UE32D5500 problem z plikiem mkv
pietrunia
Spotkałem się z pierwszym niedziałającym plikiem na modelu D5500. Wyświetla mi komunikat nieobsługiwany format video.
Parametry niedziałającego filmu w formacie m1080p.mkv
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High L5.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 8 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 44mn
Bit rate : 5 000 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.136
Stream size : 3.54 GiB (85%)
Parametry innych filmów nie sprawiających problemów w formacie 1080p i 720p
Format : AVC
Format profile : High L4.1
Format settings, ReFrames : 5 frames
Duration : 1h 53mn
Bit rate : 7 060 Kbps
Height : 816 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.188
Stream size : 5.46 GiB (80%)
Format : AVC
Duration : 2h 50mn
Bit rate : 5 146 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 544 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.308
Stream size : 5.98 GiB (75%)
Te "małpki" z profilów formatu musiałem usunąć bo wykrywalo jako link. Podejrzewam że to właśnie ten profil jest za wysoki, ale nie jestem pewny. Czy można w jakiś prosty sposób to zmienić nie narażając się na utratę jakości i żeby to szybko i sprawnie poszło? Chyba że problem leży w czym innym.
deywies
Tak jak piszesz profil za wysoki. Ktoś bezsensu ustawił na 5.0
Maks H4.1 może być.
Konwertując go, ustaw nie mniejszy strumien niż jest. Nie powinieneś odczuć roznicy w jakosci
pietrunia
Jakim programem najlepiej skonwertować? Jakie parametry są ważne? I pytanie ile to zajmie czas na moim lapku z C2D 2x2,26, czy może lepiej zaopatrzyć się w inny release. Mam ten film z dual audio ale może pobrać inną wersję i dołączyć polską ścieżkę językową z tej? Albo poszukać innej wersji dual audio?
