Sharp AQUOS LCD LED TV LE700 - test
W dobie globalnego ocieplenia na kuli ziemskiej - Sharp stanął na czele stawki walczących o klimat dla pokoleń zachowując najwyższe wymogi jakości obrazu dla nowej generacji telewizorów LED.
Model produkowane będą w rozmiarach 32" ,40" cena detaliczna 6999zł , 46 i 52 cale .A w przyszłym roku 60" i większe w klasie cenowej ok. 20.000 zł .Telewizory te wykorzystują 10-tą generację paneli X-Gen z przetwarzaniem 10-bitowym. Panele te pochodzą z najnowocześniejszej na świecie fabryki Sakai. Panel X-Gen posiada szerszą aperturę, pozwalającą większej ilości światła na przejście przez panel, co umożliwia osiągnięcie wyższego poziomu jasności.
To prezentacja producenta :
LE700
LE600
Sharp podaje że czas reakcji piksela wynosi 4 milisekundy .
Dzięki naszym staraniom udało się nam dotrzeć do pierwszego egzemplarza.Dlatego przedstawiamy Wam jako pierwsi na rynku test i to uwzględniający wszystkie aspekty oraz porównaliśmy ten telewizor z Samsungiem B6000 oraz plazma Pioneera LX 5090.
Pierwszy rzut oka i widać że mamy do czynienia z bardzo błyszczącą matrycą , dzięki czemu
Sharp zapewnia, że modele te wyświetlają o wiele głębszy poziom czerni.
Sprytne rozwiązanie pozwala - gdy nie podawany jest sygnał - na wygaszenie podświetlenia dając prawie widzowi prawie czarny ekran.
W serii Sharp LC-LE700E i LC-LE600E zastosowano podświetlenie Full LED, podświetlenie wykonane w nowatorskiej formie. Pasy z ledami podświetlającymi znajdują się na całej szerokości ekranu a nie tylko
w podświetleniach krawędziowych. Dzięki czemu uzyskuje się jednolite podświetlenie matrycy.
Telewizory mają imponujący współczynnik dynamicznego kontrastu równy 2.000.000:1, jeszcze wyższy poziom reprodukcji koloru i jednorodny poziom podświetlenia ekranu sięgający 90 procent.
Producent tak opisuje swój produkt - Innowacyjna obudowa stwarza złudzenie niewidocznego przejścia między ramą a ekranem, sprawiając, że te dwa komponenty stają się prawdziwie płaską powierzchnią. Kolejnymi unikalnymi cechami nowych telewizorów są: szklana podstawa (seria LE700E) i dolny fragment obudowy w innym kolorze – w modelach serii LE700E jest to kolor czarny z subtelnym niebieskim akcentem, a w serii LE600E z nutą srebrnego.
Nam powierzchnie się nie "zlały" w jedną płaską powierzchnię .
przyciągającym wzrok elementem jest niebieska dioda w kształcie piramidy usytuowana po środku dolnej części ramy, informująca, że dany telewizor pochodzi z nowej serii Sharp AQUOS LED.
Owa piramida ma symbolizować potęgę trwania , chociaż każdy może sobie dopisać swoje znaczenie.
W wyposażeniu znajduje się szklana podstawa nieobrotowa oraz w serii zwieńczenie dolnej krawędzi telewizora LE700E jest to kolor czarny z subtelnym niebieskim akcentem, a w serii LE600E z nutą srebrnego.
W serii LE700E i LE600E zastosowano białe podświetlenie Full LED ( Diody są nazywane "Białe" ale są niebieskie z modulacją częstotliwości takie jak te instalowane przez Samsunga, ale z pewnymi różnicami:mają podwójne soczewki oraz system do poprawy dyspersji)
- pozwalające na nowej matrycy 10G oraz nowej strukturze pixela - osiągnięcie wyraźniejszych i bardziej żywych barw .
Dzięki nowym rozwiązaniom przy niskim poborze mocy uzyskano dużą jasność ekranu 300 cd/m2.
Sharp nie poszedł za modą odchudzając swój model.
Grubość jak widać sięga 10 cm.
Owa grubość ma się barć stąd ,że powietrze jest stosowane do lepszej konwersji światła.
Wymiary (szer. x wys. x głęb. mm):
32" 767 x 502 x 91,9
40" 964 x 612 x 93,1​
40 "964 x 612 x 93,1
46" 1099 x 688 x 93,2​
46 "1099 x 688 x 93,2
52" 1238 x 765 x 95​
52 "1238 x 765 x 95
Patrząc na telewizor z lewej jego strony znajduje się główny włącznik , co w wielu przypadkach ,np. powieszenia ułatwia główne wyłączanie .
Na tylnej ściance z prawej strony znajdują się złącza
3 x HDMI (2 do LE600)
SCART x 2​
1 x composite video
1 x component video
RS-232C x 1
Common Interface Slot 1
Wejście PC VGA (D-sub 15 pin) 1
Optyczne cyfrowe audio x 1
wejście antenowe
dodatkowo - USB
telewizor ja widać nie ma jeszcze podanej najważniejszej jego cechy - poboru energii.
Ale w dalszej części testu pokażemy jakie to są wielkości .
Opiszemy teraz jak działa nowy system podświetlenia FULL LED Backlight (Sharp):​
Droga światła jest znacznie mniejsza w podświetlenie FULL LED , elementy podświetlające znajdują się bliżej więc nie wymaga to takiego natężenia światła
Pomiary w funkcji we porównaniu z konkurencją
AQUOS 40LE700----------------------------SAMSUNG 40B7000​
DYNAMICZNE.......478 cd/m2...125,8 W.............460 cd/m2...142
STANDARD......309 cd/m2...73,1 W...............200 cd/m2...97 W​
STANDARD......200 cd/m2...62,6 W...............200 cd/m2...97 W
Wynik laboratorium środków (warunku pomiaru: IEC62087)
Jeżeli odległość światła jest większa jak ma to miejsce w technologii EDGE, wymaga więcej energii do tego samego oświetlenia na cały ekran.
Sharp wykorzystuje powietrze dla lepszego poziomu rozprzestrzeniania światła, podczas gdy Samsung używa akryl fiber z uwagi na niższy wskaźnik transmisji i dlatego potrzebują więcej światła, aby osiągnąć taki sam poziom jasności.
Z tyłu prezentuje się w całej okazałości.
wyposażenie jest nowej generacji - owe cztery HDMI ™ to v1.3 z Deep Color, dwa wejścia component video, które są kompatybilne 1080p, przyjmują sygnały z Blu-ray Disc ™ i z gier. W LE700 zawiera się także RS-232C wejście dla niestandardowych instalacji oraz wejście PC więc TV służy podwójnemu celowi jako monitor komputera. Dodatkowo, Sharp AQUOS LINK ™ to funkcja pozwala użytkownikom na łatwą kontrolę kompatybilne, HDMI podłączonego produktów za pomocą jednego pilota. Seria obejmuje również złącze USB
Widać również otwory do uchwytów przy montażu na ścianie.
Zasilanie jest tradycyjne odłączane, w komplecie był również kabel zasilający jak w UK.
Pilot jak przy starszej wersji telewizorów LCD - niektórzy określali go jako "skrobaczka".
Ale działa sprawnie , bez wysiłku i bardzo szybko przełączają się kanały.
Unikalną cechą jest przycisk ECO na pilocie, pozwalający użytkownikowi mieć wpływ na poziom zużycia energii. Odbiorniki są produkowane z zastosowaniem mniejszej ilości materiałów, nie zawierają ołowiu i dzięki temu można je łatwo poddać recyclingowi.
Już na załączonym demo producent prezentuje swoje naważniejsze zalety ale kładzie największy nacisk na ekologię.
XGEN panel LCD to pomysłowo opracowana konstrukcja która pozwala że więcej światła przechodzi
nawet podczas minimalizowania podświetlena światła, pozwala zwiększyć czerń i nasycenie kolorów.
Przyzwoity poziom - input lag.
Współpraca z komputerem - bardzo prosta. Na pilocie znajduje się przycisk który ustala pełen ekran - dot by dot. Pełna czytelność czcionki nawet z odległości 30 cm przed ekranem.
Z powodzeniem może wystąpić jako monitor.
Do testów wykorzystaliśmy też najnowszy model odtwarzacz blu raya Sharpa BD 21
Czas załączenia obrazu na ekranie - od wciśnięcia start to prawie jedna minuta.
pilot do odtwarzacza.
Testem tego urządzenia zajmiemy się za kilka dni.
Tymczasem wracamy do najważniejszej części , do konfrontacji z najlepszymi modelami na rynku.
Na pierwszy rzut :
z lewej Pioneer LX 5090
z prawej Sharp 40 LE 700
Jak kształtuje się w obliczu legendarnej czerni Pioneera ?
Jeszcze zbliżenie na Sharpa
Kąty boczne - widoczne przy braku światła
I mniej widoczne jeśli lubimy oglądać przy zapalonym świetle .
Jeśli korzystamy w warunkach światła słonecznego to:
z lewej Sharp LE 700
z prawej Samsung B 6000
Ale wracamy najpierw do systemu podświetlenia , raz jeszcze Pioneer LX 5090 i Sharp LE 700
Kolejne zestawienie. Zestawienie dwóch najważniejszych graczy na rynku :
z lewej Samsung 40B 6000
z prawej Sharp 40 LE 7000
Ustawiamy wg ustaleń producenta .
Bez oświetlenia , Samsung świeci ostrzej.
teraz z włączonym światłem
Czerń w porównaniu z plazmą Pioneera:
http://www.hdtv.com.pl/forum/showthread.php?t=41986
Z lewej Pioneer LX 5090
z prawej Panasonic V 10
czerń
z lewej Samsung B 6000
z prawej Sharp LE 700
Pełen ekran szybciej ustawiany ( przycisk na pilocie) Sharpa
Samsung poprzez wejście w menu i wykonanie kilka operacji.
Lepsza płynność w Samsungu.
Dochodzimy do testów porównawczych:
NR1
NR2
NR3
NR4
NR5
NR6
NR7
NR8
NR9
NR9
NR10
NR11
Aby zwiększyć jakość obrazów, co często prowadzi do zmiany kolorów szczególnie widoczne w wielu reprodukcji kolorów nasyconych . Sporządzono nowe algorytmy rezultatem których jest szeroka skala kolorów w ciemnych scenach, bogactwo kolorów scen jaśniejszych i bardziej precyzyjnej reprodukcji kolorów w ogóle.
Teraz przejdziemy do skalowania sygnału SD w praktyce i to w porównaniu do LCD Samsunga 40B 6000
Z lewej Sharp LE 7000
Z prawej Samsung 40 B 6000 - w ustawieniach standardowych producenta :
Formatowanie obrazu jest silniejszą stroną dla Sharpa
Left - Sharp LE 700
Right - Samsung 40B 6000
Sharp wydaje się być przekolorowany
Skalowanie SD w systemie 4:3
Bardzo dobrze i nie widać odbarwień w bocznych elementach podświetlenia
Czas na współpracę z grami .
Jak zawsze korzystamy z podłączenia Xboxa 360.
Tym razem ruszyliśmy szybciej na MotoGP.
Nie zauważyłem żadnych problemów ze smużeniem czy opóźnieniami.
czystość i ostrość imponująca.
Dobre nasycenie kolorów.
Ścigać też trzeba się nauczyć. Niestety gra nas pochłonęła na jakiś "okres".
po pozycji na górze z lewej strony widać , że podobnie jak Robert Kubica tym razem też jesteśmy bez punktów. Musimy zmobilizować lepszy team na następne zawody.
Nie ma problemów z obcinaniem obrazu
Bardzo klarowna geometria obrazu.
nie ma problemów z chrominancją
Bardzo dobra paleta szarości
Kolejne porównanie z systemu WMVHD
porównanie palety szarości
Samsung kontra Sharp - nie widziałem żadnych różnic.
teraz tester Pioneera 1080i , ustawienia fabryczne
zbliżenia pojedyńcze.
Baliśmy się o kolor niebieski , ale to co się nam pokazało było bardzo dobre.
Współpraca z BD 1080p (Sharp BD 22) Jakość bardzo dobra w każdym szczególe.
Przy okazji sprawdziliśmy jakość dźwięku.
Sharp grał głośniej od Samsunga i to sporo , ale również jak w Samsungu koncertu nie da się wysłuchać. Producenci coraz częściej posiłkują się dając możliwość zakupu soundbaru .
Czystość i obrys - rewelacja.
Doszliśmy na koniec do clou programu czyli wyniku ECO.
Tym czym najbardziej chwali się korporacja Sharpa.
W ankiecie przeprowadzonej przez firmę Sharp, aż 82 proc. respondentów odpowiedziało, że ekologiczność gra rolę podczas podejmowania decyzji o zakupie telewizora. Jak powiedział Bob Scaglione z Sharpa, telewizory przebijają normy Energy Star 3.0 EPA aż o 68 proc. (na 52-calowym modelu, który reprezentuje 50 proc. redukcji zużycia energii). Telewizory te wykorzystują również funkcję Optical Picture Control (OPC) - specjalny czujnik energii automatycznie dostosowuje obraz na ekranie do poziomu oświetlenia w pokoju.
http://technologie.gazeta.pl
W naszym porównaniu skorzystaliśmy z dwóch wyświetlaczy . Podłączone były pod :
Z lewej strony Samsung 40 B 6000
Z prawej strony Sharp 40B 700
(sorry za mało ostre zdjęcia)
W różnych ustawieniach
od standardu
Sharp 68,5W - Samsunga 100,3W
Sharp 62,9 W - Samsung 101,1W
Na AV - bez obrazu ;
Sharp 23,0W
Samsung 56,0 W
Jak powiedział Michael Troetti z Sharpa, nowe Sharpy - oparte na podświetleniu LED - już w tym miesiącu zaoferują konsumentom "najniższe zużycie energii ze wszystkich modeli LCD dzisiaj na rynku".
Wady :
kąty pionowe słabe
szara czerń z kątów bocznych
konieczna kalibracja obrazu
Zalety:
dobre skalowanie w SD
extra współpraca przy sygnale blu raya
świetna paleta nasycenia kolorów - nowy system piksela
rewelacyjne przejścia tonalne
znakomita współpraca z komputerem
równomierne podświetlenie matrycy
rewelacyjna czerń przy oglądaniu w dzień lub przy włączonych światłach.
rewelacyjna ostrość
oszczędność energii - nr1 na rynku
1.Płynność SD - 7 pkt
2.Kąty boczne noc - 6 pkt
3.Kąty boczne dzień - 8 pkt
4.Czerń - 8 pkt
5.Skalowanie SD - 8 pkt
6.Skalowanie HD - 9 pkt
7.Kolory - 8 pkt
8.Pobór energii - 10 pkt
9.Obsługa - 8 pkt
10.Dźwięk - 9 pkt
11.Wyposażenie - 7 pkt
12.Współpraca z komputerem - 10 pkt
13.Współpraca z Blu ray - 10 pkt
14.Cena do jakości - 7 pkt
Razem = 115 pkt na 140 możliwych.
No to ja juz mowie ze to bedzie KIT bo telewizor ten zapomnial o CZERNI co widac na zalaczonych obrazkach :/
u mnie na monitorze wygląda to tak że pionek ma czerń absolutną, zaś ten sharp ewidentnie świeci, tzn łatwo dostrzec gdzie kończy się tv na tych zdjęciach przy zgaszonym świetle (na pionku zaś widać tylko trójkątny znak play).
Mam takie same odczucia. Na moim monitorze czerń Sharpa w porównianiu z Pionkiem jest taka jakby świecąca, wręcz wpadająca w ciemny granat.
pobor mocy ciekawy, ale czern... hmm mam wrazenie ze u mnie na sammym le46a786 czern nie swieci.
Wlasnie Kiki moze moglbys dorzucic dla porownania info o apetycie na prad dla sammy'ego a786 lub a956 oraz czern w/w samsungow w konforntacji z nowymi LED'ami samsunga i sharpm.
Pioneer jest Pioneer i tu nic się nie zmieniło.
Ale czerń Sharpa przy ujęciach na wprost jest bardzo dobra
NR5
Większość rozumiem że mówi o kątach bocznych, że są do poprawy.
Ponieważ jest to egzemplarz przed produkcyjny to będzie jeszcze poprawiany.
Czarny - bez obaw.
Czy Pioneer nie jest za ciemno ustawiony i stąd ten czarny ? Na Sharpie widać, że na dole mamy jakieś drzewa, a na plazmie Pioneera jest tak czarny dowalony że nic poza księżycem nie widać :hmm:
Na 90% kupie Le700 40", widziałem w akcji i jestem pod wrażeniem.
Do wyboru miałem jeszcze JVC DV1 i SONY W5500
Mam pytanie czy wielka różnica jest miedzy 600 a 700.
LE 700 100hz i czas reakcji 4ms VS LE 600 brak 100hz i 6 ms
Czy warto dopłacić ????
Pozdrawiam Łukasz
Jeśli Ci się nie śpieszy z zakupem, to poczekaj. Jutro mam dokładnie taki sam zestaw na prezentacji i chyba LE700 zostanie ze mną. No ale zobaczymy. :D
witam,
dzisiaj w wawie w sieci na "S" zaczal sie weekend bez Vatu na Tv - 40 cali z serii 600 mozna nabyc juz za niecale 4100pln - ja juz nabylem :)
W sklepach, zarówno tych internetowych jak i zwykłych można spotkać się z różnymi oznaczeniami tych telewizorów, tzn. np. Le600e, le600ev, le600. Pytanie czym jest to oznaczenie i który model wybrać najlepiej.
Przyłączam się też do pytania wyżej. Czy jest sens wydawać 1000zł więcej na wersję 700? Czy różnica przy dynamicznych scenach będzie faktycznie zauważalna dla ludzkiego oka?
Kiki co z podsumowaniem (miało być na drugi dzień)? Przymierzam sie do kupna i zależy mi na opinii o tym tv. A jak modele produkcyjne? Jest poprawa?
widziałemten tv w carfur w krakowie podpięty byłsłaby sygnał sd i obraz był beznadziejny w prążki ukośne a pozostałe tv bardzo śnieżyły kiki czy to jest normalne bo w twoim teście w sd nic takiego nie występowało proszę o opinię
