Monitor Audio RS W12 Problem. Poradzcie.
Siemano
Czesc.
Kupilem dzisiaj subwoofer Monitor Audio RS W12. Sprzedawca zapewnial mnie ze subwoofer tak daje ze "obrazki mi pospadaja ze scian"
Amplituner Yamaha 663.
Kolumny MA BR6 5.0 + wlasnie ten sub.
Podlaczylem sub tak jak jest wszystko w instrukcji, potem zrobilem auto kalibracje na ampli. W tescie sub praktycznie nie bylo slychac. Zrobilem glosniej na subie w drugim tescie i poszlo.
Potem zmienilem fronty na small a LFE puscilem tylko na Subwoofer.
No i puszcam film w DTS.
Porazka. Subwoofer pracuje. Membrana chodzi. Caly praktycznie chodzi. Czuje mocne wibracje na obudowie ale dzwiek jest slaby. Prawie go nie slychac.
Dalem wiec potencjometr na maxa. Troche lepiej. No ale nic zadowalajacego. Lepszy bas mam duzo z samych frontow.
Kabel ktorym podlaczylem sub. Nowka. Audioquest. SUB-A. Podlaczony do wyjscia pre-out subwoofer 1 w ampli. W subie podlaczony do Line in R.
Z tylu suba ustawienia:
Low Pass Filter na OUT
Phase na 0 stopni
Power mode na auto
Probowalem innych ustawien. Jest to samo.
Bawilem sie tez ustawieniami ampli. Bez skutku.
Dzwiek idzie po optyku z kompa. Caly zestaw 5.0 gra na malinie. No ale sub gra jakby chcial a nie mogl.
Sub ma 500W, kosztowal 3600 zl no to mysle ze powinien dawac czadu na maxa.
Mysle ze cos jest nie tak.
Poradzcie cos.
Jak nie damy rady to zaniose w piatek do sklepu. Tam przetestuje albo wymiana.
No ale mam wrazenie ze to ja cos zle robie.
Pozdro.
franeek
Przeczytaj
http://www.hdtv.com.pl/forum/showthread.php?t=36173
Może tak to niestety ma :(
pewnie już się i tym pobawiłęś ale tak dla pewności
po zastosowaniu automatycznego ustawienia wszystkie głośniki ustawiło w Large ? czy nie potrzeba tam odcięcia i czy jest to możliwe do zrobienia by fronty nie wywalały za dużo basu?
coś doczytałem o ustawianiu odcięcia na częstotliwości na ok. 40 Hz i głośności na ok. 0,5 skali - hipotetycznie ale poszukaj o tym w instrukcji
oj widze ze próbowałeś
nie dostrzegłem
don111
problemem jest tylko i wyłącznie ustawienie w pokoju subwoofera
niestety nie ma tak łatwo, często w miejscu gdzie nam pasuje ustawienie subwoofera on nie zagra, trzeba iść na kompromisy :grin:
u mnie na początku było dokładnie to samo
