Japoński producent Panasonic jest bardzo dobrze znany z produkcji telewizorów plazmowych. Od lat utrzymuje prymat na tym polu.
Od lat też próbuje swoich sił na niwie produkcji telewizorów LCD. W poprzednich latach znany był np. z kultowego modelu 32 LX500. Modelu który był poszukiwany przez lata jako niesamowity wzór jakości. Obecnie Panasonic wyprodukował pierwszą topową (topową dla Panasonica) serię telewizorów z podświetleniem krawędziowym LED. Czy będzie to przebój na miarę plazm ?
Jego projekt przypomina trochę model Hitachi .
Dodatkowo Panasonic wspólnie z Hitachi produkuje też matryce nowej generacji IPS Alpha, które wykorzystują wspólnie w swoich projektach.
Telewizory Panasonica są zawsze perfekcyjnie wykonane ale nie zawsze przyciągają wzrok. Ma zbyt grubą ramkę co daje wrażenie nudy.
Tak się prezentuje przedstawiony model przez producenta. Seria Viera V20 dostępna jest w Polsce poprzez dwa modele TX-L42V20 oraz TX-L37V20.
Całość podświetlana diodami LED.
YouTube - Panasonic TXL42V20 LED TV 2010
Jak zawsze główne informacje o produkcie znajdują się na telewizorze.
Możliwe jest przeglądanie treści z wybranych serwisów internetowych - YouTube, Eurosport, Picasa, serwisy pogodowe, Ipla czy komunikator Skype. Ipla- która ma spore kłopoty z poprawnością wyświetlanych programów. Wiele się wiesza , rwie , szarpie co po minucie oglądania powoduje że mamy dość. Próbowaliśmy obejrzeć Miss nastolatek - bez szans, zawody samochodowe tragedia.
Chociaż na prezentacji wszystko jest ok. :
Ipla - http://www.youtube.com/watch?v=wo9Kk...layer_embedded
Filmy i seriale nowe - extra jakość i dobre wyświetlanie. Ale to co nas interesowało - było fatalne. Do tego jest jeszcze kłopot z:
VieraCast i iPla - absurd !!
Bądź ostrożny szczególnie jeśli myślisz o zakupie telewizora przez internet ponieważ bardzo podobny symbol ma plazma Panasonica.
Trzeba spojrzeć na pierwszą literę nazwy modelu:
- L na telewizory LCD, P dla plazm.
Tu widać że ramka zewnętrzna naprawdę gruba jak wyjęta z lamusa.
Obudowa przypomina polerowaną stal .
Panasonic wyprodukował model z podświetleniem diodowym krawędziowym. Dzięki temu model schudł poważnie osiągając w "pasie" odpowiednio dla modeli (39 mm i 45 mm)
Nasz miernik prezentuje to obrazowo.
Ale nie jest pięknie bo na dole jest grubszy i to sporo . Jeśli będziesz miał specjalny uchwyt to zlicuje się z dołem i nie powinien odstawać.
Z prawej strony znajduje się manualna obsługa panelu.
Cyfrowe wyjście audio (optyczne)
Wejście PCMini D-sub 15-pinowy x 1
Wejścia HDMI x3 z tyłu
Digital audio out
Eurozłącze x 2
Wejście antenowe
Wejście do anteny satelitarnej.
Component
Audio out
Audio in
USB
Ethernet - Port sieci LAN
Model pochodzi z Czech Republic
I pobiera max 152 W - tak deklaruje producent .
Dalej sprawdzimy w testach ile pobiera rzeczywiście.
z lewej strony kolejne złącza.
Usb - do którego bardzo ciężko włożyć dedykowany dongl wifi.
Mało nie uszkodziliśmy go, bo nie mieści się na grubość.
Trzeba użyć siły aby zaczął działać.
Porty USB (1 z boku i 1 z tyłu) pozwalają wyświetlać na ekranie zgromadzone na nośnikach treści multimedialne, łącznie z plikami w formacie AVCHD. Ponadto. Łącze USB umożliwia podłączenie dysku twardego (160 GB a 1 TB), na który użytkownik może nagrywać nadawane cyfrowo programy, a następnie je odtwarzać.
Jest też gniazdo CI
Tu widać wyraźnie gdzie można podłączyć satelitę
oraz kolejne złącza :
wejście SD kart
HDMI
Złącze typu RCA
Dźwięk jak na wielkość - nie zbyt dobry.
Posiada dwa 10-watowe głośniki wspierane przez system V-Audio Pro Surround. Dostarczają dobrej jakości dźwięków.
Brak basu - który dobrze słychać w plazmie o podobnej nazwie.
Podstawa obrotowa
Pilot nie zmieniony od wielu , wielu lat .
Przybywają jedynie nowe przyciski obsługi multimedialnej.
Zasilany pilot przez baterie własnej produkcji.
Podświetlanie panelu z częstotliwością 200 Hz w połączeniu z funkcją inteligentnego tworzenia klatek, które skutecznie eliminują drżenie obrazu oraz zapewnia odpowiednią ostrość obrazu w jakości Full HD - tyle producent o systemie. W rzeczywistości płynność na testach w przesuwie bocznym w tej klasie cenowej - na przyzwoitym poziomie.
Przy sygnale wejściowym o częstotliwości 50 Hz, funkcja inteligentnego tworzenia klatek obrazu w wersji Pro tworzy 100 klatek/sekundę z 50 klatek/sekundę. Powoduje to trochę "teatralną" jakość obrazu.
Menu podobnie jak pilot - niezmienne jak skała od lat.
A zaczynamy od ekologii. Pobór energii przy normalnym podświetleniu
i wyłączonym trybem Eco to 97 W
przy włączonym trybie ECO bardzo duży spadek poboru energii, bo spadek sięgnął wartości 58 W
podświetlenie kinowe - Eco włączone a wynik 64 W
Prawdziwe kino czyli najbardziej naturalna paleta barw . Eco załączone daje wynik jak wyżej .
tryb gra i żadnych zmian . Wyki prawie identyczne jak powyżej
Podświetlenie zdjęcie - bez zmian.
Profesjonalny 1 ( chyba błąd w aplikacji) - i to samo 64 W
Profesjonalny 2 i dalej mały pobór energii.
Kinowy ale Eco -wyłączone - skacze pobór energii o 30%
I podobnie na innych podświetleniach.
Ale bardzo pocieszające jest że bardzo daleko mu do wartości nominalnej.
Multiplikacja okien obrazu PIP/PAP/PAT
Ustawienia zaawansowane pozwalają poprzez właśnie kalibrację zdecydowanie zmienić słabe ustawienia fabryczne.
Dynamiczne podświetlenie jest zdecydowanie za duże i podnoszone , aby sztucznie zwiększyć słaby kontrast. Kontrast słaby który jest nieodłącznym elementem w technologii IPS Alpha. Pozostaje krzykliwy,ostry obraz a patrzenie w dłuższej perspektywie czasowej jest bardzo nieprzyjemne. Jeszcze na dodatek telewizor wykazywał nienaturalne kolory a krzywa gamma jest źle wyskalowana.
Najgorsza jest średnia temperatura barwowa która nawet w tym topowym modelu jest zbyt niebieska jak zawsze w IPS Alpha. Dokuczliwa jest już nie tylko w nocy ale również wieczorem.
Zabawa dźwiękiem też zajmuje sporo czasu , bo jest wiele nowych możliwości uwzględniających nawet odległość od ściany. Ale daleko jest tej jakości dźwięku do plazm o tym samym symbolu.
Basu tu nie uświadczysz.
Zalecamy kino 2+1 lub soundbar .Suondbary które odnoszą niewiarygodny wzrost w całej Europie, stając się koniecznym dodatkowym wyposażeniem telewizora.
Harman Kardon BDS600
Korekcja dźwięku pozwala na zmianę parametrów ustawień wg potrzeb i oczekiwań.
dźwięk dookólny - odczuwalny
Rodzaje formatowania obrazu.
konfiguracja dysku USB i współpraca , ucieszy fanów filmów.
Viera Link - pozwala łatwo sterować różnymi urządzeniami Panasonica.
Czas na sprawdzenie działania i współpracy w sieci.
Test połączenia OK. I Już jesteśmy w sieci internetowej.
Zdjęcia z karty SD wczytują się i pojawiają się bardzo szybko i bardzo płynnie. Urozmaicone prezentacje uradują każdego.
Obsługa nie jest skomplikowana.
Jakość bardzo dobra. Taką prezentację ogląda się z nieukrywaną radością.
Kilka ujęć z karty SD
__________________
Są też do wyboru różne podkłady dźwiękowe aby oglądając prezentacje nie było nudno.
Dobra zabawa jest też przy różnych ustawieniach ramki.
Lub prezentacja w scenerii stary film.
Do wyboru mamy też obsługę plików video i muzycznych.
Czas na testy porównawcze . Zaczynamy od czerni.
Czerń jest dobra na wprost w dzień . Wieczorem jest już na przeciętnym poziome i ucieka w granat.
Charakterystyka matrycy IPS Alpha nie zmieniła się od lat.
Kąty boczne rewelacyjne ale kosztem zmniejszenia generowania czerni.
Poziom czerni w badaniach wyszedł na poziomie 0,26 co przy modelach 0,05 daje mu końcową pozycję.
Kalibracja poprawia apetyt na czerń wskutek zmniejszenia parametrów świecenia matrycy.
Producent określa kontrast na poziomie 2.000.000:1.
HD wyświetlany jest bardzo dobrze ale obraz SD przechodzi średniej jakości proces skalowania. Być może telewizor skierowany jest na użytkownika wyłącznie obrazów HD i obrazów SD ale z dobrym bitrate , np. z odtwarzacza DVD.
Jeszcze potwierdzenie co do czerni .
Dodać trzeba że matryca IPS ma extra kąty boczne, ale Philipsa 9705 nie przebije:
http://www.newscenter.philips.com/pl...seria_9705.wpd
pomidory trochę się przeczerwieniły, nie udało się ustawić idealnej kolorystyki
Pomarańcze w swojej klasie.
Załączając tryb "Real Cinema" pozbywamy się większości funkcji mających na celu "poprawy" jakości obrazu i osiągamy bardziej naturalne kolory.
Ujęcia portretowe - jak najbardziej ok.
Podświetlenie "Normal" zaprogramowane w fabryce znacznie przekracza ustawieni kalibracyjne. Panasonic zbyt mocno naciska na dynamiczne podświetlenie.
Kalibracja powoduje że dopiero budzi się "lew".
Kalibracja w tym telewizorze celem uzyskania zdecydowanie lepszej jakości
barw , podświetlenia - obowiązkowa.
Ujęcia statyczne HD mogą budzić podziw jakości.
Test skośny monstera .
Płynność skośna - absolutna rewelacja .
Tłumienie szumów Moskito - rewelacja
Redukcja szumów na najwyższym poziomie.
Dobre zachowanie w Y / C
widoczne drgania skośne.
Tu znaczna poprawa
Judder pionowy występuje ale szarpie tylko w początkowej i końcowej fazie ruchu.
Konfiguracja z siecią bezprzewodową szubka i sprawna
Test zakończony - możemy zaczynać
Informacje o aktualizacjach znacznie ułatwiają współpracę. Nie trzeba się martwic , czy ... Nie trzeba się martwić kiedy.
Tylko klik i zaczynamy.
No i kłopot z głowy.
współpraca z serwisami z którymi Panasonic podpisał umowy.
Jest w czym wybierać.
W małych okienkach da się śledzić informacje.
Wybór ogromny , gdyby jeszcze ta jakość ........
Posiada możliwość rozmów za pomocą skype. Trzeba tylko dokupić kamerę specjalną za 999zł.
Współpraca z komputerem bez zarzutu.
Pełna i wyraźna czytelność czcionki.
Posprawdzaliśmy to i owo i bez zarzutu.
Czas na input lag.
Przy podświetleniu Normalny 60 ms
Kinowy extra bo mniej - 40 ms
Prawdziwe kino - też super 40 ms
Gra - rewelacja bo 20 ms
tu gorzej bo 60 ms.
No i kanały SD - gdzie mistrzem ten model nie jest.
Kanały SD nie są jego mocną stroną.
Przypominamy że za sprawą panelu IPS modele serii V20 zapewniają duży kąt widzenia. Rozwiązanie to jest szczególnie istotne w przypadku oglądania telewizji w licznym gronie.
Wady :
brak czerni
słabe skalowanie w SD
słabe ustawienia fabryczne (wymaga kalibracji obrazu)
słaba płynność w SD
nierówne podświetlenie matrycy
słaby dźwięk
wrażliwy na refleksy
Zalety:
niskie zużycie energii
mały input lag
extra usuwanie przeplotu
dobra współpraca z komputerem.
rewelacyjna płynność skośna - test Monstera
dobre wyposażenie - serwisy internetowe
1.Płynność SD - 6 pkt
2.Kąty boczne - 9 pkt
3.Czerń - 6 pkt
4.Skalowanie SD - 6 pkt
5.Kolory - 9 pkt
6.Pobór energii - 10 pkt
7.Obsługa - 7 pkt
8.Dźwięk - 7 pkt
9.Wyposażenie - 8 pkt
10.Cena do jakości - 4 pkt
Uwaga nowy system oceny 100.
Razem = 72 pkt na 100 możliwych.
Digital audio out
Eurozłącze x 2
Wejście antenowe
Component
Audio out
Audio in
USB
Jest też gniazdo CI
wejście SD kart
HDMI
Złącze typu RCA
Podstawa obrotowa
Tu znaczna poprawa
Czas na input lag.
tu gorzej bo 60 ms.
Wady :
brak czerni
słaba płynność w SD
słaby dźwięk
Zalety:
mały input lag
3.Czerń - 6 pkt
5.Kolory - 9 pkt
7.Obsługa - 7 pkt
8.Dźwięk - 7 pkt
