Problem z uzyskaniem 1080P z PC
ozzor
podłączyłem do Telewizora Easy Touch 42'' FULL HD komputer (7300GT, AMD5000, 2GB) poprzez kabelek HDMI z zastosowaniem przejsciówki na DVI.
Wszytko było by pięknie, ale pojawia sie problem kiedy chę ustawić rozdzielczość 1920x1080. Obraz nie miesci sie na ekranie i jest słabej jakość. Optymalnie działą wszytko w 720P ewentualnie 768. Próbowałem skalować, zmieniac ustawienia, ale nie udało sie uzyskac czystego ładnego obrazu.
Czy ktoś miał moz teaki problem?
Inna kwestia, płtya ma zintegrowana grafikę ATI 3200HD, z wyjściem HDMI. Mam jednak problem ze sterownikami, instaluje Catalysta, ustawiam 1080P ( działa ale obraz nie jest najlepszej jakości ) po czym po restarcie komputera nie ma juz obrazu. Uruchamiam w trybie VGA i wyskakuje komunikat że Catalyst Control Panel nie obsługuje GPU :/
Czekam na pomoc i dzięki :)
ivf
nie załączasz czasem obu kart jednocześnie? windows nie przeżyje takiego tandemu.. nawet jeśli każdorazowo załączasz tylko jedną kartę naraz, windows i tak gubi się ze sterami.. jeśli jednych sterowników nie odinstaluje się w pełni, nie powiino się używać innych (do drugiej karty) nawet jeśli tą pierwszą kartę się wyciągnie/wyłączy.
jednak to będzie miało wpływ co najwyżej na to gubienie ustawień po wyłączeniu komputera (na zły obraz w fullHD raczej nie)
1920x1080 to jego natywna rozdzielczość i dziwne że nie chce działać najlepiej.. a próbowałeś zwykłym kablem D-Sub? ten tv chyba posiada takie złącze.. widziałbyś wtedy czy ten tv "już tak ma" czy faktycznie da się coś z tym zrobić ;)
ozzor
Oczywiscie sterowniki od ATI są odinstalowane. GF załozyłem dopiero po problemach z ATI. Więc to napewno mozna wyeliminować.
Natomiast co do kabla D-SUB próbowałem nim na ATI na GF nie. Jak będe miał wolna chwile to sprawdzę, ale nie wydaje mi się żeby to rozwiązało problem...
ivf
jeżeli na analogowym złączu D-sub występuje to samo, to wg mnie producent nakłamał w specyfikacji telewizora.. może ktoś ma jakiś inny pomysł..
w sterownikach nvidii przy wykorzystaniu kabla z hdmi jest jeszcze opcja skalowania.. mozna załączyć tryb "skalowanie domyślne tv" lub "bez skalowania". jednak ta opcja działa chaotycznie.. w ogóle nvidia zrobiła jakies 2 lata temu krok wstecz w temacie podłączania tv na swoich kartach..
nie mogę nigdzie znaleźć instrukcji do tego tv.. nie ma w niej nic napisane na temat podłączania komputera i wyboru najlepszej rozdzielczości?
EDIT: w sumie jest jeszcze nikła szansa, że sam telewizor po wykryciu sygnału PC przestawia się w jakiś tryb PC, który być może wymusza jakąś inną rozdzielczość.. wprawdzie nie miałoby to sensu, ale to w końcu easy touch.. samsunga ma tylko matrycę.. ;)
EDIT2: jeszcze jedno mi się przypomniało. taka prosta sprawa.. ustawianie wielkości ekranu w telewizorze? nie ma opcji "bez everscanu" czy coś podobnego? spróbuj podłączyć normalnie kompa i w ustaiweniach tv zmieniać rozmiar obrazu, może któryś przypasuje..
ozzor
Więc tak:
próbowałem na analogu D-SUB - pomijając że obraz jest gorszy - objawy są te same.
Zabawa skalowaniem nic nie daje.
Jest opcja skalowania ręcznego w panleu n-vidia ale to pic na wodę - po wyskalowaniu zmniejsza sie rozdzielczość.
Ju 3 osoby maja problem z uzyskaniem 1080p na tym TV.
ivf
oczywiście zakładam, że nie stosujesz trybu "klon", ani podobnego, a próbujesz uzyskać inną rozdzielczość na tv w trybie "dual view" (w sterownikach nvidii). ewentualnie stosując tv jako jedyny monitor? jeśli tak to chyba nie umiem pomóc :(
ewentualnie zobacz czy jest różnica po wymuszeniu trybu 1080, a rozdzielczości 1920x1080 (to są dwie różne zakładki). bez bawienia się tym suwakiem, który pojawia się na tv..
