Problem z .MKV
don_tkaczu
Witam mam taki problem, generalnie pliki .mkv czy mp4 mi się odpalają, ale mam około 20 filmów w .mkv które na 1sekunde się wczytują po czym wywala.
Próbowałem róznych wersji mkvtoolnix od 2.9.7 do 4 i nic także tsMuxer.
Poniżej specyfikacja tych filmów, czy ktoś może mi poradzić co mam zrobić aby się odpaliły na LG BD550??
Format : Matroska
File size : 2.39 GiB
Duration : 2h 4mn
Overall bit rate : 2 751 Kbps
Writing application : HandBrake svn3740
Writing library : libmkv 0.6.4.1
Video
Format : AVC
Codec ID : V_MPEG4
Duration : 2h 4mn
Nominal bit rate : 2 552 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 544 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Bits/(Pixel*Frame) : 0.153
Writing library : x264 core 112
Audio
Format : AAC
Duration : 2h 4mn
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Language : English
Text #1
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Language : English
afflux
W KMPlayer naciskasz prawy przycisk myszki i naciskasz "info o mediach" i już wiesz w jakim profilu masz film.
Ja używam MKVtoolnix v 3.2.0 - poczytaj sobie watek o LG BD370 i mniej więcej w połowie są linki do tej wersji i kodeków poprawnie działające z toolnix-em.
Jest tam tez krótki opis działania, dotychczas przepuszczałem niedziałające filmy przez ta wersje i tylko jeden nie poszedł.
Mam 370 ale z tego co czytałem 550 odtwarza podobny profil co 370.
A jeżeli masz profil 5.1 to przerabiasz na 4.1 w uncropMKV, to tyle
don_tkaczu
Sprawdziłem w KMP i mam coś takiego :
Format : Matroska
File size : 4.24 GiB
Duration : 2h 55mn
Overall bit rate : 3 455 Kbps
Writing application : HandBrake svn3713
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@3.1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 55mn
Nominal bit rate : 3 256 Kbps
Height : 694 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Writing library : x264 core 110 r1804 e89c4cf
Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=0 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3256 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=3 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #2
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Format settings, SBR : No
Codec ID : A_AAC
Duration : 2h 55mn
Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE
Resolution : 16 bits
Language : English
Text #3
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Language : English
Text #4
Format : UTF-8
Language : Swedish
Czy profil to 3.1 ?? Jakieś pomysły??
A co do przerobienia uncropMKV (1.55) na 4.1 to niewiem czy robie właściwie, Queue potem Start, tworzy mi się plik o nazwie filmu .264 który waży 0 bajtów i nie wiem co mam z nim zrobić :(
afflux
Tak to jest profil 3.1 więc teoretycznie powinien być wyświetlany na twojej 550, ale domyślam się że nie jest.
Odpowiem tak nie jestem ekspertem moją wiedzę opieram na forach i swoich doświadczeniach, więc nie potrzeba zmieniać profilu, jest wystarczająco niski. Powinno wystarczyć przepuszczenie przez mkvmerge (element mkvtoolnix), więc jak pisałem wcześniej poczytaj watek o 370.
Jeżeli chodzi o uncropMKV (ja mam wersje 1.5) na początku miałem podobnie jak ty też tworzył mi plik 0 bajtów, pomogły kodeki ffdshow_rev3342_2010331_clsid chyba też było to opisane w wątku o 370.
Mam nadzieję że pomogłem, na tym moja wiedza się kończy :).
don_tkaczu
Ok.
Dzięki za czas i pomoc...
Co do mkvmerge to próbowałem już chyba wszystkich wersji i nic :(
Spróbuje jeszcze z uncropMKV+kodeki, może będzie dobrze....
afflux
don_tkaczu unkropMKV jest przydatny w przypadku kiedy chcesz obniżyć z profilu 5.1 na niższy i faktycznie trwa długo (u mnie od 1 do 3 godzin zależnie od filmu).
Jeżeli masz film w profilu 4.1 lub niższym a nie chce działać wystarczy przepuścić film przez MKVmerge i trwa to od 5 do 15 minut.
Jak pisałem wcześniej poczytaj wątek o BD370, dzisiaj poszperałem i pomocne strony zaczynają się od 31 i wyżej i stosuj się do rad użytkownika Dan_DeeM.
To po jego sugestiach wszystko poszło jak z płatka, są tam podane linki do kodeków (tu może być pies pogrzebany) i programów.
Pozdrawiam.
