Samsung BD - D5500 Problem
MaddDogg
Otóż od pewnego czasu podczas oglądania filmów z pendriva przeważnie filmy BDRip, BRRip pojawia się komunikat " cinavia " ze ścieżka dzwiękowa jest chroniona prawem autorskim, bądz film jest chroniony prawem autorskim, po tym komunikacie zostaje wyłączone audio bądz film całkowicie się wyłącza. Może ktoś z was spotkał się już z takim problemem i znalazł jakieś rozwiązanie? Model: Samsung Blu-Ray BD - D5500 Firmware:1025
MaddDogg
Dokładnie ten sam problem, każdy firmware od stycznia 2012 zawiera zabezpiecznienie DRM " Cinavia " jedyny sposób żeby obejść to zabezpieczenie o którym słyszałem to zrobić downgrade starszego firmware ( które nie wiadomo jak zrobić )
Siewicz
w5550 mam tak samo, zaskoczony jestem czyt to jakaś nowa aktualizacja która się w dodatku sama mi ściągnęła?
MaddDogg
Panowie znalazłem rozwiązanie co prawda jeszcze nie sprawdziłem ale po opini innych uzytkowników wszystko działa i co najważniejsze brak " cynavia "
Precheck:
make sure in bd's settings menu OTN is enabled (screenshots anywhere????)
if you once played around in service menu, try to remember you changed some settings to develop(er|ing), if yes set it back to operating, if you never changed it in service menu there is no reason to change now anything!!!!!.
set dns (depends on you network setup on tv or/and on your router) to:
46.4.199.222
switch device off and on again (better make a cold start, take from power for some seconds)
check from bd's menu for firmware update via internet
install firmware if it detects one (firmware for some devices are not patched, it's original samsung firm with just changed versions number to xx90)
if you get an error at ~90% of install process turn tv off for ~3min and try again
if no firmware are shown -> report it (not to samsung but here in forum :D )
set your dns back to normal operational (if you don't do this your device will be banned after 2 days on server due senseless filling up of logfiles)
turn device off and on again
and don't forget to disable further firmware updates!!! (samsung won't make any technical improvements in new firmwares)
if you like you can say "thank you" here too :)
Prepared Firmwares on Server:
B-BRCMBSP 1015 (success: verified)
SWU_B-BRCMBSP_001025_I05_ES000KS000RS000DS000BS000_120322 not supported, needs "guinea pig"
B-BRCM53BSP 1015 (success: verified)
downgrade from SWU_B-BRCM53BSP_00????_I05_ES000KS000RS000DS000BS000_?????? not supported, needs "guinea pig"
B-BRCM55RBSP 1015 (success: pending)
B-BRCM65BSP 1015 (success: verified)
downgrade from SWU_B-BRCM65BSP_001023_I05_ES000DS000KS000BS000RS000_120203 supported too
downgrade from SWU_B-BRCM65BSP_001023_I05_ES000KS000RS000DS000BS000_120204 :?: not supported, needs "guinea pig"
downgrade from SWU_B-BRCM65BSP_001025_I05_ES000DS000KS000BS000RS000_120322 supported too (thnx. to vtr99)
downgrade from SWU_B-BRCM65BSP_001028_I05_ES000DS000KS000BS000RS000_120621 not supported, needs "guinea pig"
chris d
Bd-e5500 problem drm cinavia
Czy ktoś z Was znalazł juz rozwiązanie problemu ?
Jak wrócić do starszego oprogramowania a może inny sposób na ominięcie DRM " Cinavia"
Myślę że wielu z nas boryka się z tym problemem i kazda pomoc była by mile widziana
michald211
vip
cześc...ja równierz mam ten problem i nie wiem jak go rozwiązać????
