Pro-Ject Audio Systems poszerza grupę urządzeń True Balanced Connection
M.
hdtv.com.pl
project-audio.com​
Gramofon Pro-Ject X2 B to nowy model w ofercie austriackiego producenta Pro-Ject Audio Systems. Poszerza on ofertę elementów, tworzących grupę produktów True Balanced Connection. Oznacza to, że gramofon Pro-Ject X2 B wyposażono w zbalansowane gniazdo mini-XLR, które umożliwia podłączenie m.in. do świeżo wprowadzonego przedwzmacniacza Phono Box S3 B.
eisa.eu​
Za takie właśnie połączenie, austriacki producent uzyskał wyróżnienie stowarzyszenia EISA, w kategorii system winylowy.
Konstrukcja nowego gramofonu Pro-Ject X2 B korzysta z solidnej bazy MDF, którą osadzono na trzech stopkach amortyzacyjnych. Wewnątrz zamontowano zaawansowany silnik z opcją elektronicznej zmiany obrotów, obsługującą prędkości: 33 RPM, 45 RPM, a także 78 RPM. Cała konstrukcja z paskowym napędem dba o skuteczne minimalizowanie drgań.
project-audio.com​
Gramofon wyposażono w akrylowy talerz, który napędzany jest za pomocą sub-talerza. Ramię to 9", jednoczęściowa (ze zintegrowanym headshell'em) konstrukcja, wykorzystująca mieszankę karbonu i aluminium. Jego budowa oferuje połączenie lekkości, sztywności z odpowiednim poziomem tłumienia oraz odpornością na zewnętrzne zakłócenia. Ramię pozwala na ustawienie VTA oraz azymutu. Fabrycznie Pro-Ject zdecydował się montować wkładkę MC Ortofon Quintet Red. Dołączona przeciwwaga została wyposażona w pierścień tłumiący.
project-audio.com​
Koncepcja TBC (True Balanced Connection) została wprowadzona przez Pro-Ject Audio Systems w pierwszej połowie tego roku i od tamtej pory jest sukcesywnie rozwijana. Wspomniany przedwzmacniacz Phono Box S3 B jest podstawowym modelem serii, zaliczającym się do grupy urządzeń o zbalansowanej budowie. Zamknięto go w nowej, sztywnej obudowie, która pozwoliła na przeprojektowanie układów i zaoferowanie możliwości jakie wg producenta są niespotykane w tym przedziale cenowym.
project-audio.com​
Pro-Ject Phono Box S3 B pozwala na podłączenie dwóch gramofonów (lub dwóch ramion), umożliwiając zapisanie odpowiednich parametrów niezależnie dla każdego z nich. Producent zadbał także o stosunkowo szerokie możliwości dopasowania parametrów do wkładek.
Jak informuje producent, warto pamiętać, że ze względu na sposób prowadzenia przewodów wewnątrz wkładek, aby w pełni cieszyć się zbalansowanym sygnałem, należy wybierać wkładki MC.
Wybrane dane specyfikacji technicznej gramofonu i przedwzmacniacza przedstawiają się następująco:
project-audio.com​
PRO-JECT X2 B
  • Obsługiwane prędkości: 33 / 45 oraz 78 RPM
  • Napęd: Paskowy
  • Talerz: 30mm gruby, 2kg akrylowy
  • Wow & Flutter:
  • - 33: ±0.12%
  • - 45: ±0.10%
  • Wahania prędkości:
  • - 33: ±0.25%
  • - 45: ±0.20%
  • Sygnał/Szum: 70dB
  • Ramię: 9.0” konstrukcja kanapkowa karbon/aluminium, ze zintegrowanym headshell'em
  • Efektywna długość ramienia: 230mm
  • Efektywna masa ramienia: 13.5g
  • Overhang: 18.0mm
  • Wyjścia: Phono RCA & 5-Pin Mini-XLR
  • Zasilacz: 15V DC / 0.8A power supply
  • Pobór energii: 4.5W max / 0.3W standby
  • Wymiary (S x W x G): 460 x 150 x 340mm (pokrywa zamknięta)
  • Waga: 10.0kg net
project-audio.com​
PRO-JECT Phono Box S3 B
  • Impedancja wejściowa: 10, 50, 100, 1k, 47k ohm
  • Pojemność wejściowa: 50, 150, 300, 400 pF
  • Wzmocnienie: 40, 45, 60, 65 dB (+ 6dB przy użyciu gniazd XLR)
  • Sygnał/Szum:
  • MM (40dB): 103dBV, 110dBV - 'A' weighted
  • MC (60dB): 85dBV, 90dBV - 'A' weighted
  • THD @ 1 kHz:
  • <0,001% MM
  • < 0,005% MC
  • THD (20Hz-20kHz):
  • <0,008% MM
  • < 0,01% MC
  • Dokładność krzywej equalizacji RIAA: <0,3dB / 20Hz - 20kHz
  • Filtr Subsoniczny: @ 20Hz z 18dB/octave
  • Wejścia:
  • 1x 5-pin mini XLR
  • 1x pair RCA phono
  • Wyjścia: 1x pair RCA, 1x pair XLR
  • Zasilacz: DC, 18V/500mA
  • Pobór energii: 18V/170mA DC, <0.5 W w trybie czuwania
  • Wymiary (S x W x G): 206 x 55 x 153 (164 z gniazdami) mm
  • Waga: 930g bez zasilacza
Gramofon Pro-Ject X2 B powinien wkrótce trafić do sprzedaży. Będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych (czarny połysk, czarny i biały satynowy oraz orzech). Przedwzmacniacz Pro-Ject Phono Box S3, jest już dostępny. Jego cena (zarówno wersji czarnej jak i srebrnej) została ustalona na poziomie 1950pln. Informacje na temat produktów Pro-Ject, można znaleźć na stronie producenta.
