Panasonic LCD LED TX-L37E30 - test.
Panasonic LCD LED TX-L37E30 - test całość
Panasonic postanowił rozszerzyć ofertę telewizorów LCD.
Nowa oferta jest bardzo szeroka i obejmuje już nie tylko telewizory 2D ale również w technologii 3D.
Poprzednie serie lcd led japońskiego producenta nie cieszyły wielkim się uznaniem .
Jak będzie tym razem ?
TX-L37E30E-HiRes-Image__Image--%5B1%5D%28%28Europe%29%29-1ZoomA1001001A11B07C12122D68862.jpg
Telewizor LCD LED Full-HD IPS Alpha który testujemy to model TX-L37E30. Jak na klasę cenową posiada bardzo wiele zaawansowanych funkcji sieciowych. Ekrany IPS Alpha produkowane we współpracy z Hitachi są znane na świecie przede wszystkim z szerokiego kąta widzenia i dobrej przepuszczalności światła. Ale nowe modele zostały jeszcze bardziej udoskonalone. A dzięki zastosowaniu energooszczędnego podświetlenia LED zadbano mocno o walory ekologiczne.
TX-L37E30E-Additional_WebImage__HiRes-Image--%5B1%5D%28%28Europe%29%29-1ZoomA1001001A11B07C12158E48735.jpg
W nowej konstrukcji udało się wreszcie osiągnąć większą głębia czerni co było dużym problemem w matrycach IPS Alpha.
Panasonic podaje też że odświeżanie 200 Hz w połączeniu z technologią inteligentnego tworzenia klatek obrazu w wersji Pro zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu ruchomego.
Czego dotyczy nowa technologia ?
Innowacyjne podejście technologii 200 BLB IFC Pro łączy przetwarzanie 100 Hz z technologią podświetlenia migającego z częstotliwością 100 cykli na sekundę. Oznacza to, że otrzymywany obraz powinien być wyraźniejszy, ostrzejszy i bardziej szczegółowy, a obiekty przemieszczające się na ekranie powinny być pozbawione artefaktów .
Czy tak jest sprawdzimy w dalszej części testu.
Jak zawsze najważniejsze funkcje wymienione są na obudowie telewizora
Telewizor już na pierwszy rzut oka wygląda,że jest dopracowany.
Podstawa nie jest obrotowa.
Posiada Panel LED LCD IPS-alpha z podświetleniem Edge-LED
Wymiary ze stojakiem (szer. x wys. x głęb.) 890 x 582 x 260 mm
Wymiary bez stojaka (szer. x wys. x głęb.) 890 x 548 x 75 mm
(Grubość panela: 41 mm)
Waga bez stojaka --- 12.5 kg
Waga ze stojakiem ---15.0 kg
Sama podstawka nie jest mocno rysująca się.
I dobrze komponuje się kolorystycznie z dolną listwą.
Pilot kształtem nie różni się od dotychczasowych
Ale różni się kolorem , bo jest grafitowy. W środku znajdują się dwie baterie LR06.
telewizor jest dość cienki
ale nie na całej wysokości.
Na dole jest znacznie grubszy.
Jeśli stoi to nikomu to nie przeszkadza.
Ale przy powieszeniu na ścianie też jest dobrze przemyślany , bo przecież uchwyt mocujący ma też swoją grubość.
Dzięki takiemu rozwiązaniu można było zamontować lepsze głośniki.
(foto fullhd )
Głośniki2 x 10 W, 1-drożne głośniki pod ekranem
Obudowa jest błyszcząca ale z klasą.
Matryca - matowa !. Nie odbijamy się jak w lustrze.
Jak wspominaliśmy model jest multimedialny.
Ma wszystkie potrzebne złącza i to w wystarczającej ilości.
Wbudowane tunery
PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])
Ma możliwość nagrywania na twardym dysku USB
compozyt,wejście słuchawkowe
Slot CI
slot na kartę SD , USB3 (2 z tyłu, 1 z boku); Pamięć masowa/Klawiatura/WiFi/Nagrywanie na USB-HDD/Kamera SK
__________________
Producent podaje że max pobiera 85W i wyprodukowany jest w fabryce w Czechach.
z tyłu znajdują się jeszcze gniazdo ethernet,HDMI x 3, USB x 2,
Eurozłącze , component, digital audio out, PC
Standard VESA
20 x 20 cm
Kabel zasilający zamontowany na stałe.
Z prawej strony na tylnej części telewizora znajduje się główny włącznik i manualna obsługa.
Niezwykle prosta konstrukcja z tyłu:
(foto fullhd)
Czas na obsługę. Tym razem zainteresowaliśmy się bardziej - bo naszym oczom ukazało się inne menu niż te które przez wiele lat widzieliśmy.
Wg nas ładnie zaprojektowane.
Sporo możliwości podłączenia nowych urządzeń.
Wybór języków.
Wybór kraju.
Wybór rodzaju sygnału.
Konfiguracja sieci.
Adaptor sieci bezprzewodowej LAN **Przygotowany do współpracy z WiFi
Do portu USB wkładamy dongla i możemy cieszyć się z internetu po Wifi.
Rozbudowane serwisy internetowe udostępniają również usługi wykorzystujące odpowiednie wyposażenie, jak również funkcję sieciowych zakupów, pozwalającą na przykład na dokonanie zakupu takiego wyposażenia bezpośrednio na ekranie telewizora.
Można łatwo nagrywać swoje ulubione programy telewizyjne, filmy i inne materiały na zewnętrznym dysku USB. Nagrywaniem można wygodnie sterować za pomocą pilota od telewizora VIERA. A nowa funkcja Rew Live TV dla twardych dysków USB pozwala na cofanie nadawanych na żywo programów telewizyjnych, umożliwiając powtórzenie wybranych scen, dzięki czemu nie stracisz już żadnych interesujących momentów.
Konfiguracja sprawnie i szybko wykonana.
Wybieramy dom czy sklep ?
Sprawdzimy na ile nowe rozwiązania są ekologiczne - jak podaje producent - są energooszczędne ?
Panasonic na swojej stronie podaje :
http://www.panasonic.pl/html/pl_PL/P...trackInfo=true
Średni pobór mocy w czasie pracy (WŁ.)***61 W
Pobór mocy w trybie oczekiwania 0.3 W
Nominalny pobór mocy - 85 W
Podświetlenie Normalny ,eco włączone- 40W
Dynamiczny ,eco wyłączony 78W
Kinowy , eco wyłaczony - 56W
Prawdziwe kino , eco wyłączony - 56W
Gra, eco wyłączony - 64W
Zdjęcia ,eco wyłaczone - 56W
Zdjęcie, eco włączone - 41W
Dynamiczny, eco włączone - 42 W
Kinowy , eco włączone - 43W
Wybór każdej funkcji jest zawsze opisany poniżej.
Redukcja szumów - w różnych sposobach regulacji.
Ustawienia zaawansowane - opis poniżej.
Jeśli korzystasz z programów radiowych, obraz sam się wyłącza i obniża pobór energii.
Ważne jest regulacja formatowania.
Panasonic ma też auto formatowanie które podoba się użytkownikom.
Regulacja dźwięku
Pełen opis każdej czynności.
Timer.
Konfiguracja ustawień.
Nawigacja ECO
Konfiguracja nagrywania.
Ustawienia połączeń.
Ustawienia wyświetlania.
Jako uzupełnienie typowych filmów i programów telewizyjnych, VIERA Connect umożliwia użytkownikom korzystanie z materiałów wideo, muzycznych, sportowych, gier i wielu innych, wyświetlanych na wysokiej jakości, dużym ekranie telewizora, dzięki prostej obsłudze za pomocą pilota.
Podłączyliśmy pod USB Pendrive
________
i błyskawicznie odpaliliśmy filmy
wszystkie zagrały bez zająknięcia.
z przyjemnością obejrzeliśmy program TopGear
i nie tylko.
regulacja opcji
załączamy Latin 2 i nie ma problemy z napisami polskimi.
Czas na zdjęcia
Jeden pendrive okazał się pusty
Ale w drugim wszystko działa bez problemu.
pełna regulacja obsługi slajdów.
Przy zdjęciach masz możliwość wyboru różnego podkładu muzycznego.
Dobra czytelność czcionki.
Czas na Input Lag
Podświetlenie Normalny - 40 ms
Dynamiczny - również 40 ms
Kinowy - też 40 ms
Prawdziwe kino - 40 ms
Gra - extra czas bo tylko 20 ms
zdjęcia - 40 ms
przy współpracy z komputerem dobrze widać nasz portal.
a korzystając ze znakomitych wyników input lagu sprawdzimy jak działa telewizor we współpracy z grami.
Ustawiamy podświetlenie Gry bo opóźnienie tylko 20ms
I zaczynamy .
__________________
Jest extra. Zajęło nam oczywiście więcej czasu.
Sprawdzimy z testów Pioneera jak daje sobie z usuwaniem przeplotu.
Usuwanie przeplotu
Sygnał telewizyjny jest przeważnie przesyłany z tzw. przeplotem, w postaci na przemian przesyłanych obrazów połówkowych. Aby telewizor mógł wyświetlić z otrzymanych połówek kompletny obraz, muszą one zostać poddane procesowi usuwania przeplotu (ang. deinterlacing), i to dla każdej przesyłanej klatki z osobna, a więc w tempie 50 takich operacji na sekundę.
Bardzo dobre tłumienie szumów.
Zakłócenia są prawie nie widoczne.
Funkcja redukcji szumów skutecznie zmniejsza zakłócenia wynikające z niskiej jakości sygnału i przeciwdziała błędom obrazu (śnieżeniu, zniekształceniom), jakie mogą powstawać przy korzystaniu z cyfrowych źródeł obrazu o niskiej prędkości przesyłu danych
Drgania prawie nie widoczne.
W pierwszej fazie ma lekkie zaburzenia, ale dalej w pionie idzie płynnie.
W ruchu poziomym też tylko końcówce lekkie drganie
Test skośny Wizarda
Rewelacyjna płynność.
Kolory są żywe i gładkie z dużą gradacją kolorów.
Kuszą i uwodzą jakością.
__________________
Niewątpliwą sprawą jest poprawa granatowej czerni w poprzedniej serii IPS Alpha Panasonica. Oczywiście do głębokiej czerni jeszcze daleko. Ale w tej klasie cenowej poprawa jest znaczna.
Kąty boczne jak to w IPS Alpha - bardzo dobre.
Uważać trzeba jedynie na kąty pionowe.To znaczy żeby nie wieszać telewizora za wysoko bez regulowanego uchwytu.
Niewielkim problemem jest podświetlenie matrycy w rogach telewizora.
Jak wygląda skalowanie w SD?
Wczytujemy programy analogowe.
Trwa to 3 minuty.
I jest. Trochę na szybko ale efekt dla 37" z 1 metra dla oka bardzo dobra.
I kąty boczne i skalowanie bardzo dobrze.
Minusy:
mała wrażliwość na refleksy
poprawa pełnej płynności pionowej
kąty pionowe
Plusy:
bardzo dobre kąty boczne
dobra czerń
dobry dźwięk
znakomite wyposażenie multimedialne
dobre skalowanie w SD
dobra blokada szumów
dobre usuwanie przeplotu
dobra współpraca z komputerem
bardzo mały input lag
wifi
niski pobór energii
1.Płynność SD - 8 pkt
2.Kąty boczne - 8 pkt
3.Czerń - 8 pkt
4.Skalowanie SD - 8 pkt
5.Kolory - 7 pkt
6.Pobór energii - 9 pkt
7.Obsługa - 8 pkt
8.Dźwięk - 8 pkt
9.Wyposażenie - 9 pkt
Razem = 81 pkt na 100 możliwych.
Chętnie dowiedziałbym się jeszcze czegoś więcej na temat:
- jakości obrazu, zwłaszcza w porównaniu z tv w podobnej klasie ale innej technologii (np. Sharp X-Gen Panel)
- funkcji internetowych (np. korzystania z Ipla itd.)
Sharp 40" to inna technologia wyższa klasa i wyższa cena.
Ale powiem Ci o Ipla i Iplex. Obydwa działają jako widżety których w sumie jest 13. Działają bez zarzutów.
Zdjęcia wkleję to zobaczysz.
To mam jeszcze jedno pytanie, bo odpowiedzi na nie na próżno szukać w sieci - czy są różnice w matrycach 32" i 37"? Czy to są jednakowe matryce tylko różnej wielkości?
Witam!
Ja mam pytanie dotyczące wyłącznika zasilania, to jest typowy wyłącznik, że po naciśnięciu odcina całkowice prąd tak jak np. w D25, czy tylko przełącza w standbay? Pytam ponieważ Pan na infolinii Panasa powiedział, że przełącza w standabay a ja mu nie wierzę bo na zdjęciach wygląda to inaczej.
Przy okazji jeszcze interesuje mnie czy na wejściu SCART mozna podac sygnał S-VHS (z instrukcji wynika, że ta seria TV i całej reszty nowych Panasoniców nie ma takiej możliwości) ale tego to już mi nikt pewnie nie sprawdzi :)
Kilka pytań, jeśli można
Kiki proszę odpowiedz:
czy Viera Connect ma widget Skype, czy go obsługuje?
Ta czerń i podświetlenie jest do wytrzymania, czy może nerwicy od tego dostanę?
Ijeszcze jedno - cytat:
Usuwanie przeplotu
Sygnał telewizyjny jest przeważnie przesyłany z tzw. przeplotem, w postaci na przemian przesyłanych obrazów połówkowych. Aby telewizor mógł wyświetlić z otrzymanych połówek kompletny obraz, muszą one zostać poddane procesowi usuwania przeplotu (ang. deinterlacing), i to dla każdej przesyłanej klatki z osobna, a więc w tempie 50 takich operacji na sekundę. Wysoka moc obliczeniowa procesora Meta-Brain gwarantuje bezbłędny przebieg tego procesu.
Skąd ten Meta-Brain w Panasonicu?
Pozdrawiam serdecznie.
widać że wnikliwie czytałeś , dzięki za słuszna uwagę. Oczywiście to błąd i został poprawiony.
Oczywiście obsługuje skype - musisz dokupić tylko oryginalną kamerę Panasonic inaczej nie zadziała.
Czerń jak na lcd Panasonica to jest ogromny postęp.
Podświetlenie wystarczy sprawdzić przy zakupie. Ale w klasie cenowej to znów krok milowy w stosunku do poprzednich modeli.
Kiki, mógłbyś pokusić się o porównanie, jak ten panasonic wygląda w porównaniu z Sharpem LC-37LE320E oraz Philipsami 37PFL7605 oraz 37PFL5605? Chodzi mi głownie o kąty i czerń - czy generalnie wygląda to podobnie u całej tej czwórki, czy tez któryś jest wyraźnie lepszy pod tym względem?
Ja też stoję przed dylematem zakupu Philips 37PFL7605 albo Panasonic TX-L37E30. Dotychczas na korzyść Philipsa. Obecnie mam sygnał z analogowej kablówki i ciekaw jestem który sobie z tym lepiej poradzi. Philipsa widziałem i nawet OK, a Panasonica wszyscy polecają tylko że plazmy, a to jest właśnie nowy model LCD. Czekam na subiektywne (obiektywne) opinie.
Pozdrawiam,
Witam!
Na pierwsze pytanie sam sobie dziś odpowiem, wyłącznik zasilania jest normalny, klawiszowy, odcina prąd, nie trzeba trzymać TV na standbay-u.
Witam.Co do tematu to chce dodac że poszukuje tv lcd zarówno do ps3 i służacego jako monitor do komputera.Mam na oku panasonica e30 32 cale.Czytalem test kikiego,ale nadal mam watpliwości.Czy w tym krawędziowym podświetleniu widoczny jest DUŻY clouding?Jak jest w przypadku komputera,chodzi mi o pixel mapping 1:1(bez kabla HDMI)?Pytam sie bo wczesniej miałem na oku philipsa 5605,tam jest ponoc tylne podswietlenie no i jest 500-600 zł tańszy.Sorry ze zasmiecam forum ale napisałem w innym dziale i nie dostałem odpowiedzi,wiec moze tutaj?
jest bardzo ciężko z dostępem tego tv w sklepach. W jednym sklepie mogłem go obejrzeć i to w media markt. Generalnie cena tego tv w MM jest zawyżona i wołają 3000zł. Podziękowałem, nie jestem idiotą, gdyż ten tv można zakupić z 2350 zł.
Mam pewien problem z tym TV. Zaraz po zakupie podłączałem go przez złącze d-sub do komputera wszystko działało OK, ale ze względu na krótki kabel zamówiłem d-sub 10m. Kabel przyszedł i podłączyłem go, ale nie ma obrazu na tv, sprawdziłem na krótszym i to samo, wiecie może o co chodzi?
Dzisiaj ogladalem ten TV u rodzicow,niestety nie jest tak dobrze z formatami filmow jak pisze Kiki ze wszystko otwiera bez problemow formatu MTS nie widzi nawet bo probowalem kilka filmow nagranych kamera Sony odpalic z USB i zonk a szkoda bo to jeden z podstawowych formatow.
