Panasonic LCD LED TX-L37E30 - test całość
Panasonic postanowił rozszerzyć ofertę telewizorów LCD.
Nowa oferta jest bardzo szeroka i obejmuje już nie tylko telewizory 2D ale również w technologii 3D.
Poprzednie serie lcd led japońskiego producenta nie cieszyły wielkim się uznaniem .
Jak będzie tym razem ?
Telewizor LCD LED Full-HD IPS Alpha który testujemy to model TX-L37E30. Jak na klasę cenową posiada bardzo wiele zaawansowanych funkcji sieciowych. Ekrany IPS Alpha produkowane we współpracy z Hitachi są znane na świecie przede wszystkim z szerokiego kąta widzenia i dobrej przepuszczalności światła. Ale nowe modele zostały jeszcze bardziej udoskonalone. A dzięki zastosowaniu energooszczędnego podświetlenia LED zadbano mocno o walory ekologiczne.
W nowej konstrukcji udało się wreszcie osiągnąć większą głębia czerni co było dużym problemem w matrycach IPS Alpha.
Panasonic podaje też że odświeżanie 200 Hz w połączeniu z technologią inteligentnego tworzenia klatek obrazu w wersji Pro zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu ruchomego.
Czego dotyczy nowa technologia ?
Innowacyjne podejście technologii 200 BLB IFC Pro łączy przetwarzanie 100 Hz z technologią podświetlenia migającego z częstotliwością 100 cykli na sekundę. Oznacza to, że otrzymywany obraz powinien być wyraźniejszy, ostrzejszy i bardziej szczegółowy, a obiekty przemieszczające się na ekranie powinny być pozbawione artefaktów .
Czy tak jest sprawdzimy w dalszej części testu.
Jak zawsze najważniejsze funkcje wymienione są na obudowie telewizora
Telewizor już na pierwszy rzut oka wygląda,że jest dopracowany.
Podstawa nie jest obrotowa.
Posiada Panel LED LCD IPS-alpha z podświetleniem Edge-LED
Wymiary ze stojakiem (szer. x wys. x głęb.) 890 x 582 x 260 mm
Wymiary bez stojaka (szer. x wys. x głęb.) 890 x 548 x 75 mm
(Grubość panela: 41 mm)
Waga bez stojaka --- 12.5 kg
Waga ze stojakiem ---15.0 kg
Sama podstawka nie jest mocno rysująca się.
I dobrze komponuje się kolorystycznie z dolną listwą.
Pilot kształtem nie różni się od dotychczasowych
Ale różni się kolorem , bo jest grafitowy. W środku znajdują się dwie baterie LR06.
telewizor jest dość cienki
ale nie na całej wysokości.
Na dole jest znacznie grubszy.
Jeśli stoi to nikomu to nie przeszkadza.
Ale przy powieszeniu na ścianie też jest dobrze przemyślany , bo przecież uchwyt mocujący ma też swoją grubość.
Dzięki takiemu rozwiązaniu można było zamontować lepsze głośniki.
(foto fullhd )
Głośniki2 x 10 W, 1-drożne głośniki pod ekranem
Obudowa jest błyszcząca ale z klasą.
Matryca - matowa !. Nie odbijamy się jak w lustrze.
Jak wspominaliśmy model jest multimedialny.
Ma wszystkie potrzebne złącza i to w wystarczającej ilości.
Wbudowane tunery
PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])
Ma możliwość nagrywania na twardym dysku USB
compozyt,wejście słuchawkowe
Slot CI
slot na kartę SD , USB3 (2 z tyłu, 1 z boku); Pamięć masowa/Klawiatura/WiFi/Nagrywanie na USB-HDD/Kamera SK
__________________
Producent podaje że max pobiera 85W i wyprodukowany jest w fabryce w Czechach.
z tyłu znajdują się jeszcze gniazdo ethernet,HDMI x 3, USB x 2,
Eurozłącze , component, digital audio out, PC
Standard VESA
20 x 20 cm
Kabel zasilający zamontowany na stałe.
Z prawej strony na tylnej części telewizora znajduje się główny włącznik i manualna obsługa.
Niezwykle prosta konstrukcja z tyłu:
(foto fullhd)
Czas na obsługę. Tym razem zainteresowaliśmy się bardziej - bo naszym oczom ukazało się inne menu niż te które przez wiele lat widzieliśmy.
Wg nas ładnie zaprojektowane.
Sporo możliwości podłączenia nowych urządzeń.
Wybór języków.
Wybór kraju.
Wybór rodzaju sygnału.
Konfiguracja sieci.
Adaptor sieci bezprzewodowej LAN **Przygotowany do współpracy z WiFi
Do portu USB wkładamy dongla i możemy cieszyć się z internetu po Wifi.
Rozbudowane serwisy internetowe udostępniają również usługi wykorzystujące odpowiednie wyposażenie, jak również funkcję sieciowych zakupów, pozwalającą na przykład na dokonanie zakupu takiego wyposażenia bezpośrednio na ekranie telewizora.
Można łatwo nagrywać swoje ulubione programy telewizyjne, filmy i inne materiały na zewnętrznym dysku USB. Nagrywaniem można wygodnie sterować za pomocą pilota od telewizora VIERA. A nowa funkcja Rew Live TV dla twardych dysków USB pozwala na cofanie nadawanych na żywo programów telewizyjnych, umożliwiając powtórzenie wybranych scen, dzięki czemu nie stracisz już żadnych interesujących momentów.
Konfiguracja sprawnie i szybko wykonana.
Wybieramy dom czy sklep ?
Sprawdzimy na ile nowe rozwiązania są ekologiczne - jak podaje producent - są energooszczędne ?
Panasonic na swojej stronie podaje :
http://www.panasonic.pl/html/pl_PL/P...trackInfo=true
Średni pobór mocy w czasie pracy (WŁ.)***61 W
Pobór mocy w trybie oczekiwania 0.3 W
Nominalny pobór mocy - 85 W
Podświetlenie Normalny ,eco włączone- 40W
Dynamiczny ,eco wyłączony 78W
Kinowy , eco wyłaczony - 56W
Prawdziwe kino , eco wyłączony - 56W
Gra, eco wyłączony - 64W
Zdjęcia ,eco wyłaczone - 56W
Zdjęcie, eco włączone - 41W
Dynamiczny, eco włączone - 42 W
Kinowy , eco włączone - 43W
Wybór każdej funkcji jest zawsze opisany poniżej.
Redukcja szumów - w różnych sposobach regulacji.
Ustawienia zaawansowane - opis poniżej.
Jeśli korzystasz z programów radiowych, obraz sam się wyłącza i obniża pobór energii.
Ważne jest regulacja formatowania.
Panasonic ma też auto formatowanie które podoba się użytkownikom.
Regulacja dźwięku
Pełen opis każdej czynności.
Timer.
Konfiguracja ustawień.
Nawigacja ECO
Konfiguracja nagrywania.
Ustawienia połączeń.
Ustawienia wyświetlania.
Jako uzupełnienie typowych filmów i programów telewizyjnych, VIERA Connect umożliwia użytkownikom korzystanie z materiałów wideo, muzycznych, sportowych, gier i wielu innych, wyświetlanych na wysokiej jakości, dużym ekranie telewizora, dzięki prostej obsłudze za pomocą pilota.
Podłączyliśmy pod USB Pendrive
________
i błyskawicznie odpaliliśmy filmy
wszystkie zagrały bez zająknięcia.
z przyjemnością obejrzeliśmy program TopGear
i nie tylko.
regulacja opcji
załączamy Latin 2 i nie ma problemy z napisami polskimi.
Czas na zdjęcia
Jeden pendrive okazał się pusty
Ale w drugim wszystko działa bez problemu.
pełna regulacja obsługi slajdów.
Przy zdjęciach masz możliwość wyboru różnego podkładu muzycznego.
Dobra czytelność czcionki.
Czas na Input Lag
Podświetlenie Normalny - 40 ms
Dynamiczny - również 40 ms
Kinowy - też 40 ms
Prawdziwe kino - 40 ms
Gra - extra czas bo tylko 20 ms
zdjęcia - 40 ms
przy współpracy z komputerem dobrze widać nasz portal.
a korzystając ze znakomitych wyników input lagu sprawdzimy jak działa telewizor we współpracy z grami.
Ustawiamy podświetlenie Gry bo opóźnienie tylko 20ms
I zaczynamy .
__________________
Jest extra. Zajęło nam oczywiście więcej czasu.
Sprawdzimy z testów Pioneera jak daje sobie z usuwaniem przeplotu.
Usuwanie przeplotu
Sygnał telewizyjny jest przeważnie przesyłany z tzw. przeplotem, w postaci na przemian przesyłanych obrazów połówkowych. Aby telewizor mógł wyświetlić z otrzymanych połówek kompletny obraz, muszą one zostać poddane procesowi usuwania przeplotu (ang. deinterlacing), i to dla każdej przesyłanej klatki z osobna, a więc w tempie 50 takich operacji na sekundę.
Bardzo dobre tłumienie szumów.
Zakłócenia są prawie nie widoczne.
Funkcja redukcji szumów skutecznie zmniejsza zakłócenia wynikające z niskiej jakości sygnału i przeciwdziała błędom obrazu (śnieżeniu, zniekształceniom), jakie mogą powstawać przy korzystaniu z cyfrowych źródeł obrazu o niskiej prędkości przesyłu danych
Drgania prawie nie widoczne.
W pierwszej fazie ma lekkie zaburzenia, ale dalej w pionie idzie płynnie.
W ruchu poziomym też tylko końcówce lekkie drganie
Test skośny Wizarda
Rewelacyjna płynność.
Kolory są żywe i gładkie z dużą gradacją kolorów.
Kuszą i uwodzą jakością.
__________________
Niewątpliwą sprawą jest poprawa granatowej czerni w poprzedniej serii IPS Alpha Panasonica. Oczywiście do głębokiej czerni jeszcze daleko. Ale w tej klasie cenowej poprawa jest znaczna.
Kąty boczne jak to w IPS Alpha - bardzo dobre.
Uważać trzeba jedynie na kąty pionowe.To znaczy żeby nie wieszać telewizora za wysoko bez regulowanego uchwytu.
Niewielkim problemem jest podświetlenie matrycy w rogach telewizora.
Jak wygląda skalowanie w SD?
Wczytujemy programy analogowe.
Trwa to 3 minuty.
I jest. Trochę na szybko ale efekt dla 37" z 1 metra dla oka bardzo dobra.
I kąty boczne i skalowanie bardzo dobrze.
Minusy:
mała wrażliwość na refleksy
poprawa pełnej płynności pionowej
kąty pionowe
Plusy:
bardzo dobre kąty boczne
dobra czerń
dobry dźwięk
znakomite wyposażenie multimedialne
dobre skalowanie w SD
dobra blokada szumów
dobre usuwanie przeplotu
dobra współpraca z komputerem
bardzo mały input lag
wifi
niski pobór energii
1.Płynność SD - 8 pkt
2.Kąty boczne - 8 pkt
3.Czerń - 8 pkt
4.Skalowanie SD - 8 pkt
5.Kolory - 7 pkt
6.Pobór energii - 9 pkt
7.Obsługa - 8 pkt
8.Dźwięk - 8 pkt
9.Wyposażenie - 9 pkt
Razem = 81 pkt na 100 możliwych.
(foto fullhd )
Wbudowane tunery
Slot CI
__________________
Standard VESA
20 x 20 cm
(foto fullhd)
Wybór języków.
Wybór kraju.
Konfiguracja sieci.
Regulacja dźwięku
Timer.
Nawigacja ECO
________
i nie tylko.
regulacja opcji
Czas na zdjęcia
Czas na Input Lag
Kinowy - też 40 ms
zdjęcia - 40 ms
I zaczynamy .
Usuwanie przeplotu
Test skośny Wizarda
Trwa to 3 minuty.
Minusy:
kąty pionowe
Plusy:
dobra czerń
dobry dźwięk
wifi
niski pobór energii
3.Czerń - 8 pkt
5.Kolory - 7 pkt
7.Obsługa - 8 pkt
8.Dźwięk - 8 pkt
