Jakby nie próbować to DLNA ma problem
adamo83
Cześć.
Zakładam ten temat, bo mam kłopoty ze streamem muzyki z komputera na amplituner. Jakbym nie próbował, to nie mogę tego przeskoczyć.
W WMP wszystkie opcje streaminu itp. ustawione na allowed. Powyłączałem wszelkie windowsowe i niewindowsowe firewalle i antywirusy, czytałem internet i nic, utknąłem.
Jakiego bym nie używał programu i sposobu, to problem jest zawsze podobny.
System Windows 7.
1. Użycie funkcji "Play To" bezpośrednio klikając PPM na plik audio.
- Otwiera sie okienko z playlistą, chwile mieli i potem błąd, że niby "Media not avaible"
2. Próba streamingu przez WMP.
Kiedy wrzucę na playliste amplituner WIDZI serwer DLNA i czyta playliste, można Z AMPLITUNERA wybrać utwór na playliście i go włączyć. To działa.
Jednak kiedy NA KOMPUTERZE kliknie się na plik i chce sie go uruchomić poprzez stream, ponownie wyskakuje bład.
3. Foobar2000 z wtyczkną unpn.
- Otwieram UpNP Controllera, wybieram amplituner z listy (jest dostepny) i klikam na Play foobar Playback Stream Capture.
Sytuacja jest podobna jak w WMP. Kiedy wrzuce utwory na playliste do foobara i wchodze na amplitunerze w servewy DLNA to widzi serwer Foobar2000 i utwory na playliscie. Moge je wybrać i włączyć. Nie mogę jednak znowu ich odpalić bezpośrednio z poziomu foobara. Po prostu jak robie play na foobarze to odpala sie normalnie przez głośniki w komputerze, a jak chce przeciągnąć utwór do playlisty UpNP Controllera to chwile mysli, ale nic sie nie dzieje.
Trochę utknąłem i nie wiem co robić. Wygląda na to, że jest jakiś problem z połączeniem PC -> amp, ale już nie mam opcji.
Proszę o pomoc.
jaco.37
1.Instalujesz Foobara.
2.Pobierasz wtyczkę.Tu masz wtyczkę: http://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp
Po pobraniu instalujesz ją tam gdzie masz zainstalowanego Foobara,w folderze components.Zrób restart kompa.
3.Odpalasz muzykę na kompie w Foobarze, w ampli wybierasz Dlna,Foobar,Playback Stream Capture/dwa razy to ostatnie trzeba wcisnąć/.Na kompie zmieniasz utwory,przewijasz itp.
Zadnych cudów nie robisz.
Po prostu klikasz na jakikolwiek plik z muzyką,i gra i na kompie i na ampli.
Nawet nie myśl o tym badziewiu WMP.
W kompie ustaw sobie żeby wszelakiej maści pliki audio odtwarzał tylko Foobar. Działa bardzo dobrze.
Pięć minut roboty.
Jak już się z tym uporasz to później pomyśl o Wasapi.
adamo83
Cześć i dzięki za odpowiedź.
Wygląda to tak:
I teraz.
Jak kliknę na przycisk play w lewym dolnym rogu, to uruchamia się kawałek TYLKO na komputerze. Na amplitunerze jestem na Playback Stream Capture. W tym małym oknie UPnP Controller wybrałem amplituner i po prawej na tych kropkach wybrałem opcje Play foobar2000 Playback Stream Capture.
Jak chce przeciągnąć utwór z playlisty do okienka controllera, to chwilę myśli, potem pojawia się na ułamek sekundy UPnP Controller (Not Respornding) i nic se nie dzieje, ciągle jest napis Stopped.
Tak jak pisałem, mogę odpalić na amplitunerze utwór jeśli zrobię to właśnie przez amplituner. Chodzi jednak o to, żeby uruchamiać z komputera.
Dzięki.
jaco.37
Najpierw odinstaluj tego swojego Foobara,pousuwaj wszystkie jego pliki,itp.Po drugie- instalujesz Foobar2000v1.3.3 - Ty masz jakąś starą wersję czy coś.
Będzie wyglądał nie za pięknie,ale póżniej sobie go pozmieniasz.
Dalej,ściągasz wtyczkę,link masz.Wtyczkę umieszczasz tam gdzie masz zainstalowanego Foobara,w folderze components.
Nastepnie w Foobarze klikasz Library,dalej Configure w oknie po lewej Components,dalej na dole wybierasz Install.. i wskazujesz tą pobraną wtyczke,/przypominam że umieszczona jest w folderze Components/i zatwierdzasz to Apply.
TO WSZYSTKO NIC WIĘCEJ NIE ROBISZ !!!
Później jak odpalasz sobie Foobara to serwer uruchamia się automatycznie,NIC NIE ROBISZ ,odpalasz ampli a tam już wiesz jak trzeba ustawić.
Prościej sie wytłumaczyć nie da.
Nic innego w kompie nie grzebiesz!!!
A wygląda to u mnie tak:
    33,5 KB · Wyś: 177
adamo83
Niestety dalej nie działa.
Wszystko przeinstalowałem tak jak pisałeś.
DLNA wykrywa bez problemu jak tylko włączę Foobara. Wchodze w DLNA, stream capture do końca. Odpalam utwór w Foobarze i leci w komputerze. Po jakichś 10 sekundach od odpalenia włącza się dosłownie na sekundę na kolumnach, potem przestaje i gra już tylko na komputerze.
Jak zmieniam utwór to już leci tylko na komputerze i żeby poleciał choć tę sekundę przez ampla, to muszę wyłączyć Foobara, odpalić ponownie i wejść w DLNA na amplu od nowa.
Musi być jakiś problem z połączeniem między komputerem i amplem w sieci, ale już próbowałem wszystkiego co umiem i co przeczytałem w necie co może mieć wpływ i utknąłem. eh.
jaco.37
Zainstalowalem to sobie na drugim komputerze w domu-wszystko działa pięknie.
Dokładnie tak jak w opisie.
Pewno coś tam namieszałeś jak bawiłeś się z WMP.
Masz w domu może jakiś inny komp?
A co za amplituner masz?
adamo83
Sęk w tym, że w WMP nie ma za bardzo co zepsuć.
Pamiętam tylko, że kiedyś jak chciałem to ustawić to zaznaczyłem te opcje z pierwszego obrazka na tej stronie: [Guide] Setting Up DLNA(AllShare) on Windows 7 - Android Forums (mam nadzieje, że tu nie łamie żadnego regulaminu forum tym linkiem). Mam tam wszędzie ptaszki.
Ale jeśli chodzi o te opcje, to na wielu stronach było napisane żeby to pozaznaczać.
Myślę, że może być problem z połączeniem ampla w sieci, bo jak wejde w panel sterowania -> network and sharing i wezmę żeby pokazało mi mape całej sieci to mam coś takiego:
Ampla niby wykrywa, ale tak...nie do końca. :)
Amplituner to Onkyo TX-NR626.
jaco.37
Ja w Windows nic nie ruszałem.
Po prostu zainstalowałem Foobara i wszystko działa.
U mnie WMP jest wywalony.
Przychodzi mi do głowy że to cały czas ma coś wspólnego z WMP.
Spróbuj go może odinstalować/WMP/ ,może to coś da.
adamo83
No nie. To na pewno nie jest dobry pomysł.
WMP nie można chyba nawet odinstalować, co najwyżej wyłączyć tą usługę w panelu sterowania, jednak gdy to zrobiłem, to wszelki streaming z komputera się wyłącza. WMP w Windows 7 jest chyba bezpośrednio odpowiedzialny za streaming, bo gdy go wyłączyłem to nawet zniknęła mi opcja Play To, która była zawsze.
No nic. Trochę lipa, bo nie mogę puszczać muzyki z kompa ani przez uPNP ani przez Blutootha mimo, że ampla widzi wszystkie serwery uPNP i może grać z nich muzę jeśli ją odpalę z poziomu ampli...
jaco.37
Nic mi więcej do głowy nie przychodzi.Coś tam musiałeś namieszać.
Na drugim kompie uruchomiłem to bez żadnego problemu.Nie robiłem nic więcej niż to co opisałem przy instalacji.Walcz dalej bo warto.
A radio internetowe Ci działa dobrze?
adamo83
Jest POSTĘP! :)
Na innym forum ktoś dał mi linka do tego rozwiązania: PlayTo may stop functioning if multiple network adapters are present.
Powyłączałem wszelkie inne sieci poza wireless, którą używam, przesunąłem ją na samą górę kolejki i oto funkcja Play To zaczęła działać!
Jest też lepiej z Foobarem, choć nie idealnie.
Jak po prostu kliknę na jakiś plik muzyczny żeby mi się odtwarzał, to uruchamia się normalnie Foobar i muzyka leci na kompie (nawet jak ampek jest w DLNA -> Playback stream capture).
Jednak kiedy w Foobarze wejde w View i wybiorę uNPN Controller i potem z menu rozwijanego w tym okienku TX-NR626 to jak PRZECIĄGNĘ utwór do tego okna to zaczyna mi się odtwarzać przez kolumny.
Szkopuł w tym, że to okno controllera muszę mieć cały czas otwarte i to denerwuje, bo to dodatkowe okno, a nie integralna część Foobara.
No nic. Jest lepiej i to najważniejsze.
shogun990
mam problem odpalam na foobarze upnp controler wybieram tv lub ampli i leci utwór ale tylko jeden. Jak zrobić by leciała cala playlista??
    219,1 KB · Wyś: 79
edi7777
foobar to staroć, jedyny plus że jest darmowy. Spróbuj J river media center - dla mnie 100 razy lepszy. Szkoda tylko że jeszcze filmów nie można na nim streamować.
shogun990
edi7777 dzieki. Wgrałem j river media center faktycznie fajny program.
Tylko mam mały problem. Nie ważne czy odpalam na ampli czy tv przez dlna czy na kopie i wysyłam na urządzenia przerywa mi w połowie utworu i albo przełącza na kolejny albo sie zatrzymuje. Na kompie mam darmowy antywirus AVG i zaporę windows może w tym jest rzecz. Wczesniej chodzilo dobrze a teraz utwor w polowie staje i klapa. Może ktoś ma pomysł jak to zrobić?
shogun990
Może ktoś zna odpowiedz na mój problem. Nie ważne czy odpalam muzę na ampli czy na tv czy Blu Ray przez dlna leci jeden utwór i staje. Czasami nawet jeden do końca nie przeleci bo się wyłącza. Podobnie jest jak odpalam na kompie i puszczam na urządzenia. Nie wiem czy coś z siecią czy jak? Może ktoś miał podobny problem.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
3echo
Znalazłeś odpowiedź na ten problem?Czy może odpuściłeś foobara?Pytam,bo mam ten sam problem.
