Astra na 'n'-ce. Kanały 500-514 działają :-) + problem z diseq
Robert71
po przeczytamiu kilku postów i trochę wolnego czasu przeszedłem sie na balkon aby sprawdzić to u siebie.
Założyłem nowo zakupiony Diseq, który działał na ferdku i podłączyłem tak jak opisywali:
LNB1-Astra
LNB2-HB
potem setup->żółty->728->Ustawienia anteny->DisecC .....
.... i zaczęły się schody, kombinowałem ale nic nie wykombiniwałem.
Już zacząłem się zastanawiać czy to nie jest jakaś ściema:
- Astra na 'N' baz update softu ?
Potem przypomniało mi się że gdzieś mam jakiś drugi stary przedpotopowy przełącznik, to go poszukałem i podpiąłem i ...
... BINGO. Śmiga Astra :)
('N' - ce na dole od razu sie dwa minusy zamieniły na plusy :))
Wnioski:
Tym co nie działa sugeruję wymianę Diseqa na inny typ.
Załączam zdjęcia. Może sie komuś przyda jakby miał kupić to żeby nie kupił:
-ten co nie działa
dodatkowo:
-co działa
-kanał z Astry w HD
Robert
    14,7 KB · Wyś: 1511
    11,9 KB · Wyś: 1539
    14,3 KB · Wyś: 1513
jarojaw
n-recorder i kanały Astry
Ja mam inny problem.
Kupiłem do recordera konwerter monoblocktwin,zainstalowałem,pomierzyłem miernikiem,sprawdziłem działanie na Humaxie i na koniec podpiąłem recordera.
HB śmiga wyśmienicie, a z kanałami Astry mam problemy.Nie chcą działać(rwanie obrazu) kanały HD, Sat1,Pro7,Astra Pro i Anixe.Sygnał 70%,jakość 0-1%.Kanały TV Trwam :p ,RTL,Vox,N-Tv wogóle nie ruszają, a :( DSF,Deluxe Music,CNBC,SKY NEWS,AL JAZEERA sygnał 70% jakość 100% i odbiór wyśmienity.Travel - brak odbioru.:(
Ma ktoś jakieś pomysły jak to uruchomić.Regulacja antena i konwerterami była uruchamiana.Bez efektu.:confused: :confused:
Robert71
U mnie nic nie rwie, mam:
Astra Pro i Anixe - Siła 70-80, Jakość 24-36
TV Trwam - S 75, J 65-70
Deluxe Music -S 65, J 0 - zero jakość a działa spox - coś chyba ta satka oszukuje :)
AL JAZEERA - S 67, J 78-90
Travel - S 73, J 100
Może masz coś z kabelkami lub z diseqiem ? Jeśli nie to ustawienie zeza.
Robert
jarojaw
Z kabelkami wsio w porządku,diseq jest wśrodku w monoblocku,niektóre kanały Astry działają - więc wina sprztu żadna. :|
Robert71
A kupiłeś go razem z anteną(komplet) - może się do Twojej nie nadaje ? Inna odległość, nie to ognisko etc.. zgaduję :).
Ja mam na astrze zwykły tandetny stary konwerter przyczepiony tandetną blaszką i działa.
Robert
jarojaw
Własnie myśle czy nadaje się do 80-tki TRIAX'a.Chyba jutro kupie ciut wiekszą czasze.Kurde niby pisze że monoblocki można używać do czasz od 80cm.Zresztą sam się gubie, bo przecież działa bardzo dobrze z Humaxem.Tylko to jest zwykły tuner nie HD.Może tu mają coś wspólnego transpondery i tam należy szukać przyczyny złego lub brak odbioru poszczególnych kanałów.
Sydon777
vip
Ponieważ nadal niektórzy na zwykłych nboxach nie odbierają Astry podzielę się swymi doświadczeniami. Mam antenę 90 cm (Corab 900) i konwerter Monoblock Quad, gdzie przełączniki (DiSEqC) są wbudowane do wnętrza. Z odbiorem Astry i Hot Birda w n-recorderze oczywiście nie ma żadnego problemu od początku. Natomiast na zwykłym nboxie początkowo miałem problem z ustawieniem bo brak jest jeszcze nowego softu. Ostatecznie rozwiązanie jest takie: Nacisnąć SETUP następnie przycisk żółty i wprowadzić kod 728. Dalej w ustawieniach anteny wybrać "bez DiSEgC" oraz LNB2. Po wyjściu z menu na ekranie pojawi się komunikat o błędnych ustawieniach - wówczas wyłączyć pilotem dekoder i za chwilę włączyć ponownie. Kanały od 500 do 514 odbierają już program z Astry. Oczywiście przy takich ustawieniach nie można odbierać jednocześnie programów z Hot Birda - no ale dostęp do nich umożliwia korekta ustawień w menu. Jest to trochę kłopotliwe i nowy soft zapewne tę niedogodność zlikwiduje.
Mabri
Soft z 1 grudnia tego nie załatwia?
Podaj nazwę producenta tego quada. Sam na dniach chcę kupić Maximum V-24
AZAZEL
transponder
Witam! mam pytanie jaki są parametry transpondera głównego w ustawieniach n-box. mam problemy z działaniem nowo dodanych kanałów z astry.gdy przełączam lnb w ustawieniach na wszystkich mam pełną jakość sygnału i siłę.
arsenal
Moderator
Astra na przełączniku DiSeQ 2/1
Aby miec kanały z ASTRY na zwykłym nBoxie trzeba konwerter skierowany na ASTRĘ podłączyć do wejścia nr 1! w przełączniku DiSeQ a HotBirda do nr2!. Wejść do menu(żółty i 728 ) Wybrać DiSeQ i LNB na którym mamy Hotbirda( pojawi się pasek "jakość sygnału") wcisnąć OK, wyjść z menu klawiszem BACK. Tuner pobierze listę kanałów i ASTRA już jest. Nie wiem jak można prościej to wytłumaczyć.:|
Robert71
Proszę bardzo. Załącznik.
Robert
    35 KB · Wyś: 909
scorpio55
Trochę się sytuacja komplikuje w wypadku monobloka. U mnie jako główny satelita ze względu na mniejszy poziom sygnału jest ustawiony HotBird, a jako zezujący ASTRA. Wszystkie tunery sobie z tym radzą ( Humax 2000, relook, a nawet kenwood DTF 2 ), a N-ka niestety nie. Oczywiscie po wymuszeniu innym tunerem ASTRY ( N-ka po przelotce) kanały z ASTRY odbieram. N-ka prawdopodobnie nie współpracuje właściwie z DISeQ-iem monobloka - na LNB 2 brak sygnału. Możliwości zamiany głównego satelity w menu nie znalazłem. Może nowe oprogramowanie to załatwi, ale pewności nie ma.
Robert71
scorpio55 napisał:
...N-ka prawdopodobnie nie współpracuje właściwie z DISeQ-iem monobloka - na LNB 2 brak sygnału. Możliwości zamiany głównego satelity w menu nie znalazłem. Może nowe oprogramowanie to załatwi, ale pewności nie ma.
Ja też mam zeza na astrę i też nie odpalił na pierwszym disequ. Był chyba za nowy na "Nową Generację" :)
Musisz chyba czekać na zmianę softu.
Robert
tuptus55
To może ja dodam od siebie swoje próby.
DiSEqC Golden Interstar model GI 211 (2x1) nie działa z nboxem.
Za to DiSEqC Axing SPU 41-02 (4x1) działa z nboxem.
