KTóRY BYś WYBRAł LCD ?
  • Total voters
    0
berbor
rafcio76r napisał:
Do 4000 zł zmieścisz się cenowo z TV PANASONIC TX 37LZD80 z matryca Full HD ;)
Dzieki za odp ale w prosbie mojej o pomoc nie napisalem o wytrzymalosci uchwytu na ktorym wisi tv-25 kg a ten panasonic wazy 27kg i nie tak latwo znalesc go w cenie do 4000 pln.
rafcio76r
Tu masz go w cenie poniżej 4000 zł i jeszcze pare groszy Ci zostanie hehe :
http://www.maximedia.pl/?c=telewizory_lcd&p=panasonic_tx_37lzd80
Co do jego wagi, to nie wiem skąd masz takie info, że waży on 27kg???
Ten TV waży 22,5 kg i to razem ze stojakiem :)
Tu masz linka do strony producenta i tam podana jest jego waga:
http://www.panasonic.pl/oferta.php?prod=3850
Gwoli ścisłości TV jest Full HD ale nie ma układu 100Hz. Jednak przy odległości 3 metrów od ekranu nie będzie to stanowiło problemu.
Układ 100 hz ma model 37 LZD85, ale musiłabyś za niego wybulić min. 4 350 zł. Najtaniej znalazłem tutaj:
http://www.maximedia.pl/?c=telewizory_lcd&p=panasonic_tx_37lzd85
rafcio76r
fly.high napisał:
wiekie dzieki za odpowiedz.
co do Twoich propozycji - powiedz mi tylko ktory z nich (Panasonic TX-32LX70P i Toshiba 32R3500PG) jest w macie czy w piano?
i powiedz jeszcze - moze warto zrezygnowac z 100hz na rzecz 37 cali? pewnie niebawem bedzie u mnie N-ka lub jakis polsat cyfrowy... Toshibe 37AV500PG znalazlem za 2600 zl, ale wyglada jakos topornie - to stary model? 37C3500PG jest za 2800 zl no i prezentuje sie ladnie :D
Panasonic TX-32LX70P ma na 100% matową obudowę. Miałem okazję go nawet przetestować, ponieważ swego czasu zamawiałem go bratu. Co do Toshiby, to nie jestem pewny na 100% czy to mata czy połysk, ale wydaje mi się, że mata. Najlepiej jakbyś miał możliwość obejrzenia obydwu TV na żywo i dokonał wtedy wyboru. Jeśli ja miałbym teraz spośród nich wybierać, to wybrałbym Panasonica m.in. dzięki perfekcyjnym kątom oglądania, inne firmy pod tym względem zdecydowanie odstają od Panasonica.
Przy 37 calach i braku układu 100Hz oraz odległości 3 metrów od ekranu nie powinno być problemu z płynnością obrazu przy dobrym sygnale. Do 3000 zł dostaniesz też JVC 37 G80 bez 100 Hz, ale cieszący się dobrą opinią :) Poczytaj o nim na forum :D
fly.high
a co powiesz na Sharpa LC-32X20E ? jest za 2800, no i fullHD.
Weakando
32' Lcd
W najbliższym czasie mam zamiar kupić LCD.
Potrzebuje rady co wybrać do ceny 2300zł.
Telewizor 32' nie większy. Przez większość czasu będzie wyświetlał obraz z kablówki i często z Xboxa 360. Z czasem może go podłącze do kompa. Zależy mi na tym żeby obraz z kablówki wyglądał w miarę dobrze.
Dobrze by było gdyby z podstawką nie był wyższy niż 58 cm.
Obecnie mam CRT Philipsa 24' panoramę, więc jakikolwiek LCD by mnie pewnie ucieszył :)
Z góry dzięki.
rafcio76r
To również bardzo fajny model. Posiada matrycę Full HD, ale niestety nie ma układu 100 Hz. Myślę, że przy przekątnej ekranu 32 cale ważniejszy jest układ 100 Hz niż matryca Full HD ;) Przy tym rozmiarze ekranu, aby dostrzec różnice między HD Ready a Full HD na sygnale fullHD np. z odtwarzacza Blu-ray musisz siedziec nie więcej niż ok. 1,30 metra od ekranu ;) Natomiast do sygnału SD znacznie lepiej się sprawdzają TV wyposażone w uklady 100 Hz odpowiadające za eliminację smużenia obrazu.
fly.high
powiem Ci, jak pewnie wielu to mowi, ze juz mam metlik w glowie... widzialem Toshibe 32R3500PG na zywo, obok stal philips 32PFL7962 - i nie widzialem tych 100hz toshiby, ba, philips mial o wiele ladniejszy obraz.. chyba jakis koncert z dvd lecial. pozatym akurat ta R3500 jest w macie a ja wolalbym polysk bo mam w pokoju monitor samsunga 22'' 226CW wlasnie w blyszczacej ramce. chcialbym zeby to jakos "wpółgrało".
nie wiem juz co wybrac, im wiecej sie czyta, tym wiecej opinii i zdań. chyba wejde w jakies 37 cali w tym samym przedziale cenowym... sam juz nie wiem :roll:
rafcio76r
Weakando napisał:
Z góry dzięki.
Zastanów się nad TOSHIBA 32" REGZA LCD 32C3500PG w cenie poniżej 2 300 zł.
Poczytaj sobie też na forum o JVC 32 G80 w cenie niespełna 2 200 zł. Co do podłączenia do kompa to ten TV nie ma złączą VGA. ale można go o ile dobrze pamiętam podpiąć do kompa pod złącze HDMI.
Pod uwagę możesz brać także Samsung 32" LCD LE32R82B w cenie niespełna 2 100 zł
rafcio76r
Decyzja należy do Ciebie, nikt jej za Ciebie nie podejmie ;)
Torque
-LG 32LG5000,
-LG 32LG6000,
Ktory z powyzszych modeli bedzie najbardziej odpowiedni do:
- PS3(chodzi o plynny obraz progressive scan badz FullHD bo chyba te tv maja te funkcje)
- Cyfra badz "N"
- podlaczenie Laptopa pod tv,
idzipl
kiki napisał:
Idzipl - jak wstąpiłeś na wojenną ścieżkę - to zdecydowaie najlepszymi konkurentami są :
JVC 42 V 80,
Sharp 42 XL2,
Toshiba 42 Z 3030.
Spędziłem kolejne dni na przeglądaniu różnych opinii i ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenie to zacząłem rozważać jeszcze większe matryce i kolejny model. Póki co najbardziej jestem przekonany do:
-Toshiba 46ZF355;
-Toshiba 47Z3030;
-Toshiba 42Z3030;
-Toshiba 40ZF355.
Czy jeżeli nie będą mi przeszkadzały katy w Z-ce to sensowne jest dopłacanie do ZF ? I jak wygląda sprawa tych LCD ? Przeczytałem przed chwilą, że są problemy z gwarancja (Toshiba PL nie sprzedaje modeli ZF) ? Czy modele te są nadal godne polecenia czy też w tym rozmiarze / przedziale cenowym konkurencja wydała coś nowszego / ciekawszego (Z i ZF już troche mają) ?
ProSiaczek
idzipl sprawdź sobie jeszcze Sony X3500 , nowego samsunga 659 , Philipsa 9703 i LG 6000 abyś miał szerokie spektum bo tylko wtedy będziesz pewnien wyboru.
Najlepiej samemu zobaczyć, ponastawiać własne preferencje a z opinii na forum wypośrodkować informacje.
ZZ_XX
32 cale do 3000 max ???
Jaki LCD 32' kupić do 3000 ?
Zależy mi na podłączeniu go do kompa (głownie do oglądania filmów z niego - DivX, DVD) i jak najlepszych parametrach
Myślałem o czymś takim choć słyszałem opinie że są problemy z podłączeniem PC
Jakieś inne pomysły ?
rafcio76r
1. Panasonic 32 LX70P (najlepsze kąty patrzenia)
2. JVC 32 P80 (najlepsze formatowanie analogowego sygnału SD 4:3 do
formatu 16:9)
3. Philips 32 PFL7862D
4. Toshiba 32 R3500
Wszystkie w/w są HD Ready i mają układ 100 Hz ;)
Nie cytujemy posta poprzedzajacego!
jupi_s-d
32 a moze cos z 37
Witam, poprosze o rade
Jakie masz warunki - jaki duzy pokój ?
16 m2
jaki sygnał ?
antena siatkowa ... w przyszlosci moze cyfrowy polsat
jaka odległość od ekranu ?
2 - 2,5 metra
jakie urządzenia do podłączenia?
DVD, PC filmy (divx) i gry
jaka klasa cenowa?
3000 (TV chce wziac na raty w tym sklepie co to maja 20 x 0% ;) )
więcej oglądasz w dzień czy w nocy?
po rowno mozna by powiedziec
jakie masz nasłonecznienie pokoju ?
od wschodu ... slonce od rana do popoludnia zaglada w okno ale mam zaslony i rolety
ile osób zasiada przed telewizorem?
od 1 do 3 (trzecia osoba to brzdac 2 latka)
Jaki masz ulubiony program?
nie mam
Jaki masz obecnie telewizor?
21 cali philips z plaskim kineskopem
Ma stać czy wisieć?
wisieć
jupi_s-d
i
ZZ_XX
- u Ciebie przy nieprzekraczalnej kwocie 32 R 3500 Toshiba.
http://www.hdtv.com.pl/forum/showthread.php?t=19475
teraz zaczynamy od najczęściej wykorzystywanego sygnału - SD.
Juz na pierwszy rzut oka cieszy nasycenie i wyrazistość skalowaniea borazu i to z odległości 1, 5 metra.
Jak trochę dołożysz
JVC 32 P 80,
http://www.hdtv.com.pl/forum/showthread.php?t=14360
Panasonic 32 LX 700
http://www.zlotypixel.pl/
http://www.hdtv.com.pl/forum/showthread.php?t=15217
idzipl - poszedłeś na całość - oczywiscie Toshiba 46 ZF 355
http://www.hdtv.com.pl/forum/showthread.php?t=24216
Nawet znikają odbicia które wystepują u nas na innych telewizorach / słaba jakość anteny/
Gdzie Ci mężczyźni ?
Ano teraz widać że są i to jak widać !!!
Wyrazistość i oddanie rzeczywistości wręcz wzorcowe.
del
Witam!
Planuję zakup TV LCD 37". Budżet: około 3000PLN.
TV będzie używany do:
1. oglądania telewizji z Cyfrowego Polsatu (narazie zwykły dekoder, a w przyszłości HD - jak będzie więcej programów w tej technologii) - 90%
2. DVD - 10%
Współpraca z PC lub konsolą nie ma żadnego znaczenia. Natomiast zależy mi na dobrej jakości głośnikach - nie mam kina domowego i nie planuję mieć w najbliższym czasie.
Z opinii na forum zainteresowałem się telewizorami Toshiby. Szczególnie model 37C3500PG ale znalazłem też 37CV505 i wydaje się całkiem sensowny.
Będę zobowiązany za wskazówki i sugestie. :)
przy takich potrzebach jednak wybrałbym plazmę Panasonica 37 a nawet 42".
Zaś jesli musi być Lcd - to 37 C 3500 Toshiby.
