Monitor Audio zapowiada odświeżoną serię głośników Climate 3G
Monitor Audio Climate 3G
Monitor Audio Climate 3G to nowa seria głośników pogodoodpornych, zaprojektowana z myślą o zastosowaniach zarówno domowych jak i komercyjnych. Nowe wcielenie serii Climate zyskało sporo świeżości zarówno w kwestii wzornictwa jak i zastosowanych technologii. Wszystko z myślą o tym, by zaoferować możliwie najlepsze brzmienie, estetyczny wygląd oraz łatwość i elastyczność instalacji.
Obudowy nowych konstrukcji Monitor Audio Climate 3G zaprojektowano tak, by zapewniały optymalne właściwości przez wiele lat użytkowania, nie zależnie od warunków na jakie zostaną wystawione. Całkowicie zamknięta budowa, wykonana została z jednoczęściowego odlewu, będącego mieszanką gęstego tworzywa ABS, wzmacnianego włóknem szklanym. Konstrukcja posiada certyfikat IP66, co oznacza pyłoszczelność i wysoką odporność na ulewne deszcze.
Monitor Audio Climate 3G - test
Sztywne i lekkie przetworniki średnio-niskotonowe RST II, przy odpowiednim wzmocnieniu zaoferują precyzję, która w połączeniu z klarownością i realizmem jaką oferują pozłacane kopułki C-CAM, daje energetyczne i muzykalne brzmienie, pozwalające na wielogodzinne odtwarzanie muzyki, bez zmęczenia. Łatwość i elastyczność w zakresie montażu głośników to kolejny aspekt, do którego Monitor Audio przyłożyło wagę. Nowy system, znany już z innych konstrukcji brytyjskiego producenta pozwala na wygodny montaż uchwytów i podłączenie oraz ukrycie przewodów, a potem wpięcie i zabezpieczenie kolumn.
Na tą chwilę w skład serii Climate 3G wchodzą modele: CL2S i CL2M. W obydwu konstrukcjach Monitor Audio zdecydowało się zastosować rozwiązanie ABR, dla zapewnienia odpowiedniego zejścia w dolne rejestry. Wybrane dane specyfikacji nowych modeli serii Climate 3G prezentujemy w poniższej tabeli.
Monitor Audio CL2S
Monitor Audio CL2M
Nowe Monitor Audio Climate 3G trafią do sprzedaży we wrześniu, w cenach 3190pln (za CL2S) oraz 3890pln (za CL2M).
Parametr | CL2S | CL2M |
Stopień ochrony | IP66 | IP66 |
Budowa | 2-drożna | 2-drożna |
Skuteczność (2.83v @ 1m) | 84 dB | 85.5 dB |
Zalecana moc wzmacniacza (RMS) | do 150 W | do 200 W |
Ciągła moc (CTA 426-B) | 70 W | 100 W |
Impedancja nominalna | 6 Ohm | 6 Ohm |
Impedancja minimalna (20 Hz do 20 kHz) | 4.9 Ohm | 4.8 Ohm |
Przetworniki | 1 x 4" C-CAM RST II bass-mid driver 1 x 25 mm C-CAM black dome tweeter Auxiliary Bass Radiator | 1 x 6" C-CAM RST II bass-mid driver 1 x 25 mm C-CAM black dome tweeter Auxiliary Bass Radiator |
Pasmo przenoszenia (-6dB) | 56Hz - 30kHz | 42Hz - 30kHz |
SPL | 108 dB | 110 dB |
Częstotliwość podziału | 3.3 kHz | 2.6 kHz |
Wymiary (W x S x G) | 247 x 140 x 217 mm | 332 x 190 x 240 mm |
Waga (szt.) | 2.7 kg | 4.1 kg |
Kolory | Matowy Czarny, Matowy Biały | Matowy Czarny, Matowy Biały |
Monitor Audio CL2S
Monitor Audio CL2M
