwających się elementach jest też dobrze, tyle że już zachwytu nie ma.
Tłumienie szumów elementów drgań skośnych.
Tu Panasonic BŁYSZCZY !
Również tłumienie drgań podwójne bardzo dobrze.
Elementy skośne o długich przekątnych - widoczne ale mieszczące się w normie drgania.
Separacja kolorów - bajka.
Płynność pionowa bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wręcz bliska wzorcowi.
Test Monstera - skośny ruch w poprzek ekranu. I tu niespodzianka.
Takiej płynności jeszcze nigdy nie widziałem w żadnym telewizorze. Do tej pory mistrzem był Sharp LE 830.
Niesamowite kolory czerwieni z ogromną ilością szczegółów. Brawo, to po prostu zachwyca.
Wracamy do Systemu Pasywnego 3D zamontowanego w telewizorze Panasonica.
Tak prezentują się głowie jednego z klientów
Obraz w 3D nie odbiega od innych telewizorów wyposażonych w ten sam system jakości 3D pasywnego, bo tu póki co nie notuje się spektakularnych zmian.
Okulary są lekkie i dają się założyć swobodnie na inne ....okulary .
Czas na skalowanie SD
Panasonic na przełomie lat zawsze po ojcowsku traktował potrzeby skalowania sygnału SD.
Obraz nie składał się z pozlepianych fragmentów i widocznych linii połączeń.
Ale składa się jak w fotografii, z pełnych obrazów.
Przy okazji sprawdziliśmy kąty boczne modelu.
Jak dla moich potrzeb , wynik jest bardzo dobry.
I jeszcze ujęcia SD z różnych kanałów.
Polsat
TVN
Wszystkie z poziomu DVBT
Nawet TVP Kultura, daje "kulturalny" obraz.
I kąty boczne - super.
EPG działa bez zarzutu.
Kolejna niespodzianka.
Telewizor odtworzył większość filmików które mieliśmy na testach.
Odczyt formatów testów za pośrednictwem portu USB
Format / i
Wynik Wideo
DivX / XviD, DivX HD - materiał SD i HD z napisami ................................................ tak
Matroska (MKV) - różne rozdzielczości (SD, 720 i 1080p) z napisami ...........................tak
M2T i M2TS - demo materiały i nagrania wideo - aparat cyfrowy nie MOV (ujęcia kamery). tak
WMV (Windows Media Video)................................................................................ tak
Ogg Theora (SD i HD)......................................................................................... nie
Audio
MP3 - stały bitrate 160 kbps, zmienna 188 kbps i 320 kbps a .......................................tak
OGG, APE, FLAC - kilka plików.......................................................................... tylko Flac WAVE, stereo i wielokanałowe............................................................................... nie DTS i DD 5.1 AC-3 .............................................................................................. tak
DTS HD i Dolby True HD............................................................ nie (tylko stratne wersje)
Zdjęcia
Formaty obrazków w różnych rozdzielczościach ............................................. Tylko JPEG
ISO "obraz" CD / DVD lub BD tarcze
ISO.................................................................................................................. nie
Data Systems
FAT................................................................................................................... tak
exFAT ................................................................................................................tak
NTFS ..................................................................................................................tak
(hdtelewizjia)
Zdjęcia idą płynnie i w różnych deklarowanych kombinacjach.
Zalety:
bardzo dobre kąty boczne
dobra strukturalna czerń
mały pobór energii
znakomite skalowanie w SD
dobre blokowanie szumów
extra separacja Y/C
dobry dźwięk
Wady:
- blokowanie drgań skośnych o długich amplitudach
- brak pełnej wyszukiwarki zapowiadanej
- brak pełnego czytania multimediów jak jest już w DT 50
- brak na pilocie przycisku ECO
1.Płynność SD - 9 pkt
2.Kąty boczne - 9 pkt
3.Czerń - 9 pkt
4.System 3D - 7 pkt
5.Kolory - 8 pkt
6.Pobór energii - 9 pkt
7.Obsługa - 9 pkt
8.Dźwięk - 9 pkt
9.Wyposażenie - 8 pkt
10.Cena do jakości - 9 pkt
Razem = 86 pkt na 100 możliwych
Redakcja HDTV poleca zakup modelu w klasie cenowej przyznając mu specjalny nowy znak POLECAMY.
Oznacza to że otrzymuje ocenę czterech gwiazdek na pięć możliwych. .
Sorry . Input Lag jest na poziomie 40 ms. Co stanowi że telewizor w tej kategorii należy do czołówki.
Witam, niedawno zakupiłem tx-l47et5, na razie niestety nie miałem wiele czasu na testy, sprawdziłem tylko jak wygląda 3D i odtwarzanie z USB i kompa (D-Sub na razie). Wszystko fajnie, internet (wi-fi) śmiga, puściłem na test film w .mkv (ponad 13 GB) z pendrive w 3D i gra elegancko.
Nasuwają się mi jednak dwa pytania:
1. czy jakakolwiek bezprzewodowa klawiatura/myszka podłączona do tv będzie działała z tym tv (przeglądarka, youtube...)?
2. w jakim formacie muszą być napisy bym mógł odtwarzać je wraz z filmem w 3D (txt i srt nie były widoczne, nawet gdy nazwa filmu była taka sama). Jest jakaś możliwość odtwarzania napisów będących w osobnym pliku czy muszę jakoś programowo łączyć film z napisami?
Obecnie jestem poza swoim domem, w razie jakiś pytań zainteresowanych odnośnie tego tv postaram się udzielić odpowiedzi po weekendzie.
Pozdrawiam,
Amaru
Amaru jak podoba Ci się ta błyszcząca matryca? Nie drażnia Cię odbicia światła?
TV zakupiłem do oglądania filmów, zazwyczaj wieczorem/w nocy tak więc słońce już słabo świeci, rolety zasłonięte... jeszcze za mało przy nim siedziałem, może z 2h łącznie bo praca, a teraz mam dodatkowo kontuzję ręki i na razie nie przebywam w mieszkaniu, gdzie jest ten tv.
Kiki czy beda testy LG LM670 lub LM760? Bylem nastawiony na tego Panasonica bo preferuje technologie pasywna,ale chcialbym porownac ten model z tamtymi glownie jesli chodzi o skalowanie SD,jakosci 3D,funkcjii Smart? Chyba ze ktos z forumowiczow poradzi? Innych modeli nie biore pod uwage. Pozdrawiam
Jeśli chodzi o funkcje Smart TV to na pewno wygrywa LG (multimedialnie to Samsung i LG przodują) co do reszty względem tego Panasonica to nie wiadomo...
Telewizor nie ma tunera DVB-S - nie zadziała nCAM HD telewizji na karte oraz nie ma funkcji PVR.
Poza tym jest całkiem dobry.
Witam Kiki
Od wyboru TV można dostać wielkiego mętlika. Prawie byłem zdecydowany na plazmę Panasonic TX-P42ST50E (obecnie jest w cenie 3499). Fajny design, czerń, wifi, PVR itd. Dzisiaj obejrzałem pierwszy raz TX-L42ET5E, którego test dokładnie przeczytałem. Nie miałem możliwości porównać ich w realu. Myślę że design jest prawie identyczny, posiadają te same funkcje internetowe. Nie wiem co do pozostałych parametrów. LED kosztuje 500 zł mniej oraz zużycie energii jest na jego korzyść. Ale czy to wystarczy by wybrać właśnie ten model?. Chciałby jeszcze dopytać czy oba TV posiadają pełną przeglądarkę internetową.Bardzo proszę abyś doradził który twoim zdaniem wypada lepiej. Dziękuję za odpowiedź.
Posiada pełną przeglądarkę.
Załóż oddzielny wątek dostaniesz pełną odpowiedź żeby nie zaświecać forum.
lub napisz na PW.
Witam Kiki
Stoję przed wyborem nowego TV dla rodziców (przesiadka z Samsunga 37B551) i wpadła mi akurat gazetka Neonetu w której jest model Panasonic TX-L42E5E. Czy wiesz może jak ma się ten model do ET5E? Z porównania na stronie Panasonica (nie mogę dodać linka, mój pierwszy post ;) ), wychodzi że główna różnica to typ panelu (150Hz do 300Hz) no i oczywiście brak 3D (rodzicom zbędny). Pomijam przeglądarkę WEB czy hbbTV, gdyż to raczej nie wpływa na jakość obrazu.
Czy wiesz może coś na temat możliwych innych matryc w tych modelach, czy są jednak te same i jak bardzo te 150Hz zubaża obraz względem tych 300Hz testowanych właśnie w tym wątku?
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
